Loziska pro kliky Race Face Evolve X-type
30 nepřečtených
  • Bea
    Mam kliky RF Evolve s integrovanou osourok 2005, loziska mi odesly asi po 3 tis. kilometrech. Chci se zeptat zda nevi nekdo jestli jsou novejsi loziska u RF reseny jinak, nebo zda nemuzu pouzit loziska jineho vyrobce. Pripadne kde koupit. Diky
    • Hnoj
      Můžeš použít střed Shimano, funguje to, ale je lepší ty původní vymlátit a dát tam jen ložiska a misky nechat.
    • Forx
      Mam zaujem o rovnake kluky, zaujimalo by ma len jedno – nepukaju pri silovom tahani? Napr.do kopca v stoji? Na toto mam ja stale smolu, ani jeden z bicyklov co som mal, necusal, ked som sa „oprel“ do pedalov a to mi dost zere nervy…
      Inak s tymi loziskami je to bieda, ako tak pocuvam a citam, aj u Shimana. Ozaj to asi chce vybrat nieco kvalitne, priemyslove, ako zas tam napchat rovnaky „origos“ shit…
      • Volf
        Jednou jsem někde četl, že největší problém venkovních ložisek je ten, že jsou vlastně konstrukčně dělaný na vysoký otáčky a přenos malý síly / velkej počet malejch kuliček ??/ a to je prý snad to proč odcházejí, protože u středový osy potřebuješ přenášet větší síly a nemší otáčky / velký kuličky /. Je pravda, že kdysi jsme to dělali tak, že se do středu dávaly kuličky nahusto bez věnečku a toto řešení bylo skoro nezničitelný. 5eknu ti, že pokud bych sehlna nějaký slušný a hezký kliky na čtyřhran, tak se k němu klidně vrátím.
          Po strance lozisek zatim nemam s XT HTII zady problem (cca 8tkm), ale prevodniky stoji za prd.
          Dobre zkusenosti jsem mel i se ctyrhranem 9jednou osa menena po 4tkm, na druhe mam natoceno 20tkm a porad je bez vaklu). Radeji bych si koupil stare XTR kliky na ctyrhranu, nez sice mnohem tuzsi XT HTII, ale s prevodniky z blata.
        • Daf
          Nejvetsi problem venkovnich lozisek je ze nejsou utopeny ve stredove mufne a tudiz jsou casteji v kontaktu s blatem. Ty loziska neodejdou beznym opotrebenim, ale protoze se do nich dostane bordel a vyreznou. Pokud vcas zjistis ze se zacinaji zatuhavat, daji se vycistit a vyrazne pak prodlouzis zivotnost. Po rozborce je dobry cely prostor mezi loziskem a tou plastovou krytkou vyplnit silikonovou vazelinou, pak by se tam voda nemela dostat tak snadno.
    • mar_tin1
      raceface, shimano a fsa su kompatibilne, truvativ pouziva ine misky/loziska. volf ma pravdu, ze lepsie su vacsie gulicky, pozri www.enduroforkseals.com/id136.html kupis tam aj cele misky aj cisto len loziska prave s vacsimi gulickami. ale skusenost s tymto shopom nemam…
      • Bea
        Diky, nektere prispevky jsou podnetne. Koupim jednu sadu original RF a na tu starou zkusim sehnat loziska, ktere se nebudou vlozkovat tim umelohmotnym nesmyslem, cili 37–24–7 a zkusim je prelisovat.
        • MARIN
          zajimalo by me co mas porad z tim vnitrnim prumerem loziska 24mm kdyz to ma byt 25mm
          • o.ndra3
            25 mm s plastovým nesmyslem a 24 bez nesmyslu. Výše zmíněné ho nepoužívají. Měj jsem od Enduro Fork Seals ta ty stírací kroužky na Psylu a byly super. Uvažuju o koupi těch ložisek, ale bojím se, abych to při neodborné výměně nějak nepoškodil. (Koupil bych ta keramická) A ten stahovák je trošku drahej. Má ho někdo v ČR nebo by uměl levně vyrobit?
            • MARIN
              Aso jsem hodne natvrdlej nebo si zrovna sedim na vedeni ale 24 nebo 25 je vnitrni prumer loziska a tam zadny plastovy nesmysl. plastovou vidim akorat krytku na lozisko-prachovku
              • Volf
                Truvativ má ložiska s vnitřním průměrem 24.
              • o.ndra3
                Možná se pletu, ale píšou:
                *The bearings in our BB Cup Sets do not use axle shims, allowing us to reduce the bearing ID and use larger balls for greater strength!
                Mezi ložisky a osou je u Shimana ještě ta plastová krytka, tady to jde kov na kov.
      Použiju tuhle mrtvolku ohledně osy RF:
      • Jdou do misek osy RF dát nějaká standardní ložiska?
      • Jak co nejšetrněji dostat v domácích podmínkách ložisko venz misky?
      • Zkoušel někdo použít ložiska o vnitřním průměru 24mm a bezplastových vložek/prachovek, které jsou na ose normálně?
      Díky za pomoc…:)
        Je to standardizovane 6805, takze muzes pozit jakekoliv.
        Ven jsem to „setrne“ vyklepal sroubovakem ;o)
          A to je předpokládám stejné u všech RF misek. Mám kliky Deus…
          Tohle ložisko jsi dával s tou prachovkou a nebo bez?
            Melo by byt. Kdyz tak sundej kliky a mrkni se na neho nebo premer. Urcite bych daval s prachovkou. Ja jsem zatim menil za original, ale u nas v loziskarne meli ted nejake Japonske za dobry peniz, tak se asi stavim koupit do zasoby.
              Btw. co bys doporučil za ložiska? Co vím, tak dobrá jsou SKF nebo NSK. Co případně nebrat? Odpoledne zajedu do ložiskárny…:)
                Asi bych nebral nejake ciny nebo v nich pak aspon vymenil vazelinu za neco lepsiho, at nemusis za chvili menit znovu. :-) Mrknul bych klidne po nejakych japoncich stredni tridy. Vydrzi to prakticky stejne jak SKF a daji se sehnat za vyrazne lepsi cenu.
          Btw. není to spíš 61805?:)
