• nox159
    válel se mi doma naboj american classic ze ktereho jsem vykuchal ložiska, protože to nejak dřelo. Zjistil jsem že 2 ze 4 ložisek jsou pryc ale kupovat to v " cyklo eshopu" vyjde na strašné penize , ale normalne u „strojařů“ to vychazí min 4× levneji. Stači se řidit jen podle označení co je na lozisku (6803–2RS) nebo tam hraje roli jeste neco jineho?
    taky sem se chtel zeptat kdybych už objednaval ty ložiska že bych vzal pri jednom i na střed ( klasika hollowtech 2 shimano) ale ten nemam rozdělaný takže čislo ložiska nevím a vím že tady nekdo nějake ložiska do stredu kupoval normalne v prodejne lozisek a ne v eshopu tak kdyby se nekdo nasel kdo by to čiselko věděl tak dejte vedet.
    diky moc
      Ano, staci zajit do loziskarny, rict, ze chces 6803–2rs a je to. Ohledne toho HT2 je tu cislo loziska nekolikrat uvedeno v debatach o vymene lozisek v HT2.
    • funkatron
      prizivim sa
      potrebujem loziska 6901
      tiez iba zajst do loziskarne?
      je nejaky typ tychto lozisk lepsi ako iny typ alebo je to jedno, ake kupim?
      dik
      • mara53
        6901 může taky některý výrobce mít jako 61901 a na druhou otázku Ti odpovím otázkou, jakou chceš kvalitu – čínský bahno, nebo kvalitu …
        • funkatron
          preto sa pytam, ci sa vyrabaju rozne kvality, lebo do lozisk sa nevyznam
          ako teda rozoznat dobre lozisko od zleho?
            Podívej se za jízdy na tachometr a pak spočítej otáčky kola a klik. Pokud netočíš víc jak 18 000 ot/min, tak klidně dej čínský za 50–90,– Kč. (spolehlivě vyzkoušeno). Při větších otáčkách nevím, pak snad to SKF za trojnásobek.
            • funkatron
              kludne dam aj ten trojnasobok…ked uz mam kvalitne kolesa, tak tam nebudem davat nejake ohovne loziska :)
                Kvalitné kolesá má pouze JdS.
              • PHiLiPZ
                najprv citam – kludne dam aj trojnasobok a bral som to na tie otacky…
                inak 18000 otacok pri 2m kolese je 36km/min, t.j. cez 2k km/hod a keby si dal trojnasobok … :)
            • mara53
              iluze nikomu neberu – ale, čínský utěsněný ložisko, kde je vidět SKRZ nedoléhající krytky a vnitřní prostor – mazivo to ložisko nevidělo ani z rychlíku, to bych si fakt na kolo nedal … Ale je to otázka každýho věc! Na druhou stranu už i v čínských platí, že není čína jako čína, daj se sehnat pořádný, ale někteří rádoby prodejci a dovozci by zasloužili nakopat do pr… a těma ložiska ukamenovat!
                Ale ty CX, co i ty nabízíš jsou OK, tak proč takový řeči.
                • mara53
                  slovíčkaříme, nebo …
                  .. dočti můj příspěvek do konce a nereaguj jen na půlku, jsou číny ohovne i číny dobrý; když vím, snažím se dobře poradit a ne jen něco plácnout a potom já nic, já ..
          • mara53
            předpokládám, že potřebuješ utěsněný l. – takže Ti nabídnu:
            • Čína CX – 61901–2RS á: 28,80– Kč
            • nebo Japan NSK á: 172,80 Kč
            • poštovný cca. 30,– Kč – šlo by bubl.obálkou
            • martin_bakov
              a japonsky sou tuningovy, ve tme jemne svetelkuji :P
              • mara53
                :))) tyhle nesvítí, ale na nový máme pro šťouraly dokonce certifikát o nezávadnosti+proh­lášení na fakturách – maj to kuci japonský zmáknutý ..
              NSK bych bral do reigna (pravý horní ložisko se netočí vůbec), ale bral bych nějaký, který je určený na takovýhle kyvky, úhel pooteční je fakt malej, asi 20 stupňů, dělá se něco takového? Ty původní totiž odcházej docela rychle…
              • mara53
                a dokážeš z něho vyčíst označení, nebo tam nic není – pak bych potřeboval rozměry, vnitřní průměr, vnější pr. a šířku – zkusil bych pak něco najít, napadá mě jen kyvný oko – je pro takovéhle aplikace vhodné, jen jestli seženu mrňavý ..
                  du to omrknout…
                  Tak ono se zase rozhejbalo :-)) Ale chod nic moc.
                  Píše se tam:63800VRS (doufám že to je 8)
                  • mara53
                    63800–2RS – rozměry 10×19×7mm, tzn. oboustranně těsněné gumou
                    cena: 91,– Kč
                    dodací termín: cca.2–3 dny od objednání
                    odeslání: lze na dobírku = +100,–Kč, nebo platba předem proti faktuře,pak poštovné +65,– Kč
                      A to je NSK?
                      • mara53
                        je to Taiwan EZO – lety oveřená kvalita, když NSK neumí všechny miniatury, prosávám tyhle; jsou v pořádku; jen ještě přemýšlím, jak jsi psal, že se to netočí, teoreticky by tam šlo to kyvné oko – má rozměry 10×19×9×6 – vnitřní kroužek je širčí, než vnější, to ale na funkci nemá vliv .. není ale samomazný,ani krytý – na to to je dost malý, škoda – docela by me zajímalo, kolik by tam vydrželo ..
                        • mara53
                          poslal jsem ti na maila PDFko s katalogovou stránkou, jak vypadá …
                          Asi by to fungovalo, ale musel by být vnější kroužek stejně široký jako vnitřní (nebo prostě jako u normálního ložiska – nevim jestli jsou šířky shodne).
                          Když ten vnější kroužek natluču do rámu na doraz, tak mi díky vyčuhujícímu vnitřník okům nebude sedět s šířkou kyvky, která je zas vymezená k vnitřnímu oku ložiska.
                          Navíc ten věnjší kroužek je hodně tenký, nevim jestli by osazení v rámu nepřekáželo…
            • funkatron
              postovne 30 do SR?
              • mara53
                OK, je pátek a přehlídl jsem se, – zavolej si do Popradu na naši pobočku – (421) 527 754 988 – ať Ti je nabídnou, seženou taky určitě levné
                • funkatron
                  dikes :)
                  nemate aj web?
                  • mara53
                    zatim bez skladovky – kluci na Slovensku, tušim taky počty neukazují – lepší je mi napsat, nebo volat, nebo jsem na skypu celý den: corollcz :))
    • xshreck
      Nemá prosím někdo zkušenost s touto osou? Líbí se mi moc barevně .-)
      případně jaké má ložiska, váhu…
      • juli
        Váha 110g skutečných, to je o 4 víc, než avizuje výrobce. Kvalitu těchto konkrétních zatím nedokážu posoudit. Za půl roku (cca 5000km) se uvidí. Pokud bych mohl srovnávat kvalitu těchto ložisek s ložisky v hlavovce, taky od Neco, potom je životnost dvojnásobná oproti Ritchey.
        • xshreck
          Ta váha je s vymezovacíma kroužkama? Nejsou náhodou kovové? Dosavadní osa má kolem 94g … zase nabírat gramy kvůli barvě se mi nechce.
          Ložiska nevíš jaké jsou? V origo ose mám měněné, kdyby se daly měnit i tu, bylo by to super.
          • juli
            10g sem nebo tam…;-) Myslím, že jsem osu vážil bez kroužků, jsou kovové. Jinak myslím, že je to totéž co Token. Ložiska se měnit dají, dokonce originál a myslím že i keramiku Neco umí, ale zatím jsem neměl důvod je objednávat.
            Ke kvalitě ložisek tolik: Někdy před 4–5 lety jsem stavěl holčině bajka a kola jsem zaplétal na ložiskových nábách Neco, které už teda nemají v nabídce. Moc na tom holka sice nenajede, odhadem do 3tisíců ročně, takže můžou mít ty náby najeto něco přes 10 a do dneška naprosto v pohodě. Stejně tak hlavovky, sice žádná gramařina, ale užitná hodnota výborná. Tahle Čína se mi s ohledem na životnost a cenu líbí. Objektivně se ty konkrétní ložiska v ose budou dát posoudit až po nějaké době, ale obecně o ně strach nemám.
