• Ajkalla
    Podařilo se někomu sehnat ložiska od jinud než z bike shopů ? Hledám něco co nebude stát 300kč do taper hlavy. Díky
      a co máš za hl. složení?
    • Fidži_CZ
      Tak ho vyndej a běž do ložiskárny, ne?
    • mr.ricardo
      Tri stovky ti prijdou moc? :) :)
      • vn25
        V ložiskarně ho koupí do 50kč.Proč se nechat dojit?
          a sedne tam takové ložisko, hlavová většinou mají na horní straně onen úkos…
            musíš koupit takové co sedne, to bude složitější :D
        • mr.ricardo
          No zrovna tohle jsem u nas nikde nesehnal, ani v tobexu mi neporadili, nakonec jsem ho objednal z ciny, do hlavka to myslim staci bohate.
          • kliiima
            Zkus https://www.rullabearings.com/bearings/.
            Už jsem tam nakupoval a maximální spokojenost
          • BLACK1E
            V ložiskárně takové ložisko neseženeš. Leda, že by zrovna spolupracovali na dodávání těhle speciálních kónických. Jde samozřejmě jen vyměnit kuličky, ale to většinou nic nevyřeší.
            Ložisko z číny stačí.. používal jsem takový hlávka roky. Loni jsem se ale plácl přes kapsu a po roce mám canecreek pořád jako nový.
            • mr.ricardo
              To neni konicky, je to klasicky radialni, ale u nas ho maji vsude za tuhle uchylnou cenu, z ciny staly dve 250.-. Je to vrchni lozisko z Acros ai70.
          Uz jsi je tam kupoval?
        • Zdyn
          V ložiskárně spešl ložiska do hlavce neseženěš. Maximálně tak ložisko 6808 (61808), které by do některých hlavců také mělo jít (nějaký cane creek), ale je to ložisko bez úkosů a standardní radiální.
      koukni na tobex.cz maj tam přímo sekci cyklo ložiska, do mortopu či aerozine 1 1/8 tam stojí ložisko 120 kč, jestli mají a kolik stojí na 1 1/2 nevím.
      • Ajkalla
        Pěkné ceny, sice nemají 1,5 skladem, ale stejně jsem objednal. Díky
        • Zdyn
          zrovna dnesk ajsem tam objednával ložisk na 1,5" MR 4052–2RS (40×52×7 mm, úhel 45°/45°) za 135,00 Kč a skladem jsou.
    • rafyn
      Ahoj, využiji vlákno. Dnes jsem demontoval hlavko (poté co mi v něm začalo „lupat“) a zjistil jsem, že spodní ložisko je totálně rezavé. Docela mě to zaskočilo u kola starého 1,5 roku. Věnujete hlávku nějakou „zvláštní“ péči?
        Normálka, pokud se tomu chceš vyvarovat, po každym mokrym závodě/vyjížďce rozmontovat. Já to nedělám, ale dražší ložiska vydržej víc. Mně se osvědčily cane creek. Proti levnejm čínám po rozebrání, vyčištění a promazání fungují dobře. Čína rozebrat jde taky, ale pak nefunguje nic moc. Je na tobě co se ti vyplatí: měnit časteji levné ložisko/rozdělávat hlávko/starat se o dražší ložisko.
          No nevim, žena má biku cane creek hlávko a spodní ložisko rezne jak sviňa, rozhodně rychlejš jak obyč ložiska za 100 z Tobexu co mám v Mortop hlávku. Nevím jestli je to jen bídným ložiskem nebo je ten cane creek i hůř utěsněnej, každopádně na to jakej za to chtěj nesmysl tak kvalita dle mě neodpovídá.
          Jinak celkem pomůže vozit malej blatníček na vidli, zrovna to hlávko to ochrání celkem dost.
        Jo, patlam ho vezelinou jen co to jde. Voda je svina. Stejne jako BB30.
        Co nejvíc voděodolná vazelína a vůbec s ní nešetřit, napatlat i mimo ložisko klidně ať to leze mezi miskou a vidlicí „na vzduch“ – to pak setřeš. Voda se tam hůř dostává, když už tam „bydlí“ vazelína. Můžeš zkusit i nějakej „mikroblatníček“ do míst, kde to od vody dostává největší dardu, jak to lítá od předního kola.
          Blatrník Mucky Face fender, hlávko Cane Creek 40 má na spodní misce gumovou membránu, super je vazelína PM600.
            Krátký blatníčky moc hlávko neochráněj.
            Měl jsem na mysli zbastlit něco samodomo a přilepit to např. na korunku vidlice zezadu přímo pod/za hlávko.
        • mr.ricardo
          Delam to taky tak, je to cunarna, ale funguje to. Poradne naprat lozisko a potom silnou vrstvu i zvenku.
      • Rice
        FSA hlávko s timhle ložiskem jsem měl taky a na novym kole lupalo snad po měsíci, po vyčištění a namazání to pár týdnů občas i měsíců vydrželo a většinou po umytí zase lupalo. Lehce povrchově flekatý/orezlý bylo asi po půl roce. Stejný ložisko v lepšim nerez provedení se sehnat nepodařilo, tak jsem nakonec vyměnil celý hlávko a je klid.
      • frantavykopavka
        Ahoj, něco podobného – akorát z jiného shopu: https://www.kupkolo.cz/…-1-2_z98071/ Měnil jsem to zjara, kdy původní ložisko bylo zadřené po předchozím majiteli.
        Po půl roce začala jít vidle ztuha, tak jsem rozebral a tohle dolní ložisko bylo na dva kusy plus odpadlý kroužek a všechno totálně rezavé. Existuje něco, co tam vydrží dýl?
      Jinak takovej tip pro všechny, kdo budou kupovat v ložiskárně. Né všechny ložiska s úhlem 45°x45°jsou stejný, některý maj zapuštěnej úkos jako zde a moc nevim jak to z popisu poznat. S timhle úkosem jsem se setkal velmi často a třeba v tobexu ho nemaj (neměli). Na to pozor, já si toho prve nevšiml, ale dá se sehnat jinej kompresní kroužek a pak se dá používat obyč ložisko bez zapuštění.
    • lafa
      Dnes ložisko do hlavového složení v Cyklo 615,–tak neberu.Na zavolání posílá Tobex jedno za 139,–i s poštou.Když bude makat půl roku tak zlatý.Původní bylo v pořádku max rok.
        Hnedka otevrit, naplnit vodeodolnou vazelinou az po strop, a i okoli loziska v hlavku dukladne napatlaf vazelinou. Kde je vazelina neni miato pro vodu a pro rez.
        • lafa
          Pět tisíc km už plním ložiska vodní vazelinou ale stejně je „kaput“ origo FSA vydrželo 8000 km tak dobrý
    • Tehu
      Ahojte, když mam na horním lozisku ktere mam tak trochu out zjevne napsáno TH mr122 1–1/8 36×45 jedná se konrétně o tohle
      Snad by mohlo mit tyhle rozmery Rozměry 41 × 30.2 × 6.5mm; 36°x45° s tim si nejsem jist vycetl jsem na netu ???
      Díky za radu
    • Treeper
      Ahojte, našel někdo nějakou alternativu ke spodnímu ložisku Cane Creek 40? nechce se mi dávat 550 za jedno ložisko… rozměry by měli být 52 × 40 × 6,5, 36°x45°
    • AH-biker
      Zdravím, chystám se objednat ložiska z Tobexu, který tu hojně zmiňujete (zadní stavba, středové složení, náboje)
      Otázka zní, vzít ISB (Italská čína) nebo Japan?
      Nebo JAPAN do stavby a do nábojů a středového ISB?
      Někdo zkušenosti, rozdíly v kvalitě, výdrži,přesnosti?
      Cenově to vychází cca takto:
      např. pro 6800–2RS (Japan 120, ISB 50)
    • tomo_111
      rozobral som hlavko ze to premazem a zistil som, ze je to asi uz mierne zahrdzavene a lozisko zlahka kaput (silnice). 2 servisy v okoli vraj vhodne nemaju tak hladam.
      spodne lozisko ma oznacenie:PT-R424 46.9×7×45°, vnutorny priemer asi 30.1 (https://www.edgesportsuk.com/…-x-a-45.html)
      dohladal som toto – to ale asi nebude sediet, ak dva rozmery su o 1mm mimo (46.8 a 34?
      https://www.mtbiker.cz/…x34x7mm.html
      toto vyzera, ze podla rozmerov sedi, ale znacka ‚no name‘ moc doveru nevzbudzuje:
      https://www.kolokram.cz/…-45-p235638/
      Dik
        To ložisko rozeber na kuličky (nebo sundej prachovky prostříkni čističem brzd, lihem… A profoukni kompresorem), vyčisti, promaž a jezdi dál. Ložisko v hlávku na silnici přežije všechno.
        v tobexu maji to lozisko za 185. Predpokladam, ze ani na nem nbude vyrazena zadna znacka, ale neresil bych to.
