• Wojtkingson
    Zdravím, chtěl bych si trochu monitorovat aktuální kadenci šlapání – nepotřebuju grafy, jak mi to lítá nebo nelítá, ale vidět aktuální hodnotu. Nepotřebuji napojení na bluetooth atd, čistě senzor – zobrazovadlo. Dalo by se i, že bych to připojil na telefon a telefon si nějak chytil na řidítka. Nejdůležitějším parametrem je co nejnižší cena, protože to asi neuvažuji používat nijak dlouhodobě. Nekupoval jste někde někdo nějaký senzor kadence za nízkou cenou, klidně aliexpress
      Jo, na Ali sou toho spousty, pokud nemáš telefon s ANT+, tak něco s Bluetooth, třeba Magene Gemini 200 nebo 210.
      • Tehu
        A tohle jako s mobilem pres bluetooth funguje spolehlive ? Skoda ze to asi nejde sparovat s hodinkama od Garminu, ale to uz bych chtel moc asi :-D
          Zkoušel sem to loni s mobilem Huawei Mate7 (model z konce roku 2014) s Androidem 6 ve Stravě a funguje, letos už mám počítač Brtyon, sním to jako snímač kadence funguje taky, jako snímač rychlosti to blbne, ale nevím jestli je to čidlem nebo počítačem, víc viz vlákno o Brytonech.
    • lunochod
      decathlon
    • lopin
      ja mam tohle uz 3 mesoice, paruje to dobre s wahoo bolt i se stravou na mobilu, ant+ protokol jde nainstalovat do mobilu, pres bluttoth se to chytalo dele ale taky funguje. https://www.aliexpress.com/…0979284.html?…
    • Wojtkingson
      Díky za tipy!
    • IndyCZ
      Mám teď magene gemini spárované s Boltem a nemůžu si vynachválit… Proti předchozímu garminu žádný rozdíl ve snímání, jen 5× levnější…
      • TJK81
        Tohle mě zajímá. Koupil jsem si na Ali kompjůtr a půjde do koše (když jsem senzor s vysílačem dal na zadní stavbu tak ho comp na řidítkách už nechytil, tak musel na vidlici… navíc ta plácačka na vidli) hned jak dořeším něco lepšího.Co je to ten Bolt (nepředpokládám že je to Usain). Na ten Gemini jsem koukal už asi před 14dny a vypadá suprově. Jeden senzor na rychlost druhý kadence a ještě hrudní pás…
        • IndyCZ
          Bolt je toto: https://eu.wahoofitness.com/…-elemnt-bolt
          Mám to s tím spárováno a spokojenost. Jen u senzoru rychlosti jsem nezjistil, jak zadat obvod kola… ty senzory nejsou žádná špička, ale na takové to domácí ježdění bohatě stačí.
          • danis7
            Nastavení je v aplikaci Elemnt u konkrétního senzoru. U rychlosti je možnost nastavení automaticky (natáčí se pomocí GPS) nebo ruční zadání obvodu kola
            • IndyCZ
              Tento konkrétní nastavit skrz appku nejde (nešel). Při jízdě ukazoval cca +2 km/h než byla skutečnost, záznam si to ale přelouskal.
                Mám senzory Cateye, na MTB bluetooth a na silnici ANT+ (kvůli trenažéru). U BT obvod kola nastavit nejde, u ANTu jo, takže záleží na senzoru. Každopádně Bolt si s tím poradí – při dobrým signálu GPS si obvod pro čidlo sám „sešteluje“.
    • dusanmt
      Celkom sa mi paci senzor rychlosti/kadencie Magene Gemini 210. Myslite, ze staci vodeodolnost IP66 pri tomto senzore oproti IPX7 pri inych senzoroch (napr. Bryton, iGPSPORT, …)?
        vozim ho tuhle sezonu jak na CX tak na biku a přežil toho docela hodně včetně brodů, wapky atd
      • atty
        Mám předchůdce (Gemini 200), jak kadenci, tak rychlost (takže 2 kusy), ježděno za každého počasí a rovněž žádný problém.
      • LaMark
        Mám už na 3 kolech jako kadence i rychlost a vše ok. Jen baterky jsem nĕkde měnil. Za 250kč to jde…
        Taky mám Gemini 200, problém s vodou nemám ale taky nejezdím v dešti. Mám ale problém s použitím jako snímač rychlosti s Bryton Rider 310, při nízké rychlosti prostě ukazuje kraviny více zde
        https://www.bike-forum.cz/…y-zkusenosti#…
      • macomb
        Taky mám gemini, v dešti nejezdím, ale wapka v pohodě. Mám jej rok
      • dusanmt
        Dakujem vsetkym za odpovede. Objednal som teda 2 ks z AliExpress :-)
        • arny71
          Myslím, že nebudeš zklamanej. Mám 3/4 roku dva na kadenci a fungujou úplně v pohodě. Jak s Brytonem 330 venku, tak se Zwiftem doma. Za ty peníze paráda.
      s Gemini 210 teda asi budu jeden z mála se špatnou zkušeností… mám doma dva a ani v jednom mi nevydrží baterka víc než týden… baterku preventivně měním za novou hned po doručení snímače… nevím, jestli dělám něco blbě, ale někdy mě ta Čína moc nebaví
        tohle mi delaly noname baterie z nejake obskurni drogerie v ovladaci na garaz nebo tempe od garmina … mas kvalitni baterie?
      • Orfi
        Mam podobnou zkusenost .Nepomohla ani Varta ani Duracell .
      • atty
        Buď skutečně blbý (starý nebo podřadný) baterky, nebo chyba kusu. Gemini 200 (předchůdce) vozím na MTB asi 3 roky (2 kusy – kadenci a rychlost) a baterku jsem měnil jen jednou a spíš preventivně (asi by ještě držela).
    • Pajaa76
      Dnes dorazil Gemini 210. Pod baterkou plastové kolečko, takže vypnuto. Vyzkoušeno ANT+ s Wahoo Bolt a Garmin 820 při současném spojení přes BT do Zwiftu. Vše OK. Tak uvidíme co to vydrží. Zatím spokojenost.
      • VonVagel
        Mně taky dorazil, potřeboval bych poradit jak zprovoznit kadeni, dam na slapatko a chce po mne obvod kola. Jestli to dobre chapu tak mam zmerit vzdalenost od stredu a spocitat obvod imaginarni kruznice a tento obvod zadat?
        PS: Ma nekdo zkusenost s Endomondem(res­pektive s app v mobilech) nedari se mne spojit tepak BT a zaroven cidlo kadence BT.
          Pokud chceš kadenci, ne kadění, pak vyndej z čidla baterii a po chvíli ji tam zase vrať, změní se barva diody a bude ti to měřit kadenci a ne rychlost, jako teď… Ke změření kadence opravdu žádný obvod nepotřebuješ. A zkus příště použít návod, Číňan ti ho zajisté poslal.
    • VonVagel
      No právě že svítí červeně. Zkusím to s tou baterkou. Ano obrázkový návod mám:)
    • VonVagel
      Svítí červeně. V Endomondu se mě hlásí jako čidlo kadence. I přesto to po mě chce obvod kola. Nainstalováno na pravé klice, zevnitř. Ukazuje 15–20 ot/min.
    • VonVagel
      Takže vlevo, svítí červeně a ukazuje 19/ot min při 28km/hod…
    • bezdratova.sprcha
      Pořídil jsem si tento senzor na kadenci. Stává se mi ale, že se samovolně přepíná z ANT+ do BT režimu a hlásí se jako kombinovaný senzor rychlosti a kadence.
      Setkal se s tím už někdo? V poslední době se mi to stalo opakovaně.
    • doubeq
      Mám dva senzory z ali 2v1, Magene Gemini 210 a bez sebemenšího problému komunikují s Garmin Instinct.
      • hrota
        Jak se projevují připojené senzory na výdrži baterie? Uvažoval jsem, že bych si je na zkoušku taky pořídil k hodinkám.
        • Doktorzet
          Mám dva kousky, jeden má původní baterku a u druhého jsem měnil už 3 a to mají podobný nájezd
            Kolega myslel výdrž hodinek. Minimálně. Připojení přes ant+ je velmi úsporné.
            A k vašemu problému s čidlem. Hrozně záleží na kvalitě baterie, kterou do něj dáte. A bohužel často neplatí to, že značková = kvalitní. Mě samozřejmě rychle odcházeli nějaké noname z drogerie, ale i Varta. Dlouho mi vydržely Panasonic. Asi záleží na tom, v jaké kondici baterii koupíte.
            • doubeq
              Přesně tak, výdrž prakticky stejná jako bez čidel. A s baterkama mám stejnou zkušenost, je to o štěstí a spokojenost byla i s Maxell bateriemi.
          Něco to z baterie samozřejmě ubere, ale pokud to není wattmetr (což hodinky stejně většinou nepodporují), který má velký tok dat po sekundách, tak to není nic hrozného.
          Konkrétně jak, by ale měli odpovědět majitelé těchto hodinek…
        • paw_jh
          Používám s Garmin F5 a jestli to má nějakej vliv, tak je tak malej že to nepozoruju.
    • pnboss
      Došly mi dva Magene od číňana. Kadence se bezproblémově zprovoznila hned. Rychlost (zeleně) se v Garmin hodinkách připojí, ale při jízdě neukazuje rychlost. Nevíte co s tím? Že by vadný kus?
        skus je prohodit, jestli taky nebude fungovat v modu kadence a skus novou baterku, kdyz ma slabou tak to nekdy blbne
        A kde a jak jsi to zkoušel? Protože se nikde nezadává obvod kola, tak to čidlo by se mělo po nějaké době nějak automaticky nakalibrovat podle gps, aby budík věděl, co zobrazovat.
        • mawaj
          Zdravim omlouvam se ze je to dotaz trosku mimo ale kdyz uz se tu bavite o tech senzorech magene nezkousel nekdo ten jejich cyklo pocitac vypadato jak kopie 520 i drzak stejny spis mi jde o to jestli to z te jejich apky lze prevest do stravy??dik
            Jestli myslíš C406, tak mně to spíš pocitově přijde blíž k Brytonu, ale to je fuk.
            Každopádně jsem jen ryhle v telefonu proskypoval tohle video https://youtu.be/L1nGQon8Skk a vyskočila na mě obrazovka se Strava, takže bych se divil, že by to nefungovalo.
    • mawaj
      Tak asi jo diky mladej neco shani tak za ty prachy myslim celkem slusny
    • drsnej márvin
      Moje zkušenost s Magene S3 a Magene hrudní snímač tepu. Cena krásná, s Garmin F6 spárování bezproblémů. Bohužel fungovaly krátce do prvního výletu přes kopec. Cestou nahoru přestal fungovat snímač tepu, podle všeho se do něj dostala vlhkost z potu i přes silikonová těsnění. Cestou z kopce se pak asi umotal snímač rychlosti. Takže jsem pořídil od Garminu a je klid. Zkušenost za cca 700 v kanálu.
        Mám dva snímače Magene S3 na kadenci a rychlost a vozím je už 2 roky a naprosto bez problémů…
        Kombinovaných čidel Magene máme doma na různých kolech možná už k deseti a kromě občasné výměny baterky o nich nevím. To samé platí o třech snímačích tepu. Za mě naprosto bezproblémová záležitost.
      • skytr
        Já mám Magene S3 snímače na 3 kolech, v režimu rychlosti i kadence, s žádným není problém, jen po 2 letech vyměnit baterku…
        • metliska
          Pánové kde ty výstupy senzorů zobrazujete, v jaké aplikaci?
            Já je nezobrazuji v aplikaci, ale mám je přes Ant připojené ke Garminu
            Ale stejně to jde udělat, že je přes BT nebo Ant připojíš k mobilu do aplikace jako je např Strava
          • virtualcop
            Většina lidí je používá na cyklopočítačích, takže aplikace nepotřebují :)
            Protože přes ANT+ jsou spolehlivé a najde je každý cyklopočítač s kompatibilitou čidel ANT+.
            Zatímco přes Bluetooth je to vždy trochu sázka do loterie – minimálně v těch aplikacích, co podobné senzory BT a BT LE podporují (namátkou Strava, IpBike, Locus, Osmand a dalších mnoho „cykloaplikací“ pro telefony, simulující cyklopočítače – někdy ty externí čidla ale podporují jen placené plné verze).
            A vidle do toho hází ještě telefony s různou verzí BT – reálně – na některém telefonu s určitou aplikací to jede, někde to jede ale blbne (časté rozpárování, výpadky atd.), někde to prostě senzor nenajde, kdyby ses stavěl na hlavu.
            • metliska
              ok diky obema!
              • virtualcop
                Nevím, co máš za model telefonu, ale mnoho modelů Samsungu, Sony a i někteří „číňané“ mají chipsety, kde ANT+ je (i třeba s certifikací). Pak stačí obvykle stáhnout nějakou servisní aplikaci s pluginy a ANT+ je aktivovaný a některé ty cykloaplikace jej rovněž podporují. To je pak daleko stabilnější a bezproblémové řešení.
    • maraa
      Chtěl bych obnovit vlákno a zeptat se, jestli někdo v nedávné době neřešil právě nějaký levnější senzor kadence a rychlosti. Na Decathlonu jsem našel senzor vanrysel, který mě za nižší cenu celkem zaujal. Plánuju to pořídit k wahoo bolt V2 a nevím jestli originální wahoo senzory za tu vyšší cenu stojí nebo jít cestou něčeho takového. Nějaký typy/nový poznatky?
        Na Aliexpressu v rámci Bundle deals jsou Coospo snímače kadence/rychlosti za 250.
      • K0cour
        Mám Cycpus a jsem spokojený, mám ho přes půl roku a funguje spolehlivě. Psal jsem o něm do podrobna do vlákna o aliexpressu. Už se prodává i v ČR, kolem 350 Kč. Na aliexpressu je cena kolem dvou stovek, nebo výhodné sety dvou kusů kolem tří stovek. Na snímači se dá přepínat mezi zaznamenáváním kadence a rychlosti.
      • michal1968
        Ahoj, mám ho. Použití k garmin Fénix a funguje dobře.
      • Jeza
        Před měsícem jsem kupoval Magene S3+ také k wahoo bolt v2. Kupoval jsem ho na alegru za 350.
        Na Ali je levnější, ale nechtělo se mi čekat měsíc na doručení. Vše funguje bez problémů.
      • jmaselnik
        koupil jsem tohle z nouze na Alze a zatím spokojenost: https://www.alza.cz/…d7297554.htm
