• hardy.boy
    Zdarec, neví někdo na co je v prostřed kufru ten plastový špunt?
    V návodu píšou něco o jakési paměti při výměně kufrů, ale moc teda tomu nerozumím. Moje angličtina už na to nestačí :-) Navíc mi levý pedál (kufr) vrže při silovější jízdě. Myslím, že to dělá právě ten
    „špunt“, tak přemýšlím, že bych ho vyhodil. Má někdo zkušenost? Díky za odpověď.
    • prvniodkonce
      Ten špunt se tam přišroubuje, drží tam, a když se dávají nové kufry, nasadí se na něj, a jsou tak ve stejné poloze jako ty před tím. Takže jsou 4 šrouby.
      Aspoň teda jestli si to dobře pamatuju, měnil jsem to vloni.
    • Honz8t
      A jaké máš tretry? Se 4 šrouby? Pokud máš se třemi, tak ten „plastový špunt“ nedávej. Nemá to smysl.
      • hardy.boy
        Mám Giro Apeckx, jsou tam jenom 3 šrouby.
        • Honz8t
          Ten černej bazmek bych vyhodil a dal tam jen ten špunt. Případně ani ten ne.
          Ale stejně si mysím, že s vrzáním to nemá nic společného.
          • hardy.boy
            Vyhodím to a uvidím. Díky.
            • Zdenda CUBE
              Ten špalek nemá na vrzání žádný vliv. Pořádně pedál promázni – osičku, mechaniku vypínání a plošky kde drží pedál s kufrem a bude po vrzání. Ještě podotahuj šrouby na kufrech. Vyšroubuj pedál z kliky a namaž i závit pedálu. Máš pod ním podložku?
    • Dirtx-RKfan
      zdar, oživím trošku téma, jelikož mám taky problémy s vrzáním
      co se toho týče vyzkouším možné metody s olejem apod. Akorát mě ještě napadlo, jestli není možné, že by byl kufr nějakým způsobem opotřebovaný, a proto dělá takový bordel? ;-)
      • kalda2
        Ahojky hodim taky svuj postřeh. používám černý a červený kufr kvůly nohám levá je ninak natočená. Ale to vrzání nejvíc způsobuje zadní plocha , kde se šteluje síla na vycvaknutí pedálu ta ce hodně pohybuje totiž sem si všiml. Zatím to promazávam vazelínou před jizdou a taky předek kufru má spojitost. Prostě se ten kufr v pedálu hýbe at chceme nebo ne
      • nooski
        Looky prostě vrzat budou. Smířit se s tím a nebo koupit něco, co není z Francie a není vyrobeno z lisovaných baget.
    • AldaK
      Bojuji s vrzáním letošní léto. Po mazání, výměně kufrů s teflonem pomohla až lepící páska přemotaná přes špičku pedálu.
      • AldaK
        Takže asi problém vyřešen. Kufry s teflonem vrzaly taky. Sice míň, ale na klidu to nepřidalo. Nedalo mi a zkusil jsem se vrátit ke starým celoplastovým kufrům. A je klid. Omotávka na špičce pedálu musí být. Zjistil jsem totiž, že teflon na krajích kufru má větší tvrdost než kufr samotný.
      Začaly mě pískat (vrzat) pedály Look Keo Blade. Kufry nové, originál. Na dalších našich dvou párech pedálů Look Keo 2max nevržou.
      Má to nějaké řešení, krom mazání styčné plochy (ocelového plíšku) ?
