• Adrenaline
    Zdarvím všechny bikery, potřebuju poradit co mám dělat když mi přes lock out teče olej? Jedná se o uzavírání z říditěk když ho nakloním tak z nějvytěče trošku oleje. Pokud víte jak na to poraď te mi. Dík moc
    • navikin
      Nenakláněj ho, jezdi pokud možno s kolem ve vzpřímené pozici a zásadně ho nepřevážej položené v autě..:<)))))))
    • navikin
      Já mám starej SID SL, později jsem přikoupil zavírání Jagwire, ještě později jsem ho zas odmontoval protože jsem ho používal minimálně, ale takhle mi to nikdy neteklo – tak nevím,…
    • visby
      1; zavre sa vidla na 100% ked je zatvaranie na doraz? to znamena nechodi vobec(ani mm)? 2; vies rozoberat vidlu?
      • Adrenaline
        zavře se na doraz to jo, ale rozebrat ji neumím nejlíp bude ji dát do servisu
        • navikin
          Jak starej máš model? Já mám 02, tam ten lock dělá taková dlouhá plastová tyčka-to kolečko na zavírání na vršku nohy/korunky s ní otáčí šestihranem, pod ním je na tyčce Okroužek-zamezuje vzlínání oleje závitem na tyčce pod ním. Otáčením-otvíráním se ta tyčka vysouvá a uvolňuje se průtok oleje kolem kužele na jejím konci. Uf. takže máš možná špatnej ten mini Okroužek, nebo blbě seřízené prvotní nastavení uzavírání (zašroubováním té tyčky), nebo něco jiného. Tyčky se pak prý dělaly z Al slitiny. To všechno ale platí asi jen u starších modelů u kterých lock znamenal 100% uzavření bez ponechání minimálního zdvihu – a vidle se ochránila propružením jen v případě velké rány. Nyní to je jiné.
          • Adrenaline
            No je to model 2005, zkusím se na to mrknout přinejhorším to dám do servisu. Ale i tak dík moc za vysvětlení
              na 2005 sem měl Lock nedávno rozdělaný, je tam hliníková jehla s gum. o-kroužkem, asi bude chyba v něm.
    • jjirka
      Ahoj o víkendu mi přestal i SID Team lock out fungovat vidlice se vůbec nezamkne nevíte čím by to mohlo být ? S ovládáním z řidítek jsem nic nedělal je nastavené přesně tak jak bylo když to chodilo normálně. Je fakt, že jsem vidlici dofukoval, ale to je v druhé noze a nemělo by tomít žádný vliv. Je to Asi model 2004 protože jsem ho měl na kole, které jsem koupil před rokem. Dík za rady Jirka ('Olej mi nikde neteče.)
