• F3RDH
    Jelikož jsem měl kdysi blbý nápad, že si helmu vylepším fešnými nápisy liháčem, tak mám teď velké trápení. Nejde to ničím dolů ! :D
    Máte nějaké tipy čím by to šlo ?
      A čím vším's to už zkoušel?
      • F3RDH
        WD-40, Brunox, silikonový olej, brusnou pastu, voňavky, Bikeworkx, jedlou soudu rozmíchanou v zubní pastě, lékárenský líh, odlakovač na nehty mé přítelkyně :D
          Zkus ještě čistič brzd a tim to asi hasne, z některých materiálů lihovku úplně 100% prostě nedostaneš.
    • Doyle
      Lihem.
        V tom případě to asi nebyl lihový fix, po aplikaci „kdysi“ by už skoro nebo ůplně zmizel sám.
        Hlavně bacha na agresivnější ředidla a čistidla, pokud má helma viditelnej polystyren/EPS, to by šla dopryč kdybys zkusil třeba Aceton a rozlil se dál než na tvrdou šlupku.
        Napřed zjisti, co to přesně bylo za fix (vygoogli třeba obrázky) a podle toho si najdi mazadlo/čistidlo a ověř, že neleptá ani jinak nepoškozuje EPS.
        Jako poslední možnost něco drsného s abrasivním čistidlem (jako „mýdlem“), ale asi pak budeš mít poškozený i lak/povrch barvy – aspoň to bude vypadat drsně jakože už v tom roky vyhráváš.
        Jiná možnost by byla zdrsnit, vyčistit a aplikovat nový nátěr nebo wrap. Chce to projít weby tunerů helem, kol a vůbec, tam budou návrhy jak nabarvit, ale i čistit. Děkuji!
      • F3RDH
        Ten moc nezabral
          Lekarensy je ale čajiček, zkus technický, ale po všem cos napsal asi ani on. Viz výše.
    • Morchella
      Zkus čistič brzd, s tím jde lihovka dolů dobře.
      Zkus isopropyl alkohol (IPA), ten na liháč bezpečně funguje. Otázka je, co udělá s helmou… :-D
        Neměl by nic. Isopropyl je dost šetrnej, čistim s tim i obrazovky a tak
      • F3RDH
        Ten chci taky zkusit, neměl by lak na helmě poškodit ne ? :D
      • F3RDH
        Tak isopropylalkohol dává dolů i lak :/ zkoušel jsem to na nenápadném místě
        • Morchella
          Zkusil jsem na staré helmě sundat lihovku různými čističi brzd. Žádný lak nerozpouštěl, ale výsledky čištění byly dost rozdílné. Ani na jednom jsem nenašel složení.
          FORCE a LIQUI MOLY – ani ťuk a fix zůstal na helmě odhadem na 100% :-)
          AVENA – fix šel okamžitě dolů beze zbytku. Zakoupeno v Kauflandu asi za 60,– Kč.
    • budíček
      udělej si radost a kup si novou helmu, beztak ji máš už od kdysi, takže je dost stará
      Nalep si tam „rychlý pruhy“.
      Viktor Kurvínek – sovětský svaz
    • veteran
      Zkus smývač na lyže. Značím si lihovým fixem stoupací komoru a smývač mně značky po nějaké době vždy smaže.
    • 1001100010001­11101
      IPA
        Myslíš:
        Mezinárodní fonetická abeceda – anglicky International Phonetic Alphabet, používaná pro zápis výslovnosti
        Mezinárodní fonetická asociace – anglicky International Phonetic Assotiation
        Mezinárodní policejní asociace – anglicky International Police Association
        Isopropylalkohol – chemická sloučenina, ten se tak moc nepíše co vím?
        India Pale Ale – druh piva
        IPA – hydroizolace, obvykle asfaltové pásy
        Individuální právní akt
          Rozhodně pivo a když to neklapne, tak ho může dopít.
            Polepit helmu asfaltovými pásy by to taky vyřešilo, že jo…
            Stop! Lejt IPU na helmu je mrhání.
          Tu hydroizolaci samozřejmě myslím… Nicméně já tím čistím hodně věcí celkem úspěšně, včetně popsanyho stolu fixama od deti.
    • Doyle
      Pokud na fix zapůsobilo hodně UV záření, tak to nedostaneš dolů už nikdy. Leda přestříkat nebo novou helmu :-))
