Lepenie duse pri vyjazde - kolko trva?
48 nepřečtených
  • Palo TT
    Nosim nahradnu dusu, a tak lepim pri vyjazdoch len vynimocne. Ale obcas (napr. dnes) sa podari viac defektov a musim lepit…
    Pri lepeni cakam cca. 30 minut, kym sa zaplata dobre chyti, co ma zrovna netesi. Ak to nahodim a zacnem fukat skor, tak sa odlepi a mozem lepenie opakovat :(
    Da sa to stihnut aj rychlejsie? Specialne lepidlo, zaplata, postup?
    Btw. celkom dobry postup na zatazenie zaplaty: Dusu naskladat okolo zalepeneho miesta a potom poriadne omotat snurkou, lankom, obvazom… :) Teoreticky by pomohlo po prvom defekte dusu hned po vymene zalepit a horeuvedenym sposobom zafixovat, aby sa zaplata dobre chytila. Nie je to moc prace naviac a aj tak by som to musel robit neskor doma.
    • Splinter
      Používám úplně obyčejný záplaty a dávám tomu tak 30s plus ten čas co to cpu zpátky do pláště… A není problém.. :)
      používám Ferdus lepidlo a kdybych hodně spěchal tak 6–7 minut tipuju. Jinak aplikuju lepidlo, 20sec hodně foukám, nasadím záplatu, mačkám vší silou 20 sec. Když spěchám tak to vrazím do pláště i s tím igelitem, nafoukám a jedu.Když nespěchám počkám tak 4minuty, sundám igelit, zapráším hlínou nasadím a jedu…
      • RUMcajs
        JJ, souhlas. Delam to obdobne, ale mackam to silou veskerou :-) A doma se mi osvedcilo na prebytecne lepidlo patlat prach :-)
    • Maxižvík
      Před nasazením se duše nesmí příliš nafouknout – jen tolik, aby držela tvar a lepidlo nemusí dokonale zaschnout, protože se duše po nafoknutí přitiskne k plášti a tím i k fleku.
    • SoLaX
      Vazne cekas 30 MINUT? To sem jeste neslysel a fakt tvou vydrz obdivuju.. Ja mam zaplaty od Vela, lepim podle navodu a pak mackam dlanemi, nebo proti kolenu (proste nejakou vetsi plochou). Samotne lepeni trva tak 5 minut max. Zato si mnohem dyl hraju s nasazovanim duse a foukanim – to uz kolegove vetsinou netrpelive podupavaji :-)
    • ydaho
      čekáš 30 minut ?? jako 30 × 60 sekund ??
    • mar_tin1
      pouzivam sadu na lepenie od yarroline. lepenie trva cca 10 minut komplet. najdem dieru, sdrsnim smirglom, nanesiem lepidlo, pockam kym zaschne (cca 1/2 minuty) nalepim zaplatu, pritlacim, trochu nafukam, nasadim dusu a plast, nafukam kompletne koleso a ide sa. pri vymene za novu dusu (ak mam) usetrim asi 5 minut.
    • Vašur
      Používám samolepící záplaty ParkTool a nečekám.
      • rasto
        uz asi 4 roky na vyjezdech pouzivam samolepici Author (6 ks za 30 kc). spokojenost, drzi jako „ostre“.
        • Žigo
          Aj ja ich uz par rokov pouzivam, drzia dobre a lepia rychlo. S nafukanim sa da stihnut aj za 2–3min.
        • excite
          Ty jsem si vzal jednou a to omylem. Pořád se odlepovaly.
          • RUMcajs
            Stejna zkusenost.
            • Žigo
              A nemas nahodou latexove duse. Na tie chyta maloco. Ja pouzivam maxxis duse a este sa mi neodlepil ani jeden flak.
              • RUMcajs
                obyc kenda, rubena zadne specialni
                • TheIF
                  Taky bych do samolepu nešel zalepí to jen malé dirky asi pro nějaký turisty co se kodrcaj po pěkných cestách a neznaj proražený plášť o kámen.
                  • Žigo
                    Vacsinou ak plast prerazim tak ho nelepim, lebo su tam v podstate 2 diery. Tie kendy duse nevozim zo zasady, mam k tej znacke odpor(po troch dnoch jazdenia som 2ks posekal dokonca na viacerych miestach). Jednoznacne najlepsi pomer cena/kvalita/vaha su maxxisy ultralight.
                • ares
                  Na Kendě drží málo co… Používám nějaký německý šmejd, je to celý zelený – krabička i tuba a drží jako Helvécká víra. Lepí to i v mrazech.
                    No nevim. Me na Kende vzdycky v pohode drzelo vsechno
              • excite
                Taky Kenda nebo možná Michelin
      • Hurka
        Parktool jsou super. Před týdnem jsem tím zachránil (dojezdově) i plášť, který prdnul a udělala se v něm asi 1cm díra…
    • Kerim5
      Podle mých zkušeností je důležité aby bylo lepidlo dokonale tekuté.Jak začne být jen trochu rosolovaté,tak vyhodit.Stalo ser mi i u nové neotevřené tuby,že bylo lepidlo špatné.
    • orca
      S dloubáním v nose cca 15 min …
      nevím co máš za lepidlo či „spešl“ postup ale asi nejdéle může trvat najití díry pokud je malá. pak stačí drobet smirknout místo lepení, rozetřít lepidlo na místo, vytáhnout flastr přiložit, zatlačit strhnout horní fólii a je hotovo. Nezapomenout prošahat plášť zevnitř jestli nezůstal trn či cokoliv v plášti !!!!! a nasadit pumpnout a je hotovo…
      Dusi vozím náhradní ale ještě jsem ji nepoužil , vždy zalepím…
      nelepím, jen vyměnuju duše takže cca 3–5 minut podle toho, jak se mi chce foukat :o)
      Jinak jestli nechceš čekat tak prý samolepící od Park Tool mají podobné vlastnosti jako klasika a máš to hned. Jen teda cena je trochu vyšší, ale vzhledem k funkčnosti bych to za ně dal.
    • marapara
      Vozím náhradní duši, ale když defektím, tak vždy lepím. Časově to vyjde skoro stejně, než bych ji vyměnil. Nejdelší doba je asi s foukáním kola. Jinak mi to trvá tak 6–7 minut. Nedávno jsem ale trefil poměrně velký hřeb, kolo ušlo velmi rychle a než jsem zastavil, duše se mi zničila, tak jsem musel měnit duši.
    • Krutor
      Pořiď si samolepící, na dojezd jsou bez problémů.
      • SoLaX
        Na dojezd? To jako po dojeti domu to strhavas a prelepujes poradne, nebo rovnou vyhazujes dusi? To by mi prislo jako draha a zbytecna sranda..
          mě třeba lepit děsně nebaví, takže pro mě píchlá duše rovná se mrtvá duše :o) Ušetřím spostu času, nervů a při frekvecni 1 defekt ročně to tak draho ani nevyjde :o)
    • martt
      Nie je treba cakat kym zaschne.
      Moj mnohokrat pouzity postup so sadou yarroline alebo ferdus:
      • najst dieru (obcas to trva dlho)
      • osmirglovat ju
      • natriet lepom
      • strhnut zo zaplaty alobal a natriet lepom
      • parkrat tou zaplatou symbolicky zamavam (par sekund)
      • priplacnem ju na dusu aj s tym igelitom
      • co najjemnejsie to napcham do plasta aby sa cast so zaplatou pekne oprela o plast (ten igelit necham na zaplate)
      • nafukam
      Pokial je jasne zvonka kde je diera, je to dokonca rychlejsie ako vytahovat nahradnu dusu a balit deravu dusu. V tomto pripade vytiahnem iba kusok duse a vobec nedavam dole plast.
    • RUMcajs
      Vozim nahradni dusi i lepeni. Jednou doslo k vytrzeni ventilku a hodne dlouho jsem sel domu. Lepeni me navic tizilo pri pochodaku :-) Od te doby pri prvnim defektu menim, pri druhem lepim oboje. Standardne lepim duse az doma, neni problem najit exponat s 15cti zaplatami.
      • SoLaX
        Jee.. to rad slysim :-) Mne prislo, ze tu lidi vyhazujou duse po dvou dirkach. Tak to se zatim se svymi osmi zaplatami nemusim citit blbe :-)
      • TheIF
        :-) to už máš jako s vložkou proti píchnutí, taková odolná verze duše.
      • FAH
        15 zapichu je dost. Mam zkusenost ze pri cca 10 zaplatach se ty starsi uz zase odlepujou, takze koupim nakonec novou dusi.
          Nikdy se mi stará záplata neodlepila, to se můře stát jen při špatné technice lepení.
      • RUMcajs
        Jeste doplneni: zivotnost duse je u me primo umerna zivotnosti ventilku.
    • kolobrnda
      u mne 5 minut i s vymenou
      • globik
        jooooooo sem si nevsim,v Jesenikach ti to trvalo nejak dyl :-))
    • RUR
      Před dvěma lety 15 minut, od té jedna výměna duše max. 5 minut. Žádné ultralight pláště ani duše-žádný problém :))
        naposled, co jsem pích, tak to bylo teď nedávno na zimáku. pochpitelně jsem neměl lepení, tak, nu što robiť, kousek jsem šel pěšky, pak mě to začalo štvát, tak jsem nasedl a zbytek dojel :-) a docela mě to na prázdným kole i svištělo, akorát lidi nějak čuměli, co to je za magora.
        doma jsem pak tu duši zalepil a trvalo mě to suma sumárum 15 minut
    • kpitti
      Prošel jsem si příspěvky a docela mě zarazilo, že nikdo nekontrolujete jestli nemáte něco zapíchnutého v plášti než tam dáte novou/zalepenou duši. Taky se mi nevyplatilo zkontrolovat vložku do ráfku, jednou se mi posunula na stranu :-( Jinak měním zásadně duši. Pokud lepím tak používám samolepky ParkTool, nebo sadu ParkTool lepidlo a flastry. Duši která má víc jak 2 záplaty už považuji za nespolehlivou. Doba lepení při použítí lepidla cca 5 minut se samolepkama tak do 3 minut.
      • mar_tin1
        ja tu kontrolu plaste beru jako samozrejmost, kterou neni treba pripominat…
      • Vojtas
        no tam me jednou nepomohlo ani zkontrovovat plast a pasku, mel sem totiz poskozenou patku plaste tak ze koukal drat a nekolikrat sem lepil nez sem si toho vsiml.
        jinak sem si moc nevsiml ze by to hodne lidi psalo, ale napatlat lepidlem i flastr je dobry, jde pak v pohode sundat igelit a neodlepuje se pritom okraj, a lip to drzi. a je lepsi davat spis min nez vic lepidla, pak flastr klouze a nechce drzet,
          Nemůže klouzat, když ho necháš zavadnout(pravidlo č: 1)
    • oxyaction
      Jednou mi to trvalo půl hodiny,to když sem si nevšimnul že mi ten drát(kus elektrody)projel durch a zastavil se až o ráfek.Třikrát sem to to lepil a domů to bylo 2km.Mam tak dobrý kámoše že to tam se mnou vydrželi.Od tý doby vozim i náhradní duši.
