Lepení záplat lepidlem vs. samolepicí záplaty
48 nepřečtených
  • Aleshek
    Jsem rekreační cyklista a v podstatě odjakživa opravuji duše záplatami na lepidlo. Vím, že existují i samolepicí záplaty. S nimi ale nemám prakticky žádnou zkušenost. Sice jsem si je teď koupil, ale zatím je nemám vyzkoušené, resp, prověřené. Co se komfortu týče, je jasné, že ty samolepicí jsou mnohem lepší, ale vrtá mi hlavou, kdyby byly i funkčně minimálně stejně dobré, tak proč by se stále prodávaly i ty záplaty na lepidlo? Jak to tedy je?
    • bezdratova.sprcha
      Samolepici nalepky jsou pouze nalepky. Ackoliv nekdo ma jine zkusenosti, me nedrzely na silnicce. Nekteri taky hlasi, ze se jim na trekovych a silnicnich kolech odlepily z horka.
      Na horakovi kde nefoukam pres 35psi mam zase jen dobre zkusenosti. Dva roky uz vozim nalepkou opravenou dusi s bez problemu.
      Zaplaty na lepidlo jsou vsak z inzenyrskeho hlediska lepsi a spolehlivejsi design. Jak nazev napovida, vulkanizacni lepidlo nelepi samo o sobe. Zvulkanizuje zaplatu i dusi a ty se nasledne spoji v jeden celek. Takova zaplata je zkratka trvala za vsech podminek, pokud to teda sam nejak nepodelas :)
        Tak.. Nalepky jen jako plan B kdyz je vic defektu nez ma u sebe dotycnej dusi..
        • Mikikuba
          Souhlas!
          tak tak nálepky na dojedí, časem přestanou držet – když sem používal duše tak sem pak doma v klidu znovu lepil klasikou
    • lunochod
      Mě nedržely žádný protože při rozborce (venku) jsem pokaždý jako čuně včetně všeho na co šáhnu :-)
      Nalepit klasický flek trvá přesně o jednu minutu déle (musí se odvětrat lepidlo), ale drží pořádně a vždy. Co pozoruju, tak s lepením mají někteří cyklisté nějaký psychický problém, jinak fakt nechápu výhody samolepky (kromě té ušetřené minuty).
        trocha času, trochu jednoduší, nevyschne ti hlavně lepidlo v tubě :D
        Nemusíš s sebou vozit lepidlo, které je navíc vždycky vyschlé, když ho nejvíc potřebuješ.
          Přesně. Vozím jednu duši a samolepící záplaty od Park Toolu, které prostě fungují ač jsou samolepící.
          Jak už tu někdo psal, kdo nezvládne mít lepidlo v cajku, může po každém použití vzít novou tubu ;) Jinak tak úzkostlivé šetření místem, aby se nevešlo lepidlo, teda nepraktikuju :D
          Ale jo, oba dva důvody dokážu pochopit.
          • bezdratova.sprcha
            Ono jde o to, že do té krabičky, ve které se vozí záplaty a lepidlo, by se vlezlo několik desítek samolepek. Ty samolepky jsou tak malé, že teoreticky ani žádné místo nezabírají. Vlezou se s trochou nadsázky i do boty.
      • bezdratova.sprcha
        Na horákovi, na kterém nerad vozím batoh a tašky, je to hlavně o ušetření místa.
    • Chiron
      Kdysi jsem zkoušel samolepicí záplaty Slime Skabs. Lepil jsem s nima duše od Rubeny a od Maxxisu, na těch možná držely o něco líp. Ale použil jsem asi tři, všechny povolily, buď se nějak zkroutily, posunuly a podobně a začaly pouštět vzduch. Zbylýma jsem podlepil proseknutý plašť, což bylo ve výsledku taky k ničemu. Jedná záplata tuším dokonce nevydržela ani 100km a povolila. O té doby s těmihle nesmysly už neexperimentuju.
    • atty
      Lepím obojím (jak sadou s vulkanizačním lepidlem, tak jsem teď zkoušel i přímo „samolepky“) a drží mi to oboje – niméně lepím tak maximálně 2×, pak duši vyhazuju a dávám novou.
      Ty samolepící jsou tak na dojetí. Dlouhodobě netěsní ani zdaleka tak dobře jako klasický Ferdus.
      Takže samolepící beru vč. náhradní duše s sebou na kolo a klasické s lepidlem a šmirglem nechávám na domácí použití.
        Pred cca 4–5 roky jsem odlozil kolo do sklepa. Letos jsem ho vytahnul na jezdeni po meste. Na jedne dusi jsem nasel samolepku. Normalne drzela, tesnila. Kupuji bud parktool nebo topeak. Pruzbe pruhledne, drzi jak zidovska vira. Jeste jsem mel nejake cerne neco jako penova guma. To nedrzelo ani po ocisteni benzinem doma.
          Ty pěnové černé používám jako ochranu rámu – dobře se to aplikuje, drží to a na rozdíl od folíí se to opakovaným otěrem neprodře.
          Tak na kole, které stojí ve sklepě bez pohybu, to nemá důvod nedržet. Ale např. na MTB při tlacích pod 2 bary je ten pohyb duše vůči plášti tak velký, že to po chvíli přestane těsnit. Jak říkám: Na dojezd OK, ale permanentní řešení to pro mě není.
            Kolik km to tam bylo v praveku nevim. Letos to kolo najelo tak 300–500km a drzi ;)
            Na jednici notubes race
    • Aleshek
      Tak se mi mé domněnky potvrdily. Čili pokud to shrnu, tak řešení by bylo asi takovéto. Mít oba typy lepení, s sebou vozit samolepicí + náhradní duši. Pokud píchnu, tak vyměním duši. Pokud píchnu během té vyjížďky i další duši, pak to opravit na místě samolepkou. Pokud na tu náhradní duši dojedu domů, tak si to doma v klidu opravit záplatou na lepidlo. Je to dobrej postup?
      • bezdratova.sprcha
        Yup. Píchnout na běžném výletu dvakrát je už hodně velká smůla. A mít ty nálepky u sebe nebolí. Navíc já osobně když použiji rezervu, tak obvykle začnu zkracovat výlet a mířím směrem domů, kde doberu rezervu a pokud mám ještě chuť, tak si pak dám nějaký okruh jiným směrem.
      • skorpion
        vyhod dusu a zober lepidlo. Usetris miesto ;-)
        Takže ušetříš 2cm3 místa, ale doma to budeš muset dělat znovu – a to se vyplatí. Když si vezmeš o jednu větší záplatu navíc, tak tím lepidlem podlepíš i řízlý plášť.
      • atty
        Dělám to přesně tak :)
        A nedávno jsem po cestě z práce „zachraňoval“ samolepkama bajkera, co píchnul a jako rezervu si vzal taky píchlou duši a lepení neměl pro jistotu žádný. Dal jsem mu dvě samolepky, jednu mu pomohl lípnout a snad (spokojeně :) ) odfrčel – já pospíchal domů.
        Vozím všechno – tedy novou náhradní duši a v krabičce s lepidlem jak „normální“ záplaty, tak i samolepky – do krabičky od lepení se jich vejde hafo…
      od samolepiacich zaplat ruky prec ak chces mat skutocne spolahlivo zalepenu dusu, so samolepkami mam tie najhorsie skusenosti
      nejlepší samolepící jsou tyhle (a ýe jsem jich odzkoušel) http://www.bikesport.cz/…zaplaty_5191
      Drží i dlouhodobě, dokonce i na latexových duších, není důvod se ***** s nějakým lepidlem.
    • iiki
      K lepidlu : stejný postup lepení, lepidlo Ferdus (i záplaty) na Rubenách i Kendách drží, na Conticích záplata povolí, lepidlo je takový jakoby mazlavý (už sem na to narazil 3×). Má někdo podobnou zkušenost?
      • Chalupář
        Jen z nudy do diskuze:
        Používáte k lepidlu orig. záplaty nebo nastříhané kousky staré duše, vidíte v tom rozdíl?
          Origo kdyz stoji asi korunu :)
        • allrose
          Je to oser,jen v nouzi nejvyšší..
          Je nutné lepit tou vnější částí duše.prtže vnitřní je „krpatá“ a je do ní zapracován klouzek a pak to nedrží.
