Lehčí převody - výměna kazety nebo převodníku?
31 nepřečtených
  • 4Bart
    Zdravím všechny!
    Předem přiznávám, že nejsem žádný expert mechanik, jednotlivým komponentům a jejich kombinacím a případným problémům až tolik nerozumím a proto vlastně píšu s prosbou o radu.
    Přítule má „postarší“ trekingové kolo (http://jizdni-kola.heureka.cz/…specifikace/#…), bohužel nejlehčí převody jsou někdy moc těžké (a ty nejtěžší stejně moc nevyužívá) a tak přemýšlím, jak jí to ulehčit…
    Teď je vzadu osmikolečko 11–32, vepředu pak 48–38–28. Má smysl měnit kazetu? Spíše bych to viděl na změnu vepředu – lze měnit jednotlivé tácy, nebo je nutné vyměnit komplet i s klikama? Nejraději bych vyměnil jen ten nejmenší – asi za 22 – lze to vůbec? Přebere to přesmykač? Jaký postup byste poradili?
    Samozřejmě bych si případnou výměnu nedělal sám (znalosti, vybavení, atd.), ale jde mi o to, aby mi v nějakém servisu netvrdili nějaký blbosti ve snaze mi vnutit to, co se jim zrovna nejvíc hodí; chci mít dopředu informace a nejlépe jasně rozmyšleno, co po nich chít…
    Předem díky!
      Bikové kliky (s dutou osou), testováno na ženách :-). Tak se dostane třeba na 42–32–22 a bude mít přijatelné = jemné odstupňování na kazetě. Než nabere kondici. A ani pak jí nebudou převody chybět.
      Dá se předpokládat, že převodníky má na nějakých levných klikách, tedy nanýtované a takřka nevyměnitelné. S dutou osou ušetříš půl kila a přidáš tuhosti.
      • Evilcleaner
        připadá ti normální plácnout na kolo za 8 kliky za dvojku? pro zakladatele: kazetu na 8sp seženeš s největším rozsahem 11–34, což ti moc nepomůže a jako bonus má velké skoky mezi převody. doporučil bych koupit identické kliky tj fcm311 (altus) nebo max fcm361 (acera) ve verzi 42–32–22 – smyk to pobere a osa může zůstat stejná.
        • Erknold
          tak daly by se sehnat i levnější, aby to mělo i kryt
          http://www.moolbike.cz/…-175mm:2298/
          Ale jak píšeš, je to cipovina. Za pár stovek sežene bikové kliky s krytem na jeho osu a přehodí si to sám jak nic.
          Krosové kliky jsou fakt nesmysl na každém kole. To nikdo neušlape ty nejtěžší převody 48/11.
          Nejlevnější duté jsou tak za 1200, na čtyřhran stojí pětikilo? Takže rozdíl dejme tomu 700…
          'A) mám dutou osu v závorce B) jsem si neprohlédl kolo a C) nemusí opravdu
          stát dvojku. Krom toho by pp. měly lepší náběhy a déle by vydržely
          řadit naprosto hladce a rychle.
          Ve skutečnosti jsou ty kliky pro občasný dámský provoz uvedeného kola jediným zásadním problémem, až po nich náboje a další. Brzdy, ráfky a řazení bez problému na mnoho tisíc km, vidlice základní a naprosto nefunkční, ale její výměna záleží na chuti každého soudruha/soudružky.
      Rozhodně řešit změnu vepředu.
      Výměna převodníků je často fifančně náročnější než koupě celých klik. Pokud bys vyměnil jen malý za 22, tak to přesmyk IMHO úplně nepobere. Vrazil bych tam nové kliky 44/32/22 nebo 42/32/22 a přesmyk pak posuneš celý dolů a mělo by to fungovat.
    • Sic
      Já jsem řešil nedávno úplně stejný problém.
      Nakonec jsem ji tam dal kliky z mého kola a na své jsem si koupil nové. Protože jsem dával i nový řetěz, tak jsem to vzal i s kazetou – 34z, ale je pravda, že je tam velký skok mezi posledními převody. Nic méně do prudších stoupání se hodí.
      Každopádně výměna se určitě vyplatila, baví ji teď jezdit mnohem víc.
    • 4Bart
      Díky všem za rady, postřehy a názory.
      Výsledek je jasný – vyměnit celé kliky (u kazet není moc velký prostor pro změnu rozsahu). Měnit pouze jednotlivý převodník je taky nesmysl (jestli je to vůbec technicky možné). Díky za specifikaci konkrétních typů (Shimano fcm311/fcm361).
    • Jades
      S dovolením se vetřu, ať nedubluju podobné téma: převodník měnit nechci, ale vzhledem k mé (doufám jen zatím) ochablé kondici hodlám vyměnit sedmikolečko 14–28 za 14–34, ať to do kopců ušlehám a nemusím u krajnice potupně předstírat, že neumím pít za jízdy. Stahovák mám, jak povolit pastorky vím taky, ale chci se ujistit – hazku mám turistu RD-M360, rozsah napětí by měl sedět, největší pastorek taky, ale můžu nechat stávající řetěz (114 článků) nebo to nějak zkontrolovat a případně dát delší? Dík za zkušenosti a rady!
        Retez kazdopadne budes muset dat delsi, pokud ma stavajici spravnou delku. Delku urcis, ze retezem opasas nejvetsi prevodnik, nejvetsi pastorek, bez protazeni prehazkou a k tomu pridas dva clanky.
        Kde se da sehnat takova silenost jako sroubovaci 7mi kolo 14–34? To musi mit sileny skoky mezi pastorkama.
          skoro jako desítka 11–42 ;)
            Ted na to koukam a tak hrozny to nebude. Ta 34z je jen vyprostovak, pod tim to nevypada zas tak desive:)
            Skoky na tezsich prevodech a pouziti shimano kazety me na 11–42 pekne stvou:(
            • VladexAndroid
              však až za pár roků bude na kazetách 20 pastorků tak problém s jemností odstupňování vymizí. četl sem že už za chvíli bude 12s. už možná je.
                Ty mas stesti, ze takovy veci resit nemusis.
                • VladexAndroid
                  jemné ostupňování je dobrá věc ale dá se bez toho obejít. na největších a nejmenších pastorcích jemné ostupnování nevyužiju ani nepotřebuju, zato mě se hodí jemné odstupnování na středních pastorcích.
                • VladexAndroid
                  mě na mtb stačí nejlehčí převod 24/26. tak si tam dej silniční kazetu 11–25 a máš po starostech s jemností odstupňování.
            • Jades
              Jj, je obětovaný 28z pastorek za 34z, jestli se nepletu. Takovej záchrannej „naviják“ :-), spodek je stejný jako u TZ21. Sunrace dělá totéž, jen začíná spodek na 13z a pokračuje v lichých po 21z, dál stejné jako Shimano.
              Díky za pomoc a chápu teda správně, že hodím řetěz shora na 48/34, vespod chytím konce, přitáhnu k sobě a kde se stýkají, k tomu přihodím 2 články (3 čepy)?
    • Lukaso3
      Využiji tohle téma, chtěl bych vyměnit kliky FC-m171 28/38/48z na horáku (3×8) za ty samé FC-m171 ale 24/34/42. Protože původní převody (48z) se nedají ušlapat ve spojení s kazetou 11–30z . Otázka zní co tomu řekne přesmykač? Musím kupovat jiný? Podle toho co jsem hledat tak je to typ TX-51 a podle netu je pro 48z. A dělá se typ TX-50 co vypadá stejně ale je pro 42z nevím v čem se liší? Nestačilo by jen seřídit původní přesmykač?
      Díky za rozumnou odpověď.
