Ledvinka na běžky (příp. na kolo nebo turistiku)
85 nepřečtených
    Doporučíte někdo ledvinku na běžky? Objem odhaduji do 5 litrů. Ideálně dodávané bez termosky, s možností umístit 0,5 l bidon nebo termosku do bočních kapes.
    Zatím zvažuji Loap Yonora nebo Pinguin Drift 5.
    Velký výběr je na Ali, ale na popis se nejde moc spolehnout a kvalita je nejistá…
    • ripovic
      Yonoru nosím na bike už asi dva roky a úplná spokojnosť. Ani s plnou poľnou a cca 400 ml bidonom neposkakuje a je pohodlná. Fľaša sa dá pekne stiahnuť a nevypadáva.
    • poison
      Mám Acepac což je vlastně tučňák a jsem spokojenej.Recenze je na dolekop.com
      https://www.acepac.bike/…inky/onyx-5/?…
        Dík za tip.
        Vypadá jako Pinguin, ale na některých fotkách se detaily liší. Třeba záda vypadají jinak. Celkově mi přijde promyšlenější než ten Loap, což by mělo odpovídat rozdílu cen…
        • poison
          Já myslel celkově Acepac=Pinguin
          Viz kontakty obou firem
            Jj, kontakty jsou stejné. Ani jsem nikde nenašel odkaz z jedněch stránek na druhé. Trochu tuhle politiku dvou oddělených značek nechápu…
            Podle téhle recenze by Acepac měl mít lepší záda právě pro použití na kole.
        Onyx 5 mám a je super.
    • Pán z Dubu
      Vyhovuje mi ledvinka s tepelně izolovaným prostorem pro obyč. bidon (moje pojme 650 ml Isostar láhev). To mi stačí na cca 2,5hod; na delší výlet beru ještě 0,5l láhev do boční kapsy. https://www.testudo-sport.cz/…-zimni-bidon.
    • kolo.bazar
      Koukni na ledvinky Coxa Carry
        Tuhle značku jsem neznal, ale o nic jsem nepřišel, protože žádný model nesplňuje požadavek na bidon nebo termosku…
      Evoc Hip Pack Pro 3, protože ten pružný pás je super:
      https://www.evocsports.com/…-3/102503236
        Dík za tip. Pěkná. Láhve se podle obrázku vejdou a záda vypadají dobře odvětraná. Jen váhám, jestli 3 l nejsou málo a cena 2× Pinguin není moc…
        Kolik toho pobereš do těch 3 litrů?
          Zatím nevím dostanu jí až večer pod stromeček ;-)
          Ze zkušenosti bych bral větší. A většina jich jde stáhnout, takže je jedno jestli objem využiješ nebo ne.
          • theedge
            Mám Acepac 5l i ten Evoc. Do bikeparku a na enduro ( pokud nevezu batoh ) tak vozím tu Evoc ledvinku. Prostě líp sedí – celkove u kazde ledviny platí že čím víc ji nacpes tak tím min sedí a taha te za břicho – proto v ní nevozim ani vak s vodou ( flaška je v ramu ). Je to už pak velká váha a má to větší tendenci skákat.
            Pokud jsem potřeboval víc vody než flašku v rámu, tak jsem dal do ledviny 0,5l bidon do té kapsy k tomu určené.
            Když jsem do ledviny zkoušel dát ten jejich 1,5l vak tak mi to pak spolu s dalšími věcmi v té ledvině už přišlo jako váhový nesmysl.
            Ale bavím se o bikepark – enduro ježdění.
            Na turistiku nebo běžky si myslím budou v pohodě obě. Ta 5l ledvina má smysl spíš třeba do chladnějšího počasí Když tak chceš dát větší ale lehkej objem – třeba nějakou bundu.
              Tak samozřejmě, že objem je na lehké věci a nebudu do ledviny rvát 5l vody. Ale když se ti vejde do ledviny náhradní triko a péřovka, tak je to super. Do bikeparku potřebuju jen někam dát klíče od auta a permici. Vše ostatní mám na kole.
              • theedge
                Napsal jsem svoje zkušenosti. Tak v zimě péřovka je ideální případ velké ale nic nevážící věci – tam se větší objem toho Acepacu určitě hodí. V takových případech už vozím spíš batoh.
                Ani v bikeparku nedokážu být takový minimalista – už jen peněženka s doklady + mobil a klíče od auta jsou nějakej objem kterej do dresu nedám. Doklady bych v autě nenechal. K tomu nějaký nutný nářadí …
        • Pán z Dubu
          Na běžkách jsou větší rozsahy pohybu než v chůzi. Ledvinka cca nad 3 kg už svlíká gatě. Pak už je příhodnější baťoh.
          Mam EVOc a za me super.
          • doklady
          • klice
          • multitool
          • sada knotu
          • centr klic a klic na ventilky
          • zip pasky
          • iso folie (takova ta stribrna pro pripad nehody – podchlazeni)
          • 3× Corny tycky
          • 3× banan
          • navleky
          Tohle tam nacpu vcelku obstojne, realne ty banany skoro netahama a radsi si vzdy zajedu k autu kolecko. Je to pak zbytecne tezky. Ale s jednim bananem v poho.
          Obecne nerad vyuzivam max objem, blbe to pak sedi, takze vybiram neco, co naplnim tak na 70–80%.
        • kondor
          na R2 ji mají v červené za 66€
            Dík za tip. :-) Zatím jsem ji pod 2000 Kč neviděl. Tohle vychází lepší i s poštovným.
        Mám taky Evoc a je super. Ale používám ji převážně na turistiku.
      Nakonec jsem na základě dosavadních dobrých zkušeností s batohy Osprey, Jiřího nedávného testu Osprey Seral a kvůli zajímavé ceně vybral Osprey Savu 5. Konkrétně na Amazonu je červená za 40 €.
      Díky všem za tipy a doporučení. Rozšířil jsem si tím obzor o další výrobce, což se někdy může hodit. :-)
      Přišel mi Osprey Savu 5, ale ukázalo se, že to není to pravé. Právě kvůli požadavku na používání láhví. Objednal jsem tedy i Evoc. Využiji tak možnosti rychlého porovnání a zde jsou mé postřehy:
      Osprey Savu 5:
      • prostorná hlavní kapsa
      • kapsa z měkkého materiálu (na mobil) není na zranitelném místě na vrchu ledvinky, ale uvnitř hlavní kapsy (přístupná přímo zvenku)
      • dobře odvětraná záda, příjemně sedí na zádech
      • ledvinka s láhvemi je velmi široká (téměř 40 cm) a láhve tak přečnívají do boků a překáží rukám v pohybu (na kole by to nevadilo)
      • láhve jsou v pevných pouzdrech obepnutých popruhy. Jejich utahováním se přitahují k tělu, nikoli k samotné ledvince. Tím se termostka 0,5 l, ale i běžný bidon 0,5 l dostávají do kontaktu s žebry (v předklonu na kole by to asi nevadilo)
      • hlavní stahovací popruh v pase je dlouhý a nemá žádnou sponku, aby přebytečná část nevisela volně od pasu dolů (šlo by dobastlit)
      Evoc Hip Pack Pro 3:
      • ledvinka je kompaktnější (šířka s láhvemi cca 32–35 cm) a tím lépe odpovídá hubenějším postavám
      • láhve jsou v síťových kapsách se stahováním popruhem k ledvince. Tím nejsou tak blízko u těla. Termoska 0,5 l sice dost přesahuje ven, ale po utažení popruhu vypadá stabilně. Otázkou je, jak bude síťovina odolná v kontaktu s celkem ostrou dolní hranou termosky…
      • rozdíl 3 l vs. 5 l v reálu není tak velký
      • záda vypadají dobře odvětraná, ale zdají se tvrdě vypodložená. Na zádech trochu tlačí, ale možná jde o zvyk.
      • možná trochu překombinovaný design (systém popruhů VentiFlap, spřažené zipy na vrchní kapse kombinované se suchým zipem, hlavní popruh kombinovaný se suchým zipem…)
      • žádná polstrovaná přihrádka nebo kapsa přímo určená pro mobil. Volně umístěný ve vrchní kapse bude v kontaktu s dalšími věcmi v přihrádkách, do vnitřní kapsičky na zip se vejde max. cca 5" mobil. V obou případech bude při pádu první na ráně. Nabízí se prostor pro vak, který je hned za zády a je oddělený od hlavní kapsy…
      • Venda
        A co popruhy? Obyc vs neoprenovy?
          Těžko hodnotit na základě krátkého vyzkoušení. Venku jsem je nezkoušel.
          Podobně jako jsem nezkoušel odolnost materiálu v dešti. K Evocu se dá koupit origo pláštěnka, takže bez ní odolný asi moc nebude.
          Pláštěnku nabízí i Pinguin, ale těžko bez vyzkoušení říci, jestli jsou dostatečně velké i při použití láhví…
          • BB
            Mám zkušenost s Evoc a Pinguin. Pinguin byla lepší z hlediska prostoru a jeho uspořádání. Víc se do ní vešlo a na celodenní vyjížďku na kole lepší. Evoc má naproti tomu mnohem lepší popruh, široký na suchý zip a zajištění klipem. Na kolo úplně ideální. Díky menšímu obsahu, tvaru a širokému popruhu lépe sedí na zádech. Opravdu o ní nevím a občas se musím rukou přesvědčit, že jí mám na zádech. Kdybych měl znovu volit zda Pinguin nebo Evoc, tak fakt nevím, asi obě a volit na základě délky vyjížďky a počasí.
              To je fajn, že máš možnost porovnat obě. Možná mi tím ušetříš nákup Pinguinu, kvůli ujištění, že jsem vybral správně. :-)
              Jestli Tě tedy můžu požádat o pár informací?
              • Jakou máš verzi Pinguinu? Na některých fotkách jsou vidět síťované kapsy na láhve (jako má Evoc), na jiných jsou pevné, s popruhem místo dna.
              • Je Pinguin (s láhvemi) širší než Evoc, že by láhve už přesahovaly do stran a bránily volnému pohybu rukou?
              • Pláštěnka Pinguinu jde nasadit i přes láhve?
              • U kterého modelu lepší drží vyšší láhev? Termoska 0,5 l je vyšší a odpovídá cca 0,75 l bidonu. Navíc má hladký povrch a gumička se tedy nemá kam uchytit…
              • Pinguin má nějaký prostor speciálně určený pro mobil?
              • Nemáš vyzkoušeno, jak Evoc bez pláštěnky odolává dešti?
                U EVOC je plástěnka v tomto počasí třeba proti bahnu (kolo). Kup si nějakou nižší termosku např. Esbit. kterou lze nouzově strčit i do držáku na kolo.
                  Jj, uvažuji nahradit stávající termosku dvěma menšími (0,3 l) i kvůli symetrické zátěži.
                • Venda
                  A ta plastenka standartne neni v baleni, ze? Musela by se dokoupit?
                    přesně
                    Dá se koupit i rovnou s ledvinkou. Samozřejmě na vyšší cenu než bez. V různých e-shopech jsem našel varianty:
                    • samotná ledvinka
                    • ledvinka s vakem
                    • ledvinka s pláštěnkou
                    • Venda
                      Uz jsem komplet objednal. Snad jsem se trefil s vyberem. Diky za rady!!!
              • BB
                ad1 – Pinguin už nemám, daroval jsem ho, byla to ta předposlední verze, nepamatuji se, jak se jmenovala. Teď je to Drift 5 a je stejná, akorát má širší popruh přes břicho, což je pozitivní zlepšení.
                ad2 – Pinguin je o něco málo širší, ale určitě ne tak, aby láhve bránili v pohybu. Alespoň na kole to tak je.
                ad 3 – Nikdy jsem to nezkoušel, ale určitě to nejde.
                ad 4 – láhev určitě drží lépe u Pinguinu, bidon 0,75 jsem tam vozil v pohodě bez uchycení gumičkou. U Evocu vždy jistím gumou, protože síťka na lahev je velmi nízká
                ad 4 – nevím, zda má Pinguin speciélní prostor na mobil, ale vozil jsem ho tam v samostatné, oddělené kapse, zda byla určerna na mobil, tak to neví,. V Evocu takovou kapsu postrádám.
                ad 5 – pláštěnku na Evoc nepoužívám, nikdy jsem nepromokl tak, aby to Evoc vyplavilo. Ona ta brašna dole na bedrech je při dešti asi trochu v dešťovém stínu za jedoucím cyklistou.
                • theedge
                  K pláštěnce – nevím kde a jak jezdíš, ale pokud prší a nebo je hodně bahna tak ledvina dostává pěkně zabrat od zadního kola. Představa že na levinu necáká voda a bahno z důvodu že je „ve stínu“ jezdce je nesmysl.
                  Pláštěnku určitě doporučuju. Na MTB už jen jeko ochranu před bahnem.
                  • BB
                    každý máme své zkušenosti a tazatel se ptal na déšť ne na bahno a to že dostává ledvinka zabrat, to je v pořádku, s tím problém nemám.
                    • theedge
                      Jojo na záda to bahno vůbec nelíta :-)
                      • BB
                        nelítá, bahno chytí blatník Mudhugger, doporučuji vyzkoušet
                        • theedge
                          A nemyslíš že to je zásadní informace kterou jsi jaksi zapoměl napsat ? :-) Nicméně to se týká jen turistů kteří jsou si ochotni na kolo pověsit metrovej mudhugger. A ještě si dovolím tě vyrušit jedním dotazem – jak to děláš v létě když te chytne déšť – to ten metrovej blatník vytáhneš z té ledvinky ? A nebo tam tu nádheru vozíš celoročně ?
                          • BB
                            odpovídal jsem přesně na dotazy tazatele, nemám potřebu rozmělňovat diskuze spoustou vedlejších informací.
                              OK. Díky moc za předchozí odpovědi. Já ji chci hlavně na běžky, takže mě bláto od zadního kola opravdu trápit nebude. :-)
                            • theedge
                              A teda vytahuješ ten blatník z té ledviny nebo ne ? :-) mě by tato vedlejší informace zajímala.
      sice už máš vyřešeno ale třeba pro někoho dalšího:-)
      Koupil jsem lowe alpine nijmegen
      Na běžky jsem ji zatím nevytáhl a na kolo jen asi dvakrát, spíš jsem zvyklej na batoh. Nicméně 2 půllitrový lahve se vejsou úplně v pohodě a vnitřek je celkem prostornej, přitom to není na zádech nějaká extra velká bakule.
      Akorát bych teda uvítal možnost tu ledvinku koupit bez bidonů, těch mám doma zásobu :-)
      • Jakobo
        Dobra palka, za to se uz poridi znackovy batoh. To vam nestaci ledvinka za stovku od vietnamcu? V devadesatkach toho byly plne trznice a jeste sis mohl vybrat barvu, pocet kapes a material – sustak, kozenka atd. Ted uz mozna nejsou v mode, tak se tolik neprodavaji. To je pak uz lepsi ta ledvinka s integrovanou lahvi, tu mam ja na bezky. Otevru sponu a piju. Kolik dnes stoji nova ani nevim, ale prodavaji se po sezone ve sleve doslova za par korun, nebo se davaji zadarmo s potiskem daneho obchodu.
          Nevím jak je to u týhle ledvinky s trvanlivostí, cenově patří mezi sportovníma spíš k levnějším. Pokud můžu soudit dle batohů, tak jsem si milerád připlatil za deuter kterej mi vydržel asi 8 let při používání cca 3× týdně na dojíždění do práce, což předchozí levnější batohy daly tak třetinu. Zejména jsem se vyškolil na sportovních taškách. Tak se na levnějších něco rozbilo kolikrát po první dovolený. Takže u těhlech produktů jsem jsem se dopracoval k tomu, že nejsem tak bohatej, abych mohl kupovat levný věci. Ale u spousty jinejch věcí je mi to upřímně jedno.
          No proč ne, i od vientamce byly pohodlný kousky…ale spíš bych šel do nějaké ultrajtu ve stylu montane trailblazer.
          https://www.montane-obleceni.cz/…/PTB03NARO11
        Na tu Lowe jsem se díval, ale vyřadil jsem ji z výběru, protože se mi nezdál ten popruh, který se utahuje přes láhev. Jen ji tak lehce tečuje. Víc se mi zamlouvá, když je větší opásání. Ideálně 180° a láhev se popruhem přitahuje s ledvince a ne k pasu.
        S těmi dodávaným bidony to evidentně nevadí, ale mohlo by to vadit vyšší termosce…
          Poslední dobou jsem opustil klasickou termosku a používám termosku/plechovku z Orionu.
          Samozřejmě neudrží pití tak dlouho teplý jako klasická termoska ale na běžný použití je to super a je to takový rychlejší.
          Dvě půllitrový místo těch bidonů drží úplně v pohodě.
            Já přešel na Deboyo Race. Pokud člověk má nasazené „cyklistické“ víčko, pak je pití ultrakomfortní (ten průhledný otravující kryt se dá sundat). A při nasazení izolovaného víčka zase vydrží pití teplé srovnatelně dlouho jako v klasické termosce. Samozřejmě to stejně funguje i s ledovým pitím, takže v létě si tam dám studené pití s ledem a po pár hodinách jízdy tam ten led pořád je. Vím, není to zdravé, ale na delších letních vyjížďkách se rád osvěžím :)
              Univerzální řešení na kolo i běžky. Podle toho grafu ochlazování to vypadá dobře.
              Máme doma několik různě velkých termosek a je zajímavé, že nejlépe izolují ty nejstarší. U těch novějších navíc rychleji odchází těsnění a otevírací mechanismus. :-(
      • d
        To musí na běžkách brutálně vymrzat ty bidony.
    • krokus
      Zima se blíží, doplňuju si vybavení na běžky.:-) Vozíte někdo ledvinku s integrovaným bidonem? Něco takového třeba. Jak se z toho pije, dá se to zvládnout i za jízdy?
      • Jakobo
        Jo, mam a pouzivam. Za jizdy fakt nepiju. Zastavim, zabodnu hulky a pak teprve resim odepinani a piti. Odepinat sponu a pit za jizdy si moc nedovedu predstavit, tam je vysoka pravdepodobnost, ze nebudes mit pod kontrolou hulky a spis jak sebe muzes hulkama nekoho vazne poranit. Pokud chces pit za jizdy kup si bidon s hadickou. Bud od Camelu, nebo od lonska je novinka Coxa Thermobelt. Delaji se jednak s vakem a zvenku klasickym spuntem jako bidon, nebo se delaji s hadickou a izolaci okolo.
        Ja mam obyc ledvinu s tou lahvi. Pokud by tekla kolem uzaveru doporucuji vzit nuz a na lahvi u hrdla po odsrubovani uzaveru zkontrolovat pretoky z lisovani, byva to casto duvod reklamaci a pak spatnych hodnoceni. Jinak je to jedno jaky vyrobce, jsou vsechny vicemene stejne. Mam 2, Swix a pak nejakou s potiskem obchodu. Ta Swix je „zavodni“, ale je blba v tom, ze lahev uvnitr je oblevena mirelonem a zalepena obyc paskou, pak je strcena v prostoru v ledvine. Nelze umejt. Ta „obyc“ ma lahev ve vlastnim rozepinatelnem futralu a pak je to cele zastrcene do prostoru ledviny. Obcas ji rozdelam, lahev umeju a obaly hodim normal do pracky. Neni to termoska, spis drzi teplo jako Camelback Podium.
        • krokus
          Dík. Máš teda ledvinku s integrovanou lahví, nebo s vyndavací? Doteď jsem vozil obyčejnou malou ledvinku s vyndavací lahví (Salomon), ale voda v lahvi zamrzá (což by se teda dalo řešit jinou lahví) a není v ní skoro žádné místo na věci. A za jízdy stejně moc pít nezvládám, kvůli holím a tak. Moc nechápu, jak to lidi řeší při závodech (nezávodím).
          Ta Coxa teda není levná záležitost.
          • Jakobo
            No ja mam tu beznou, bezkarskou, ktera se s ruznym potiskem vyrabi uz nevim, 30 let. Lahev je integrovana, ale po rozepnuti zipu se da vytahnout. Volil bych radeji tu se sirokym uzaverem https://www.xcsport.cz/…ka-na-bezky/ nez s uzkym spuntem jako na bidonu, pac tam nehrozi riziko zamrznuti, ten otvor je hodne siroky. Samozrejme i tu se spuntem muzes vzdycy odsrubovat stejne. Hlavne ale tyto s obyc uzaverem jsou levnejsi a jak jsem prve psal, lahev je v samotnem futralu, ktery se da take rozepnout a hezky vsechno umyjes a vyperes. Swix, asi je to tato, co mam https://www.lyze-radotin.cz/…-swix-race-x ja mam teda zelenou https://www.lyze-radotin.cz/…k-belt-re033 ma lahev uvnitr zabalenou do mirelonu, cele je to omotane obyc kancelarskou paskou. Je to takove divne.
            Kup nejlevnejsi, je to vsechno stejne. Obcas se davaji zadarmo s potiskem obchodu. Akorat jak jsem psal, ja jsem otvor lahve vzal ostrym nozem, pac jak jsou na 2 protilehlych mistech pretoky, tak ty jsem zarovnal s okrajem, pak nehrozi, ze vicko nebude tesnit. Navic na vicku jsem zvenku srazil hranu smirglem, jinak jak se vicko utahuje, tak ten ostry okraj reze do latky. Asi to neni nutne, ale me takove drobnosti serou.
            • krokus
              Tak zase asi víc hrozí riziko polití, ale máš pravdu, je to lepší než olizovat led.:-) Dík za tip na tu ledvinku od Madshusu.
              • Jakobo
                Na Madshus kasli, kup nejlevnejsi, mam tutez, jen je na ni napsane Norheim. Cinsky katalog a vyrobce nebo obchod si pouze zada napis…
                • krokus
                  Mně cena za ten Madshus přišla v klidu, ale ok, ještě pohledám.:-)
        Jo. Je to fajn. Teplej caj v tom vydrzi v mrazu tak max 3h vlaznej. Cim je ho min, tim rychleji stydne :-)
        Pit lze i za jizdy, kdyz je dobrej snih a mas kolem sebe dost mista. Idealne v mirnym stoupani. Ja jsem spoko. Lepsi, nez batoh. Do kapsy na termoskou cpu vosky a klice od auta.
        • krokus
          A jakou máš konkrétně, tu z mého odkazu? To pití za jízdy si neumím představit, ale možná to chce jen cvik.:-)
            V podstate toto https://www.bike-sport-shop.cz/…031-red-blue?…
            Pri klidnym stridaku do mirnyho kopce nebo po rovince se da napit. Musis se byt schopny odrazit bez hulek :) Pri brusleni jsem to nezkousel :-)
            • krokus
              A nezamrzá ti tekutina v tom úzkém špuntu? Viz výše Jakobo.
                Ne. To je bez problemu. Ono na to asi furt na to “sploucha” vlaznej.
                • krokus
                  V tom případě by bylo asi lepší vozit verzi s užším uzávěrem vytáhnutelným pusou, že by člověk možná opravdu zvládl nestavět. A studenou vodu jsi tam dát nezkoušel? Taky by nezamrzala?
                    Nezkousel. Zas tolik to neizoluje. Kdyz je treba –10, tak za 3h je i teplej caj studenej.
                    • krokus
                      Tak v nejhorším by to víčko šlo odšroubovat a pít bez něj. Ale vozit teplé pití je asi lepší varianta, začnu to tak dělat. Na ledovou vodu člověk nemá moc chuť, takže pak spíš přijde dehydratace.
                      • krokus
                        Nakonec bych asi vzal tuhle ledvinu od Leki ve Sportisimu, aspoň si ji tam vyzkouším.
                          U te swix mi vyhovuje siroky popruh. U te Leki to neumim odhadnout.
                          • krokus
                            Nezlob se, napiš mi ještě, co je u té Swix za uzávěr, tj. jak se z toho vlastně pije. Ten vrchní úzký „kolík“ se musí odšroubovat nebo jak?
                              Jsoumto vlastne 2 sroubovaci vicka v sobe. Velke a male. Obe na zavit. Ma to nekolik vyrobcu na stejny brdo. Tady je to dobre videt
                              https://youtu.be/WfKxt4DkEfs?…
                              To male uz mi jednou prasklo. Asi jsem to moc utahl. Kupoval jsem nahradni asi za 150,–. Tesni to fakt dobe. Netřeba pretahovat
    • BHol
      Mám doma dvě ledvinky na běžky Swix a Fisher. Swix má 2 šroubovací víčka v sobě, jak tady bylo psáno a je to super. Když potřebuju menší odšroubuju jenom to menší a nehrozí, že se třeba děti polijí. Ten Fisher má to víčko fakt hodně široké. V obou vydrží teplý čaj i v zimě cca 3 hoďky, což je dostačující.
      Žádná ledvinka neskáče při jízdě a zapne jí jak dospělák, tak 10 leté dítě.
