Lanka prehadzovacky a presmykovaca
18 nepřečtených
  • tele
    Tak uz som pochopil na co sa nastavuju lanka prehadzovacky a presmykovaca ale neviem akym smerom mam krutit lankom, ked mi nejde preradit:
    1. na mensi pastorok
    2. na vacsi pastorok
    3. na mensi prevodnik
    4. na vacsi prevodnik
    Dakujem za odpovede
    • nooski
      Lankem můžeš točit kam chceš, ale nestane se nic. A různými štelovacími prvky toč tak, jestli potřebuješ lanko napnout více nebo méně. Když se nad celým systémem řazení u kola na chvíli zamyslíš, tak je to hrozně jednoduché.
      • tele
        Este nemam ten zaklad aby som tomu pochopil, takze sa este nemozem velmi na tym zamyslat.
        Ja som myslel otacanie laniek, tam , kde idu od brzdovych pacok (cestny bicykel).
      toč s tím a dívej se kam se přehadzovačka nebo přesmydkač hýbe
    • tele
      Ahojte, vyuzijem este tuto temu na lanka brzd.
      Lanko, kt. vedie k zadnej brzde je nejake povolene lebo ked naplno stlacim brzdovu paku tak je skoro pri riadidlach.
      Ako to mam nastavit(nati­ahnut)?
      Dakujem za odpovede
      • BigKarel2
        Máš to zavzdušněný…od­vzdušnit…
        tak ho v prostřed přestřihni a navaž ho. Tím to zkrátíš.
      • thesecond96
        Opět se zamysli nad tím, jak to funguje, je to ještě jednodušší, než řazení.
        • tele
          Vsak som sa nad tym zamyslel, povedal som, ze to lanko treba natiahnut.
          Ale kde ho mam natiahnut???
            udělej si na němu uzel, tím ho zkrátíš,
            Lanko nenatahuj, natáhni bowden.
            • tele
              A ako?
                musíš ho kousek přidat, tím se zkrátí to lánko co se ti natahlo
                  Tak, navařit kousek spirály a je to.
                  • tele
                    V podstate mne sa to stalo, ked som nastavoval brzdove paky(len ci pojdu dovnutra alebo smerom von). Odvtedy prava brzd. paka sa takmer dotyka riadidiel.
                    Keby to bolo taketo komplikovane, tak to neurobim.
    • Coffin Corner
      Zdravím. V rámci jarní generálky měním řadící lanka včetně bowdenů. Koupil jsem proto kabelový set XTR a všiml si, že koncovky, na které se navlékají těsnící gumičky, jsou označeny malými písmenky K,L,M… i když na pohled vypadají všechny stejně a na techdocs.shima­no.com jsem nic nenašel. Má tohle značení nějaké opodstatnění?
