• Sauce
    Nenašel jsem v historii odpověď k tomuto typu a nerad bych ho oddělal (Author ACO-H03). Chci nechat přítelkyni zaplést kola a oeloxovat náby, aby to ladilo.
    Svoji plečku si seřídím, ale tohle jsem nikdy nepotřeboval. Z odkazu na parktools jsem nebyl příliš moudrý. Tipuju svěrák a kroutit?
    Moc děkuju.
    • Plesa1
      V te prostredni fotce to je videt, je tam 10 imbus
      • Sauce
        Díky, zkusím.
        • Black knives
          Nepůjde ti to. Ořech se sundává,když je nába napletená do kola,abys měl páku.Prostě,nemáš to za co chytit,aniž bys to poškodil.
            Staci to zaplest alespon par dratama a pak to povoli.Jinak to fakt bohuzel asi nepujde.
    • Fisi
      Tady mas navot jak to udelat www.ivelo.cz/…ece-pastorku
      zneužiju vlákno… když sem se jednou takhle nudil, tak jsem si řek, že se mrknu na ořech authorácký náby na průmyslech… tak sundám prachovky či jak to navat po stranách na ose a začnu mlátit do osy… mlátil jsem s citem, abych nezkurvil ložiska, ale ejhle… ona se osa nepohla ani o milimetr… mlátil jsem málo a nebo bych si měl namlátit za špatnej postup?
      • André Vebr
        Zkus mlátit na osu (gumovou palicí nebo přes dřevo) ze strany ořechu. Ale před tím si povol šroub (červíka) v matici a tu taky demontuj. Pak by to mělo vyjet z náboje i s ložiskem.
        Jinak k tomu předchozímu dotazu – měl by to být imbus č. 12 mm a není to konstrukce ořechu jako u Shimano, ale tuším nějaký Joytech. Měl by tam být pravý závit, tudíž povolovat po směru hod. ručiček (při pohledu do vnitřku náboje z L strany)
    • M4rtin
      Nevite, jak bych rozebral tento orech?
        Napred vykklepnes to viditelne lozisko, pak povolis sroub drzici orech a rozeberes ho, nebo muzes rozebrat primo na tele naby, ale to s tim se hur dela.
        • M4rtin
          diky
            Konstrukce orechu bude jako klasicke shimano, pouze misto kulicek je v prave misce nalisovane lozisko.
            • M4rtin
              Tak lozisko mam venku, tim sroubem orechu myslis ten imbus 12ku co je vevnitr? Na jakou stranu mam povolovat, kdyz si dam imbus do sveraku a kolo na nej nastrcim? Levej zavit, takze proti smeru rucicek?
              • BLACK1E
                http://lmgtfy.com/…
                Chce to koumat a koumat. postupovat pomalu a kladivo používat jen s jistotou na místech který vypadaj že něco vydrží. Já se půl roku dostával do SunRingle náby na kterou mi nikdo ani nepípl
              • M4rtin
                Tak to mam dole, levej zavit to samozrejme byt nemohl, to byla kravina. Horsi je ted dostat se do vlastniho orechu, ohnul jsem dva 4mm plochace a miska drzi jak pribita, tady uz doufam ten levej zavit je :)
                  Jo, tam byva opacnej. Mam na toto zbrouseny plochy pilnik tak, aby tam presne zapadnul. Ten pak chytnu do sveraku a otocim celym kolem.
                  • zzd426
                    Používám naprosto stejný postup s pilníkem (musí to být prostě tvrdý kov), chytnu ho do svěráku, kolo ještě s namontovaným ořechem chytnu za pláště, z vrchu na to zatlačím aby ten pilník seděl v drážkách a povolím – levý závit. jde to lehce, protože to máš přes velkou páku, jen to chce pořádně na to tlačít aby to nevyskočilo. pak stejný postup a fest dotáhnout.
                  Sežeň si tohle, jinak to půjde velmi špatně.
                  http://www.velohanak.cz/…ezne-teleso/
                  Jinak to je nába Force? Až to budeš mít dole mrkni se kolik je v tom ořechu paciček prosím. Docela by mě ten mechanismus zajímalo.
                  Jo a imbus je tam myslím 14ka a pro sundání ořechu z náby je tam klasický závit.
    • johny731
      Jinak ten stahovák misky jde vyrobit i z takového starého klíče:) Práce zhruba na 5min. a neohýbá se:)
    • George.999
      Povolení matky na ose
      Prosím o radu. Mám náboj DT Swiss Cerit. Potřebuje údržbu, ale nedaří se mi povolit matici na ose ze strany ořechu, povolila se pouze matice ze strany kotouče. Jak tedy uchytit osu, aby se při pokusu o povolení neprotáčela? Díky za rady.
        Do jejich manualu jsi se dival?
        Co tak dát na druhou stranu dvě kontramatky?
        • George.999
          To bylo prví co jsem zkusil, ale stejně se mi to nepovedlo povolit. Pokaždé se jen povolily kontramatky, ale u ořechu to drží jak přivařené i když jsem to postříkal WDčkem a nechal asi půl hodiny působit.
          Vilém: Ten jsem hledal, ale nenašel ani na jejich strákách, pokud bys věděl dej prosím odkaz. Díky.
