    Má někdo zkušenost se střešními boxy na auto?
    Osobně nerad vozím kola na střeše, raději bych je strčil dovnitř, ale tím vzniká problém, kam se zbytkem. Nebo při cestě s potomstvem zaberou jejich přepravovadla také celý kufr a tak by se hodil nějaký slušný box na střechu – nesnáším, když se mi v autě všude něco válí.
    Podmínky – rozměry dostatečné na uložení kompletní rodinné výbavy nebo v zimě na cca 3–4 páry lyží – kolik litrů je podle vašich zkušeností potřeba? Rychlá montáž, pokud možno bez použití nářadí. Slušná aerodynamika – raději koupím dobře vyřešený box a pak budu jezdit za míň než levnou nevzhlednou krabici a pak se divil u benzínky. Tuhý, bytelný, bezpečný – abych se nemusel bát tam věci nechat bez dozoru – i když tady mám pocit, že to bude asi slabina všech boxů.
    Finanční limit dejme tomu do 10tis plus mínus autobus.
    Favority vlastně žádné nemám, vcelku tíhnu k Thule, protože mě jejich věci zatím nezklamaly, ale nebráním se i jiným variantám.
    • vendetta
      Mame Thule Pacific 500. Bezproblemu pojme 4 pary lyzi a snowboard, mozna by se tam vesly jeste nejake bezky, kazdopadne se tam vejdou jeste dalsi dva pary lyzaku velikost 5 a 8. Myslim, ze tato velikost postacuje. Tez zalezi trochu na velikosti auta, pokud ma clovek mensi, tak rozmernejsi boxy by uz volit asi nemel.
      Zpracovani je dostacujici, zadne problemy po 6 letech. Maximalni mozna rychlost je tusim 130 kmh, v zime se moc rychle nejezdi, nicmene jsem s tim jel asi max do 160 kmh. Velmi me zarazilo reseni klicu spolecnosti Hakr, Neumann a Thule – co se tyce nosicu kol, stresnich nosicu tak klice se shoduji. Maji nejake oznaceni Nxxx. Coz nechapu jak muze byt mozne. Mame dva nosice kol Thule se stejnym klicem a pasuji k dalsim stresnim nosicum… Ne-li jeste k boxu, bych se musel podivat.
        Takže zámky tam jsou stejné jako u nosičů kol? To opravdu není moc ideální, protože ty klíče fakt stojí za houby. Bych si představoval že pro boxy by mohli mít vymyšlené něco lepšího. Kolo bych na autě samotné nikdy nenechal, ale ten box bych potřeboval někdy opustit.
        Doplňující dotaz k otvírání – předpokládám že oboustranné má smysl až při určité šířce boxu? Ze zkušeností – je využitelnější box užší a vyšší nebo raději volit box s větší plochou?
        • vendetta
          Ne, klice boxu nejsou stejne s nosici kol atd, dival jsem se. Nicmene tez to nebude zadny zazrak v bezpecnosti. No proste cennosti (i lyze) bych tam urcite pres noc nenechaval. Tak jak jsi psal…
          Jiste, otevirani ze dvou stran az pri vetsi siri. Jinak myslim, ze v navodu se vyhradne psalo, ze ma byt nosic na jedne strane. Nikoliv uprostred.
          Nevim jake jsou rozmery uzsiho. Nicmene vyssi box mi prijde univerzalnejsi, ze proste opravdu tam postavim i ten lyzak bez problemu. Krome toho pozadavkove by ti ten Pacific 500 mel urcite bohate stacit.
        • Sidney
          Oboustranné otvírání má spíš smysl, pokud budeš mít na střeše ještě něco jiného, např. kola. U rozměrů boxu je důležité, co budeš vozit. Širší se třeba perfektně hodí na dětský kočárek.(to je výhra při balení, protože máš najednou prázdný kufr ;-) ). Vybíral bych prvně podle délky – např. podle předpokládaných nejdelších lyží a pak bych v této délce vzal spíš širší box. U boxů nad 190cm pozor na délku auta, na sedany už by se nemusel vejít.
            Že bych tam cpal kočár, mě ani nenapadlo. Máme mrchu velkou houpací – kočár se 4 velkými koly a klasickým houpacím podvozkem. Když podvozek složím, tak má na výšku 45cm, takže dát do do boxu spolu s korbou nasebe bez šance (on by se do většiny na výšku asi nevešel ani sám), a když je položím za sebe, tak to je kolem 170cm a zabralo by to celý středně velký box. Kočár jedině do kufru a ostatní zavazadla na střechu.
            Lyže nebudou problém, nikdo z nás nevozí nic delšího než 160cm.
            Kolik by mohla být největší použitelná délka na běžný kompaktní hatchback, aby to nezavazelo zadním dveřím – kolem 190cm by snad neměl být problém.
            • Sidney
              Z kočáru jsem oddělal kolečka, korbu a tu lehací část, takže mi zbyla ta kovová kostra. Ta se do rakve akorát na šířku vešla. Právě protože je kočár tak neskladný, tak to, že se dostal do rakve moc pomohlo. Obvzlášť když jsem ještě balili dvouvozík za kolo, dětskou postýlku a komplet výbavu pro 2 děcka…
              Kolem 190cm na hatchback bude na hraně, zkus si to změřit. Nesmí to moc vykukovat nad přední okno, pak to zavazí ve výhledu při řízení…nehledě na to, že velká rakev na malým autě vypadá blbě ;-)
                Když tě tak čtu, tak předpokládám, že na kouli jsi měl ještě nosič s minimálně dvěma koly :-)
                Takhle "porcovat kočár by se mi asi nechtělo, hlavně kvůli tomu, že ho často z auta vytahujeme, třeba když se někde po cestě zastavuje.
                K těm rozměrům – to bude asi nejlepší vyzkoušet. Z počátku jsem si myslel, že boxy mají pevná místa k uchycení fixačních bodů, ale jak jsme se díval na Thule, tak tam jsou poměrně dlouhé drážky na posouvání fixačních bodů (a tím pádem celého boxu) dopředu a dozadu. Tak dnes nahodím na auto příčníky a zkusím proměřit, jaká délka by připadala v úvahu. Ještě zkusím nahodit jeden nosič na kolo, jestli by se teoreticky nějaký box nevešel na střechu i s ním.
                Ještě obecný dotaz ke kvalitě izolace – nezatéká do boxů, lze tam bez potíží naskládat věci i bez důkladné ochrany proti vodě? Napadlo mne to právě v souvislosti s těmi drážkami v podlaze boxu – zespodu sice neprší, ale vody lítá při jízdě kolem auta hodě.
                • Lance
                  tak izolace tam snad neni vubec zadna, aspon ja tam nic nemel, to vrchni viko ti prekryje spodni,tak je to ok, vyzkouseno jizdou v brutalnim desti jak na dalnici,tak po okrskach a i stojici auto v desti,tak uvnitr ani kapka.
                  nejvic vody zrejme bude z lyzi kdyz na to zasviti slunko :-)
                • Sidney
                  Dokonce se mi natěsno podařilo na střechu dát tu rakev a ještě dva nosiče na kolo (thule). Byl to sice trochu ježek v kleci, aby se to tam vešlo… Rakev má ty body posuvný o cca 20cm, takže si s polohou můžeš trochu vyhrát. Porcování kočáru bylo jen při cestě na dovolenou a zpět. To ikdybych ho měl v kufru, tak půjde obtížně vytáhnout.
                  Do boxu mi nikdy nezateklo, naopak když tam byly lyže od sněhu, tak dírami ve dně ten rozpuštěný sníh vytekl
                    Díky za info.
                    Tak jsem to proměřoval a s tou délkou je do dost nahouby. Víc než 170–175cm tam nenacpu. Od otevřených dveří k zadnímu příčníku je maximálně 50cm, příčníky mezi sebou mají 70cm, takže celkem 120cm k přednímu. Kdybych tam dal 190cm box, tak bude vepředu vyset 70cm a dobrých 40 čísel by bylo nad předním oknem ⇒ nepoužitelné :-(
                    Takže jedině krátký široký box – tím padá možnost vozit box a alespoň jedno kolo, protože s tím nosičem tam nenacpu širší box než cca 60cm. Vidím to na Atlantis 200 nebo docela dobře taky vypadá Hapro Carver 5.5.
                    • Sidney
                      Asi Ti to jinak nepůjde. U nás bylo nejhorší období na balení, když bylo staršímu do 3 let (máme je 1,5 roku od sebe). Teď když jim je 3 a 4.5, tak už rakev používám jen vyjíměčně. Na letní dovolenou jsme se bez problémů vešli bez rakve jen s dospělýma kolama na střechu. Jak se nemusí tahat kočáry, postýlky, vozíky, plíny a dětské jídlo, tak bagáže výrazně ubude. I na hory jsme letos jeli ve 4 dospělých bez rakve, ale to už je spíš otázka na velikost auta.
                      Každopádně bylo období, kdy nám velká rakev fakt moc pomohla s komfortem na dovolené s dětma ;-)
                      Za mě Thule nebo Kamei, jsou kvalitně udělaný a i v zimě zámky fungují. S Hapro nemám zkušenosti. Vyvaroval bych se Hakru, viděl jsem jich několik hodně brzo rozlámaných.
                        Asi ještě dost roků bude doma vždy jeden svišť, který ten kočár bude potřebovat. Box je přechodný stav, na příští rok už bude nová kára – měla být už na tento, ale trochu mne překvapila dodací doba, takže už se to nějak na tuto sezonu nestihne :-(
                        Asi vyhraje to Hapro, protože při délce 179cm, je to nejdělší box, který na střechu nacpu a ještě přitom slušně otevřu zadní dveře – bohužel zasahují do střechy opravdu hodně. Mít takového Golfa, tak nebude problém, ten má páté dveře mnohem víc svisle.
        • Lance
          idealni je mit boxy dva, viz nize :-) jeden na lyze, druhy na zavazadla, nevim jak bych dal do tech „lyzarskych“ ty tri kufry
          • Sidney
            Nebo pořídit jeden velkej. Dlouho jsem přemýšlel jak velký box mám koupit a nakonec jsem se kvůli běžkám rozhodl pro 230cm box . Ze začátku jsem si říkal, že jsem to s tou velikostí přehnal, ale od doby, co máme děti a známí taky, tak jde náš box celkem na odbyt, najednou se všem hodí, jak je velikej (má 475 l).
            • kolda
              na jakem aute to vozis?
              • Sidney
                Měl jsem Toyotu Corollu Verso a bylo to tak akorát, že to nevypadá blbě. Vyzkoušený je to i na Renault Megan kombi. Večer třeba najdu foto ;-)
          Thule ma 200 kombinaci zamku, takze se stava, ze se zamky shoduji.
          A co se tyce brouseni cisel, to nabizime vsem zakaznikum(prodavam Thule).
    • Lance
      Tak zrovna s boxem jsem jel pred mesicem a pul do nemecka a reknu jedno – skvela vec :-), mel jsem pujceny nejaky starsi od znameho, jak jsem ho videl, rek jsem si,ze je to velka krava, na aute to tak nevypadalo, byl to fakt box na zavazadla, na lyze ma jiny, uplne krasne jsem do nej dal tri vetsi cestovni kufry plus jsem vyplnil mezery mezi nima
      myslím, že s Thule chybu neuděláš, měl jsem v zimě pujčenej box od známýho a montáž byla absolutně bez problému, bez nářadí, narvali jsme do toho 4× lyže, jedny běžky, dvě prkna a ještě nějaký oblečení volně poházený, bohužel si nepamatuju co to bylo za typ, ale vybíral bych primárně podle rozměrů (rozumný mi přijde tak cca 60cm x 200cm) a systému uchycení
      aerodynamiku nevím jakou mají Thule ve srovnání s ostatníma, ale celkem mě překvapilo, že odpor byl o dost vetší než s čtyřma kolama na střeše, čekal jsem, že to bude naopak, ale s tim se holt nic neudělá
      bez dozoru bych to moc nenechával, Thule má cca 200 sad zámku a ty se neustále opakujou, takže máš celkem velkou šanci, že po Čechách najdeš lidi se stejným zámkem/klíčem a ještě větší šanci, že se najde zloděj co má ty sady všechny :) někteří lidi psali, že ze zámku vybrousili čísla, pak aspoň nikdo neví, kterej klíč tam pasuje a musí to vyzkoušet
        To bych taky čekal naopak.
        To není úplně špatný nápad.
        • Lance
          tak odpor to ma skoro brutalni, ale spotrebu jsem i presto cekal daleko vetsi, takze jsem to neresil, ale je fakt, ze kdyz nekam jedu, tak litr, dva, tri sere pes
        • HKou
          Vzhledem k existenci univerzálu (za 2.5 GBP) je to asi úplně jedno :(
      Doplňující dotaz k vožení lyží – má vůbec cenu dokupovat nějaké adaptéry pro uložení lyží do boxu nebo to tam prostě skládáte bez nich – neviděl bych v tom problém.
      • drbo
        nema, bohate splni funkci ty default stahovaci reminky co dava Thule.
        • Zora3
      Díky všem za připomínky. Nakonec to vyhrál box Hapro Carver 5.5.
      Po prvním použití krátké hodnocení: box je docela robustní, má dole kovové výztuhy, dobře se otvírá, ale jen připevněný na střechu – otevřít nepřipevněný box je trochu porod – ale to bude asi u všech podobné. Při délce 179cm, ja asi nejdelší, co si mi na auto vleze. Musím řict, že jsem to odhadl úplně přesně – je tak akorát, vepředu moc nepřečuhuje, kufr otevřu bez omezení, na autě vypadá „přiměřeně“. Upínací systém je dobře vymyšlený. Vleze se do něj dost, jen kvůli aerodynamickému tvaru je potřeba dobře rozmýšlet, co kam dát – vepředu je dost nízký.
      Při jízdě spokojenost – krom vožení kol na střeše ale nemám srovnání. Odpor vzduchu je cítit, ale možná to spíš dělá ta váhová zátěž, protože s prázdným se jede celkem dobře. Hluk únosný, při tachometrových 110 je to asi jako při 130 bez boxu – takže pohoda. Největší překvapení je spotřeba. Běžně jezdím dálkové trasy kolem 5 litrů. Po 500km s boxem s plnou zátěží a s permanentní klimou jsem se dostal na 6 litrů a to jsem na to musel často hodně šlapat, abych se úplně necoural. Možná má ten nízký tvar fakt něco do sebe?
      Celkově spokojenost, utracených peněz nelituju, hodit se bude často.
    • kolda
      oživím vlákno. chystám se koupit „rakev“ na střechu, měl jsem vyhlídnutý Thule Pacific 500, ale mám teď nabídku koupit minimálně jetý Jetbag Apollo 500. ten Jetbag jsem měl i půjčený na autě. cenový rozdíl jetý vs. nový by byl cca 2.500.
      máte někdo zkušenosti s uchycením Fast Grip, ideálně ve srovnání s klasickým U profilem ( v podstatě jediný rozdíl mezi Apollem a pacificem). má smysl za to připlatit 2,5t?
      • Lance
        zdar, jel jsem s obema jak fast-grip – mel jsem ho pujceny na lyze pacific 500, tak s u profilama a je to nebe a dudy v rychlosti pritazeni a pripnuti na strechu, nehlede na to, ze kdyz mas ty U profily,tak ty plastove vrtulky rady praskaji- nevim jak u thule, ale co sem mel pujcene,tak to praskne a pak se protaci, takze s tim priplacenim ti neporadim, ale ja uz bych asi do nej sel do fast gripu, vim, ze kdyz bych koupil U profil, tak bych byl casem nasrany, ze sem nevzal to jednodussi reseni
        • kolda
          s tím praskáním bych strach neměl, ale v rychlosti tam rozdíl asi bude…
          ovšem velký rozdíl bude i v rychlosti případné krádeže ne? :)
          • Lance
            tak to asi ano :-(, protoze mi prijde, ze ty celisti jakoby odpacis, proste zlomis – ale nezkousel jsem to, kdezto Uprofil bys musel riznout, kazdopadne jsem taky chtel rakev,ale ty U profily me odrazujou
          S uchycenim na U profily a plastovy vrtulky mam cca desetiletou zkusenost u Thule. Montaz je sice trochu opruz, ale zas tak dramaticky rozdil to neni. Po par montazich jsem na case cca 20 minut zahrnujici jak rakev, tak pricniky na hagusy, oboji Thule. Moje rakev uz bude mit tech deset let a vse je stale puvodni. Kazdy rok pouzivano minimalne dva tydny v zime, obcas i tyden v lete. Nevim jak je to reseno u rychloupinacich reseni, ale u klasiky mi prislo jako vyhoda navrtat si vlastni otvory ve dne, kdyz nevychazeji stavajici otvory. Toto me cekalo pri zmene auta, do puvodnich otvoru jsem se proste nevesel.
            Tak 20 minut by se mi s tím drbat nechtělo.
            Příčníky mám na autě do do 5 minut – a to mám obyčejný hatch s přípravou montážních bodů ve střeše, takže musím montovat imbusem. Rakev je pak na střeše do 3 minut včetně sundání z nosiče, kde je standardně uložená. Osobně si rychloupínací systém boxu nemůžu vynachválit, prostrkávat někam nějaká účka a montovat to pomocí klíče už by se mi nechtělo.
            • kolda
              klíč není potřeba ani na ty U profily.
              pořád to zvažuju, rakev budu mít na střeše celou zimu (na lyže jezdím cca 3× týdně) a v létě mě těch pár minut při montáži před dovolenou asi taky nezabije.. je to dilema. :)
                Jestli není potřeba klíč, tak to bude asi celkem fuk. Pokud ji nehodláš sundávat, tak bych se na to možná vybodl a koupil tu levnější.
                Já jsem u Thule nesehnal nic, co by mi rozměrově sedělo, tak jsme skončil u Hapro Carver a tam je velmi hezky vymyšlené upínání pomocí kleští, které se uvnitř stahují otočným prstencem velkého průměru – a drží to opravdu fest.
                Jedna připomínka – pokud máš garáž, tak si ověř, že se tam s boxem vlezeš – vůbec mě to nenapadlo řešit a pak se při prvním couvání divil, že tam mám na výšku rezervu cca 2–3 cm – couvat musím velmi opatrně a hlavně moc nehoupat :-)
              20 minut to mam vcetne vyndani rakve ze sklepa a protahovani stahovacich pasku. Zda se to jako dlouha doba, ale darovanemu koni na zuby nehled, tak jsem rad za to, co mam:)
      • PsychoSX
        Mám dva roky permanentně na jedničkový Fobii combi bez sundavání Thule Pacific 600 a nemůžu si vynachválit. V létě k němu přindavám 2× Proride nosiče na kola. Nemůžu na Thule říct jediný špatný slovo. 4členná rodina v létě na dovolenou, dva biky, jedna 16ka, jedno odrážedlo, jeden dvojmístnej Chariot a všechno na dovolenou včetně stanu a spacáků. Sice trochu tetris se skládáním ale nakonec se vešla i basa piva.
          dva roky permanentně . . . . . . bez sundavání Thule Pacific 600 – to se pak ale fest prodraží, ne?
        • Jetson
          To celkem vysvětluje Tvůj nick.;-)
          • PsychoSX
            Při objemu 5–7tis km autem ročně to fakt neřešim…
            • Jetson
              Já to myslel ve vztahu k tomu nakládání rodinky a jejich nezbytností. Z toho jsem taky vždycky „psycho“.:-)
        • kolda
          jestli jsi na rodinnou dovolenou propašoval basu piv a šestnáctku, tak máš můj obdiv :))
          • madcat
            Hlavně ta šestnáctka vyžaduje nadprůměrně tolerantní manželku :)
          • PsychoSX
            Tak, aby nedošlo k nějakým omylům (obdivu k mé osobě zřejmě trochu ubyde), 16ka byl Hotrock od Spešlu, se sundanejma pedálama a otočenejma řídítkama, basa piv malá na 11 kousků bernardovo svátečního ležáku. Ale jinak je manželka tolerantní dost :)))
    • vojtechposmourny
      mám Jetbag Apollo 500. Aretace, jeden trojbodový zámek, slušná cena (cca 4k). Používám ho cca 4 roky a zatím bez ztráty kytičky. Jinak Jetbag je jakási podznačka nebo dceřiná značka Thule.
    • JMT
      Když už někdo toto téma vytáhnul, přispěju. Pořídil jsem na Oct scout příčníky Thule a box Thule Ocean 780. Myslel jsem, že to bude fungující komplet a ono fakt ne. Celkem se zvýšila spotřeba a hravně to hrozně hučelo. Tak jen aby si někdo nemyslel, že když bude vše Thule, že to bude super.
      • Sidney
        Spotřeba se zvedne vždy, počítej kolem 1l/100km v závislosti na rychlosti. Měl jsem originál příčníky od Toyoty (nevím, kdo to vyráběl) a pískaly a hučely hrozně, navíc šly velmi špatně montovat. Teď mám příčníky Thule a je to podstatně lepší.
        Pokud to ale jen trochu jde, tak radši pracně skládám věci (vč. kol) do auta, než dávat nosiče. (menší spotřeba,…)
        • kolda
          ta spotřeba se podle mě citelněji zvedne jen na dálnici při vyšších rychlostech. při jízdě mimo dálnice jsem zvýšení neregistroval.
          ale raději dám 1l/100km navíc, než se nechat rozsekat lyžema nebo kolama, kdyby to do mě někdo napálil.
          • Sidney
            To je na rozhodnutí každého soudruha ;-)
            Já jsem spíš myslel problém nechat chvíli kola v nosičích na střeše bez dozoru. V autě přikryté tak, že nejsou vidět mi příjde bezpečnější. Dál záleží na velikosti auta a možnosti náklad poskládat.
      • Lance
        ne ze by mi to bylo jedno, protoze prachy fakt nemam, ale zvednuti spotreby fakt neresim, bud tam chci jet nebo ne, pak i kdyby to zralo 20 na sto, tak je mi to tak nejak jedno
    • PetrVorel6
      Mám sice zkušenosti jenom s jedním střešním boxem, ale během několika měsíců poměrně častého používání bych nedokázal říct jedinou věc, co by mi vadila. A proto doporučuji tento model
      http://www.srovname.cz/…en/k.1891775
      Petr
    • Paja29
      Já si pořídil americkou YAKIMU za pakatel 3 tisíce kč na nosice.com. Jsem moc spokojený. S děckama jezdím na výlety dost často, takže ho využívám maximálně.
    • Pan Jan
      Oživím vlákno. Hledám rakev, požadavky: Vnitřní délka min. 190 cm, výška min 35 cm, šířka – čím větší, tím lepší. Dále oboustranné otvírání, pokud možno černá barva. Vozím v zimě docela dost lyží a Viano jsem prodal, takže musí na střechu. Bude, pravděpodobně, celou zimu na střeše, proto nechci Thule apod.
      Cena samozřejmě rozumná, ačkoliv není hlavním kritériem. Plánuji nákup nového boxu, neb odpis DPH…
      Zatím vybráno toto Nemáte s tímto boxem někdo zkušenost? Tváří se to jako Ital, dokonce jsem našel nějaké video s crashtestem, kde to vypadá, že i udrží na střeše.
      • nzg
        Já mám přes rok Hapro Traxxer a spokojenost. Stojí sice skoro co Thule, ale není tak u zlodějů proflakle a i zámky má lepší.
        • Pan Jan
          Hezké, koukal jsem. Ale celou zimu bude na střeše skoro na ulici, sice pod kamerou, ale i tak už by těch cca 12 tis (za ten větší) bolelo. Zámek zrovna moc neocením, to je tak na to, aby se za jízdy neotevřelo víko.
    • Tehu
      Mám Thule pacific 600 a myslím že je tak akorát. I pro pětičlennou zásobu lyží nebo snowboardu + nějaký blbosti okolo.
      Edit: aha staré téma
      Jaký box je podle vás nejkvalitnější?
        Zalezi, co presne ti ma řešit.
      • tom.kh
        To máš úplně jednoduché… Ten nejdražší… :-D
        Mám Thule Excellence XT a nic lepšího jsem zatím na střeše nevozil… Když potom porovnáš se základní řadou, tak je to mazec. Asi jako kolo za trojku a za 250… Prostě rozdíl v každém detailu.
        https://www.thule.com/…-xt-_-611906
          Na běžky krátký ;)
          • tom.kh
            vidíš, mě se vejdou… asi protože neměřím 2m… :-)
        • makak
          38 tisíc za box je trochu nesmysl, co to umí tak výjimečného ? Vidím nějakou síť, otevírání na obě strany a exkluzivní dvoubarevný provedení …
          • tom.kh
            Nic přeci, je to jen krabice na střechu… ;-) Zrovna tak kolo z marketu je také kolo… Použité materiály nejsou tenké jak kelímek od jogurtu, rozhodně bezpečnost… při nehodě z tohoto boxu nikdy náklad neopustí box předem, je tam dvojtá špice, atd. to chce prostě vidět a porovnat naživo. Taky ale neváží 10kg, takže kdo má střechu na 50kg zatížení tento box může být i nevýhodou v nemožnosti naložit nic těžkého. To si málokdo uvědomí a narve box lyžema bez ohledu. Nejlépe je v boxu ani nezajistí popruhy (jak je povinné) a při drobné nehodě je pak hned veselo.
            • kadlec
              Mas pravdu, koukal jsem na nej, krasnej box, jen ta cena
              Sam mam pacifika, neni tak peknej, slabsi matros, ale otvirani na obe strany mam taky a pripevneni na pricniky stejny. Funkci plni stejne, na octavku a peugeot508 to staci. Mit X5 nebo neco v cene nad 1mil, koupil bych si taky hezci.
              A mam dlouhej 2.1m a narvu tam toho mraky
        • petrx
          Tahle kombinace mě připoměla vtip, který koloval za socíku: Jak zdvojnásobit cenu trabanta? naplnit nádrž benzínem :-D
          • KoudakT
            Tak je to ve výbavě Laurin & Klement. Taky mě to v první chvíli napadlo, ale pak jsem si všiml :-D Motor asi taky nebude základní ;-)
            • tom.kh
              Normální 2.0 TDI s lehce zvýšeným výkonem z fabriky. Dával se tuším do Oct. RS, asi 125kW dle TP. Do kopečka to jede hezky, ale na rovince to končí na 210 tacho… víc ani ťuk… přecijen je to docela krabice.
          • kadlec
            By musel mit spis dacii
            • petrx
              To vyjde na stejno, low-end jako low-end, bez ohledu na to, že Rumuni stejně jako Češi dělají z obou krabic pomalu prémii.
      No chtěl bych to na lyže, ale abych tam dal i nějaké věci kolem…
      Co takhle box Thule? já mám dynamic 320 litrů, kupoval jsem z neumax.cz, Thule je kvalitní značka, takže to i vydrží
    • MirekZ
      Pokud by někdo chtěl co největší, tak mně se osvědčil Neumann XX-line. Stojí lehce pod 10t, objem kufru oktávky combi znásobí dvěma (má objem 630 litrů). Jo a vejde se do něj složenej Chariot pro 2 děti ;-) a ještě další věci. Mám ho čtvrtej rok, zatím bez problémů.
      • xpj
        Já jsem na něj taky koukal, ale nakonec jsem zvolil Hapro Traxxer 8.6. Přišel mi lépe zpracovaný, super uchycení a hezčí design. A vejdou se do něj dlouhé běžky.
        Jj, taky jej mám, oproti Thule totální socka, uchycení jak od krále klacka, ale je tam ten objem a na občasné používání OK, kamarád měl to Thule co tady někdo odkazoval na Volvu, protože parkoval ve městě u baráku tak jej jednou z lenosti nesundal (nechal prázdnej na autě) a už jej nemá… nehledě na to, že se tam vleze o dost míň věcí, ale zato aero, dokonalé a jednoduché uchycení, perfektní funkce, na časté používání se to asi vyplatí, na dovču párkrát za rok stačí ten Neumann.
        • MirekZ
          Tehdy jsem zvažoval Neumann a nebo Thule, modely si už nepamatuju. Cena Thule skoro 20 t a rovnou mi k tomu nabízeli nějaký extra upevnění proti krádeži… Hapro jsem tehdy neobjevil, možná se neprodávalo a nebo ne tenhle model.
          Naše použití je, že to dám na střechu tak 10× ročně, v zimě s lyžema a v létě s Chariotem a dalšími věcmi (kola jsou na kouli). V zimě to nechávám opřený v garáži včetně příčníků a jen dávám a sundávám, otázka 10 minut. Letos bude první sezóna bez Chariotu, tak ji možná ani nebudu potřebovat.
            Jasný, já u Neumanna řešil navrtání a úchytky v určitém místě (Viano nemělo hagusy, jen pevné body ve střeše na příčníky) a byl to opruz, na druhou stranu u těch moderních a uživatelsky příjemných by se to možná řešit nedalo, tam to má prostě nějaké vzdálenosti mezi body pro uchyćení a konec… jako relativně levný je to Ok, když člověk skousne trochu jebání.
      Super tak díky hoši za rady, zvažuji ten box od Neumann
    • K2
      Čau, máte zkušenosti s aktuálními řadami (2017/2018) boxů Hakr?
      https://automotoprikryl.cz/…gic-line-400
      Líbí se mi tenthle, ještě pokukuju po Neumanu
      Na závěr jeden tip. Na 4Biku se dají boxy Hakr, Neuman možná i Thule sehnat s výstavní slevou kolem 20%
      Je to zajímavá nabídka a zvažuju právě nákup toho Hakru Magic 400.
      Díky za Vaše zkušenosti
      • robil
        Ahoj, kupoval jsem tento box loni v březnu. Kupoval jsem od firmy automotopřikryl, jednal jsem s paní Přikrylovou, jednání a ochota nadstandardní. Když jsem zmínil výstavní slevu, dostal jsem jí i mimo výstavu.
        Box odpovídá cenovce, takže přiměřená tuhost, otevírání na obě strany, aretace otevření pružinou.
        Jediný co mi trochu vadí, že pokud ho zavřu, nezacvakne se zámek automaticky a musím ho zamknout. Pokud bych ho zapomněl zamknout,což by šlo protože klíč jde v odemčené poloze vyndat, asi by se za jízdy mohlo víko samo otevřít, a to by byl nejspíš problém.
        • K2
          Díky za tip, jednal jsem s mladým prodavačem a ten zmiňoval, že slevy pouze na výstavě :-)
          Klasická otázka:
          Šel by jsi do něj znova? Nebo by jsi šel do něčeho jiného/lepšího?
          Díky za info
          • robil
            Když jsem box vybíral, tak jsem se rozhodoval mezi tímto a srovnatelným od f.Neumann a tenhle po slevě vyšel levnější. A navíc se mi vzhledově víc líbil, což je ale subjektivní. Mám ho v bílé barvě.
            Používám ho jenom v zimě na lyže, takže jsem ho za ten rok použil asi 3×. Tím pádem těžko hodnotit, ale krom toho zamykání nic co by mi na něm vadilo. Jo a kombinace box + příčníky Thule Wingbar na dálnici prý „píská“ – já to
            ale neslyším :-).
            Určitě jsou i lepší boxy. Ale dražší a při mojí četnosti používání mi přišlo zbytečné platit víc.
            Pokud bys potřeboval, mám asi i telefon na paní Přikrylovou. Sleva byla i na ty příčníky.
            • kadlec
              Hakr ma celkem peknej design, ja mam Thule, ale kdyz jsem kupoval,tak v hledacku byl i Hakr
              ale nelibej se mi ty vzpery a hlavne montaz tou kridlatou matici a trmenem, Thule ma rychlejsi resni a ceny mi v ty dobe prisly podobny, takze jsem bral Thule, vozim ho v lete i zime
              ted po nemecku 160–170km/h a pohoda, sice to nebylo i s wingbarama tichounky, ale v ty rychlosti bude slyset cokoliv a urcite i vic
    • K2
      u Hakru je možno doobjednat rychloupínací systém a pak je to upnuté celkem rychle
      https://automotoprikryl.cz/…-system-hakr
      • poslední generace Hakru má kovové výztuhy
      PS: Montáž matkami je opruz, hlavně u boxů, které se otevírají z jedné strany. Dosáhnout na druhou stranu a přidržet si U šroub je nadlidský výkon
    • Margareta
      Zdravím máte někdo zkušenosti s boxy Neumann, zvažujeme jeho koupi jelikož se dá koupit za rozumné peníze.
      • cess
        Několik let používám model S-line a žádné problémy. Plast, lak i panty drží.
      • AV
        Zajeď si pro něj do Tuchlovic (nemáš-li to moc daleko), tam je vyrábějí. Skladník ochotně vybere kus s nepatrnou „vadou na kráse“ za příjemnou cenu. 8-)
      • K2
        Z mého pohledu jsou Neumanny z silnějšího plastu než Hakr, ale jsou dražší.
        Kupoval jsem Hakr na výstavě 4Bike se slevou a cena byla bezkonkurenční, takže jsem vzal Hakr a taky spokojenost
        Chybu neuděláš ani s jedním…
    • dejvik35
      My jsme kupovali přímo na prodejně v Tuchlovicích tento model a jsem s ním maximálně spokojeni.https://www­.neumax.cz/au­tobox-neumann-adventure-205-antracit-hacek-p278074/?cid=1290, box je na rychloupínáky a dá se otevřít z obou stran. Hodně cestujeme, takže bývá dost vytížen.
      • Zydrunas
        Ten mam taky. A můžu jen doporučit. Spokojenost s ním veliká.
    • Tecka
      Chci si koupit střešní box a zjistil jsem že „Obchod Thule“ má pro SK trh daleko zajímavější ceny jak pro český
      https://www.obchodth.cz/…eroskin.html
      https://www.obchodth.sk/…eroskin.html
      Oba obchody mají zablokované země / vazbu na PSČ. Psal jsem jim na toto téma včera a samozřejmě bez reakce.
      Napadá někoho, jak to „odrbat“ a ušetřit? :-)
    • Edwin
      Ahoj, trochu to tady ožvím.
      Chtěl bych pořídit box na občasné využití – 2–3× do roka, takže se mi do toho nechce vrážet moc peněz. Na druhou stranu mi to už asi vydrží do smrti :) Když už to budu pořizovat, tak bych chtěl vnítřní využitelnou délku alespoň 195 cm.
      1. má smysl uvažovat nad čímkoliv jiným než Thule?
      2. má Thule někdy nějaké akce? Co tak koukám, tak to všichni prodejci nabízí prakticky za stejno.
        Pokud chceš kvalitní box, s pěknou kapacitou a nechceš do toho vrážet moc peněz, tak ti můžu vřele doporučit Neumann Adventure 205 (těch 195cm dovnitř skoro limit). Když si pohlídáš, aby to byl letošní model s rychloupínáky, tak máš super box, s dobrou nosností, zámky s bezpečností, jakou nemá nikdo jiný na trhu atd..
        Co se týče cen Thule, může občas někomu rupnout žilka a srazí cenu třeba o tisíc korun(na chvíli), ale nějaké mega akce nelze očekávat, není z čeho brát.
        • vpa007
          Souhlas. Rychlopínáky jsou super, docela to zpříjemní instalaci. Mám teda Thule, bylo drahý, jako prase… ale myslím, že mi vydrží, už teď přežilo jedno auto a o jarňákách se sveze na novým. ;)
        • Edwin
          Díky, to má veselejší cenovku :)
          Ten letošní model mám šanci nějak poznat, když bych to objednal někde na netu?
            Tak buď to bude prodejce už přímo inzerovat a nebo si to vyloženě pohlídat(zeptat se na to).
            Já když bral od výrobce naposledy várku, tak některé barvy už byly s těmi novými úchyty a něco byl ještě doprodej starých.
            za me je jeste jedno must have krome „rychloupinaku“ a to otevirani na obe strany :-)
            • Edwin
              To vnímám dvojsečně. Trošku si myslím, že je to náchylnější na pokurvení, ne? Navíce jsem dost velkej, takže dosáhnu poměrně v pohodě kamkoliv po střeše.
                Hele je to hodně pohodlný z hlediska montáže.
                A když se ti z jakéhokoliv důvodu pokazí zámek na jedné straně(úplně stačí, že zamrzne – bežná věc), tak máš ještě druhou.
              • liborg1982
                Nevím jestli je to náchylnější, ale už jsem jel i s dvěma boxy současně a pak se to hodí :-)
                Sám mám Northline Evospace, ale ten by ti nevyhovoval s ohledem na délku (možná model Tirol, či jak se to jmenuje).
                No a nové Hakry (Eternal) nevypadají taky úplně zle.
                  Northline je Neumann, takže tím se vracíme na začátek kruhu:-)
                  Tirol je vlastně Adventure 205 s o 10cm nižším víkem.
                  U Hakru, jestli máš na mysli Eternal.. Problém je tady to, že stojí v podstatě jako stejně velké boxy z řady Force XT od Thule. A to je pak prostě úplný nesmysl koupit Hakr. Hakr je lowend a měl by jím zůstat. Vůbec je nechápu, že se pustili do boxů za 15 tisíc.
                  • liborg1982
                    Aha. To sem netušil že je to to samé. Ale platí, že jsem s ním spokojen.
                    No a ten Hakr (ano Eternal) sem měl možnost vyzkoušet jednou a líbil se mi objem, i zpracování mi připadalo v pohodě. Pravda v přesných cenách se nevyznám, ale pořád by to mělo být levnější, ne?
                  • Edwin
                    Jj, na ten Eternal jsem taky narazil a přesné jsem si říkal, proč jdou do přímého souboje s Thule? To přece nemůžou vyhrát.
              Tak to už je ale absolutní standard dnes. Resp. když půjdeš koupit nový box.
          Ten Neumann vypadá celkem dobře… Já kdysi taky sháněl něco na 195 cm dlouhé freeridy, a nakonec jsem skončil u Force XT XL… Naštěstí jsem tehdy splašil nějakou slevu, takže to až tak nebolelo. :-D
          Velké je to jako kráva, ale při cestách do Alp se to hodí, páč skoro celý kufr zabírají bečky a výčep, tak všechno lyžařské putuje na střechu… :-D A padlleboard se taky vleze.
          No a ten mizerný Thule zámek už nás taky zachránil, když jsme nechali klíč doma a zjistili to až v Rakousku. Naštěstí pilníček a nůžky na nehty to vyřešily… :-)))
      • Smejči
        Hakrbrno.cz
        HAKR Magic Line 350
      • v.leos
        Koukni se na Hapro jsou to Holanďani a podle testů podobně kvalitní jako Thule.
        • ra.ma1
          Švagr má Hapro ve verzi Zenith nebo tak nějak, měl jsem ho už párkat půjčený a fakt se mi líbí. Zpracování super, relativně nízký/aero, super uchycení, oboustranné otvírání, vnitřní kurty. Letos jsem viděl v Livignu box od Northline a vypadal taky festovně, teda alespoň z venku. Designovně se mi vždy líbil Thule Dynamic L/900, ale za tu dardu??? Díky moc..
      • AV
        Zajeď si do Tuchlovic (cca 40 km), tam je Neuman vyrábí.
        • Edwin
          JJ, díky, mám to v plánu :)
          • Edwin
            Tak hotovo. Super deal v Tuchlovicích. Díky všem za tip.
            • vpa007
              Hezký! A hezky ladí! ;)
              ted uz musis kupovat jen bile auta :-)
              • Edwin
                Já jsem na tohle vcelku ignorant. A doufám, že si žádný auto nebudu muset koupit ještě hodně dlouho :) no a když to bude hodně křičet, tak na to domaluju kytičky a bude se to hodit ke všemu.
                No, s tímhle mám problém.
                Ta černá a šedá nejdou moc k sobě
                • Edwin
                  Ladí ti to parádně s kolama ;)
                • K2
                  Takže ideální je černý, ten ladí se všemi barvami (na každém autě je něco černého) :-)
                  Jinak ten bílý box v laku paráda!
                  A černý box a šedé auto se dá, nebo ho mám taky vyhodit? ;-)))
                  • sodek
                    Tak záleží na síle peněženky :D
                      V tomto případě je to určitě v pořádku! :-D
                      • Milan
                        No, černý příčníky by to chtělo. Ale prý se odrbou. A hagusy taky sladit :-)
                          Nedrbou…
                          • Milan
                            Možná jsem naběhl na špek prodejci Thule v Počernicích, odrazoval mne od nich. Přemluvil mne na hliník bez eloxu.
                              Mám je 5 let, přes léto trvale na střeše. 2–3× měsíčně nandavám/sundavám nosič, rakev, držák na lyže a zatím jsem si vůbec nevšiml nějakých škrábanců.
                              Chovám se k nim normálně slušně, ale ne tak že bych byl nějak extra opatrný.
                          Jsem asi ani nevěděl, že se černé dělají… :-))) Ale přes léto je auto na stříbrných kolech, takže k tomu jsou stříbrné příčníky a nosiče na kolo v pohodě ;-)
                        Vždycky si říkám, že je to strašné hobo, a pak jsou situace, kdy je to takové na hraně… :-)))
                          Tvl, tak takovy prostor ti zavidim.:-) Zejmena s tema bobama je to u me vzdycky hrozny laborovani a vztekani samozrejme, nez se mi podari box zavrit.:-) Ale ja bych to nemel kde skladovat…
              Člověče nevím, jak jsi tenhle box ulovil, ale mě tvrdili, že tenhle model je pouze pro vývoz na západ :-)
              Ps: ty příčníky se mi zdají namontované v nesprávných dírách, mají být v těch blíž vzájemně k sobě. Jen moje profesionální deformace :-D
              • Edwin
                Máš dobrý postřeh a to hned 2× :) ano, je to vývoz. Snad neprasknu nic, co bych neměl. Při troše snahy, se to dá najít. Prodává se to jako 2. jakost (kosmetická vada) za moc fajn peníze. Upřímně tam nevidím ani náznak vady.
                No a ty příčníky… Strašně jsem laboroval u Thule boxu od souseda a tohle byla jediná poloha, která pasovala. Tak jsem to tam tak dál i teď. Ale tenhle box má šoupátka, takže veme i tu kratší (správnou) polohu.
            • Edwin
              Ještě dotaz. Máte někdo nějaký cool dyi řešení na bazmek na skladování? Asi u mě vyhraje podélně na bok.
                Newman ma super vychytavku a to „dirku“ vyztuzenou zelezem za kterou se da na dodavanej hacek box povesit na stenu, nevim teda jesli vsechny ale ten muj jo :)
                • Edwin
                  Diky. Zítra to prozkoumám.
                  • Edwin
                    Tak ještě přípišu svoje řešení za cca 100 Kč. Na boxu je otvor na zavěšeni. Koupil jsem očko, to jsem privrtal do trámu. Ocelovej řetízek a dva háčky a paráda. Zaháknu box a pověsím za očko.
        • HadVoe
          diky za tip. to co delaj vypada dobre. zkusenosti mas?
          • AV
            Zkušeností na rozdávání, leč auto nemám (nepotřebuji ho). Byl jsem tam na brigádě.
      • Koli13
        Když jsem řešil střešní box tak jsem věděl, že do něj chci dát běžky (195cm) a zároveň aby se vedle boxu vešly ideálně dva nosiče kol. Koupil jsem teda Thule pacific 500 a ok. Když porovnám ceny jiných výrobců tak v týhle velikosti je to plus mínus 800,–. Zpětně bych na zimu užil i větší, ale zase bych v létě vedle něj nedal nosiče kol.
          tiez haldam nieco podobne aj pre bezky (klasiky mam 195cm) 500 sa snad uz ale nevyraba ci? a do 600 pisu ze lyze max 175 cm, ostatne je cenovo uplne inde, popravde ne ze by som cenu neprezl len sa mi vzdy po par rokoch na tom nieco posere, raz zamky, raz vzpery…nechce sa mi vzdy kupit nieco za vyse 500E.
          • Edwin
            195 by měla být tuším hrana pro toho Neumanna 205. Případně mají ještě delší.
            Nejlepší levný box(užší a dlouhý) je aktuálně Neumann Adventure 225.
            Musíš se spokojit s upevněním na účka, ale jinak je to super box za cca 6 tisíc.
              a daju sa tam napchat lyze aj snowboard, mintonpride na pohlad dake nizke a tam byva potom z snowboard problem
                Mrkni jeste na Hakr. Tam se mne vlesou bezky 207cm.
                  pozeral som, jak je na tom kvalitativne ? (material, zamky, vzpery-konkretne vzduchove sa mi vzdy posrali za par kokov, uz ich nechcem.)
                    To nedokazu posoudit. Jiny sem nikdy nemel. Mam ho deset roku a na aute tyden z roku.
                Výška 39cm je spíš nižší(boxy jsou obecně řečeno vysoké 45cm, nízké pak 35cm). Ale vzhledem k šířce se to učtiě oboje vejde.
                Hakr bohužel není k Neumannu v současnosti už kvalitativní konkurence, trošku si nechali ujet vlak z mého pohledu.
            Já bych chtěl aby se mi vešly i normální lyže ve 195cm :-)
            Běžky mám 205.
            Trochu dinosaurus no :-)
              Nosiče lyží (takové ty otevírací) už nejsou v módě?
              Ja bych dal box na krátké a dlouhé lyze vedle ;)
                No, jednou jsem měl lyže venku, a přišlo mi že to byla větší spotřeba, lyže špinavé, atd…
                Když už tu truhlu mám, tak mi to příjde lepší řešení.
                to.je.uplne idealne hlavne ked mas lyze+viazanie za 1000e a je vlhka a dobre posolena dialnica co je v alpach vzdy a ides 130+. specialne cim novsie.lyze a viac lepenych vrstiev.tym.lepsie. a tlak vzduch ti tu sol.natlaci do viazania aj tam kde.to inak nejde.
                mas proste zaruku ze ich mozes po sezone vyhodit, ale aspon mas potom na kazdy sezonu nove.
                  Moje 13 let staré lyže to nějak po*ral,, že to přežily tskou dobu… :-(
                    uz to ze prezili 13 rokov hovori ze ich asi moc nevozis :-), ale kazdeho vec.
                      Tak driv se v podstate jinak nevozily. Dnes je to rarita. Dnes s pruchozi loketni operkou vzadu a vetsim autem na jizdu kolem baraku uz ani nejsou potreba.
                        Tak ne každý má dlouhé auto, a ne každý má kde skladovat rakev…
                          No a pisu neco jineho? Jen ze driv to bylo uplne normalni dnes spise okrajova rarita. Sam mam doma jeste jedny schovane. Jestli je jeste nekdy pouziju netusim.
                      Tak víš jak.. Trochu jsem si zapřeháněl. ;-) 13 let sice mají, ale už jsou dlouho jenom jako záložní kameňačky. Ale tím jsem chtěl říct, že ty lyže překvapivě nebyly po sezóně na vyhození.
                        cim novsie tym su na to citlivejsie, viac vrstiev vepenia atd. aj tie viazania mipridu dake citlivejsie jak kedysi marker m30
                      Prakticky všechny lyže co jsem kdy měl, tak odesly na zničenou skluznici, a zničené hrany.
                      Jinak se s nimi mohlo házet do potoka, mít v plesnivem sklepě, atd…
                      Lyže (a sjezdove vázání) vydrží nesmysl.
    • krokus
      Pedběžně jsem si vybral Neumann 205 Economy s uchycením na T vzpěry. Je to dobrá volba? Vedle něj bych chtěl vozit jedno kolo, asi na nosiči Thule ProRide 598. Nebo ideálně dvě kola (z nich jedno dětské), ale to bych chtěl asi už moc, co?:-)
      Máme oktávku a v kufru skládací krabici se psem, takže když pojedeme na dovolenou, většina věcí bude muset jít do rakve. Ještě bych mohl zvážit menší variantu Neumann 190 Economy. Díky za názory.
        Box je to hodně kvalitní, za dané peníze.
        Jen bacha na tu celkovou šířku u té 205, mohlo by tě to potrápit i s jedním kolem. Dvě vůbec neuvažuj:-)
        Ještě bych mrknul na Adventure 225.
        • krokus
          Taky nevím, jak dobře by se mi s tím velkým boxem manipulovalo. Jde to vůbec nahodit na střechu v jednom člověku?
            Nahodit jo.
            Teda, já to zvládám (i ty největší).
            Jo a každopádně, budeš to montovat tak, že položíš příčníky, neutáhneš je, nasadíš box, natáhneš do drážek T adaptéry, položíš pod box do děr, doladíš a utáhneš příčníky, dotáhneš box. Je to trošku os… :-)
        • cubas
          Můžeš prosím porovnat Neuman 205 a 225 ohledně provedení?
          Nemyslím rozměry, ty jsou jasný, ale spíš se mi jedná o to, jestli se víko u toho levnějšího (225) moc nekroutí. Jak jsou ty plasty silné v porovnání s Hakrem (ten mi příjde hrozný papírák).
          Moje budoucí použití: Pro 4 páry lyží a občas potřebuju dát běžky 185 cm. Box by zůstával na střeše přes celou zimu a na jaře bych ho uklidil. Z tohoto důvodu mi asi nevadí komplikovanější montáž. To bych bral spíš jako výhodu, že se nedá jednoduše ukrást. Jako se mi to už několikrát stalo s nosičema kol.
          Kradou se vůbec ještě střešní boxy?
            Oba boxy mám na krámě, takže takhle..
            Víka obou boxů jsou identický materiál, i tloušťka.
            Dna boxů taky, ALE Adventure 225 nemá výztuhy, takže je na nižší zátěž(50kg oproti 75kg) a je v podstatě i zbytečně dlouhý, protože 185 lyže ti uveze bez problémů i Adventure 205.
            Adventure 225 jednoznačně boduje cenou.
            Pakliže to fakt budeš montovat sezónně, tak by vlastně paradoxně pro mě byla zajímavější ta 225, protože zaprvé je tam vyloženě obyčejné uchycení(které se nepovoluje), paradoxně chybějící kovové výztuhy nemohou korodovat(protože tam nejsou:-D).
            Další věc, užší box = tišší box…
            Byl bych pro 225, pokud stačí litrový objem.
            Krádeže boxů.., jasně, pořád.. ale v podstatě hlavně Thule.
            O Neumannu tvrdíme, že je díky kvalitě zámků v na ulici v podstatě neukradnutelný.
            • cubas
              Mockrát díky za informaci. Řeši ljsem jestli kopuit starší Thule (Jetbag Apollo 500), nebo vzít už nový Neumann. Mám sice auto kombíika, ale i tak ta délka 225 se mi zdá zbytečná. Bohužel v ideální délka 195–205 jsem nic rozumnýho nenašel. Rozumnýho myslím cena a objem do 400 litrů (budu tam fakt převážet jenom lyže mezi chalupou a vlekem – občas tedy výlet do zahraničí).
              Je nějaká degradace toho boxu s ohledem na celouzimní venkovní použití? Myslím UV a podobné vlivy.
                Starší Apollo 500 bych nekupoval.
                Ten materiál už to bude mít trošku za sebou(není to ani ABS plast) a stárně prostě, praská kolem nýtů atd..
                Degradace boxu v podstatě ne, kromě toho, že matné povrchy(jako je třeba ten ADV225) trošku umí trpět na chemii, teploty atd. Ve smyslu estetické stránky věci. Funkčně ne.
            • krokus
              Promiň, co jsi myslel tím „které se nepovoluje“? Mám model 205 Antracit.
              A ještě: Na jednom eshopu jsem náhodou narazil na tuhle informaci: „upínání – pro ocelové tyče rychloupínacím třmenem se zajištěním růžicí, pro alu tyče jsou součástí T-šrouby s obdélníkovou hlavou a zajištěním růžicí,“ Doufám, že to je nějaká blbost, protože tyče mám hliníkové s T-drážkou (originál příčníky o octavii 3), ale upínám to nikoli do T-drážky, ale pomocí rychloupínacího třmenu.
                Aktuální generace Adventure boxů mají hlavice s dotáhováním na moment a upřímně řečeno, jsou prostě blbé:-)
                Pokud máš starší generaci s obyčejnými maticemi, tak jsi v klidu.
                I tak se samozřejmě hodí občas dotáhnout matice, stejně jako u příčníků.
                • krokus
                  Mám asi tu novou generaci – utahuje se na dvě cvaknutí. Takže nemám být v klidu? :-)
                    Ony tyhle momentové hlavice začnou postupně utahovat s čím dál menším momentem.
                    Je tak takový vtipný plíšek, který chceš občas trošku pomačkat, aby to zase mělo větší odpor.
                    • krokus
                      Tak to si ale přece nebudu dělat s
                      ám, podle intuice. Takže s tím někdy po čase zajet k Neumannovi a nechat to zkontrolovat?
                        Až budeš mít dojem, že síla do procvaknutí momenťáku je nějaká slabá, tak asi ano.
          • DDDD
            Mam model 190, 205 mi přišel už velký, dneska bych asi vzal i 205 právě pro možnost převozu delších lyží.
            Je dobrý se na to podívat ať víš do čeho jdeš. Mě ten neumann přišel celkem konstrukčně ok a zatíženi 75kg mají jen bytelnější boxy. Jak tady čtu, mám starší model bez momentových matic a má 2 kovové pozink výztuhy. Není úplně lehký a nikdy nebyl s utažením problém.
            Primárně jsem ho kupoval a 4 roky vozil bez sundávání na převoz kočárku, proto jsem nechtěl Thule. Nosiče Thule na kola nejen mě ukradli, box nikdo nechtěl :)
            Jestli máš místo, tak má přibaleny držák na zavěšení boxu na zeď, taková blbost co potěší.
            • krokus
              Mám poznámku k tomu držáku na zeď. Box mám model 205. Držák jak namontoval, ale zavěšení byla mission impossible. Trefit se titěrným háčkem do malé dírky na zádech obřího boxu, kam člověk vůbec nevidí, toho jsem vůbec nebyl schopen. Jestli je na to nějaký trik, nepřišel jsem na něj. Mám ten box postavený v garáži jakoby na zadek. Prodavač v Neumannu říkal, že to tomu boxu nevadí, na rozdíl třeba od Thule.
              • Edwin
                Mám háček na konci řetízku (30cm?) na očku. Takže řetízek povolim a zaháknu za box a pak to celý pověsím za to očko (řetízek je pak vladtně napůl složený).
                • krokus
                  Ten řetízek máš na nějakém navijáku nebo jak?
                  • Edwin
                    Ne, na skobičce. PAk vlastně dám na tu skobičku ten druhej konec s hákem a boxem a řetízek je prověšený. Ten řetízek je vlastně jen takové vodítko – skobička – box při nasazování.
                    • krokus
                      Aha. Promiň – ta součástka ve tvaru otazníku, to je ten háček, který člověk dostane k boxu? A skoba (nějaká tvoje vlastní) je přivrtaná do stěny?
                      • krokus
                        Ale koukám, že asi není – montážní sada vypadá dost jinak.
                        • Edwin
                          Všechno jsem pořídil v Hornbachu.
                          • krokus
                            Tak to jsi šikovný, že jsi to zvládl takhle vyřešit.
                            Za mě je ale tohle špatně ze strany výrobce, ten titěrný háček z montážní sady je nepoužitelný. Prodavač z Neumannu říkal něco o tom, že je vhodné ho na stěnu namontovat s předsazením, ale to jsem moc nepochopil. Muset si něco vlastnoručně bastlit je z principu špatně.
                „Prodavač v Neumannu říkal, že to tomu boxu nevadí, na rozdíl třeba od Thule.“
                :-DD
                Pan prodavač u Neumannů je úžasný pohádkář:-D. Vím i přesně kdo to je:-))
                • krokus
                  Stejně to nemám jak jinak vyřešit. Box je dole sice lehce odřený, ale žádnou deformaci nebo tak nepozoruju. Tak snad se ten materiál časem neunaví.
              • DDDD
                Nemám s trefením se do dírky problém :) ale mam ho v rohu a asi mi k tomu ta kolmá zeď trochu pomáhá.
      • Edwin
        Mám ten vytuněnější – oboustranný, s háčkem na zavěšení a hlavně s rychloupínáky. To si pak dovedu představit ho tam dávat sám. Ty T drážky budou asi o dost věší oser. Jestli je budget šel bych do toho lepšího. Kolo vedle by se mělo vejít, ale 2 opravdu ne. JInak je to moc fajn box a vejde se do něj kupa věcí, nebo 4 páry lyží.
        • krokus
          O kterém modelu prosím mluvíš?
          Nemám taky ještě úplně promyšlené, jestli ten box budu nechávat nějak na zahradě, nebo ho budu tahat do sklepa. Jak by ten box mohl snášet celoroční pobyt venku?
          • Edwin
            Je to adventure 205. Když si projdeš toto vlákno, tak tam na to narazíš vč. fotky. No plasty obecně nesnášejí velké mrazy a sluneční světlo. Já ho mám v kůlně bez topení a úplně v pohodě.
            • krokus
              Dík. Snad bych pro něj tedy ve sklepě nějaké místo našel.
    • krokus
      Ještě by mě zajímalo, jak moc „vážně“ brát hodnotu maximální nosnosti střechy. U octavie 3 combi, kterou mám, je to 75 kg. Box má 19 kg, něco váží příčníky, vedle boxu bude silnička, něco váží držák na kolo. To je celkem 35–40 kg. Zbývá tedy 35–40 kg. Možná je to dostačující, ale nemám představu. Nejtěžší věci se budu samozřejmě snažit dostat do kufru.
    • krokus
      Mám teď nově Octavii 3 combi. Příčníky mám neoriginální (z minulého auta). Bylo by bezpečné na tom vozit střešní box? Ten úhel sevření mi nepřijde úplně korektní (viz foto), ale když se to utáhne, rukou s tím hnout nejde.
        Jestli chces, aby ti to za jízdy ulitlo, tak idealni varianta.
        • krokus
          :-) Ok, pochopil jsem. Objednám si originální příčníky.
            Proc cele pricniky ? Staci koupit jen patky na O3
              Na příčníky od Montblanc(originál Suzuki) bych raději jiné patky nekupoval. Na O3 je od Montblanc nesežene. A mixovat výrobce tyčí a patek, nedělal bych to.
            Hele nemusíš nutně originální, perfektně funkční jsou tyto:
            https://www.hakrbrno.cz/…niky-alu-tyc
            2630,–
            • krokus
              Dík, nebude ale origo příčník jednodušší na instalaci? Dle popisu se má zajišťovat excentrickou páčkou. U toho Hakru si nejsem jistý, jak přesně tohle funguje.
                Jednodušší na instalaci o něco málo ano. Stojí ale kolem 3500,–. Jsou tvarově přesné pouze pro O3. Hakr dáš skoro na každý podélník.
                U toho Hakru je 5mm inbus. Taky žádné drama.
                • krokus
                  Asi půjdu do těch origo. Jednou je holt prodám společně s autem.
                  • DDDD
                    Mam od Enjoye ty Hakr a za mě gut. Před tím jsem měl Thule a komfort se až tak nezhoršil. Pokud bych je nandaval několikrát za měsíc, vezmu Thule, párkrát za rok mi Hakr přijde super. Navíc je tu pro mě benefit, že je můžu půjčit bráchovi na Oktávku
                      Hakr na příčníky (měl jsem na Fábii 2) byl za mě celkem ok. Kdybych chtěl šetřit, tak bych se toho nebál. Hakr pro montáž na střechu na Rapid byl strašný porod… :-)
                      Teď mám Thulečka a v detailech je to vychytanější. Cenovka samozřejmě taky. :-)))
                      • DDDD
                        Montáž mi přijde ok a rychlá (na integrovaný hagusy), ale Thule je jinde. Sjednotit zámky u Hakra nejde, pak takový drobnosti jako lícováni plastů a pod.
                          U Hakra zámky sjednotíš. Jsou totiž stejné jako Thule :-) sjednotil jsem si klíče mezi Hakr a Thule.
                          Jediné co bych Hakru vyčítal je chybějící guma na dolní drážku ve které jsou konzoly- úchyty.
                          Ale možná to jen v mém balení zapoměli přiložit.
                            Klíče odpovídají(ne vždy, ale obvykle ano), ale zámky jsou jiné. Takže Hakr nedosjednotíš k Thule. Thule k Hakru ano:-)
                            Chybějící spodní guma bude spíš chyba v Matrixu, mně se to zatím nestalo(možná je máš pořád vložené v tyčích a nevíš o tom:-D) a to jsem jich už montoval celkem hodně.
                              Nenapadlo mne, že záleží na pořadí :-)
                              • sjednotil jsem 4 plechové nosiče na kolo nevím co je to zač, černé, plechové, hnu*sné
                              • sjednotil jsem k nim příčníky Hakr
                              • po dokoupení second-hand Thule backpack jsem ho přizpůsobil k existujícímu „uni“ klíči- původní majitel to měl na 2
                                klíče
                              • nosiče kol jsou z cca 2003–5, příčníky 2014, Thule backpac nevím, koupil jsem ho cca 2018 ale starší.
                              guma do příčníků… tak to nejspíš vypadla z krabice, ta byla v dost „jetém“ stavu když mi ji přivezli.
                              Stříbrná páska „na chvíli“ je tam doteď :-)
                          • DDDD
                            Ani smykem, psal jsem i výrobci a nejsou schopný poslat sadu 8 shodných zámků. To mi přijde úlet.
                          Teď to po sobě čtu… Samozřejmě jsem myslel Hakr na podélníky (Hagusy) a ne příčníky… Příčníky byly ty Hakry :-D
              Na allegro jsem je viděl s jiným logem za asi 1300,–
                A ja jsem vozil na Octavii menabo brio. Pasovaly perfektně. Ale montováni imbusem trochu opruz..
        • krokus
          Ještě je tedy varianta koupit příčníky od Neumanna, když budu kupovat pravděpodobně tenhle box Neumanna. Ale asi bych šel radši do těch originálních.
            Těmto příčníkům bych se doporučoval vyhnout.
            Neumannům se divím, že tohle stále prodávají, protože něco tak nekvalitního jim akorát kazí pověst, když jinak mají super střešní boxy atd..
            Ale on Neumann obecně příčníky neumí dobře.
      Trochu off – povídání Garáž Rasťa Chválu s Marián Grescho zakladatelem Northline ( značka střešních boxů )
      https://open.spotify.com/…UBLIde6P9vvW?…
        Což je Neumann s trochu pozměněným tvarem víka boxu:-)
      Neviděl někdo někde srovnání Thule Motion 3 XL Low a Hapro Zenith 8,6?
      Jde mi hlavně o hluk a aerodynamiku, protože to půjde na střechu elektiky a bude to tam celou zimu.
      V minulém roce jsme jezdil s tím Haprem, není to špatný box.
      Thule jsem nezkoušel- tam se mi více líbí zavírání a ušetřilo by mi to jeden klíč.
      • ra.ma1
        Loni jsem koupil právě Zenith 8.6 a za mě bych šel do něj znovu! Vizuálně se mi líbí, je to aero. Systém upnutí boxu fajn, zavíraní s obou stran. Víc nepotřebuji…pře­mýšlel jsem ještě Yakima a Kamei..
        Můžeš se na něj u mě mrknout:-D
        Srovnání praktické ale nemám.
        Co je určitě na Thule pěkné, co se řady Motion 3 týče, že má jako víceméně jediný model takový jakoby svažitý čumák, takže pěkně navazuje na čelní sklo.
        Na druhou stranu, pokud plánuješ mít nějaký box na autě celou zimu, tak bych se trošku bál kupovat Thule:-D
          Myslíš kvůli životnosti nebo zájmu „kolemjdoucích“ ? :-)
          Proti Hapru vlastně nic moc nemám, je to dobrý box, ale kvůli té menší výšce tam člověk často bojuje se zavíráním – pokud to 100% nedolehne, tak se to nedá zamknout. Thule je v tomhle asi lepší – cvak a víš, že máš zavřeno ???
            „kolemjdoucí“:-)
            Cvakací mechanismus lepší, to je pravda.
              Máš k tomu boxu nějaké výhrady – nasazování, otevírání víka:? To občas bývá problém, u měkčích boxů se to kroutí.
              V tomhle prodejci často upřednostňují Hapro, že je celkově tužší. Lépe se otevírá, nasazuje, méně rezonuje…
                Prodejci preferují Hapro primárně proto, že na něm obvykle mnohem víc mají.
                Já Hapro vyzvihuju hlavně proto, že mají využitelnější vnitřní objem(neplatí pro Zenith, ale například pro Trivor). A pak taky proto, že je to daleko méně lákavá značka pro zloděje.
                Jinak Zenith je generačně oldschool, vyrábí se minimálně od roku 2013. Což neříkám, že je špatně. Ale Thule Motion 3 trošku víc respektuje dnešní design aut a vypadá na voze lépe.
                Zenith 8.6 v Brilliant Black je pořád o 3 tisíce levnější a v téhle barvě vypadá dost dobře, je to černá s perletí, takže hezčí povrch než Thule.
                Reálně se taky do něj víc vejde, než do Thule Motion 3 XL Low.
                Thule bych bral v případě, že bych chtěl maximalizovat design spolu s vozem a případně pro to lepší zavírání.
                Moje osobní preference je složitá, já osobně si nikdy na dovolenou Thule box neberu, vždy jiné.
                  Jo takhle, takže ty to děláš profesionálně?
                  Hapro jsem měl už kdysi, pak jsme si na minulý rok na pár měsíců půjčil ten Zenith. Je to fajn box, ale to zavírání je někdy o nervy :-) Škoda že tam není systém jako má ten Trivor, ale ten už mi přijde zbytečně velký a vysoký – potřebuju box s vnitřní délkou přes 2 metry.
                    Jj, cca 15 let prodej/půjčov­na/servis.
                    U té délky trochu bacha. Tohle je totální limit Motion XL Low. Takže uvažuj o 5 – 10cm míň pro užívání bez nervů :-)
                      Diky – jedny běžky 201cm. Pak vše kratší. To by šlo.
                      Jinak to vetsi riziko u Thule mne vlastně nikdy nenapadlo. Ale je to logické. Nejrozšířenější značka omezená série klíčů…
                      Asi to nakonec zase skončí u toho Hapra.
