• phage
    ahoj, muzute sem prosim poslat kvalitni kousky obleceni, bez ktereho se nehnete.
    U me je to od castelli GO winter (neni tak vypasena), podobne bude perfetto.
    Xbionic accomulator jako teple termo triko + spodni cast je taky uzasna (bez vlozky je to v zime lepsi).
    Brumbeck dry jako spodni vrstva lehkeho termotrika temer celorocne.
    Prosim o podobne kousky obleceni a zkusenosti, jde mi o nejakou zateplenou vestu/bundu z super materialu, ale cokoli co je zajimave.
    • PLATYPUS3
      Z materiálů cokoliv co dýchá, při práci vzniká teplo a pot bude vždycky, ale prodyšný materiál dokáže odvětrávat a nesráží se na těle pod nepropustnou vrstvou, kdy, aspoň v mým případě, z toho vzniká týdenní nachlazení a omezení. Vestu teda vozím jako zálohu v kapse, v případě defektu, čekání na vlak nebo náhlého fičáku:-) v zimě vrstvím, moira, ňákej svetr a prodyšná zimní bunda, experimentovat s novými materiály fakt už ne:-), na silnici.
      • pakun
        Přesně musí to být prodyšné. Softshell to podle mě neplní.
        Ale já mám spíš problém s nachlazením spodní části zad, protože většina zimních bund, dresů i větrovek je krátká (a to i s prodlouženými zády) a nebo stejně při jízdě vyleze nahoru (viz foto). Nemá někdo typ na prodyšnou bundu do 5–10°C s hodně prodlouženými zády?
          https://www.decathlon.cz/…_/R-p-311996?…
          Na me ta zada byla nakonec az moc dlouha.
          • pakun
            Ano to je ono – ty dlouhé záda. Ale obávám se, že je to totálně neprodyšné soudě podle peněz (krom těch síťovin).
            Decathlon má i lepší stejného stříhu, ale stejně je to málo prodyšné (cca 3tis Kč)!
            Něco podobného od renomovaných výrobců by to chtělo, ale já nic bohužel nenašel…
              Bych se na ni zasel podivat osobne nez zacnes soudit:) Ta lepsi neni “lepsi”, ale teplejsi. Proto je drazsi.
              Tahle je spis takovy dres. Kazdopadne bacha, je fakt pro cykloraminka.
              • pakun
                Nevím jak si přišel na to, že jsem ji na sobě neměl. Měl, ale prodyšnost 5000g/m2/24hod je fakt málo.
                Střich by šel, i když dělá boule na ramenou v pozici na kole.
        • ghostik
          Decathlon je má fakt extrémně dlouhé.
          To moc nekoresponduje s tím, že na aktivity, pro které je potřeba hodně prodyšné oblečení (např. skitouring), se většinou dělají vrchní vrstvy softshellové.
        • dkay
          Proč by to softshell neplnil? A mluvíš o membránovém nebo nemembránovém? Ten první dokáže být prodyšný až moc, ten první málo když membrána stojí za prd. Ve správné konfiguraci jsou oba zhruba to nejlepší co lze na kolo brát. Možná si pod tím slovem jen představuješ něco jiného než zbytek vesmíru :)
      Rukavice 100% Brisker. A vždycky ssebou vozim multifunční nákrčník/šátek.
        Tenký merino nákrčník změnil můj pohled na pohodlí při zimním ježdění.
          Tenká merino čepice změnila můj pohled na pohodlí při zimním ježdění.
          Merino ponožky změnily můj pohled na pohodlí při zimním ježdění.
            Kanárské ostrovy změnily můj pohled na pohodlí při zimním ježděn :-)
            20 0
            • DejfSejf
              Až –20 změnilo můj pohled na zimní ježdění, pohodlí už to nebylo…
        Mohly by mít trochu delší zápěstí. Ale jezdím v nich na běžkách, když není úplně zima.
      • Sipal
        V jakých teplotách ty rukavice vozíš, a bajk nebo silnice? Jsou vysloveně zimní, nebo spíš podzimní třeba kolem 5–10°C ?
          Na trail/enduro mtb na teploty cca 5 až –5°C vyšší intenzitou stylem nahoru dolu, mám je protože mají poměrně tenkou dlaň = dobře se v nich jezdí v terénu, narozdíl od více zateplených rukavic. Na hřbetu je nějaký neprofuk a cca 3mm izolace.
      • FriedrichPetr
        Ahoj, prosím, které přesně ty rukavice máš? Líbí se mi, že jsou kratší a zároveň teplé. Jen je více různých modelů. Děkuji
      https://www.santinicycling.com/…ts-2025.html#…
      nejlepsi silnicni zimni capaky ever ..
      k tomu Castelli perfetto nahoru v kombinaci s Craft active extreme jako spodni vrstvou
        Na tyhle kalhoty mne už kdysi lákal Dolomiti. Pořád nějak moc nevěřím, že to fakt může fungovat i v mrazu na silnici, ale tvdril, že jo. Kdybych neměl asi tak 4 zimní kalhoty, tak bych možná zkusil.
          Ne v mrazu ne ,vozim je rak do 0 a je to tak akorat kdyz je min tak beru bika nebo cx a tam mam jone gate a vecinou jeste volne kratasy prez to
    • Roadcyclist
      Bunda Goretex C5, nedám na ni dopustit a jezdím v ní již teď a budu i v zimě v teplotách pod nulou.
      • Lachtis
        taktéž jí mám a zítra ji už taky vytáhnu, je skvělá, teď když je ještě teplo tak stačí pod buď dres nebo krátké funkční triko. V zimě třeba funkční triko a krátný dres, nebo dlouhý dres, když už je fakt zima a vydržím v tom klidně 4 hoďky venku, idkyž je pod nulou.
        • Roadcyclist
          Přesně tak, doma říkám, že to byla takrka zivotni investice.
          A vozím to přesně v kombinaci, jenž uvadis.
          Navíc je teď fajn, kdy je ráno kolem 8 stupňů a později třeba 10–12. Ráno nezmrznes a potom se moc nezpotis, bunda krásně dýchá a ty tak hezky objedes celý švih.
      • onur
        caves, dikza tip, idem to zhanat.
        Je to ono?
        https://www.rosebikes.com/…cket-2688047?…
          Jo to bude ono.
          C3 a C5 jsou hodně podobné, je by měli mít jiný střih. Čím vyšší číslo, tím sportovnější. Ale i ta C5 je pořád na normální lidi.
          Počítej s tím že je to 100% nefuk.
    • Pescador
      Čau, máte někdo zkušenosti s bundou assos MILLE GT ULTRAZ WINTER JACKET EVO dik
      Jedna věc je kvalitní oblečení, druhá je umět ho pořádně využívat a umět se dobře obléct
      Ale jestli chce moje top věci, tak jsou to detaily – tenké rukavice od Gore – super na aktuální počasí, Gore čepka s windstoperem na čele a kolem uší a teď si docela dost slibuju od návleků na špičky treter.
      A jestli chce nějaké větší věci tak aktuální základ mého šatníku jsou dvě bundy.
      Gore Phantom. Skvělá do situace, kdy je ráno zima a odpoledne do cca 13–14 stupňů – vše komfortně pokryje a s dobrým základem se dá i do mrazu – ale na to mám jinou bundu. Chtěl jsem koupit i Perfetto s odepínacími rukávy, ale jak jsem fantoma zase vytáhl, tak mám nutkání koupit si ještě jeden kus ve svítivě žluté barvě a menší velikosti.
      A pak Castelli Beta ROS. Říkají tomu dres, pro mne to je výborná podzimní lehoučká bunda. Parádní, když je ráno kolem 6–10 a odpoledne je to na krátký rukáv a bundu potřebuješ někam schovat. Vleze se všude v případě nouze se dá nacpat i do dresu. Ale nejvíc si ji užívám kolem 8–10 stupňů, kdy s lehkou spodní vrstvou s dlouhým rukávem je to komfortní řešení, ve kterém se člověk ještě tolik nepotí, ale přitom ani neprofoukne ve sjezdu. Spousta lidí ji vozí i do vyšších teplot s krátkou spodní vrstvou, ale tam už dávám přednost lehkému dresu s dlouhým rukávem a vestě.
      Na zimu mám Alfu od Castelli, ale nevím jestli si ji nechám, začíná mi být velká a je pro mne moc dlouhá. Jinak je to fajn bunda.
      PS: nevěřím na univerzální řešení na vše. Většinou je to velký kompromis, kdy krom úzkého komfortního intervalu buď mrzneš nebo se potíš a prehříváš.
      • para242
        Ta čepička Gore je toto ?
          Jo. Čekal jsem že se v tom budu vařit, ale funguje výborně. Když je do 8st, tak ji beru, pak už začíná být moc teplá. Do mrazu to úplně není. To budu muset ještě dořešit. Asi zkusím zaslepit pár otvoru v helmě, to by mohlo pomoct.
          • para242
            Dík. Ja od cca 5 dolu az do lehkeho mrazu vozim kuklu a super, naprosta spokojenost. Zaklad je totiz nprofuk:-)
          • RapMan
            co místo lepení děr pláštěnka na helmu, ta by nepomohla? Něco z tohoto
            https://www.amazon.de/s?…
          • dydy
            Do mrazů pod ní dávám druhou čepičku. Za mě má ta Gore jednu tak trochu nevýhodu, nebo těžko říct jestli vlastně nevýhodu, ale věc co mě překvapila. Je to fakt neprofuk i přes uši a blbě v ní slyším, někdy to vadí.
              Pokud se vleze tak asi ideální řešení. V helmě už ale moc místa nemám, takže je to už moc natěsno.
              V případě nouze to dělám tak že merino nákrčník, který v těch teplotách už standardně vozím přetahnu přes hlavu a udělám z toho kuklu a přes to tuhle čepici. Na letošní zimu musím pořídit nějakou teplejsi.
                Na zimu mám větší helmu, vejde se mi pod ni teplá čepice i neprofuk kapuce přes ni.
            • dkay
              Stejný problém mám s https://zimni-cepice.heureka.cz/…tshell-seda/#… – ten pruh s Windstopperem omezuje slyšení a navíc při pohybu sám šustí, což je pekelná kombinace. Už jsem ji přestal i nosit na procházky s manželkou, protože ji frustrovalo že se furt ptám „cože??“ :D
                Řekní jí, že jí nerozumíš, protože nějak drmolí :-) Pak už nebude říkat nic – vyzkoušeno.
                Jinak s čepicí to mám stejně. Jak kdybych jel se sluchátkama, což v lese teda nevadí.
        • kadlec
          Podobjou capku jsem koupil od Kama 5aky s gtx a je super
      • sheenecek
        Pod Betu ROS se taky podepisi, naprosto super kousek obleceni.
          Někdo mě tady na ni přemluvil a musím říct že nelituji. Je to fakt povedená lehká bundička, ale své využití má i v nižších teplotách.
          Zrovna dnes jsem vyrážel do 4 stupňů po návratu 8–9.
          Tahle bunda s lehkým merino podkladem, na nohách čapáky bez membrány a letní tretry s návleky a bylo krásně. Ranní pohodové tři hodinky dřív než se rodí a vyškrábe z postele. Podzimní ježdění miluju, hlavně takhle po ránu, když je klid a po východu unce krásné vyniknou podzimní barvy.
          • sheenecek
            Taky jsem ji dnes mel, vyjizdel jsem rano a bylo 8 stupnu, vracel jsem se o 2h pozdeji a bylo 15, necekal jsem tak velky skok, jinak bych vzal mozna kratke termo ale bunda to v poho pobrala :)
              No to je problém toho ranního ježdění. Nikdy nevíš jak moc se ta teplota změní. Já zase čekal větší oteplení, jinak bych asi vytáhl kalhoty s membránou v podbřišku a na stehnech. Zimní rukavice byly na místě a lehké jsem vytáhl až nakonec. Teď čekám na středem zateplené a ty snad budou fajn – Castelli Mortirolo.
              Jak mám rána rád, tak přece jen trochu závidím těm, co se můžou po obědě zbalit a vyrazit ve stabilních podmínkách.
              • kadlec
                Ty rukavice jsem koupil na jare a dnes jsem je vzal prvne a super. S tim goracem je v nich paradne, spis az tepleji , jsem zvedav, az bude chladneji, dnes byl 8 stupnu.
              Máte můj obdiv za otužilství :). Já Betu RoS na jaře koupil a po chvíli prodal, protože se mi její použití překrývalo s dresem s dlouhým rukávem za zlomek ceny :). Jsem více zimomřivý, takže všechno u mě zastává Perfetto :
              10–15°C: Perfetto + Brubeck Dry s krátkým rukávem,
              5–10°C: Perfetto + Brubeck Thermo s dlouhým rukávem,
              0–5°C: Perfetto + Brubeck Thermo s dlouhým + Brubeck Merino s dlouhým.
              Beta mi přišla ideální na teploty 15–20°C a ty už pokrývám právě tím dlouhým dresem.
              • PucalkovicAmina
                Objednal jsem teď asi svojí desátou bundu a to konkrétně Castelli Go (90 Euro na bike24), mělo by to být takové Perfetto pro hobíky s volnějším střihem, tak jsem zvědav. Můj problém v oblékaní je, že když mám trup ok, tak mě je zima na ruce (vesty jsou pro mě tedy absolutně out), když dám termotriko s dlouhým, a ruce jsou ok, tak se mi vaří záda, protože vetšina čapáků má nesmyslně zateplená záda a je tam další vrstva navíc. Uplně se začnu ošívat, jak se začnu ve spojnici kříže a kostrče vařit.
                  Můžeš zkusit velmi lehké triko a k tomu zateplené rukávky.
                  Dlouho jsem zanedbával ruce, ale na silničce jsou předloktí hodně na ráně. A jak prochladnout tak mám během pár minut necitlivé ruce i když tam máš hodně teplé rukavice.
                Musíš víš šlapat :⁠-⁠)
                Nemám silniční dlouhý dres a proto jsem si koupil tu Betu přesně na to rozmezí, co jsi psal. Ale reálně je mi v ní nad 15 už vedro. Úplně nejvíc jsem si ji oblíbil v teplotách od 9–14 st – s lehkou spodní dlouhou vrstvou je to naprosto výborné řešení, kdy nemrznu, ani se moc nepotim.
                Nad 15st pak beru krátký dres, pod to mesh a k tomu nanoflex rukávy. A opět se mi potvrzuje, že 2 tenké vrstvy jsou lepší než jedna tlustá – opravdu to méně profukuje a díky velmi lehké spodní vrstvě se člověk neprehřeje. Když se oteplí, dáš dolů rukávy a bez potíží v tom sneseš i teploty přes 20 – a když ne, tak do dresu se ten mesh vleze jako nic (vím že spousta lidí vozí základní vrstvu pod dres i do veder, ale to už já nedávám).
                  Mám to podobně. Jen místo Bety mám jejího předchůdce MidWeight. Do nižších teplot beru Perfetto bez rukávů s návleky nano flex a pokud se ochladí měním návleky za rukávy.
      https://7mesh.com/
      Dres Seton nemá chybu: https://7mesh.com/…seton-jersey Skvělý, funkční střih a povedené kapsy. Oddělené od dresu a jsou tam i boční. Když stojíš, tak to není nic moc, ale jakmile zaujmeš cyklo polohu, tak vše začne dávat naprostý smysl. Materiál je nějaký patent a maká to neskutečně.
      • Iv15
        A na jaké rozmezí teplot to používáš? Vypadá moc pěkně, i dámská verze…
        To vypadá zajímavě a opravdu to funguje jak píšou – že to neprofoukne ani ve vysoké rychlosti a přitom to dobře dýchá.
        Silnici mám docela vyřešenou, ale v terénu kde se částo škrábu hodinu nahoru rychlostí chodce a pak dlouhý sjezd zase dolů to jinak než s budou v batohu, kterou obléknu nahoře nedávám.
          kdybys ji koupil tak pisni, resim to same, nijak mito nevadi, ale tohle by mohla byt vyhra, v batohu bych pakvozil neco jinyho
      • PucalkovicAmina
        Je s podivem, že takový malovýrobce jako 7mesh si vyvine lepší materiál než má Gore, Polartec a další. Evidentně to z Polartecu vychází. Předpokládám, že to skončí u soudu.
        • dkay
          U soudu za co? Polartec nemá patent na koncept grid fleece, resp. tu vaflovou strukturu. Vyrábí to asi milion firem, před lety jsem takový rolák koupil i v Lidlu za asi čtyři stovky a dodnes je to jeden z nejlepších base/mid layerů co mám, i když už to žmolkuje ostopéro. Možná kdyby to bylo hodně podobné Polartecu Alpha, který je celkem unikátní, ale to mi nepřijde – je to prostě jen trochu jiný gridfleece po Xté.
          • PucalkovicAmina
            Jo máš pravdu. Je to takový mix Polartec Powergrid a Alpha, možná Alpha Direct, zároveń si dali pozor, aby ty čtverce vypadali jinak. Je to zajímavý kousek, jelikož většina neprofuků jak od Gore(Windstopper) tak od Polartecu(Neoshe­ll,Powershiel­d,Windblock) je jak igelit. Přijde mi, že tu vrchní neprofuk vrstvu otočili jako u Shakedry? Otočili v tom smyslu, že to co bejvá vespod je naruby na vrchu :)
        Ten Seton je asi zázračný, nevím. Ráno dva stupně a v poho. Odpoledne patnáct a nevařím. Divná to věc..
        • Iv15
          Objednala jsem si dámskou verzi, včera přišla. Tak jsem zvědavá, až vyzkouším, zatím bylo moc teplo. :-)
            Tak jak, už vyzkoušeno?
            • Iv15
              Jj, a super kousek. Moc pěkná výrazná barva a na tohle počasí kolem 3–5°C s jedním teplejším spodním trikem úplně parádní a bez velkého pocení. Dokonce je i trochu voděodolná. Takže za mě spokojenost.
                Tak to jsem rád. Já tedy zmoknul dvakrát fest a bez ztráty kytičky. Včera –3 až 4 a také na pohodu. Koupil jsem si tady ještě dvě další (mám je za méně jak půlku maloobchodní ceny:) Navíc teplé čapáky a ještě jedny letní kraťáky v Topu. Ty plovoucí plíny v nich, jsou naprosto skvělá věc. Seven je fakt asi to nej, co jsem jezdil. Mohu jen doporučit.
                  Tak pokud nakupuješ za půl, tak je to jiná písnička
                    Mám takovou menší, asi 60% slevu. Chtějí ale za poštovné dvě kila! Tak se jim na to asi vykašlu.. :)
                      Tak o tom si my obyčejní smrtelníci můžeme nechat jen zdát :(
                • Iv15
                  Jako dvě další bundy do foroty? :-)
                  Na čapáky a kraťasy jsem neměla odvahu, ne vždy mi vložka úplně vyhovuje. Např. Assos nemůžu mít vůbec.
                    Jj. ještě dva Setony za ty prašule. Já se vždycky smotám a hadry na hadry:) Ta vložka u Seven je neskutečná. Je jakoby plovoucí a není přišitá k základní vrstvě. Má svou vlastní nesoucí vrstvu, která je chycena na krajích čapáku či kraťáku. To jsem v nikdy a nikde neviděl. Čapáky mají dokonce tři zadní kapsy jako dres. Neskutečně promáklé hadry se super střihem a funkčností. Taková třešnička na dortu. Pokud jsou čapáky dlouhé, tak si je můžeš až o pět centimetrů jen nůžkami zkrátit. Jsou na to připravené! A ještě další nevídaná věc. Mají crash replacement! Smotáš se, dojebeš to a oni ti to opraví či pošlou novou věc za bezkonkurenční cenu. Jako fakt pecka tyto hadry:)
                  Jakou jsi bral velikost kalhot/kraťasů? Mám 168 cm, 65 kilo. Ty plovoucí plíny, můžeš nahodit nějakou fotku? To je podobný systém jako má Assos?
                    Ono se to nedá téměř vyfotit, to se musí osahat. 168 bych asi volil M. Mají to dost těsně. Pokud máš stehna, tak určitě M, pokud vrchařská blecha, zkusil bych S.
                    • sheenecek
                      Kolik mas s temi kratasy najezdeno? Drzi porad tvar?:) Cetl jsem na ofiko strance nejake ohlasy, ze se jim ty kratasy brzy vytahaly.
                        Já upřímně doufám že povolí. Jinak s kráťáky nemám ani metr. Jako s teplotou kolem nuly kraťáky moc nevozím :D
                • skytr
                  K tomu zmoknutí. Ten dres Seton nepropustí vodu? Nebo jen rychle schne?
                    Každý den jezdím do práce 40km a 40km zpět. Ráno mlha, že nevidíš. Takže voda že nejdou použít brýle a kapky vody ti kapají z helmy. Bunda ale hodně na pohodu a na těle žádný pocit chladu. Přijedu do práce, pověsím to a nestarám se o to. Po práci to vezmu a na férovku slušný déšť:( Jedu tedy hodinu dvacet domů a.. no a stejně a něm na těle vůbec nevíš. Ta termoregulace tam funguje fakt famózně. Jak to bude s nastupujícím časem a po mnoha vypráních netuším, ale momentálně mě ty hadry hodně, ale hodně baví.
                      Po těch chvalozpěvech mi cuká ruka ten dres objednat navzdory nekřesťanské ceně :). Nemáš náhodou srovnání s Perfettem?
                      • rasto
                        píšou, že to je dres, ale tváří se jako bunda. mám v tom zmatky…
                          Je to bunda, ale neskutečně lehká a skladná.
                        Bohužel srovnání nemám. Jsem tak trochu samorost a vůbec hadry nesleduji. Mám asi deset let starou bundu od Bontu, kterou jsem rozdrbal při smotce a potřeboval jsem novou. Seven jsem náhodou objevil v našem obchodě a ihned mě to zaujalo. Vyzkoušel jsem a naprostá spokojenost. Zkoušení ostatních hadrů a značek je pro mě nadlidský výkon(no spíše výron:)
          Jestli to nebude tím, že jezdíš každý den do a z práce celkem 80km průměrem přes 30km/h. Tak jsi již zocelen :)
      V pořádném mrazu jsem s tím ještě nejel, ale kolem nuly naprosto v pohodě jen s krátkou Moirou pod tím. Fakt dobré hadry.
    • dkay
      Nechápu masochisty co tu doporučují membrány typu GORE apod. Borec se psal na oblečení na zimu, ne do deště. Absolutní alfou i omegou outdooru v chladu je prodyšnost, protože když se zleje zevnitř, bude mu zima. Je asi milion nemembránových materiálů které poskytují dostatečnou ochranu před větrem při prodyšnosti o celou kategorii větší než mají membrány.
      V čem jsem jezdil minulou zimu jsem zmiňoval v tom „původním“ vláknu o zimních hadrech, letos se v případě svrchních vrstev budu v teplotách kolem nuly a pod dál spoléhat na vlněné bundy od Sira Josepha a kdyby to z nějakého důvodu nebylo optimální, asi zkusím https://www.loeffler.at/…oft-mix.html
      Na ty přechodové teploty plánuju spoléhat hlavně na extra prodyšnou a větruodolnou softshellku ze Schoelleru WB400: https://www.heureka.cz/?…
      Jinak z ostatních kusů oblečení bych vypíchnul ještě tuhle čepici od Direct Alpine https://www.directalpine.cz/cepice-lapon-22 – grid fleece nahoře a tvarovaný fleece kolem uší je fantastická kombinace, pod helmou sedí krásně a přes ten grid fleece asi ve sjezdech není zima. Jinak merino nákrčník jak už někteří zmiňovali a pak různé kvalitní syntetické baselayery, primárně Sensor, Moira a trika z první generace Polartecu PowerDry nebo PowerGrid.
        Nejdřív tolik kritiky a pak jako druhou bundu vytáhneš membránový softshell? Tedy přesně ten typ bundy, který tady většina vozí.
        • dkay
          Kde? Ten Loeffler? Není tam o membráně ani slovo, ani ve složení není žádný běžně používaný materiál pro membrány.
          Ta softshellka od HP fáááákt membránová není – mám ji doma a i další bundu z (vícegramážové varianty) WB400. Dnes už z toho skoro nikdo nešije, ale historicky je tenhle materiál legendou nemembránového SS světa a pořád má co nabídnout.
    • ripal
      Trosku se tu prizivim. Jake pouzivate zateplene capaky bez memrany. Ted po rano kolem 54 st a odpoledne10–15, ted vozim navleky na nohy ale chtel bych koupit capaky .
        s vlozkou nebo bez?
        cokoliv z roubaix, ale dnes odpoledne v tom bude vedro… tady je za me reseni leda kratasy s neprofukem a k tomu roubaix navleky rano a lycra odpo… Kompromis budiz ty roubaix capaky, taky tak jezdim
        • ripal
          prave ze nechci nic s neprofukem ted je na to jeste teplo ale chci prave capaky protoze v tech 5 stuonich je na nohy teplo ale vys nad navleky uz tahne :-)
            zateplene kratasy a navleky, nic lepsio nevymyslis
              Fakt je to použitelné?
              Já si to právě vůbec nedokážu představit. Když si představím kraťasy, ve kterých mi ráno nebude zima, tam by to fakt musely být plnotučné kalhoty ze zateplneneho materialu. Ale pak odpoledne když bude 20 tak v tom musí být věděl ne? A kolem 18 už zase budu chtít mít o něco pod kolena…
                tak pokud bude rano 5 a odpoledne 20+ tak to samorzejme fungovat nebude.
                ja to resim takto
                silnice a cesta rano do prace odpo/navecer z5
                pokud vim ze nebude vic jak 15 stupnu tak beru zateplene kratasy a navleky
                pokud je odpoledne kolem 20 tak beru nezateplene kratasy a rano dlouhe navleky na odpoledne/vecer kolenaky
                pokud je rano velka zima beru jeste lehke kratasy pres cyklo kalhoty,
                na biku a gravelu je to jednodusi protoze beru klasicke spodni krataky a prez to MTB shortky ostatni jak na silnici
                  Vůbec si nedokážu představit tu tvoji druhou variantu, protože hodinová jízda pod 10 st v nezateplených kraťasech by mne 100% poslala rovnou na urologii :-)
                    Tak kazdej to ma jinak no :) proto tyhle rady s oblecenim jsou tak hodne orientacni a clovek musi testovat co mu sedne.
                      tak vajecniky jsou svine, otom zadna :DDD
                      Tomáš pravdu, protože podle tvych kombinaci se mi potvrzuje že zateplené kraťasy jsou opravdu nesmysl. Protože jako kraťasy je vlastně nikdy používat nebudeš, vždy k nim dáš nějaké návleky a to mi pak mnohem větší smysl dávají rovnou 3/4.
                        Pozor ty navleky pouzivam rano nebo vecer kdyz se ochladi, jinak jezdim bez nich a s navlekama mam vlastne 3 kalhoty v jednom ..
                je a neni :D navleky pouzivam tak do tech plus 5i, treba vcera Jizerky, uplne parada, nicmene otom jak pise, bych volil rano capaky bez vlozky na klasicky kratasy a odpolko, capaky do batohu a navleky na nohy
                  Každý to má jinak. Návleky nesnáším. Dlouhodobě spoléhám na osvědčené 3/4 s různou gramazí kvalitní merino podkolenky a k tomu lehké převlekové kalhoty. Tím se dá na dolní polovině pokrýt všem od mrazivých rán po teplá odpoledne.
                  Ale i tak je to opruz. Jako třeba dnes – ráno lehce nad nulou a odpoledne 18st.
                  Na ty zateplené lehké jsem se opakovaně díval ale pořád nevím jak bych je využil.
              +1, tomuhle řešení jsem nedával moc šancí a nakonec se začátkem podzimu tahle kombinace stala mojí vůbec nejpoužívanější, mám tím kryté teploty od 0°C po 20°C. Vozím Sportful Fiandre, jak kraťasy tak návleky. Byly doby, kdy jsem návleky nesnášel, ale na tuto kombinaci teď nedám dopustit :)
                Jakou máš velikost a jaké míry?
                  188 cm, 90 kg, kraťasy i návleky XL. Oproti konkurenci je to oblečení o něco menší, většinou nosím L.
                  • para242
                    Offtopic comment, Sportful je stejna firma jako Castelli, proto ta menší velikost.
            tak treba tohle https://cyklodresy.cz/…ouhe-kalhoty
            ale odpo v 15C v tom bude vedro, to jinak nez navlekama nevyresis…
        Tvl, ráno 54 stupňů? Na takové teploty si čapáky rozhodně neber :D
        Ráno ti bude zima. A odpoledne vedro.
        10–12 st je v čapákách ještě v klidu, víc už se začneš vařit.
        Není zateplený materiál, jako zateplený materiál, ač vypadají stejně tak některé odolávají větru o něco lépe.
        Docela fajn je třeba u kalhot Gore že mají v podbřišku k vložce přišity nefuk materiál a to ráno hodně pomáhá a ve vyšších teplotách nevadí, ale celkově mi kalhoty moc nesedí – nejsou dobré ušité kolem kotníků a plandaji.
        Nanoflex od Castelli taky fajn – opravdu produkuje o něco méně než jiné materiály, navíc je trochu voděodolný.
        Ale z mé zkušenosti nejlepší jsou 2 lehčí materiály přes sebe – sice to není membrána, ale je to mnohem lepší než jakýkoliv jednovrstvý materiál.
        Takže za mě – do proměnlivých podmínek vrstvit.
    • blackboy007
      https://www.4camping.cz/…weight-crew/
      před nedávnem jsem koupil tyto trika a super
    • rejdy
      tak jsem po pročtení tohoto a ještě dalšího vlákna šel do Castelli Perfetto ROS, velikostně jsem teda musel o úroveň přidat (181/74) + cca 100 cm hrudník, XL sedí akorát, Lko bylo malé přes ramena.
      Rovnou jsem teda vzal i kalhoty Sorpasso ROS a tady bych potřeboval poradit. Po zkušenosti s bundou jsem vzal L i XL s tím, že vyzkouším. Lko se na první dobrou zdá těsný a lehce táhnou šle/lacl. XL první dojem ok, ale když jsem v tom doma sednul na kolo, celkem nepříjemně se v tříslech/vnitřku stehen krabatí. Proto jsem zatím přesvědčenej jít do L s tím, že se trochu vytáhnou. Ostatní, co máte zkušenost, je tomu tak? Castelli jsem zatím nikdy neměl a vím, že když jsem kdysi koupil po nedostatečném ozkoušení Spešl kraťasy, co se tvářily ok, tak se lacl po chvíli vytáhl a v rozkroku se pak nepříjemně posouvaly…
      Dík moc.
        mam to podbne 180cm a beru si Mka
      • rejdy
        Tak update:
        Kalhoty jsou jasný L, po 5 minutách přestanu nějaký šle vnímat, takže ok.
        Ale začala mě hlodat ta bunda, zkusil jsem si v ní taky ještě sednout na kolo a L/XL je následující:
        1. L relativně obtížně se do ní leze (1 spodní vrstva), při stání/pohybu táhne na přední části ramen, v podstatě sedí jak upnutý dres, ale tím, že není elastická, je na těch ramenou cítit. Při sednutí na kolo a opření o řídítka sedí těsně, ale táhne jen minimálně. Při snaze dát ještě přes spodní vrstvu jako druhou rolák – bez šance, nelze zapnout
        2. XL – rolák pod něj dám, ale v případě pouze samotné jedné spodní vrstvy je bunda při posedu na kole přes břicho a pas volnější a rovněž rukávy, tím, že nemají elastický lem, trochu odstávají.
        Takže otázky: Vozíte pod Perfetto ROS pouze jednu vrstvu (berme teploty okolo 5–8 stupňů, je mi jasný, že okolo 0–5 asi budu potřebovat něco jinýho)? Povolí trochu ta bunda po pár jízdách? Nebo vzít XL a použít ji v teplotách pod 5 stupňů se dvěma vrstvami s tím, že pro 5–10 stupňů mám ještě i jiné věci.
        Je mi jasný, že asi nelze odpovědět 100%, protože každý má trochu jinou postavu, resp. vnímání tepla/zimy, ale z hlediska vytáhnutí by nějaké zkušenosti být mohly.
        Taky je možnost, že mi prostě Castelli nesedí, tak jako Kalas, kde mi perfektně padnou kraťasy Passion Z1 ve vel. 4, ale dres ze stejné řady mi je v 5 malý přes paže a hrudník a 6 mám přes pás a břicho jak padák…
        …ještě si to tedy dovolím hodit i do Castelli vlákna, dík…
        • rasto
          ta bunda se mírně vytahá. soudě dle sebe. M jsem nezapnul přes pupek, musel jsem koupit L. a zdá se mi, že trošku povolila. jestli to je nošením či praním, netuším.
          u Kalaše jsem u dresu taky lavíroval – nakonec vozím jejich 3. 4 mi padá přes zadek. 180/ 70 chrt.
        • JachymP
          Ber těsnější. Mám Alpha ROS XL a loni na začátku zimy mi připadala hodně těsná, ke konci naopak volná. Možná jsem trochu zhubnul, ale hlavně je to zvyk. Při zkoušení se zdá těsná, ale na kole je to jinak – tam se vždy zdá volnější. Ty bundy jsou šité na pozici na kole. Ve stoje se zdají těsné nebo nepadnou.
          V realitě pod Perfetto žádné tlusté vrstvy dávat stejně nebudeš. Pod –5 na větru už v tom bude stejně zima, na to je právě Alpha.
            V Perfettu je zima už při 5 stupních nad nulou. Mínus pět si nedovedu představit.
              Minus 5 je na kole peklo ve všem. Ale teda ne kvůli trupu, to je spíš problém s nohama, hlavou prstama a tak.
              Pokud jde o to tělo tak se i pod lehkou dokážeš nabalit tak aby ti bylo dobře.
                Hlavně tohle jsou už teploty na běžky nebo brusle.
                • JachymP
                  Je to individuální. Já v 5 stupních jezdím v Beta ROS, to je slabší než Perfetto.
                    To bych zmrznul. Perfetto s Craft Active Intensity mám komfortně i pro sjezd (50 – 60 km/h) tak do těch pěti nad nulou.
                  Však právě. Proto jsem napsal, že to je peklo. Někdy kolo do mrazu vytáhnu, ale musí být krásně a k tomu bez sněhu. Jinak balím lyže a na kolo mě nikdo nedostane.
          • rejdy
            Ok, dík za radu, jezdím tak do těch 0–2 stupňů, resp. záleží na srážkách, jak nasolej silnice, tak konečná a vytahuju trenažér…
      Ahoj, používá někdo návleky na ruce?
      Když jsem v posledních dnech šlapal do kopce, tak jsem necítil chlad na trupu, ale ruce už celkem chladly. Nikdy jsem návleky nezkoušel, tak by mě zajímaly zkušenosti ostatních.
        Jasně. návleky na ruce jsou jedním ze základních kamenů cyklistova šatníku :-)
        Stačí obyčejně z hustě tkané podčesané likry („roubaix“), silikon na koncích nepotřebuješ – mám jedny se silikonem a jedny úplně obyčejné a musím říct, že ty druhé mám asi radši.
          pravda, akorat ja je pouzivam jenom velmi kratkou dobu. vic vyuzivam ruzna spodni tricka pod dres
          Přesně tak, na teploty 10 až 15 spolu s vestou. Teď mám nanoflex, předtím kalas (byly o něco kratší), dexter (tuhý nepoddajný). Je třeba zkusit a nevzít omylem tenký proti opálení.
            lycra na leto kdyz se clovek vraci vecer nebo vyrazi brzo rano a roubaix na zimu
      • babkanakole
        Jezdím s nimi od podzimu do jara (i pod zimní bundou), protože mi mrznou ruce, resp. spíš paže – loket až ramena. Nijak jinak se mi to nepodařilo vykoumat, protože tohle spodní tričko nevyřeší – bylo by mi vedro po těle.
        Fakticky bez návleků (alespoň extra slaboučkých) nevyjíždím ani v létě, pokud nejsou skutečně vedra. Pokud je to na vestu, je to v mém případě na slabou vestu a silné návleky…
          a co ramena? < mezi vestou a navlekama > prave proto vozim tricko < delaji i derovane na tele > pak jenom vyhrnuju rukavy
            Tak, tak. Ramena musí být zakrytá, nejlépe 2× a vyhrnutý/nevyhrnutý rukáv pokrývá překvapivě široký rozsah teploty.
            Gabba nebo Perfetto bez rukávů.
          Mám to úplně stejně. To využití návleků pod bundu jsem začal provozovat až letos a nechápu, proč mne to nenapadlo dřív.
          A další perfektní využití pro mne – Gore Phantom bez rukávů (bunda s odepínacíma rukavama) lehké funkční triko s dlouhým rukávem a přes to ty návleky – naprosto geniální kombinace, když je kolem 10–12 st. Lepší než dlouhá bunda.
            kolem tech 10st pouzivam odvetrane spodni triko, dres s kratkym a lehkou bundu s dlouhym rukavem, telo pak ochlazuju jenom rozepinanim zipu u dresu pod bundou, a v kapse mam lehkou prodysnou sustakovou.
            Pritelka to vozi bez dresu, neb ma kozenku :D
            Mohu se zeptat: jak jsi vybíral velikost, jsem mezi 2×l a 3×l, obvod hrudníku mám přesně 116cm, což je hranice. 3×l je od 117. Vybrali by jste menší, že se bunda roztáhne nebo naopak větší? Bohužel ji nikde nevyzkousim…
              Je to na mě ohledně Phantoma?
              Jestli jo tak velikostní tabulka jim sedí. Já bral loni L a byla mi tak akorát – to jsem měl asi hrudník 102 a v pase to o moc min nebylo :⁠-⁠). Letos mám 99/85cm a už je mi dost velká – asi si koupím M.
              V tvém připadě bych se asi držel té menší velikosti.
              Jinak tady je to asi samý kulturista, na 116 bych musel hodně makat.
                To víš a pak se nám to blbě kupuje. Já už dva roky sháním větrovku do které bych se vešel, ale se 118/85 si jí můžu tak nechat ušít:(
                  Ale je vám jasné, že když měříte hrudník, tak metr vedete pod pažemi ;⁠-⁠)
                  Sykora :)
                    Koukal jsem, ale oni mají vše s membránou, nebo zátěrem a já bych chtěl něco z materiálu jako je pertex quantum. Mám od nich cyklovložku a za ty peníze je opravdu úžasná
                    Koukam ze maj na vse 20% tak jdu objednat membranovy kratasy a teply navleky na nohy
                Dík za odpověď. Teď jsem ubral nějaké kilo, ale nic moc. Moje špeky mají s kulturistikou málo společnýho. Ale pokud je rozdíl 3cm poznat, tak to bude těžký rozhodování.
                  Koupit si drahý kus oblečení, které neobleknu, je nejlepší motivace :⁠-⁠)
                  Ono to povolilo hlavně kolem pasu. Bundu jsem kupoval na silnici, teď už ji mám spíš do terénu, protože na silnici trochu vlaje. A proto možná koupím ještě i M. Ale čekám, jestli nevylezou s novou verzí.
                    Kupuješ tady nebo třeba na Bike24 nebo Bike-Discount? Ten cenový rozdíl je velký … A není nic horšího než plandavý oblečení.
      • PLATYPUS3
        Málo, většinou když vím že to vyleze z patnácti na pětadvacet během hodiny tak abych si pokaždé nemusel stříhat rukávy když se oteplí, je to opruz topit a nevětrat.
    • dejvidd
      Nevozíte někdo podzimní/zimní oblečení od Gobiku?
    • Moni94
      s tímto Ekoi nemáte zkušenosti? Zimní dres EKOI MARBRE W22
      Někdo nějaké (jakékoli) zkušenosti s bundami:
      FOX Ranger 2.5L Water Jacket Sea Foam
      https://www.muziker.cz/…t-sea-foam-m
      POC Pro Thermal
      https://www.koloshop.cz/…te-Grey.html
      POC Pure-Lite Splash
      https://www.koloshop.cz/…lt-Blue.html
      Kdyžtak díky.
        Foxku můžeš rovnou škrtnout :). Prodyšnost 3k je naprosto zoufalý údaj i pro poklidnou turistiku, pro cyklistiku tuplovaně.
        POC Pure-Lite Splash : jsem měl doma a tvářila se jako perfektní no-wind bunda. Materiál příjemný a pro většinu lidí super střih. Já se bohužel nevešel přes záda.
      Nemá někdo zkušenost s cyklo Sýkora -Bajkal: https://cyklodresy.cz/…-lehka-bunda
      Moc nevěřím, že to bude prodyšné, když je tam PU zátěr. Ale zase by mi jí ušili na míru.
      Takže jakou koupit co nejprodyšnější bundu, která zvládne i odrazit něco z větru?
        Jak moc skladnou ji chceš, něco ve stylu větrovky nebo může být objemnější? Pokud je to ta druhá možnost, tak prodyšnost a větruodolnost až neuvěřitelně dobře kombinuje třeba profláknutá Castelli Perfetto RoS.
          Castelli má teď novinku z merina, něco ve stylu toho Seton dresu od 7mesh, co doporučoval DaD.
          Jako opravdu lehkou můžu doporučit již několikrát zmiňovanou Betu.
            Tak Seton vyzkoušen v rozmezí od –3 do +12 a zatím bez ztráty kytičky. Pod bodem mrazu jsem měl pod tím jen letité, dlouhé triko Craft. V teplejším rozmezí polorozpadlou Moiru. Ta bunda je fakt super. Už jsem ji tedy rozdrbal při smotce, ale funkčně velké překvapení.
      • tl-brq
        Endura Pro SL Primaloft® Jacket II – nejde složit do kapsy, ale třeba dnes, kdy bylo ráno těsně nad nulou byla výborná.
      • pluto
        Castelli Alpha RoS2, v teplotách kolem 0 pod ní nosím jen Craft Pro Wool Extreme X a v pohodě.
        Skladnost neřeším, tak na to kouknu. Díky všem za tipy.
      Když to někdo zase vytáhl – existují nějaké teplější merino nadkolenky?
      Potřeboval bych na situace, kdy je to ráno na dlouhé a odpoledne na krátké. Pak vozím lehké spodní kratasy, klasické podkolenky a přes to lehčí převlekové 3/4 kalhoty – ale kolenům se tahle kombinace pod 10 st už nelíbí.
      Ještě jsem přemýšlel nad možností nechat si ušít lehké 3/4 se zdvojenými koleny.
        A co návleky?
          Příliš mnoho přechodů a zbytečně složité oblékání. Ale samozřejmě netvrdím, že to nejde. Mám jich několik včetně dlouhých nohavic, ale docela nerad je používám – asi častěji je beru na MTB, kde mám paradoxně dlouhé nohavice pod volnyma 3/4 kalhotama radši než komplet dlouhé volné kalhoty.
          Když je odpoledne chladněji tak je to jednoduché – beru 3/4 kalhoty (mám lehké i zateplené) a k tomu podkolenky. Jak je ale odpoledne přes 20 a ráno pod deset, tak je to horší.
        Nanoflex návleky na kolena. Jsou od poloviny stehen mírně pod polovinu lýtka.
    • rejdy
      Ahoj, jakou byste doporučili spodní vrstvu pod Castelli Raddoppia do řekněme 0–6 stupňů?
      Dneska jsem pod to dal na zkoušku nějaký obyč. tenký dlouhý rukáv z Dekáče, Garmin ukazoval 6–7 stupňů a bylo to na hraně.
      Někdo tu chválil Craft active extreme,
      případně zůstat u Catelli: https://www.4kluciodkol.cz/…black-p7254/
      nebo
      https://www.4kluciodkol.cz/…lack-p80009/#…
        Flanders je fajn. Vozím to do mrazu. Funguje dobře. Zase na druhou stranu je to naprosto běžný funkční materiál srovnatelný s čímkoliv od jiných výrobců.
        Jako spodní vrstvu používám na kolo i turistiku už mnoho let jen a pouze výrobky od relativně málo známé značky Brubeck. Někoho může odradit, že jde o polského výrobce, ale nikdy jsem nenarazil na nic lépe fungujícího. Na léto model Dry s krátkým rukávem, na přechodné období Dry s dlouhým rukávem, na podzim a zimu pak model Thermo nebo Merino. Všechno to jsou dvouvrstvé tkaniny, které fungují tak, jak by člověk předpokládal – spodní vrstva zůstává suchá a odvádí pot do vnější vrstvy. Jde to krásně poznat i při vyndání z pračky – vnitřek termotrika je suchý, vnějšek mokrý :)
        • skytr
          A jak je to reálně s Brubeckem a velikostmi. Asi ho taky zkusím, když se tu tak chválí. Teď používám Craft, napr. Active Intensity mám M a vyhovuje (180, 102 hrudník, 75–78 kg). Funkčně je ok, ale dost se vytahá a pak už nesedí tak dobře. Zkoušel jsem i Ekoi, za tu cenu funkční, ale materiál teda moc příjemný není.
          Mám vzít Brubeck taky M? Jak je to pružné? Chci přiléhavé, kvůli funkci, ale aby to zas moc netáhlo… Asi bych teď na zimu zkusil to Thermo.
          • skytr
            Teď koukám na tabulky, tak to bude spíš na Lko…
          • sheenecek
            Do Mka se nenarveš, Mko mám já při svých 67kg, 85cm přes hrudník :) Mrkni do tabulky, jsi L / XL na hraně.
          • Bobbybike
            Používám Craft XL a Brubeck rovněž XL, 186/89
            Všechny modely triček od Brubecku mám stejnou velikost jako běžné civilní oblečení, tzn. L (188 cm, 90 kg, hrudník 110 cm). Podle jejich tabulky bych měl mít tuším XL, ale spodní trika mám raději více upnutá, jsou dost pružná ve všech směrech a navíc i dostatečně dlouhá a to včetně rukávů.
              188/90 vel L :D ta trika musí být buď velká nebo hodně pružná..
            To jsem na t.uplne stejně. Podle tabulky bych měl mít L, podle srovnání s Jiříkem níže bych to viděl spíš na S :⁠-⁠)
            A teď babo raď. Ale třeba věci od Sensoru mám S a je mi to dobré. Ta funkční trika bývají dost pružná.
          • rejdy
            Jsem na to podobně, vzal jsem L a je akorát
      • para242
        Ono to je hodně individuální. Např já do 0 vozím Perfetto, do teď s Craft Warm Intesity, od teď s Flanders, které mi přijde hřejivější. Nad cca 5st vozím pod Perfetto Brubeck zmiňovaný Jiřím (konkrétně Run 3D či jak se to jmenuje) nebo Castelli Miracolo. Přijde mi o dost teplotně komfortnější než Craft Active extreme, který jsem do doby pořízení brubecku považoval za nej podvlek. Nad cca 13 st pod Perfetto jen mesh tílko, nad 15 pak Castelli Beta.
        Ta Radoppia vypadá teple, mě by v 0–6 asi stačil ten Brubeck, pod 0 pak něco teplejšího. Jestli ti bylo v tenkém zima, zkus třeba ten Craft Warm, Flanders nebo nějaké merino.
        • rejdy
          Dík za tipy, ten Brubeck vypadá dobře, mají teda trochu jinak velikosti než třeba Castelli, takže na 181cm výška a 100 cm hrudník bude asi spíš Mko. Jo a ještě jsem si uvědomil, že mám z loňska tohle https://www.ekoi.cz/…nc-2021.html
          asi to nebude nic extra, ale zítra to zkusím vzít, teplota by měla být podobná jak dnes.
          • para242
            No, při stejných proporcích mam ten Brubeck L a je akorat.
            • rejdy
              Jo, koukám na to, na Endorphin republic mají velikostní tabulku o 1 posunutou, na ofic. stránkách Brucecku je to, jak říkáš.
          • JachymP
            To Ekoi termo triko je dobrý, hřeje dost. Používám pod Beta ROS, klidně na 4 nebo 5 stupňů. Nad 10 je mi v tom už vedro, to beru pod Betu jen dres.
            • rejdy
              Tak Ekoi dobrý, sice bylo asi o stupeň víc, ale zase víc foukalo než včera, do kopce jsem i rozepínal bundu. Vypadá to, že do cca 5 stupňů to bude ok a do 0–5 pořídím asi ten Brubeck Merino.
    • detoxy
      Rád bych také koupil nějaké hřejivé triko. Mám však problém, že současné kompresní materiály mi nějak nesedí. Vyzkoušel jsem spodní hřejivé z decathlonu a od Ekoi. Obě měly podobné vlastnosti. Na pokožce pocit horkosti, který ale po pár km začne (zřejmě po zvlhnutí) chladit. Výsledkem je velmi zvláštní pocit horkého chladu a později jenom chladu. Mnohem lépe se mi osvědčily tenké běžecké mikiny, které kombinuji s trikem, nebo klidně i samotné přímo na tělo pod větrovkou. Zkoušel jsem i základní x-Bionic, který jsem pořídil manželce a ten se mi zase nelíbí, že je velmi masivní a po sbalení je ho půlka brašny. Asi by mi vyhovovalo termo triko, které nebude přímo na těle a bude tak nějak přirozeně hřejivé. Máte někdo tip nebo jsem úplně mimo a mám zůstat u tenkých mikin?
        Není to úplně cyklo, ale sázka na jistotu je Helly Hansen. Mají spodní prádlo, nekompresní(Teda pokud nejsi hodně prostorově výrazný :-))
        A obecně řečeno to umí.
      • Sla
        Ahoj. Zkus někde mrknout na casteli proseco. Za mě velice komfortní.
    • Vicktorioo
      Gatě: mnoho let staré zateplené Reltex – vepředu neprofuk s chlupem , vzadu roubaix nebo Craft s neprofukoem vepředu
      Rukavice – Craft Siberian a do toho vložka merino rukavic z Decathlonu, ale jen s těmi merino rukavičkymi s Decathlonu vydržím do 0
      Bunda – windstoppper od německé značky Hotwild nebo horolezecká bunda ze softshellu do Tilaku
      Spodní triko – vždy jedině Craft Active Extreme a přes do třeba další funkční triko craft nebo slabá mikina Salomon
      Pod helmu vozím jen na 2× nebo 3× přehnutý orifignál bavlněný Buff
      Tretry zimní Northwave a do toho bezdrátově nabíjené vložky s dálkovým ovládáním
        To je výbava do Gronska?
        Protože jinak si tolik teplých vrstev pod softshell bundu nedokážu představit. To bych se opotil už při nasedání.
        • Vicktorioo
          Výbava, když fakt mrzne. Do 0 to skoro neřeším. To jezdím občas i v 3/4 kalhotách, tenké rukavice a jen podzimní dres. Když mrzne, tak různě kombinuji to, co jsem popsal. A pod toho Tilaka v mrazech beru jen ten Craft Active Extreme.
      Přiznávám se, ptal jsem se už jinde, ale tohle téma asi teď frčí víc, takže omluva za opakovaný dotaz.
      Tip na nějaké čapáky, když na klasické je už zima, ale na komplet membránu to ještě není.
      Zkusil jsem Castelli Sorpasso Wind s membránou od kolen po pás, ale úplně jsme si nerozuměli. Půjdou z domu a budu hledat náhradu. Ale pořád nevím, jestli vsadit zase na podobný koncept, nebo zkusit třeba něco, co mám kolena stehna a oblast kyčlí z dvojtého materiálu? Nebo že by to vyřešilo merino? Takové kalhoty jsme zatím nikdy neměl.
      Už dlouho pokukuju po Gore C7 partial WS – jsou starší, ale proto je jejich cena teď už přijatelná a střih C7 by mi měl asi sedět víc než C5.
        Co Ti nesedelo na Sorpasso ? Ja ma teda dvoje Polar, jedny (1) druhe 2 a trosku vic nad nulou dobry :-) ta druha verze je teplejsi, nez prvni. Od Gore jsem jedny s neprofukem vepredu vozil a maji nejak divne sita kolena, ze se mi to za jizdy pretacelo. Manzelka ma nejakej novejsi model a taky je nema uplne oblibene, sijou je porad stejne (divne).
          Jsou mi velké a tim pádem úplně nesedí. Mám i verzi bez membrány a ty jsou mnohem menší, do těch se ani tak neoblikam, jako spíš opatrně navlekám :⁠-⁠)
          Navíc jsem je vybral jako přechod mezi klasikou a komplet membránou, ale pocitově se víc blíží té komplet membráně – což úplně nepotřebuju. Ale hlavní je ta velikost a pak mi nesedí vložka, kde by měla – je hodně vzadu.
      • MP79
        Resim totez, zda koupit c7 nebo bude stacit dat pod c3 napr. neprofuk navlek na kolena.
          C7 jsou doma. Jako u všeho od Gore z toho mám stejný pocit – super materiály, dobré nápady, zpracování podprůměrné.
          Materiál s nefukem je lehký a pružným. Takže přesně naopak proti kalhotám od Castelli, které by C7 měly nahradit – tam byl nefuk hodně tlustý a pružnost žádná. Nefuk je dobře umístěný – bál jsem se, že podbřišek bude nechráněný, ale není – kyčle jsou v teple, podbřišek taky a zbytek přední části, kde už není membrána, vyřeší bunda. Dole konči nefuk dostatečně nízko pod koleny aby spojující šev netlačil – což by u Castelli taky problém – šev byl kvůli tlustému nefuku hodně cítit.
          Spodek nohavic není rozpínací – šetří to váhu, ale nohavice tam můžou vic plandat (ze zkušeností s C5 to chce vysoké ponožky) a samozřejmě se to trochu hůř natahuje.
          A jako vždy u Gore šle jsou strašné – velmi jemné, určitě nebudou tlačit, ale zase taky nic nepodrží.
          Tak jsem zvědavý, jak se to bude chovat při jízdě.
          • MP79
            Kde si je koupil? Diky
            Hod sem pls foto
              Vše černé nefuk. Vše šedé profuk.
              Ty kalhoty jsou ve výsledku vlastně dost lehké. Uvidím jak budou fungovat. Zítra to otestuju, ráno má být kolem 3 stupňů. Pro jistotu beru lehké převlekové 3/4.
              Kupoval jsem v Harfasportu. Mají ještě jedny v L. Já mám M. V pase bych snesl menší, ale nenatáhl bych to už přes stehna.
                Kalhoty překvapily.
                Jsou totiž opravdu lehké a přitom jsem nezamrzl. Ráno u nás lehce nad nulou a padal namrzající déšť, v cíli pak kolem 5st. Zima mi nijak velká nebyla a kolem těch 5 stupňů asi optimum – to mi bylo parádně. Uvidím jaký bude strop.
                Šle ale budu muset vyřešit – jak jsem předpokládal, vůbec nic neudrží. Zkusím je razantně zkrátit, ale spíš to vidím na úpravu – bude to chtít mnohem pevnější materiál.
      má někdo vyzkoušenou Alphu i Perfetto? Je Perfetto prodyšnější?
      Voděodolnost moc neřeším.
        Trochu ano, ale to je dano dodatecnym zateplenim Alphy. Tan membranovej svrsek by mel byt stejnej ono to jsou primarne bunkdy urcene do ruznych teplot takze se spis doplnujou.
      • skytr
        Svršek je ze stejného materiálu, ani u jedné nečekej nějakou zázračnou prodyšnost. Určitě je lepší než u levných materiálu např. z Decathlonu, ale při větší intenzitě se stejně budeš potit. Já Perfetto používám určitě do nižších teplot než udává výrobce, dá se i pod nulou, ale max do 10 stupňů, nejlíp s tenkým termo kolem 5. Ale sem tam větrat otevřením je stejně potřeba…
      • mrozu
        Alpha Light je rozhodne prodysnejsi, za me mnohem lepsi bunda. Alpha klasicka je uplne jina kategorie.
    • Pikaču
      Chape nekdo rozdil mezi perfetto ros 2 a perfetto LTD ros 2?
    • marus123
      ahoj,rozhoduju se mezi Craft Active Extreme X Zip nebo Craft Active Extreme X Wind LS mate nekdo zkusenosti,?bude ta membrana k necemu kdyz mam neprofuk dalsi vrstvy ?
        ja to mam na sobe celou zimu s kratkym rukavem a nemuzu si to vynachvalit :)
        Mam s kratkym i dlouhym a pouzil jsem to parkrat, prevazne na bezky. Kdyz nefuci, zbytecne se v tom potis mi prijde.
    • Vicktorioo
      Kolokrám má akci na bundu s Polartec Alpha: https://www.kolokram.cz/…oke-p267827/?…
      • FOSA
        Tu mám a je to pforuk a docela pomalu usychá… teplotně bych ji doporučil tak max 10st, je v ní kosa! Teda pouze s thermo trikem, ve vrstvě by to asi šlo. Nicméně jsem od toho čekal víc :-D
        • Vicktorioo
          jj… já jsem s ní tedy mega spokojený a vozím jí 2 roky od podzimu do jara. Ta bunda se chová podle toho, co mám pod ní. Když máme megateplé triko (Craft Warm), tak s ní dám i 0, když mám slabší (Craft Acitve Extreme) tak ideál kolem 10 a když mám jen tílko od Odlo, tak se dá bez intenzity jet i v 15. Pod nulu přes to dávám vestu (také s Polartec Alpha) nebo podzimní dres s neprofukem. Ale je jasné, že každému sedí něco jiného, ale Polartec Alpha prostě miluji a mám ho i v rukavicích i návlecích přes tretry. A teď čekám na gatě od Fox také s Polartec Alpha.
