• MI.KU
    Tak abych zas trochu pobavil – došli nové Looky a nějak jsem se chtěl kouknout jak moc tam ten kufr bude pracovat do boku.
    V momentu kdy jsem ho zacvakl mi to došlo – a sakra jak ho dostanu ven.
    No už si s tím hraju 5 hodin a je to beznadějné – prostě nejde.
    Jediné co mne napadlo je tento postup, jenže nikde nemohu sehnat 8 torx. Takže asi zítra začnu schánět torx a budu vyndavat osu u napínače pružiny.
    https://youtu.be/VRJI_XAMHjA
    PS – věřím ze kor někteří se dobře pobaví ;)
    • couffy
      Vzal bych ho sikovkama přes nějaký hadr za boky a vytočil ho jako by byl na tretře.
      Co sroubovak a odtahnout zadni pruzinu ?
      • MI.KU
        Beznadejný nejde to musel bych to fest páčit a celej pedál bych ožvejkal jak je karbonovej.
        Ty sikovky taky nejdou sjíždí mi to.
        Už to zkoušel i kámoš a ani prd.
        Asi opravdu nezbyde než rozdelat tu osu – nic těžkého jen sehnat zítra ten torx.
        No ale úplně mi to docvaklo v ten moment jak sem ho tam zacvakl – příště už to neudělám :D
          Chytrej napad. :)
          Co chytit kufr do sveraku a pedal vytocit?
          • MI.KU
            Taky nešlo a zkoušeno i naopak – je tam potřeba nějakou páku.
            Nikdy bych nevěřil ze to drží tak fest – nohou to jde snadno teď sem zkoušel druhý pedál s tretrou.
    • jenda95
      Najdi si desku, tak 5×30cm nebo libovolne vetsi, do ni nasroubuj 3 srouby odpovidajici diram v kufru, nech je kousek couhat a obal je kouskem latky aby neodrely kufr, chyt pedal do sveraku nebo na kolo a tu desku pouzij jako svoji nohu. Uz jsem to jednou delal, ale se Shimanem )
      • figur
        Místo šroubů bych dal 8mm dřevěné kolíky (týble), pokud jsou po ruce. A deska by měla být z masivu, ne nějaká dřevotříska, aby se to nevyvrátilo. Musí to jít.
      • MI.KU
        Jo to je dobrej nápad – jen jsem bez pravé ruky takže teď nic takového asi jen tak nevyrobím.
        Pokud zítra nesezenu ty Torxy tak se nějak pokusím si vyrobit tu destičku. Ale s tím torxem by to bylo za 3 minuty bez námahy.
        • Coural
          Dej přes kufr hadr a majzni z boku do zadní části kladivem jako při normálním vycvaknutí..
          • jenda95
            To fakt nemusi jit, dulezita je ta paka. Jsem s tim taky zapasil
          • MI.KU
            Nejde – to chce buď tu páku nebo povolit ten torx a vysunout tu osičku tím se uvolní ta západka a ten karbonovej plátek/pružina a je to.
    • MD1972
      Odkud jsi? A který torx? Více SZ
      • MI.KU
        Pěkná sada – díky už je venku – no je tam potřeba T10 a T8 – tu 10 mám ale 8 nemohu najít. Zítra dokoupim.
    • MI.KU
      Je veeeenkuuuu :DDD ale byl to porod.
      Jinak děkuji všem, přišli mi i SZ s nabídkami Torxu tak ještě jednou děkuji ;)
      Torx stejně koupím abych mohl servisovat a měnit pružinu.
      • mandak
        A jak se to nakonec povedlo? Sikovky a hadr?
        • MI.KU
          Jj nakonec tak ale vyprd sem se páčit kufr ven a místo toho sem páčil tu západku a to šlo podstatně líp a pak se podařilo vytočit už ten kufr.
        Mě se jednou povedlo urvat kufr z tretry a také mi zůstal na pedálu. Stačilo ale povolit předpětí pružiny pedálu na minimum a nebyla s tím skoro žádná práce. Jen lehce sikovkama a byl venku.
        • MI.KU
          Jj to tady nejde pokud by se mi to nepovedlo tak bych zítra rozdelal tu osicku toho klínku.
          Tady je místo pružiny karbonovej plátek co se děla v různé tuhosti.
          • MI.KU
            A tady je už potvora na tretre a už tam nikdy víc nenacvaknu kufr bez tretry :D
            Aha. Tak to pak nic jiného, než na hulváta nezbývá.
