• mikapi
    Hezký den,
    jsem začátečník a nevyznám se v této tématice a proto vás chci požádat o pomoc.
    Chtěla bych horské kolo 26''. Budu ho používat více méně na svižnější rekreační jízdu v přírodě. Zhruba 70–80% polnice,les klidně kořeny kamení apod.
    Výšku mám 167cm délku nohou 78,5cm a váhu 57kg. Byla mi doporučena 18'' velikost.
    Jelikož mám potíže se zády,tak se domnívám že bude lepší dámský model, ale klidně mě vyveďte z omylu. Cenově zhruba do 20t.
    Děkuji za vaše rady.
    hodně se mi líbí ten ghost ale nevím co ta vidlice.
    http://www.mojekolo.cz/…y-green-2013
    http://www.mojekolo.cz/…id-700l-2012
    http://www.kellys.cz/…-2013-p-2937
      Z těhdle jednoznačně lapierre.
      Orbea ONNA 40 29 kolo, black Skladem 1 kus
      Výprodej -19% Orbea ONNA 40 29 kolo, black
      14 399 Kč -19% MOC 17 699 Kč
    • Jituschka
      Hlavně lehké, váha je znát. Být tebou, neomezovala bych se jen na dámské modely, v „pánských“ je větší výběr, slevy…a některé rámy jsou kratší, takže sedí i holkám ;)
      • mikapi
        Do kolika by měla být nejlépe ta váha? Máš prosím nějaké tipy na konkrétní značky a modely? díky ;)
        • worlusho
          Když jsem manželce stavěl kolo tak jsem váhu směřoval pod 11kg.
          • bathed
            Tak na tuhle cenovku se v „konfekci“ dostaneš jenom za hodně velké peníze…
            • worlusho
              To máš pravdu. Proto jsem to stavěl. Když bylo na Včka tak to bylo do 20k, když na kotouče 24k. Fotky mám v profilu.
              • bathed
                … ještě že jsi pochopil, že místo „cenovky“ měla být „váhovka“… Nepletl bych zdejším dámám hlavu: dostat váhu z 14ti na 13 stojí pár stovek, z 13 na dvanáct už je to mnohem víc a 12 směrem dolů už jsou to tisíce…
                • worlusho
                  Myslím si, že pod 12kg se dá dostat za 20k, ale chce to někoho šikovného. :)
                  • bathed
                    Ano, a proto jsem ti taky napsal, že se to netýká konfekce – tj. fabrických kol na krámě…
                    • worlusho
                      Mě to psát nemusíš, já to vím a číst umím i když se upíšeš :)
                    • worlusho
                      Řekl bych, že tenhle COZMIC v 16,5" by byl pro 160–170cm svojí geometrií cenou i váhou přijatelný.
                • worlusho
                  První kolo manželce bylo doporučeno na její výšku 170cm dámský rám 18", já se v tu dobu o kola nezajímal, tak jsme dali na prodavače. Efektivní délka horní rámové trubky byla 55,5cm, dokud jezdila z dcerou na chatě k babičce vedle do vesnice 4km, tak to bylo v pohodě, ale ve chvíli, kdy jsem si pořídil kolo já, a začali jsme jezdit 20km a víc, tak jí bolely záda, musel jsem jí dát 120mm představec, aby se to zlepšilo, ale stejně to nebylo ono. Proto jsem jí postavil nové na 19" s efektivní délkou horní rámové trubky 59.5cm.
              • mikapi
                Parádní, no a ta váha skvělá.
        • Jituschka
          Já mám fulla kolem 12kg a přijde mi to tak akorát dost :) O váze kola to sice není, ale dost to oceňuju zejména když se mi podaří naplánovat dobrou trasu viz obrázek ;)
          Natažený posed mi vadil zejména když byla váha moc na rukách a bolely mě z toho trapézové svaly, když mi délka umožňuje lehké pokrčení loktů, tak se mi kolo v terénu lépe ovládá.
          • Elwing
            12 kg? To je teda hubeňour, kam se hrabe moje a to jsem to teď vážila ještě bez teleskopu :-D
            • Jituschka
              No ještě jsme ho nevážila, ale říkal mi to ten pán, který mi ho prodával. Říkal to hned potom, co zmínil, že je jeté jednu sezonu dívkou po asfaltu ;))
      Celkem mylná představa je, že napřímený posed pomůže zádům, spíš naopak. Záleží kde záda bolí, ale při napřímené poloze všechny otřesy sebere páteř a ploténky, zato při vodorovnějším posedu otřesy bere celá páteř tím, že se prohne a je to přirozenější. Ničemu to nevadí. „Pohodlný“ napřímený posed je podle mě fáma.
      Ale jak říkám, hodně záleží přesný problém se zády. Na bolest krční páteře bude vodorovný posed asi nevýhodný, každý si to musí zkusit sám. Každopádně bych bolest zad neřešil napřímeným posedem, protože to může být spíše na škodu, obecně je to naprosto nepřirozená poloha pro šlapání.
      Nejlepší z těchto kol je lapierre, hlavně kvůli vidlici, protože Recon vzduchový je už celkem slušná vidle. Zato suntour xcm je spíše parodie na funkční vidlici.
      • mikapi
        Moc napřímený posed mi příjemný není, radeji sportovnější .
        To s tou vidlí jsem se domnívala :( škoda.
        Mohl by jsi říct které vidle ano-takové jednoduché sumárum,díky.
        • bathed
          Jestli máš dost peněz, tak se domluv v Kobeřicích na Lappieru. Ostatně – distributor pro ČR je Schindler… vozí výhradně i ty ghosty…
          S vidlí ať ti poradí někdo jinej, všechny moc neznám, ale většinou co se dávaj na tyhle kola, tak bejvá pružinová RockShox (Dart) nebo Suntour (XCM) a do toho bych nešel pod 57kg to moc pružit nebude, aspoň podemnou to nepruží :D Na lepších kolech bejval dost často Recony. Podle mě bude stačit nějaká vzduchová vidlice, aby sis jí mohla fouknout.
          • bathed
            XCM je pružina. Ty máš sice 57, s hadrama, botama a batohem budeš na 60-ti, nicméně i tak tu pružinu těžko „urveš“… Měla bys jít do vzduchu a tam je nejlevnější varianta Raidon. Bývá namontovaný na kolech takové té nižší střední třídy a kromě locku a odskoku nemá žádné štelování. Čili tady bych začal: pokud ji kolo nemá v základu, ptal bych se na možnost výměny na protiůčet.
    • Eva H.
      Ja mam vysku 166cm a me doporucovali velikost 16. A vahove jsem na tom podobne. Takze ted nevim!
      • bathed
        … ale asi pánských 16 palců, ne? … Na to co píšeš by pasovala dámská 18. Pánské rámy reflektují to, že máme nižší čůrání, delší trup. Vy to máte naopak: dlouhé nohy na úkor zbytku (mně osobně se to líbí…)
    • mikapi
      Já jsem si myslela že pro mou výšku je akorát 17'' ale prý k délce nohou mi sedí 18náctka.
    • Eva H.
      No ja prave si vybiram ted kolo taky a prodejce mi doporucil 16. Ale nemeril me. Meril te?
      • mikapi
        Neměřil ale dával mi zkoušet různé velikosti a říkal že jednoznačně 18-díval se na posed.
          No jestli to byla dámská 18' tak asi jo, ale ty v oku moc nemám. Pánská 18 je na tebe dost velká, ta 16' je lepší, ale záleží na geometrii.
        • Eva H.
          Rany jsme taky zkousela ruzne velikosti. A kolo, co se mi libilo bylo jen 18. A tim, ze mi doporucil 16tku, tak jsme teda objednali tuhle velikost. Takze jsem moje kolo jeste nezkousela. A uplne jsem zapomela na to, aby me premeril a ne jen odhad.
    • mikapi
      Jaké brzdy by jste mi doporučili, véčkové nebo kotoučové. Které na ,,mé'' ježdění mi stačí,nebo jsou optimální ?
      • bathed
        Véčka už jsou dneska „mimo hru“… A u kotoučovek bych obzvlášť pro holku řešil hydrauliku – poměr vynaložené síly na páčku vs. brzdný účinek je určitě lepší než u mechaniky… Nešpekuluj a jdi do toho Lappiera :-)
      • Hejdik
        Asi Lapiere,i když myslím,že nejlepší by bylo kolo zkusit a rozhodnout se dle pocitu.
        Kupovaat nevyzkoušené kolo je na levačku.
        Člověk si sice zvykne na ledacos,ale proč nemít to nejoptimálnější.
        Co se výbavy týká ,tak bych to v této kategorii příliš neřešil.Kola z tvého výběru jsou osazena celkem dobrými komponety a tak bych v tom nehledal zvláštní alchymii.
        Jak říkám,lépe míň kecat a více jezdit.
        Co se těch brzd týká,tak Véčka tě ubrzdí vždy a vždy budou stačit pro kohokoliv,kotouče jsou ale prostě lepší.
        Jinak ještě k tomu ghostu,co vím,tak dámské geometrie prostě umí a zde bych možná ze strany rámu dal Ghosta na 1. místo,ale jak říkám,nejlepší 1 zkusit ,než 100× přemýšlet.
        Přeji dobrý výběr.
        • mikapi
          Zkoušet rozhodně budu. Kdyby mi ten Ghost seděl a byli mi ochotni vyměnit vidlici, tak mám do něj jít- ostatní komponenty jsou slušné?
            Acera neni nic moc, ale taky to funguje. Tetro nejsou brzdy nic moc, ale tebe ubrzděj.
            Za mě: důležitá je vidlice, zapletený kola (ty ale na kole do 20ti budou vždycky obyčejný) a rám, zbytek už je skoro jedno, jde jen o váhu. Někdy se mi zdá, že to acera řadí mnohem víc v pohodě než třeba XT, až si někdy řikám, proč vozim tak drahý komponenty :D
            • Hejdik
              Jasně ,že Acera chodí líp,nebo spíše jednodušeji.
              Protože je jednoduše konstruována na obyčejné ježdění.
              XT je v podstatě citlivé „závodní“ nářadí,stavěné s ohledem na hmotnost a schopnost ředit více převodů,což přináší větší náročnost na údržbu a seřízení než nějaká Acera,která bude za ty prachy sloužit i dýl,než XT.
              Třeba ji můžeš zničit dřív,ale za v podstatě poloviční cenu koupíš druhou je zdíš v pohodě dál.
          • Hejdik
            Vidlici bycvh nechal jaká je.
            Určitou dobu bude fungovat a možná dýl,než si myslíš.
            To jestli koupíš třeba o 1–2 tisíce dražší vidlici,tě nikam moc neposune.
            Abys poznala rozdíl,tak bys musela pořídit vidlici,třeba od cca 6–7 tisíc nahoru.
            U takové již můžeš pozorovat subjektivně lepší vlastnosti a projev chodu.
            Moje manželka jezdí 3 roky na obyčejné vzduchové RST.
            Ta vidlice pořád dobře funguje a pěkně citlivě chodí.
            A to manželka jezdí možná víc ,než spousta jiných zdejších teoretiků a komponentových fetišistů,kteří si myslí,že z nich lepší vidlice,nebo brzdy udělají lepší bikery.
            • Blazer
              Souhlas:)
            • mikapi
              No já právě na tuto vidlici četla, že se jedná o mechanickou a nemá odpružení. Také že je ,,tuhá'' a na mou váhu nepruží. Z tohoto důvodu jsem hned pomýšlela na výměnu za vzduchovou event. pružinovo olejovou ?
    • zdenny
      Pro holku jsem skládal kolo na rámu maxbike, velikost 17,5, ona měří 166 a vyhovuje, kola rm5, vidlice epicon, brzdy deore m595, sedlovka řidítka představec ritchey, kliky slx, řazení alivio 8sp, přesmykač měnič xt, vyšlo to kolem 18 tisíc, brzdy jsem přemýšlel o véčkách, ale naštěstí jsem dal ty deore, brzdí se jí krásně, nemusí do toho dávat tolik síly, troufne si jet z kopce rychleji :) takže moje rada, brzdy hydraulický, kola lehký, nejlépe magický set od hnoje, vidlice pořádná, žádná xcm, kliky stačí deore, jsou o cca 1000,– levnější než slx, rám podle geometrie, to je trochu věda :) a kolo si poskládat svépomocí. Nevnucuji ale žádná dogmata, toť jen můj názor ;)
    • jachymk
      S tím Lapierrem by to až taková chyba nebyla, ale stále to kolo bude těžké a ošizené i na nesprávném místě! Do 20 000 se dá dnes postavit pěkný, lehký a kvalitní bajk.
      Dá se individuálně poladit posed, tak aby co nejméně namáhal záda. Doporučuji kontaktovat místního uživatele Hnoje …
    • mikapi
      Mohli by jste mi sem prosím hodit odkazy na nějaká ,,pěkná'' :D a odpovídající pánská kola???chci odzkoušet více modelů.(nejlépe naživo Praha a okolí) co jsem koukala tak ty velikosti jsou u některých značek i v půlkách, což nevím jestli se dívat směrem nahoru či dolů, když mám dám.18'' a pán.teda asi 16''.
