Krytka (kónický spacer) hlavového složení - nízký profil
3 nepřečtené
  • marshalll
    Ahoj, potřebuju na kole dostat pod představec adaptér pro shotgun sedačku (spešl spacer o výšce 10mm). Bohužel mám vidli s hodně krátkým krkem. Mám tam hlávko FSA bez spacerů pod představcem: https://www.mojekolo.cz/…integrovane/
    Tam je krytka nesmyslně vysoká (cca 16mm), tak bych ji rád vyměnil za nižší plus pár spacerů. Bohužel potřebuju hodně nízký profil.
    Neměl by někdo tip na nízkou krytku (4–5mm), ale klidně i méně, pokud tam bude těsnění, tak jedině dobře. Ideálně někde tady u nás (v zahraničí se něco sehnat dá). Nebo ji má někdo nedej bože plonkovou doma? Vnější průměr té původní je cca 49.5mm, dosedací plocha na ten kroužek mezi krkem a horním ložiskem je v rovině s těsním na vnějším okraji.
    Ještě otázka – jak hluboko může být v představci horní okraj krku (vzhledem k hornímu okraji, nebo hornímu šroubu představce)?
      Osobně bych vyměnil celé horní hlávko, nejnižší je CaneCreek Slamset, případně CaneCreek Hellbender 70 Slam.
      Horní okraj krku by měl být alespoň pár milimetrů nad osu horního šroubu, nejlépe tak 2mm od vrchu.
      • marshalll
        Ty CC jsou určitě pěkný (popravdě jsem tyhle typy ani neznal), ale já bych to spíše směřoval na nějaký budget friendly řešení. Našel jsem nějaký v zahraničí a už u 400 s poštou se mi zdálo o čertech :)
Podobné diskuse
