krive dosednuti kliky na středovou osu
12 nepřečtených
  • Assphalt_lover
    Zdar, když jsem měnil trojtác za kompakty (totozna serie – FC-R3000 resp. 3030), tak jsem si všiml, že levá klika nesedí na středové ose
    (RS 500) uplne rovne, jde o kontakt mezi samotnou klikou a krytem lozisek ve stredu. Jakoby zleva od osy klik je mezi nima mezera asi 0.5 mm, a zprava cca 1 mm. Zkousel jsem i stare kliky a je to tam take takhle (tam je navic v tom prostoru jeste podlozka – ta se dava na ty trojtac kliky). Na prvni fotce jsou nasezeny nove kliky, ta druha je se staryma, kliky jsem samozrejme pokazde adekvatne dotahl jak plastovým klicem, tak imbusem.
    Ta vetsi mezera je vzdy ve smeru od osy k pedalu na klice. Menil jsem i preventivne celej stred, ale stejna situace. Pokud tocim klikama, tak se mezery posouvaji i s nima ( tady to mozna bude lehce matouci :D) – z toho usuzuju, ze musi byt problem v krive (byt minimalne) opracovane klice (coz nedava moc smysl, protoze se to vyskytuje na obou sadach klik), jine vysvetleni me nenapada.
    Na tech novej klikach jsem si vsiml, ze jak je kontakt mezi klikou a krytem loziska, tak kvuli tomu, ze tam nesedi fest rovne, je lehce sedrena barva jen na casti plochy kliky, ktera je ve styku s krytem loziska.
    Predstavuje to problem? Je pri zaberu sila prenasena i na tuhle bocni cast (v takovy mire, aby to mohl byt problem), nebo jen radialne do lozisek?
    Dost bych ocenil, pokud by někdo se stejně designovanyma klikama (4 ramenné silniční Shimano) mohl potvrdit, ci vyvratit, jestli je to tak jen u me.
    Predem díky!
      Zkusil bych protahnout stredovy zavit zavitnikama.
      • Assphalt_lover
        Závit jsem už víceméně vyloučil, protože se ta mezera pohybuje s klikama, kdyby byly misky nasazeny křivě v závitech (což nejsou, fakt jsem si dal záležet, aby to šlo bez násilí + nálož vazelíny do závitů), tak by přece ta mezera zůstávala pořád stejně, at tocim klikama jakkoliv, ne?
        • Assphalt_lover
          Tak jsem digitalni suplerou premeril vzdalenost misek (na asi 3 ruznych mistech – i protilehle vzdalenosti) a pokazde jsem na 90,25 mm ± 0.1 mm, takze to je snad ok
            Dosedací plochy středové mufny jsou zafrézované?
            Čistej dobrej závit je jedna věc, ale když to pak křivě sedne na konec trubky tak se to hnout může, v tom závitu je nějaká vůle, která je při šroubování zdánlivě vymezená tou spoustou vazelíny.
            Taky to může být klikou, ani to vyloučit nelze.
    • Espen
      Nemají být pod miskama nějaký podložky podle šířky domečku?
        Na silničce s 68mm jen jedna pod pravou.
          Odkdy? K silničním miskám se žádná podložka nikdy nedávala.
          • Assphalt_lover
            Tady zadna byt nema. Meril jsem vzdalenost leve i prave kliky od zadni stavby (tech trubek) a take od spodni ramove trubky (proste ta, co vede k rizeni od stredu) a leva i prava jsou na chlup stejne daleko – nedokazu si to vysvetlit jinak, nez ze ta dosedaci plocha je nejaka sibla :D
              Našroubuj do podezřelé kliky pedál a zatoč. Pokud bude pedál rovný, vše je ok. Pokud bude osa pedálu nakřivo, což poznáš ihned podle nežádoucího pohybu pedálu do stran, je chyba v klice.
        • Espen
          Ok, to ty budeš vědět líp. Jen mě to napadlo. Níže píše, že nemá ani na jedné straně.
      T
