Kratky ventilek ve vidlici po servisu
13 nepřečtených
  • Longstarr
    Privezl jsem kolo ze servisu, kde manzelce repasovali predni vzduchovou vidlu.
    Chtel jsem zmerit tlak ve vidlici a porad nic. Pumpicka ukazovala nulovy tlak po nasroubovani na ventilek.
    Nastesti mame s manzelkou stejna kola a na mem to funguje.
    Dival jsem se a dali tam pri repasu kratky ventilek, takze pumpicka ventilek pri nasroubovani na max nestlaci.
    Mam pumpicku Kellys omni a dotaz zni.
    Da se pumpicka nastavit na kratky ventilek? Nebo musim vidlu vyfouknout a vymenit za dlouhy?
    Diky za rady
      A je ta vidlice nafouknutá?
      • Longstarr
        Ano. Chtel jsem pouze zkontrolovat jak moc a nafoukat na vahu manzelky.
    • Longstarr
      pridavam jeste fotky obou vidlici. jde videt, ze na jedne je ventilek kratsi ????
        Tohle jsem vyřešil tím že u ty kellys pumpicky jsem vyndal zevnitř koncovky gumovej kroužek …jestli rozumis
        jde vydloubnout sroubovakem
        potom už ti na ten nižší ventilek ve vidlici dosahne…jde zasroubovat o kus vic (ta koncovka na pumpicce)
        pS: to gumové těsnění jsem vyndal úplně a o polovinu zkrátil..myslím.Už si to nepamatuju přesně.Ale jo…myslím ze jsem to uřízl ziletkou a vrátil jen tenouckej platecek
    • Longstarr
      Tak jeste jeden poznatek. Zkousel jsem merit hranu ventilku v zavitu. Ventilek, co je v repasovane vidlici, je evidentne zasroubovany hloubeji do vidlice. Jak je to mozne? Mam j to reklamovat?
      Tak ho trochu povyšroubuj, měl jsem ho na fest zašroubovaný z výroby a pak to dělalo stejný problém. Potřebuješ kovovou čepičku na auto ventilek. Její zakončením se šroubují vnitřky ventilků…
    • Longstarr
      jj. to mam. Prvni asi vidlici komplet vyfouknout a pak povysroubovat? Bude ventilek tesnit i kdyz ho povysroubuju par otacek ven?
      Sorry za blbe dotazy. Mam ted kolo asi po dvaceti letech a jeste, nez jsme stihli vyjet, tak uz jsem resil servis vidlice.
        Pár otáček těsnit nebude, ale pokud je dotaženej na krev tak by možná stačilo ho o cca třetinu otáčky povolit.
    • Longstarr
      A vidlici teda radeji vyfouknout?
        Nemusíš. Aspoň líp poznáš moment, když už bude ventilek ucházet. Normálně pak naslinit prst a nesmí se dělat bublina. Když bude, tak zas lehce dotáhnout. Podle mě ti to ale stejně bude k ničemu, tím nenaženeš nic.
    • Longstarr
      Tak ventilek byl zasroubovany v poradku.
      Nakonec jsem nasel doma v krabici jiny ventilek. Vidlu jsem vypustil a ventilek vysrouboval. Dali tam evidentne kratsi. Po nasroubovani delsi vlozky ventilku sla vidla krasne nahustit a ukazatel ukazuje korektne… uff. Jeste ze s tim nemusim znova do servisu.
