Krátký rám nebo špatně zvolená geometrie?
188 nepřečtených
  • abua
    Ahoj, pouštím se do hubnutí. Koupila jsem nové kolo, je podle vás na mě kolo malé? Měřím 170 cm, váha hrozná. Rám mám M 18" geometrie. Když sedím mám tendenci se šoupat dozadu, sedlo na max. vzadu. Tak myslím, že mi prostě nesedí geometrie.
    • Tomas_82
      Takhle se to kolo zdá být malé. Ale možná by dost pomohl delší představec.
      • abua
        Taky myslím, že je prostě ,,krátké" dle geometrie by měla být hodnota Top tube horizontal 590. Já naměřím o dost méně
          Zkusil bych delší představec, co to udělá. Ale malé to takhle trochu vypadá…
        • Tomas_82
          Dal bych trochu výš sedlo (cca o 2cm) a delší představec – klidně 90–100mm a myslím, že by to mohlo být dostatečné.
      Vypadá malé i špatná geometrie. Je krátký.
      Není to závodní kolo , ale i tak by mohlo být delší . Sedlo máte níž než by mělo být. Představec by šel trochu delší.
      Tohle Mko „odboku podle fotky“ by mohlo být spíš Sko.
      Hlavně je to 27,5" a při 170cm by jste mohla sáhnout po 29" a nejen ženské geometrií.
      Zkuste ten představec je to nej jednoduší a nejlevnější.
      Dámská kola mají obvykle kratší geometrii nebo alespoň kratší představec, protože ženy mají obvykle delší nohy vůči trupu v porovnání s muži. Doporučil bych delší představec nebo se poohlédnout po pánském modelu.
      • abua
        Jo, já to mám přesně naopak. Krátké nohy, delší tělo. Kdybych bývala vzala o číslo větší, nevím jak nízko by bylo sedlo. Už takhle mi přijde, že je dost nízko oproti řidítkům. Prostě špatná volba
          To sedlo by mělo být o chlup výš, dle té úvodní fotky. Zkusil bych ten představec, to je nejjednodušší krok.
          Já vím, koukal jsem na tvé předchozí vlákno k výběru kola. Pokud kolo nehodláš měnit, pravděpodobně bude stačit vyměnit představec za delší a dát řidítka níž – to je záležitost řádově stokorun, možná dokonce řešitelné u prodejce zdarma výměnou představce kus za kus a prohozením podlložek z pod představce nad něj.
      • Venda
        Muzi maji obvykle delsi nohy vuci trupu nez zeny. Jinymi slovy, prumerny muz dane vysky bude mit delsi nohy nez prumerna zena stejne vysky.
        Muzi toho maji proste v brise méně…
        • Tomas_82
          Není to spíš naopak?
          • Venda
            Jakoze muzi toho maji v brise vic a tutiz delsi trup vuci telu?
            • Tomas_82
              Prostě stejně vysoká ženská má delší nohy.
              • Venda
                Jak myslis, ja se s tobou hadat nebudu.
                  Nehádej se, on má pravdu. Já 180 cm, přítelkyně 170 a máme ± stejně dlouhý nohy, může v klidu nosit moje kalhoty. Takže ano, stejně vysoká žena bude mít delší nohy jak muž.
                  • Venda
                    Hele z jednoho extermu nemuzes generalizovat.
                    Dohledejte si to. Obecne plati, ze kostra muze ma delsi a silnejsi stehenní i lytkove kosti, vetsi obratle, zápěstí atd.
                    A obráceně kostra ženy ma mohutnejsi a silnější panev, delsi páteř a z toho vseho vychazi, ze i kratsi nohy.
                    Anatomie, pripadne biomechanika a podobné…
                    A kdyz priklad s partnerkama, tak ja merim necelych 174 a rozkrok mam 83 a moje zena ma 164 a rozkrok 73. To znamena, ze od rozkroku nahoru jsme stejne vysocí, jen ja mam o deset cm delsi spodni koncetiny…
                    1 6
          Je to přesně naopak.
          • Venda
            Neni. A to same plati i o rukou. Ty maji muzi taky delsi nez zeny. Mozna kvuli nejake symetrii s nohama, to uz nevim.
            Muzete si udelat maly pruzkum po okolí a vyzkouset, kolik muzu a zen protahne spojene ruce pod nohama zepredu dozadu.
    • abua
      Koukala jsem ještě na Specialized elite v Mku. Papírově by mělo být delší. Bohužel nemám možnost nikde v okolí specialized vyzkoušet. Nebo máte prosím typ na výrobce, co dělá delší rámy, ale aby nebyly moc vysoké, tzn abych se sedlem dostala nad řidítka
      • Tomas_82
        Pánské rámy jsou delší při stejné výšce. Specialized bude dražší, nebo hůř osazené.
        • abua
          Mně ten Specialized přijde stejně osazený jako Cube (změnu jsem našla jen že má vepředu jeden tác) ale do detailu jsem to nezkoumala.
      Nemyslim si, ze je to uplne ztracene. Sedlo je moc nizko, riditka zase hodne vysoko – to oboji posed pomerne vyrazne zkracuje. Zkusil bych jeste spravne nastavit sedlo, trochu delsi predstavec a stahnout riditka kousek nize. Experimenty za doslova stokoruny a realizovatelne bez naradi v radu minut. Muze z toho byt uplne presne padnouci kolo (ale nemusi, ono se to fakt ze dvou fotek blbe poznava)
      • abua
        Můžu zkusit, ale prostě pocitově mi přijde malé. Když si zkusím muže Authora Traction v Lku, 27" jede se mi na tom pocitově líp. Hezky se natáhnu. Akorát je na mě vysoký rám- sedlo mám hodně nízko.
          Už to tu padlo vícekrát – délka představce. Změřte délku představce u toho Tractiona a pak u svého kola a pravděpodobně máte viníka.
          • Tomas_82
            On pánskej Traction v L může mít klidně o 3cm delší horní rámovou trubku, takže bude nataženější i se stejným představcem… Nicméně u toho Cube udávají délku představce 60mm, takže změna na 100mm by byla určitě dost znát.
          • abua
            Nevím přesně odkud kam se měří. Asi střed/střed? Ještě jsem změrila horizontálně trubku na Authorovi a je 600 mm. Cube měl mít 590, tak sem si říkala centimetr bude ok, ale naměřím reálně 570.
            Takže myslíte, že delší představec a kolo může zůstat.
              Odkud jsi? Představců tu mám celou řadu, na vyzkoušení bych mohl zapůjčit.
            • Pavlos.76
              Ta trubka se musí měřit ve výšce hlavového složení, takže to sedlo by muselo dle fotky být o cca. 5–8cm výše…
              Geo obou kol pro srovnání. Tím L u authora myslíš 19 nebo 21?
              Tak takhle krátký představec je celkem jasný problém. Stačí vyměnit za delší. Třeba https://www.mtbiker.cz/…m-22942.html#…
              Pak už jen doladit výšku řidítek přehozením podložek, co jsou teď pod představcem nad něj a budete na dost podobném posedu.
          Pocity muze klidne zmenit par centimetru. A pokud sundate nize riditka o 2cm, sedlo o 2cm vyse (tady narovinu rikam, ze z fotek nedokazu poznat, zda je spravne vysoko nebo ne – navic vyrazne zkresluje vaha) a o 1cm delsi predstavec, bude z toho pocitove uplne jine kolo.
    • Pavlos.76
      Tak základem je to dámský rám, takže to není chrtí styl, ale spíše posed alá ,,paní radová,,…Ta naměřená míra horní trubky by se měla měřit na sedlovce mnohem výše… Ano asi bych dal delší představec, sedlo lehce výše a klidně i dozadu…uvidíte jaký bude pocit… A hlavně důležitá věc, hubnete což je fajn, ale vždy nyní bude na fotce vypadat jinak než sportovní žena co má 50kg i s botami…Ať se vám dobře jezdí.
        Sedlo bych moc výš nedával – pokud dá patu na pedál, noha bude propnutá…
        • abua
          Mám na fotce jiné „boty“. Ale jinak sedlo je nastaveno když dám pedál dolů, šlápnu patou aby noha byla natažená.
          A dozadu je šouplé na max.
            Pak by měla být výška sedla ± v pořádku…
          • Pavlos.76
            Tak pokud je vzadu, tak se podívat co tam je za sedlovku zda by nešel větší offset.
          • Tomas_82
            V tom případě tedy jen ten delší představec a všechny podložky co jsou pod ním dát nad něj.
      • abua
        Jasně, teď to vypadá jak slon na minibiku :-)
    • abua
      Ještě mi vrtá hlavou tohle. Vyčetla jsem, že osa by měla směřovat do středu šlapky, tam se ale nedostanu. Jsem dost před, nevím jak moc to vadí. Ale představec to asi nevyřeší co?
        Z podobné fotky nelze moc vyčíst.
        • jiná a zcela nevhodná obuv než bude na kole používána
        • jezdec se opírá o bok/loket/rameno a není na kole symetricky usazen
        • oblečení dokonale maskuje obrys nohou
        • pravděpodoně nízko sedlo
        najít si videa nebo popis jak nastavit předo/zadní polohu sedla, jak nastavit výšku sedla
        a pak řešit co dál, pravděpodobně bude stačit delší představec
    • Jakobo
      Prodavaji se sedlovky s ofsetem 25 mm, je to napr. typ Author ACO SP09. https://www.youtube.com/watch?… Podivej se na tvar zamku a kup bud Author (prumer trubky podle ramu, zrejme mas 27.2 mm), nebo od jineho „vyrobce“. Vsechny jine typy upevneni sedla maji realne offset nejvys 15 mm, toto je skutecne jedina sedlovka v teto cene s takhle dlouhym offsetem!
      Dale jak uz padlo koupit delsi predstavec, sirsi riditka (ale to uz zrejme nebude nutne). Ten predstavec z te fotky (60–80 mm?) vypada zalostne kratly i pro mensiho vzrustem. Dal bych minimalne 100, 110 mm. Timto, predstavcem a posunutim sedla ziskas dobre 50 mm navic a to uz bude znat. Sirsi riditka pridaji dalsi cm, ale tak daleko uz bych nesel.
      Nediskutujme prosim nejakou optimalni predozadni pozici sedla podle spustene olovnice, ta je pro vetsine cyklistu uplne nepodstatna! Rozhodne min, nez takhle skrceny posed.
        Ona se taky možná sune dozadu, protože se podvědomě snaží vejít mezi sedlo a rodla a krátký představec to nedovoluje. Test ověření předozadní polohy se mi celkem osvědčil jet vyšší kadencí v posedu a sundat ruce z řídítek. V tu chvíli si těžiště těla okamžitě řekne, jestli potřebuje víc dopředu, nebo dozadu…A po zjištění optimální polohy sedla pak natahovat představec…
        • Jakobo
          To zni rozumne a nakonec to muze zkusit i se soucasnym posedem. Je tady nekde vys i fotka, kde se mne zda, ze stejne sedi moc vepredu a offset je nutny bez ohledu na delku ramu. Ono fakt nema velky smysl resit takove detaily, pokud se bude pocitove citit v dobre pozici, tak vic bych nebadal. Mne uz proslo rukama dost staveb pro lidi ruznych proporci tak nejakou zkusenost mam, podle tech pomerne vypovidajicich fotek si myslim, ze fakt delsi predstavec a 25 mm offset sedlovky cely problem vyresi. Pak si uz jen posune sedlo v zamku dopredu nebo dozadu, tim take zmeni minimalne ±10 mm pozici.
        • Gwaihir
          Jakože by jezdec měl sedět tak, že se řídítek dotýká jen hodně zlehka? Předpokládám, že je to bráno na rovině. Platí to nějak obecně nebo pro závodníky s představcem do negativu to je jiné, protože raději víc Aero posed?
      20" bude vhodnější.
    • Doyle
      Podle geometrie má tvůj rám 18" horní rámovou trubku 590mm. To na tvoji výšku 170cm se mi zdá určitě akorát, větší bych určitě nebral. Sám mám 167cm a pro mě by to bylo dlouhé (podle mých proporcí). Tím, že jsi prostorově výraznější navíc ty fotky taky hodně zkreslují. Myslím, že by chtělo dát sedlo výš, dát delší představec a sedlovku s offsetem. Tím by se to určitě zlepšilo. Ještě taková otázka podle té fotky s metrem u rámové trubky, jsi si určitě jistá, že máš rám velikosti 18" a neposlali ti náhodou 16"?
      • abua
        Už jsem kontrolovala. Na rámu je M 18". Ať měřím, jak měřím, těch 590 tam nenaměřím, ani když dám sedlo výš. Ta sedlovka s offsetem, můžu poprosit nějáký odkaz jak to vypadá, chápu, že můžu pak sedlo posunout ještě víc dozadu. Nebude pak problém váha vzadu vs sedlová trubka, abych to neohla.
          Podle katalogových fotek kola už tam sedlovku s offsetem máš.
          Oranžová: osa sedlové trubky/sedlovky.
          Červená: osa zámku sedla.
          Rozdíl polohy oranžové a červené osy = offset.
          Modrá: šrouby zespod sedla ti dovolí posunout sedlo v zámku dopředu nebo dozadu. Pozor na sklon sedla, vrch by měl zůstat vodorovný.
          Sedlovou trubku (součást rámu) neohneš. Spíš by to odnesla sedlovka, kdyby byla vysunutá až na limit – ale pokud máš kratší nohy, bude tam rezerva.
          • abua
            Sedlo jsem posunula na max. dozadu hned na začátku právě
            • Cyklofanatic
              A koukala jste na rámu na označení velikosti? Tím bych začal první, zda to je opravdu M. Takhle z fotky si jistý moc nejsem, ale může to zkreslovat.
                ano potvrdila že na rámu je M – si to pročti od začátku, zase tolik komenetů tu není
                • Cyklofanatic
                  Právě, že jsem to pročítal a píše, že pořád i se sedlem vejš měří TT 57 cm, a to má rám S. U levnějších rámů už jsem zažil, že měly špatně označenou velikost, zvlášť, když je tam třeba jen nálepka. Nejlepší je změřit seat tube.
                    Ano bylo by to tak kdyby :
                    S je na 650b to to tohle fakt není, a podle fotlky měřila dost blbě
                    • Cyklofanatic
                      Může být, já to takhle nepoznám. Jen mi prostě to kolo na výšku postavy přijde malé (na to, že to má být M).
                        To ti připadne kvůli prostorové dominanci člověka nad kolem. Malé to určitě není.
                  • Mr.Dan
                    Je to tak – na ženině Scottu Contessa je taky nálepka M a rám je podle všech rozměrů a dle geometrie jasné S.
              Tak potom buď sedlovku s větším offsetem, nebo jiné sedlo, které se dá posunout dál dozadu. Ale začal bych tím, jestli se nedá sedlovka ještě o půl centimetru nebo centimetr vytáhnout, jestli to pomůže na prostor pro nohy a kolena.
                V první řadě musí dát, podložky nad představec a delší představec a trochu jinak si na to sednout. Když mrkneš jak má rovné ruce, tak sedí na paní radovou. Musí se celá překlopit trochu dopředu a ne sunout vzpřímená dozadu.
                  Asi ne tak úplně , jak asi na krátkým , na dnešek úzkými řidítky , má sedět!? Přirozeně pak do vzpřímeného posedu ji to rovná.
                  Představec ok , sedlo trochu výš o pár cm, ale stim že to je v základu malá a krátká ženská geometrie víc neudělá.
                    Píše, že jí to šoupá dozadu a vadí jí to. Kdyby to nepsala, tak nech klidně sedí, tak jak je a jen zvedne sedlo. Takto si myslím, že musí zvednout sedlo a ještě posez prodloužit, jestli jí teda pustí tělo. Nemyslím, že za stávající situace dává smysl zvětšovat offset sedlovky.
                      Myslím že základ je prostě představec dolů a delší. Nejlevnější a nejrychlejší věc, kterou s tím může i sama udělat. Plus podle propnutí , nebo spíš nepropnutí nohy by měla ještě dát sedlo výše.
                      Až to udělá, bude se moct odpíchnout co dál.
                      Rozhodně ano neposouval bych sedlovku víc dozadu protože se mění dost stabilita toho kola, teda posouvá těžiště odlehčuje přední kolo. To kolo by bylo až moc agilní a přepadával abych extrému dozadu v kopci.
          • Jakobo
            Tyto sedlovky maji minimalni offset a i posunuti sedla je minimalni. Proto jsem hned uvadel tu Author, ktera ma realne (zmereno) vice nez 25 mm a navic sedlo se da posunovat v sirokem rozsahu. O tom se u teto muze jen snit.
    • abua
      Díky všem, zkusím ten delší představec a snížit řidítka
      • Doyle
        A ještě správně nastavit výšku sedla, patu na pedál ve spodní poloze a musí se propínat koleno.
      • Jakobo
        Pak jsem hlavne napis jak to dopadlo, at je nejaka zpetna vazba pro priste. Hlavne si zkus zjistit spravny prumer sedlovky, 27.2 nebo 31.8 mm, nejlepe podivat se na soucasnou sedlovku. At nekoupis spatne. To ale znamena uplne vysunout z ramu a dole je pak vyrazeny prumer.
        Pozor, predstavce maji ruzne sklony – uhel, ty myslim riditka vys nepotrebujes, takze spis neco do 10 stupnu, mozna i mene. Jen pro info, predstavec lze i otocit tzv. do negativu. Tim, ze je hlavova trubka ramu pod uhlem a mas odpruzenou vidlici, tak otocenim predstavce do negativu predstavec pak jakoby miri rovne dopredu a tim se snizi vyska riditek od zeme. Tezko takhle rict, jestli to bude u tebe dobre.
        A jeste jak spravne napsal Doyle, urcite se podivej, ze ti skutecne prodali 18" a ne 16". Bude to asi napsane nekde na ramu.
          Cube používá sedlovky 27.2
          Velikost rámu je na horní rámové trubce drobným téměř neviditelným popisem.
          18" = M
        • abua
          Mám tedy zkusit tento z odkazu, co jsem někdo dával, v těch úhlech už se moc neorientuji https://www.mtbiker.cz/…m-22942.html#…
            Třeba, ale spíš bych zkusil zajít do nějakého servisu, že by sis to potřebovala vyzkoušet, kterou délku vybrat – sice odhaduju, že ten 90mm by měl být akorát, ale když náhodou nebude, jsou to vyhozené peníze.
            Napiš poptávku do tohoto vlákna . Hodně lidí má doma hromadu představců různých délek, kterých se zbavuje za pár korun. Na vyzkoušení ideál.
            Nic bych zatim nekupoval a zacal tim manzelovo:) Za pet minut vyzkouseno co udela o 3cm delsi predstavec dany nize.
        Tím začni a pamatuj, že ruce musí být pokrčené ne proplé.
    • Cyklofanatic
      Ten rám je jasný “S”, už od pohledu, ale potvrzuje to i to Vaše měření. Pokud jste tedy opravdu objednala M, tak bych to vrátil/nechal vyměnit. Až pak případně řešit predstavec a off set sedlovky.
        To měření bylo provedeno velmi špatně
        • Cyklofanatic
          Jo máš pravdu, pokud to bylo měřeno jak je to sedlo na té fotce s kolem bez paní, tak to je špatně. Stejně se mi ale nezdá, že by kolo velikosti 18 M bylo při 170 cm takto malé.
            Kolo není malé, paní je veliká. Ti to pak připadne, že kolo je malé, ale kdyby na tom seděla stejně vysoká poloviční holka, tak to vypadá jinak. Když udělá pár úprav, tak to bude cajk, teda je otázka, jak se jí bude dařit překlopit dopředu sám vím, že od určitého okamžiku se tam některé části blbě skládají.
        Jestli je to S nebo M jde zjistit jednoduše. S je na 27,5 kolech a M na 29 kolech.
        • Cyklofanatic
          To ano, ale jestli to poznáš takhle z fotky, tak jseš dobrej. Na M 18” mi to ale přijde fakt malý. Já jezdím 18,5” při 179 cm (TT 610 mm), paní uvádí výšku 170 cm.
            paní potvrdila že je to 29" – tím pádem to musí být M
      Ještě by šlo si pomoct kratšíma klikama, které by byly pro tvé kratší nohy i vhodnější, ale to už je trochu náročnější, hlavně finančně.
      Jestli sem našel správně, tak na kole máš aktuálně 175mm dlouhé kliky, tobě by se hodily spíš tak 165mm. Dostala by si sedlo výš, lépe by se ti šlapalo a dokonce bys dostala i kolena do lepší pozice k pedálům.
      Jinak platí co padlo výše: delší představec a podložky nad.
      Souhlasím s tím, že bude stačit zvednout sedlo a dát delší představec. To ostatní se časem spraví samo ;-)
      Kliky nechat, když se dají kratší, dostane se koleno ještě víc před osu pedálu, pak se blbě šlape.
      Mně to připadá, že máš dlouhou stehenní kost, takže větší offset určitě. To, že se dostaneš dál nad zadní kolo bych viděla jako výhodu, předek půjde líp přes nerovnosti.
      3 2
      • Venda
        Takhle pani ale po zhubnuti vypadat nebude. Tys ubral material jen vepredu, ale aby to odpovidalo treba budoucnosti, tak bys musel ubrat i material ze zad a zadku. Kostra bude vic vycenteovana vuci telu, pater neni v tomto pripade rovna vrcholku zad. A hned ti to pak o dost zkrátí ruce a tu stehenní kost.
    • Cyklofanatic
      Aby se už více nespekulovalo, tak bych změřil seat tube resp. délku sedlové trubky (od středové osy po horní okraj), tam jsou ty rozdíly mezi velikostmi největší (tady 5 cm) a jasně se ukáže zda je to M či S.
        :D pro ty pomalejší ti to napíšu potřetí
        Tak snad pozná podle nápisu jestli jsou kola 65Ob tedy rám S nebo 29” tedy nejméně M, už napsala že 29”
        S to fakt není
    • Cyklofanatic
      cituji paní: “Ať měřím, jak měřím, těch 590 tam nenaměřím, ani když dám sedlo výš”. Jen jsem chtěl upozornit, aby si zkontrolovala tu velikost rámu (podle skutečných rozměrů). Nic víc v tom nehledej :-).
        Podívej se na tu fotku, jak to měří. Možná ti pak dojde proč nemůže naměřit 590. :) Upozorňuji, že je to geometrie rámu, takže měřit něco od víčka hlávka, které je několik cm nad koncem rámu je takové ehm nevhodné.
      Nastavit správnou výšku sedla, představec o 1–2cm delší a zkusit ho otočit do negativu. Tohle všechno dohromady udělá opravdu hodně.
        reach – 403 a stack – 632 tj jako < s-xl > mas pravdu, hodne to pomuze, ale …
          ale?
            ze nejspis narazi, na tu geometrii, moc se vtom sice nevyznam, ale podle fotky kola, kdyz mas sedlo vyrazne pod riditkama. to spis ukazuje, ze je kolo velky :) ale tady se resi opak
              V rámci jedné velikosti se dá s řidítkama hýbat hodně a pořád je to v pohodě. Tady bohužel nejde poznat, jestli má sedlo ve správné výšce a jaká je ještě rezerva sedlovky. Chce si s tím prostě trochu pohrát.
                vporadku, jasny, jenze tady je uz sama na pochybach, ja se jenom priklanim
                  Jestli je tohle tak vysunuté sedlo, jako na úvodních fotkách, tak rezerva pro zvedání ještě je.
                  Pokud zvedne sedlo o 2cm (za předpokladu že ho má nízko, což tak vypadá), vykopne podložky zpod představce (odhadem 2cm) a otočí představec (odhadem 1cm), bude mít najednou sedlo vůči řídítkům o 5cm výš, což je opravdu hodně a je to mnohem víc, než co by získala jinou velikostí nebo jinou geometrií rámu. Jiný rám by tedy její problém nevyřešil, jen lehce zamaskoval. Snad jen 26" rám by asi měl výrazně nižší stack.
                    koukni treba na SUPa 939 <M> – reach – 437 a stack – 600 jezdi mi na nem holka 176cm, riditka tak –10
                      A to je přesně to o čem mluvím, i poměrně dost agresivní pánský rám je nižší „jen“ o 3cm, kdežto ona může jednoduchou úpravou dosáhnout rozdílu 5cm. A pokud by jí to nestačilo, dá se pokračovat představcem s větším úhlem a rovnými řídítky (zdá se mi že tam má vlajdy). Pokud by ani pak neměla řídítka dostatečně nízko, tak teprve pak bych mluvil o kole s nevhodnou geometrií.
                        Přesně tak představách, šířka řiditel a výška představce tam já prostoru.
                        Otázka je nastavení polohy sedla, to je základ
    • Ondrrash
      Napadlo mě použít ještě jiné sedlo – rozhodně širší v zadní části, pak by nemuselo docházet k sedání si „za sedlo“ a tím pádem by se dala i lépe nastavit výška sedla. Většina žen, které na kole jezdí příležitostně, tak mají tendenci kvůli pohodlí sedat až na úplně zadní část sedla (aby je to netlačilo), tím pádem mají sedlo níže, aby dosáhly na pedály. Ale souhlasím s ostatními – změřit délku sedlové trubky, by nebylo špatné. Každopádně delší 29" mtb rám v 17" se dá sehnat celkem za pár koruna přeskládané je to v klidu za odpoledne…kdyby bylo nejhůř.
    • abua
      Tak jsem naverbovala muže, ať to přeměří. Dostal se na 590 mm (odpovídá to když je sedlo úplně na rysce maximum). Sedlová trubka sedí – je to těch uváděných 420.
    • abua
      Ahoj, tak nakonec jsem zkusila napsat do toho německého e- shopu, že to něják není ono a pošlou mi zdarma svoz a vrátí peníze.
      Takže úpravy ani řešit nebudu a vydám se někam na cesty zkoušet naživo.
        Kéž by si každý stím poradil, jako Vy.
        Tak ať to hlavně teď sedne.
        nejlepsi mozne reseni
        Podle mě potřebujete u Cube Access 20",ať tady padaly různé návrhy na řešení.
          To fakt ne
          na tomhhle o 5cm vyšší sedlová trubka? 420mm má M a 470 má L tedy 20"
          Pravděpodobně potřebuje o cca 30mm delší rám , Cube mají prostě krátkou geometrii
            OK,ale v místě kontaktu rozkroku s horní rámovkou při seskočení to jsou pouhé 2 cm rozdílu
          • abua
            Já teď nevím od čeho se odpíchnout. Přijde mi, že v krámech mají 2–3 značky, v jiném zase jiné. Nevím, který výrobce dělá delší, ale nižší rámy. Koukala jsem na něco, ale když je to delší pánský rám, má právě i delší tu sedlovou trubku. Nebo jestli mám spíš koukat po 27" kolech, kde by měla být níž řidítka i posed. Je to věda ty kola
              zkus SUPa v <Mku> klucicho a uvidis
              nebo pisni co mas v okoli za moznosti
              • abua
                Budu příští měsíc v Praze, takže cokoli tam
              Není to věda. Kola se dají nastavovat a jedna velikost rámu je použitelná pro víc lidských rozměrů. Základ je správně vysoko sedlo, pak jeho předozadní posunutí. Na to se navazuje poloha řídítek, tam záleží na jejich šířce a tvaru a to v jakém jsou představci, jak je ten představec otočený a kolik je nad nebo pod ním podložek. Dobrý posed nastavíš na většině kol co mají rám úměrný tvé výšce. Jen s tím počítej, že sednout na kolo na krámu neznamená, že to je konečná, ale dá se dál posed ladit. Myslím, že při troše snahy by nakonec i ten CUBE šel nastavit na tebe.
                To se , ale netýká tak absolutně pevných kol se zaměřením na trail. Skoro bych řekl, že to je tak možná pro silničku a už u současného výkonnostního MTB to ztrácí
                Trail tam dlouhý představec a užší řidítka fakt ne.
              odpíchnout se měla tím co tu tu bylo doporučeno – na původním kole nastavit výšku a polohu sedla, pak zkusit o 2–3cm delší představec a případně dát představec níž nebo do negativu
              ted ti nijak poradit nejde, to původní kolo ti mohlo fajn sednout
              • yetti
                Naporostý souhlas, když na kole sedí výška, tak délka se dá ladit. Speciálně u někoho, kdo s kolem nebude jezdit náročné sjezdy lze délku představce natahovat takřka do nekonečna a i u sedlovky lze jít do výrazně většího offsetu
              Odpichni se od toho, ze na to, cos jeste nevratila, manzel namontuje svuj predstavec a da podlozky nad nej. Pak si spravne serid sedlo. Sama uvidis, ceho se da dosahnout jen malou zmenou. Popr. muzete prohodit ten kratsi predstavec na manzelovo kolo. Cela operace tam i zpet zabere max pul hodiny i laikovi a ty minimalne budes vedet, na jaka kola koukat.
              Podle me zbytecne brzy vracis kolo, ktere je pro tebe dost mozna ideal a jen ho neumis nastavit …
                a hlavně když pak nafotí dobře nastavené kolo, půjde líp poradit co by případně vyhovovalo
                Jeste dodam, ze na tom Cube kole sis nastavila (a nebo to tak prislo z krabice) riditka klidne o pet cm vys, nez by bylo minimalne mozne. Takze, pri tvych proporcich (omlouvam se, sam ale z vlastni zkusenosti, ze brisko pri ohnuti prekazi), nejspise nizsi ram nehledas, ale mela si uz doma optimum.
                • abua
                  Nižší rám ne, ale delší ano. Myslela jsem to tak, že když je rám delší, bývá zároveň vyšší než co mám teď.
              • abua
                Zkusili jsme prohodit představce, sedlo trošku výš (natažená noha, pata na šlapce) když dám ještě víc, už se při šlapání kolíbám. Sedlo na max. dozadu (to jsme nastavili už na začátku).
                Pocitově mnohem lepší natažení, ale zůstává problém, že mám tendenci se pořád šoupat dozadu (tak 3–4 cm). Když sedím na sedle (bez toho abych se šoupla) přijdu si jak když šlapu na jednokolce prostě tak jakoby pod sebe.
                  Strmá sedlová trubka je teď v módě. Po „zeštíhlení“ fotky mi vynikla délka tvojí stehenní kosti.
                  Dostat osu pedálu správně pod koleno budeš mít problém. Podle kalkulátoru Specialized mám odpovídající velikost rámu na jejich silničním kole (s dámskou geometrií). Ovšem musela jsem na to dát sedlovou trubku s netradičně velkým offsetem a o to vepředu zkrátit originální představec, abych dosáhla dobře na řidítka. Zajímavé je, že dámská Favoritka má sklon sedlové trubky pro mě ideální a nepotřebuji tam žádný netypický offset u sedlové trubky. Na přiložené fotce je na kole Specialized v popředí ona doporučovaná sedlovka od Authora.
                    jak píšeš, ten Cube má úhel sedlovky 73.5° běžný rozměr dnes ona by potřebovala 72 což bude problém vůbec na MTB sehnat
                  • abua
                    Taky mě překvapilo, jak mám dlouhé stehno vlastně :-)
                    Muž už je ze mě trochu na nervy, ale ještě zkusil změřit vzdálenost jakoby od svislé osy středu k sedlovce na mém a jeho kole. Říkal, že tam je rozdíl asi 4,5 cm. Kdybych měla sedlo v nejvyšší pozici tak necelé 3
                    • adam320
                      To zestihleni photoshopem vubec neodpovida tomu, jak bys vypadala po zhubnuti. Je to uplne disproporcni
                      Navic jak tady uz padlo, to ze se opiras loktem o tu zed je uplna blbost jak se fotit na kole.
                      Ja osobne si myslim, ze mas nizko sedlo a kratkej predstavec, to je cely
                      Me se jeste za celej zivot nestalo, ze bych si koupil kolo a neresil posed vymenou komponent jako je budto predstavec nebo sedlo/sedlovka
                • Venda
                  Tak jeste skuz dat spicku sedla trochu niz. Aby ses tolik nesoupala dozadu.
          20" rám pro 170 cm jezdkyni? Mám 176 a HT i FS jezdím 17". Bez problémů.
            Pánové,při vší úctě k Vám,nemám čas se s vámi tady dohadovat.Skládám Access 20" pro slečnu vysokou 170cm,která si naprosto svobodně vybrala mezi 18" a 20".Projela se,rozhodla se.
              Nebude první ani poslední ženská co jezdí na nesmyslně velkém rámu, ale to pořád není důvod radit stejnou blbost i jiným.
              Tímto se řídí i prodejci v obchodech a u cyklostezkových hospod to pak bývá přehlídka nesmyslně velkých rámů :)
              • hawrda
                Jak to můžeš vědět, když do hospod nejezdíš/nechodíš, ba ani pohledem nezavadíš .D.
                Ale jinak máš pravdu.
              ano může to tak být když má slečna dlouhé nohy, což často mají
              jinak nechápu k čemu ji tady doporučovat vysoký rám, na kterém bude mít sedlovku vytaženou 10cm
              když ona potřebuje delší rám
    • Ry-ma
      Dobrý den,
      Chci se jen zeptat mam koupil jsem gravel od BH Gravelx alu 2,5 velikost M
      Ja mám 183 cm.
      Da se kolo nejak poskladat na moji vysku nebo mam koupit jinou velikost?
      Dkuji za rady.
        Ano, máš to malé…
      • Dan205
        U Taranta? :-)
        podle jejich kalkulacky
        M je do 175
        L je 176–183
        se 183cm mě vychází velikost rámů L
        tohle jako gravel je malé – nahánět délkou představce moc nejde
    • Ry-ma
      Jojo děkuju,
      Tak musím hledat jiný. Nemáte nekdo zájem?
      • Ondrrash
        představa o ceně?
        • Ry-ma
          Dobrý den,
          Ceníková cena byla 58.000
          Já platil 45000
          Mam na to fakturu muzu ukazat na kole jsem jsem neujel ani km.
          Tak cena tak nejak podobne jako jsem zaplatil .
          A nebo vás navrh?
    • KoumakCloumak
      Jen mě napadlo, jestli si nazajít do nějaké většího cyklo centra tam se poradit s odborníkama? :-)
        Staci si to kolo vyzkouset pred koupi. Uz to rekne aspon neco.
      Vypadá to, že zásadní rozměr pro výběr kola bude sklon sedlové trubky, abys dokázala posunout sedlo dostatečně dozadu. Všechny geometrie se sedlovkou nastojato škrtnout z výběru a teprv potom hledat vyhovující délku rámu, která se případně dá doladit představcem.
      Tohle je docela specifická situace, u které takto online na dálku radit je celkem složité, jak je ostatně patrné z celé diskuze. Každopádně bych se odpíchl od faktů:
      • určitě vzhledem k proporcím volit 29" kola
      • pokud jsi měla sedlo nastavené výškově cca ok, tak byl rám na výšku dostačující
      • zbytečně bych nyní neřešil posed ala paní Radová, protože se přes břicho stejně do nějaké standardní pozice možná ani nedostaneš, to až třeba časem, takže delší představec teoreticky ano, ale dávat ho níž pochybuji, záleží jak by ses v daném posedu cítila.
      • chce to pořešit předozadní polohu kolen, tudíž sedla, takže buď rám z menším úhlem sedlové trubky, což bude problém sehnat jak bylo psáno nebo sedlovku s větším offsetem, třeba 25mm, ale dají se myslím sehnat i s větším.
      • delší rám by se hodil, aby jsi nemusela mít na kratším rámu dlouhý představec, ale to pouze v případě, že by jsi takový posed vůbec useděla, což zjistíš pouze projetím se na daném kole
      Pokud kolo budeš vracet, tak prostě zkoušet a zkoušet další…někde, kde mají na výběr kola od vícero výrobců ve tvé cenové kategorii. Spíš se obávám, aby tě tady to počáteční martyrium s vybíráním a zkoušením postupně neodradilo, ale držím palce!
        Cenova kategorie neni az tak dulezita. Muze zkusit velikost drazsiho kola a pak objednat kolo s nizsi vybavou ve spravne cene.
    • Ondrrash
      Vím, že se budu opakovat, ale zkus tam namontovat jiné sedlo – vhodnější a širší. Z vlastní zkušenosti +/- 2 cm v předozadním směru udělá i konstrukce sedla.
