Focus Raven 7.0 2014 x Focus Black Forest 29R 4.0 2015 x Trek X-Caliber 29 2013
26 nepřečtených
  • zezikum
    stále se nemohu rozhodnout jaké kolo koupit, Do finále se mi dostaly tři kousky…
    Prosím o seriozní radu,které z těch tří by pro mé účely bylo nejvhodnější…
    Měřím 195cm,,váha cca 93kg, jezdím dá se říct všude-asfalt,polní cesty,cyklostez­ky,lesní cesty i trochu kamenitější, nepouštím se do žádných krkolomných sjezdů ani výjezdů..
    Jde mi hlavně,aby na vybraném kolu byla pokud možno co nejmenší udržba, dokupování ,výměny.,mini­malizovaná možnost defektů…
    vycházím z toho,že pro mou výšku je nejvhodnější 29" kolo…
    předem děkuji,
    tady jsou moji favoriti:
    FOCUS RAVEN 7.0 2014
    Rám: Raven 29R Carbon
    Vidlice: RockShox XC 32 TK RL, lockout dálkový, tapered
    Přehazovačka: Shimano SLX
    Řazení: Shimano Deore
    Kliky: FSA Comet Mega Exo w / adapter PF30
    Řidítka: Concept SL, flatbar, 710 mm
    Představec: Concept EX
    Sedlo: Concept EX
    Sedlovka: Concept EX
    Brzdy: Tektro HDC-300, 180 mm / 160 mm
    Pláště: Schwalbe Rapid Rob Active, 57–622
    Váha: 12,40Kg
    Převodník: přední: 40/30/22, vzadu: 11–36
    Náboje: přední / zadní: Concept SL, Disc, QR
    Ráfky: DT Swiss 466D, s očky
    Focus Black Forest 29R 4.0, 20s, 2015
    vidlice RockShox XC32
    pevná osa – 15mm/ 142×12mm (přední/zadní)
    řazení Shimano Deore/SLX 20-speed
    kliky Shimano Deore
    hydraulické brzdy Shimano BR-M396
    Rám: MTB 29R SL
    Vidlice: Rock Shox XC32 100mm, 15mm QR
    Kliky: Shimano Deore
    Představec: Concept SL
    Sedlo: Concept EX
    Sedlovka: Concept SL, 27,2mm, 400mm
    Brzdy: Shimano BR-M396, 180 mm / 160 mm
    Pláště: Continental Race King 2,2 29R SL
    Převodník: přední: 38/24, vzadu: 11–36
    Ráfky: Concept SL, 622–21
    Hmotnost: 12,30 kg
    a poslední
    Rám: Alpha Gold Aluminium, butted & hydroformed tubing, G2 Geometry, 13
    Vidlice: RockShox Reba RL 29 w/Solo Air, Motion Control remote lockout, rebound, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel
    Velikost: , 21,
    Kola: Bontrager sealed cartridge bearing, aluminium axle front hub; Bontrager sealed cartridge bearing, aluminium axle rear hub w/Bontrager Mustang 32-hole Tubeless Ready disc rims
    Pláště: Bontrager 29–1 Expert, 29×2.2
    Řazení: SRAM X7, 10 speed
    Přesmykač: Shimano Deore
    Přehazovačka: SRAM X7
    Kliky: SRAM S1000, 44/33/22
    Kazeta: Shimano HG62 11–36, 10 speed
    Sedlo: Bontrager Evoke 2, chromoly rails
    Sedlovka: Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
    Řidítka: Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep
    Představec: Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree
    Hlavové složení: 1–1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
    Brzdy: Avid Elixir 1 hydraulic disc brakes
    Gripy: Bontrager Race
      no, jsem zvedavej, kdo to bude chtit lustit:))
      jinak prozradim ti tajemstvi, zadny kolo bez udrzby nefunguje…
    • zezikum
      všude at už v kamenných prodejnách či po netu v e-shopech mi tvrdí ,že na mou výšku 195cm jedině 29",
      ale mám obavu o obratnost v terénu v lese
      • Petr L2
        Na to jsem také narazil, to nevnímej. Já se ptal po 27,5" a nejčastější odpověď byla proč? vezmi 29", pak mluvíš s lidmi od Giant a ti bez mrknutí oka řeknou, 29"? blbost, jedině 27,5". Zeptáš se bráchy a slyšíš, jedině 26" kdo by to lámal do zatáček. a pak si vyber......
        upřímně je to věc subjektivních preferencí, protože já mám třeba 192cm, zkusil jsem si půjčit už párkrát 29" a nesedlo mi to, jezdím spokojeně 26" a jestli přejdu na 27,5" bude to spíše přijatelné menší zlo… ale menší kola mám rád a velká jsou pro mě nepříjemný nezvyk… zase na druhou stranu, že s určitými pozitivy, ale i negativy si časem uživatel zvykne na skoro cokoliv.
        negvrdil jsi nahoře že nejezdíš nic krkolomného ? potom teda nevím o jakou obratnost jde :-) přiklonil bych se k tomu co má pevné osy, na 195cm se může časem pohybovat váha kolem 100kg a potom je to znát
    • zezikum
      co si tedy trochu připlatit za tento Heibike v 27,5?
      http://www.bradsky.cz/…-p-8559.html#…
    • hannawald
      29 je ok, zadny lamani do zatacek se u me nekonalo, naopak pro tvoje jezdeni bude dobry, ze to snadneji zdolava prekazky, je to vetsi tank. Pokud nejsi extra technik, ale proste chces jezdit, tak se to hodi u 29 ht…
      Kdyz mas budget 30tis, mrkni i na bazar na neco malo jeteho. Uz bys mohl sehnat karbon.
      • Kaka
        Pod to se muzu podepsat – mam 29' s 2,25 pneu a je to jak motokrosova motorka… :-) Na MTB jsem presedlaval z krosovyho kola a muzu odpovedne rict, ze na silnici necitim oproti crosu vyraznej rozdil (kombinace RoR a RaR).
        Velikou vyhodou 29 oproti crosu je pohodli – proste to tak nedrnca a proto lze jet i rychleji nez na crosu – ale je treba dodat, ze cros ma tezitko od suntouru, MTB vzduchovou vidlici – ale i co se tyce razu do sedacky, je 29 nekde jinde. Ohledne obrantnosti – necitim zadny omezeni. Rozhodujici je geometrie, aby ses na kole citil pohodlne a prijemne, pak bych az resil schopnosti v terenu – ono po pravde, vetsinou neni limitujicim faktorem kolo, ale obsluha…
    • michomin
      Jsi zralý na RB CRR 290 ve velikosti 2XL v zelené barvě, nasadíš představec 80 mm a jedeš.
      • michomin
        Nebo 90 mm.
          nebo 130mm a můžeš tím autobusem vozit děti do školy :-) mám 191cm a RB CRR 290 ve velikosti XL s představcem 70mm a je to naprosto v pohodě
      Šel bych zcela jednoznačně do toho posledního, protože má o 2 řády lepší vidlici než ostatní. A vidlice je life-critical komponenta, na které se nevyplatí šetřit.
      Ostatní součástky nestojí tolik a dají se v případě potřeby za přijatelnou cenu vyměnit. Ale pro tebou popsané využití je to OK.
    • mr.garisson
      Trošku nechápu, proč horské kolo, když hodláš jezdit „všude asfalt“. Vyber nějakého dobře osazeného krose nebo treka s pevnou karbonovou vidlicí. Na horáku se nadřeš a brousit ho po cyklostezce mi přijde jako zbytečná investice.
      Třeba tady ten mazel od Cube
      nebo Trek.
      Určitě v tomto stylu seženeš slušné kolo i u jiných výrobců, tohle je spíše pro představu. Zaměřením si myslím, že Ti to padne lépe, než čistokrevný horák.
