• lademan
    Potrebuji poradit jizda Trail typu Jedovnice , Trutnov, Boskovice, Rychlebske traily.Sem tam lesni cesty .Chtěl bych normalni rady ne typu kup jsi kolo z decatlonu.Dekuji predem za odpoved.
      Šel bych do Canyon Spectral. Případně Propain Hugene, pokud chceš nutně 29".
      CTM MONY 24 dětské kolo, růžová Skladem 2 ks
      Novinka CTM MONY 24 dětské kolo, růžová
      6 099 Kč MOC 7 199 Kč
      Kellys Naga Air 70 20 dětské kolo, sage green Skladem 1 kus
      Novinka -13% Kellys Naga Air 70 20 dětské kolo, sage green
      10 499 Kč -13% MOC 11 999 Kč
      Přejít do shopu (Kola)
      Odkazy vložené do ankety nefungují, Když klikneš tak hlasuješ. Decathlon kolo vhodné na trailové ježdění imho nenabízí.
    • Pavlos_S1
      Hlasoval jsem pro Kaňoura, protože ho mám. Otázkou je jestli ti bude stačil trailovej se zdvihama 130, nebo chceš více blbnout, tak určitě větší zdvihy a třeba nějaký to endůrko.
      • lademan
        Chci s zepatat jestli mas ten model Nueron AL 7.0 nebo jiny?
        • Pavlos_S1
          Já mám Neurona CF 8.0 a mladej AL 6.0
      • lademan
        Chci se zeptat na udrzbu tlumiče FOX FLOAT DPS Performance 210×55mm.Nekde sem četl že se musi po 20hodinach doplnovat olej.?
        • Pavlos_S1
          Ohledně doplňování oleje v tlumičích nic nevím. Zda-li se něco takového píše v manuálu výrobce také nevím. A doplňovat olej po 20 hodinách se mí zdá jako totální kokoťárna. A tyhle věci neřeším, nevytvářím si problémy kde nejsou. A pokud už se chci v něčem hrabat, tak se řídím doporučením výrobce.
          Je to pouze doporučení servisního intervalu a pro většinu lidí je to blbost, nijak ho nedodržuje a tlumiče stejně fungují. Pro lepší pocit je možný tlumič vyfouknout, vyšroubobvat vnitřek ventilku a frknout tam 1ml vhodnýho oleje. Lepší je každých třeba 50–100h jízdy sešroubovat „plechovku“ vzduchový komory, očistit těsnění a gufera, namazat a znova složit. Pokud neni potřeba vyndat vložku v montážnim oku tlumiče, je to práce tak na 10–15 minut max.
    • theedge
      Spíš napiš jakej máš rozpčet a jakým směrem svoje ježdění chceš směřovat. Už jsi na fullu jezdil ?
      Pokud tě to bude bavit, tak tě full může posunout do těžších terénů.
      Mezi „dětskými“ traily jako Boskovice a enduro Trutnovem je dost rodíl, takže bych se rozhodoval podle toho kam mne to táhne víc.
      • lademan
        Trutnov ,Rychlebky
        • Pavlos_S1
          V Trutnově a Rychlebách jsem ještě nebyl, ale dle videí, bych do těchto lokalit bral spíše něco jako Spektrala s vyšším zdvihem, než Neurona na 130. Ale tím nechci říct, že se to ne něm nedá. Záleží jestli tě to více táhne k enduru, nebo takovému tomu běžnému trailovému ježdění.
            Pokud jezdíš ofiko traily tak v Rychlebech určitě víc jak 130 nepotřebuješ. V Trutnově si užiješ modré a červené, černé taky sjedeš bez problémů ale pokud tomu budeš rychlostně nakládat tak tam už může ten zdvih a víc položená geo chybět.
            • Pavlos_S1
              Tak to je dobrá zpráva, že i 130 jsou v pohodě.
          • lademan
            Spiž to trailove ježdení .Cas od casu cesta lesem kterou zvolim podle sebe :-) Do tedka sem jezdil na Hardteilu 100mm. Tak jsi myslim ze 130 umě bude v pohode .Jen tedka zvolit dobre jestli teda Canyon Neurona 7.0 al. Kola 29.
            • Pavlos_S1
              Je jedno jakého Neurona vezmeš, jestli 7.0, nebo třeba 9.0. Všichni mají od velokosti M 29 kola. Já mám S a tam dávají 27.5 prý aby měli jezdci podobné jízdní podmínky. Jenže jak je obecně známo, tak 29 jsou takový tupější a s 27,5 je kolo takový hravější. A to můžu potvrdit. S 29 jsem se cítil jako stabilnější, ale zase do zatáček jsem měl z toho horší pocit. Ale jde o zvyk. Někdy si říkám, že jsem ho měl pořídit v M, že s 29 cítím lepší průchodnost terénem. No a za chvíli jsem rád že mám 27.5 pro lepší obratnost :-))
                Tak záleží jaká je geo. Ono rozdíl v obratnosti pokud máš HA 65 a reach 470mm už moc velký není. Ty kola se stejně točí za středem a jezdí se přes přední kolo, takže je to šum a fuk a celkově je 29" v zatáčkách spíš výhoda, kvůli o dost většímu gripu. Stejně tak se dneska řidítkama prakticky nezatáčí a jen se naklání celé kolo.
      • lademan
        tak kolem 65000kc.Pravě sem se parkrat na full svezl a chytlo me to
