• Prca
    ahoj.Su rekreační jezdec na horském kole,ale musím vyměnit brzdy,původně Tektro auriga,které zabírají až těsně u gripu a jsou gumové i po výměně kapaliny a po odvzdušnění,navíc původní kapalina byla úplně černá,nevím proč.Jaké byste doporučily brzdové sady cca do 1000 jedna,pop­řípadě odkaz na obchod kde mají skladem.úplně se v tom strácím Díky
      Doporučuji cokoliv od Shimana, nebude to krok vedle. Ale cenovka bude trochu vyšší.
      Shimano Deore nebo SLX.
    • Prca
      https://www.cycology.cz/…cm-p1529800/
      https://www.cycology.cz/…mm-p1529026/
      Jsou toto shodné brzdy.Dělají se vždy přední nalevo a zadní napravo???
      Piše od Deore a vyše : https://www.cycology.cz/…00-p1190132/?… , nestři a kup pořádné brzdy zdraví máš jen jedno.
        Aby se mu hodnota kola nezdvojnásobila.
        Když do teď stačila tektra, tak budou stačit i MT200 a vejde se do těch 2000kč. Pokud nejezdí rekreačně zrovna v Beskydech
    • Prca
      https://www.slapacikolo.cz/…S-d68193.htm#…
      A co toto???Potřebuji je hlavně skladem a pokud možno předek i zadek ,celá sada
      • matbiker
        Nevymýšlej pytchoviny. Kup klidně dvoustovky Shimana, nebo podobné, ale Shimano.
        • Prca
          Jo nechcu vymýšlat ale kde je kupit.Klidně i ze dvoch obchodů ale aby byli stejné
    • Prca
      A toto????https:­//www.tsbohemi­a.cz/sram-level-t-brzdovy-set-predni_d374195.html
    • Prca
      Ještě se zeptám jaký je rozdíl u Deore BR M 6000 a BRM 6100???
      https://www.axit.cz/…re_br-m6000/?…
    • Prca
      Ještě nechápu co do toho pletou řazení???
        Protože brzda může být samostatně na své vlastní objimce a nebo na jedné, společně s řadicí pákou
        • Prca
          A jak je to označené v názvu???
        • Prca
          Když mám řazení zvlášt tak musím mět páčky bez uchycení na řazení???
    • Prca
      Tož a co totok. http://www.123kolo.cz/…0-deore.html. Može to byt.Nebude tam nějaký zádrhel???
      • matbiker
        Znacka ideal.
        Pokud máš řazení na objimce, tak tyhle brzdy nenamontuješ
          Proč?
            Spíš pokud má řazení ukazatel rychlosti. Protože brzda má hlavní objímku posunutou o cca 3cm dovnitř, páka má takový tvar že pro ideální polohu je mezi gripem a tou pomocnou ooporou na kraji těla páky cca 2–4cm, nějaké 2,5cm k té hlavní objímce = objímka řazení bude 5–8cm od gripu a půjde velmi špatně dosáhniut na řadící páčky.
            Řazení bez ukazatele jde většinou vměstnat z druhé strany obhímky na páce = poloha bude použitelná.
            • matbiker
              Ale to jsou brzdy jeste s klasickou objimkou.
              To se mi nějak nezdá. Na dětské kolo jsem teď dával M615 a objímkové řazení s ukazatelem zcela bez problémů, to má ta M6000 páka tak odlišný tvar? Ja je snad zítra vyndám z krabice a půjdu to vyzkoušet…
              • matbiker
                6000 a 615 je uplne jina paka
                  Já mluvím o 6100, to je úplně jiná páka. 615 už asi nesežene, 6000 leda že jich někde měli obří zásobu. A obě tyhle 2 byly v pohodě s kompatibilitou řazení.
                  • matbiker
                    V odkazu daval brzdy 6000, se starou pakou.
                      No jo moje chyba já to nerozklikával. M6000 beru už jako historii, dovozce je už nevede přes půl roku. Samozřejmě špatného na nich není nic, brzdí výborně i pro náročnější uživatele, jen byly teď nahrazeny novějším modelem.
                  Já mám v zásobě oboje, ty M6000 jsem ještě neosazoval.
                    jo, ty ses starej vetesnik :-)
                    Ja si taky delam zasoby, ale na tebe nemam.
                      Taky mám na starosti kola pro min. 6 dětí :D plus servis dalších mnoha dospělých…
                      U některých věcí už mám pocit, že jsem toho nabral moc, ale u lecčeho jsem hodně rád, že jsem nakupoval, když bylo. Jak se to teďka hodí…
            Na objímkové řazení Acera namontuje I-spec II brzdy?
              Co prosím? Nějak nerozumím tomuto sdělení. Brzdy mají svou objímku, nemontují se brzdy na řazení, ale naopak. Pokud jsou brzdy I-spec II, znamená to, že se brzda namontuje pomocí objímky a na tu brzdu je možné přichytit bezobjímkové řazení stejné specifikace. Nebo dát objímkové řazení vedle.
                V odkazu brzd, které si objednal je napsáno tohle
                A to mě asi zmátlo :D
                Popis zboží:
                • naplněná brzda SH Deore
                • mechanismus SERVO WAVE s novým průběhem
                • páka BLM6000 + třmen BRM6000
                • cena včetně třmene, brzdové páky a napuštěné hadice
                • brzdové destičky polymerové
                • brzdová hadička SM-BH90
                • bez kotouče
                • páky vhodné pro řazení I-spec II
        • Prca
          No to je *******.uz sem je objednal.tak asi musím zrušit
          • matbiker
            Pockej pockej, nic nerus. Bud v klidu. Jake mas razeni? Kolik rychlosti? Ma to razeni svou objimku?
    • Prca
      Jo má to svou objimku.razeni 3/9 rychlosti.
      • matbiker
        Bud v klidu, nic nerus. Ty brzdy ti tam budou pasovat.
        Ono by možná pro začátek pomohlo nastavit si ty páky nějak normálně. Tzn aby konec páky byl ovládaný ukazovákem tzn mezi objímkou gripu a objímkou páky asi 2cm místo.
        objednals dobře, M6000 budou pasovat.
          presne tak. Je to objednavka za 5 minut 12, protoze nove rady (6100) uz moc vhodne nejsou.
    • matbiker
      Ty a ty jsi odněkud z Valašska? Kdyby něco, tak se stav v Pozděchově a dáme to do kupy.
    • Prca
      Tak už jsem psal prodejci ohledně compatibility a říkal že nemusím met obavy. Do toho pozděchova to mám docela z ruky, ale kdybych si opravdu nevěděl rady klidně to tam otočím aspoň bych se stavil za kámošem ve Vsetíně.Diky všem moc za rady a za ochotu.
    • Prca
      ahoj.Tak brzdy namontovány a pasují dobře.Jen to vypadá asi na výměnu zadního kotouče,má tam docela schodek.Tak si myslím aby dobře sedli destičky měla by být plocha rovná.Nebo si sednou.Jak poznám že je kotouč ko.Případně jaké kotouče adekvátní k těmto brzdám.Abych nedegradoval určitou kvalitu brzd
        Podle typu uchycení kotouče k náboji buď Shimano SM-RT 64 (centerlock) nebo SM-RT 66 (šest šroubů).
