• lumiros1
    Čaute, potřeboval bych radu. Mám deorečkove Shimano hydraulické kotoučové brzdy, mám problém s předním třmenem. Brzdy jsou odvzdušněné, třmen nastavený tak, aby mezi destičkama a kotoučem na každé straně bylo dostatek místa. Když pustím kolo na volnoběh, netře se kotouč o destičky. Když ale jedu, a to vždy mezi rychlostí cca 21–24km/h kotouč neustále tře o desky, ale přitom na každé straně je dostatek místa. Už jsme z toho na prášky, co stím? Nějaké rady :)
      Pravdepodobne rezonance zpusobena vzorkem plaste.
      Reseni je bud prezout na neco jineho, nebo treba jezdit na mekkem podkladu.
        Jeste bych prekontroloval, zda kolo sedi poradne v patkach vidlice.
        • lumiros1
          Jo jo, to jsem kontroloval několikrát, ten plášť už je dost sjetý takže budu měnit tuto sezónu, možná to přestane s novým vybavením :)
            Pokud bys mel moznost, tak to zkus prezout na neco se souvislejsim vzorkem.
      když jsi seřizoval třmen, tak bylo přední kolo zatížené?
      u některých kombinací pláště, třmenu a kotouče to dělá, při určité rychlosti se kotouč rozvibruje a začne chytat, když zrychlí nebo zpomalíš, tak to přestane – s tím se nic moc udělat nedá, leda vyměnit kotouč za tužší nebo plášť za pneu s jiným vzorkem
      • lumiros1
        NN, nebylo zatížené. Ale je pravda, že když nejedu po asfaltu, tak to nedělá :) třeba v lese… Zkusím na toho někoho posadit a vycentrovat to pod tíží, uvidíme. Jinak je to 26 MTB a plášť Schwalbe rapid rob.
          tak znova seřídit pod zátěží, stačí když se někdo jiný opře o rodla. to zaprvé
          a když to nezabere, tak změna kotouče a gumy. třebas kotouče sm-rt 76 jsou luxusně tuhé a mi nerezonují ani nechytají ani s gumou s hrubým vzorkem
