kotouce 6 sroubu nebo centrer lock?
35 nepřečtených
  • mirda2222
    co je nej…na GX2 Hayes brzdy..? diky…
    • miki
      Hledej v hystorii a nezakládej zbytečný vlákno.Odpověď stejně neexistuje.
      Nejak nechapu otazku zkus trochu rozvest co vlaztne chces a na co se ptas :-(
    • mirda2222
      jesli je centr lock…lepsi nez 6 sroub…a proc?
      • Hornet
        Presnej odpovede sa asi nedockas, su to rovnocenne systemy, aj ked kazdy ma svojich privrzencov a odporcov. Uz sa to tu rozoberalo vela x…
        Je to podobna otazka ako sram/shimano :-)
        • mirda2222
          ok jen ted jezdim..na 6 sroubu na 203 avid..a chtel jsem prejit na cetrer…jesli je to pohodlnejsi prehazovat kotouc…a jake to ma vlasnosti treba ten plovouci kotouc..pri jizde..atd..
          • přišlapávač
            a…mas…na.…to…i…­.kola?
            • mirda2222
              jj..vidim ze je tady sama chytra hlava…hm..
              • přišlapávač
                prosim? jestli mas ted naboje na sestisroub, tak Ti muze byt jedno jaky jsou kotouce na centr-lock pokud se nechystas kupovat novy naboje/kola.
              • StuntJ
                Ono je úplně jedno jaký systém uchycení kotoučů na kolo. Oba dva systémy jsou si hodně podobny a jsou 100% funkční. Jediná výhoda CL je rychlejší výměna kotouče a stačí stejný nástroj co je na kazetu.
                Jinak plovoucí kotouč je lepší v tom, že díky svému uložení na unašeči, má kotouč jistou vůli a proto necinká při ohřátí intenzivním brzdění. Má i větší tuhost, opět vliv na cinkavost kotouče. A poslední pozitivum je že plovoucí kotouče se při brzdění dokáží sami centrovat, srovnat.
                keď je pre teba priorita rýchlosť výmeny kotúča, tak by to malo byť rýchlejšie s CL. keď to vymieňaš tak často, že sa ti oplatí kúpiť nové náboje, dať prepliesť kolesá, nevadí ti menší výber kotúčov, nebojíš sa vôle v nitoch a na tisíchrane tak choď smelo do centerlocku.
                ja kotúče mením len keď sú KO, času na výmenu mám dosť, tak vozím 6 dier.
                btw CL neni automaticky plovoucí kotouč…
                • miki
                  ,,nebojíš sa vôle v nitoch a na tisíchrane" mám kotouče XTR a po 3 letech nic takovýho nepozoruji.
                  Souhlas a na CL neni tusim zadny plovouci kotouc
                  jasou to jen kotouce s AL unasecem natvrdo snytovane
            A jak casto menis kotouce, ze chces kvuli tomu preplitat kola a vrazet do toho dalsi prachy? Osobne jsem za 6 der.
        Funkcne je to v pohode oboji, na CL potrebujes spesl naboje
        • faba
          Není to spíš naopak? :-) CL + redukce a nemusím vůbec řešit co koupím za kotouč. Designově mně přijde CL mírně čistší i redukcí.
    • mirda2222
      …chtel jsem vymenit naboje…musim… tak nevim jesli zpet do 6…nebo rovnou do centr..
    • mirda2222
      diky..moc…pujdu do CL..
    • mirda2222
      jj..vim redukce..ale rovnou koupim…CLnaboje…a bude pokoj panove diky…za vycerpavajici…od­povedi..at to jezdi..
    • skibob
      z hlediska tiché jízdy doporučuju jednoznačně CL.
      na HT mi cinkají šestišroubové činely 180 i 160 podle frekvence nabíhání figur dezénu na povrch.
      na fullu mám CL 180 i 160 a jezdí to absolutně bez muziky, jen pokud tam spadne mezi desku a činel kamínek, ozve se to.
        Nj, ale v tvem pripade to vyresil kotouc s Al unasecem a ne centrlock. Pokud bys dal 6ti derove s nejakym unasecem, tak dosahnes stejneho vysledku.
          Přesně tak, Al unašeč u mě vyřešil cinkání i na 6-ti děrových kotoučích.
    • mirda2222
      takze kdyz koupim 6 z al.unasecem tak budu bez muziky …jezdim 203 predek zadek 180
      • StuntJ
        Jaké kolo a jaká hmotnost, ře tak velké kotouče ? Já mám 89kg, XC a jezdím 180/160 a bohatě mě to pobere … :O)
