• jhonzatko
    Ahoj!
    Zkousel jsem hledat, ale bohuzel jsem se nedobral k zadnemu jednoznacnemu zaveru, tak se zkusim zeptat v extra vlakne.
    Mam SLX brzdy a jsem hromada speku, ktera neco vazi. Takze se peru s tim, ze ten brzdny ucinek mi obcas neprijde uplne idealni.
    Bylo mi receno, ze brzdy jsou v pohode, ze vymena nema moc smysl (pokud bych nemenil za Saint nebo Zee, ale to je pro me cenove mimo) a ze mam zkusit odvzdusnit (nechal jsem udelat, ale bez efektu), pripadne zkusit koupit lepsi desky. Pokud ani to nepomuze, tak pak zkusit vetsi kotouce (ted mam vpredu 180 a vzadu 160mm), pripadne IceTech kotouce.
    Takze ted jako dalsi krok resim vymenu desek. A nevim, zda vzit origo Shimano s chladicem (J04C) nebo neco jineho (Kool Stop treba).
    Cenove je to podobny (teda Shimano spis drazsi), tak nevim, zda nad tim nejak dumat nebo vzit proste to prvni, co sezenu?
    Diky za kazdou radu ci napad!
      mozna se jeste naucit brzdit :-)
      • jhonzatko
        Nerozporuju, ze i tady muzou byt mezery :) Nicmene na predchozich kolem jsem ten problem nemel. Tak usuzuji, ze by to mohlo souviset spis s temi brzdami?
      oboje bude ok ale pokud je problémem hlavně váha uvažoval bych určitě o výměně přední brzdy za ty drahý saint nebo zee jedna brzda člověka nezabije a naopak ti může zachránit kejhák :)
      • Booker
        Myslím, že větší efekt udělá, když vymění kotouče za 203/180…rozhodně to bude výrazně levnější… Ad zakladatel: a jaké brzdy/desky/kotouče
        byly předtím(když to fungovalo)…? Nefunguje to proto, že při delším sjezdu brzda vadne, nebo furt to blbě brzdí?!
          a jsi si jistý že třeba ta vidlice je stavěná na 203 kotouč ? jestli to kolo je na kotoučích 180/160 tak bych čekal nějaké XC kolo tak si nejsem jistý jestli to 203 kotouč snese, třeba epixon má maximální velikost kotouče 180mm
    • X-biker
      Větší kotouče a kool stopy ;-)
      a ty brzdy brzdí málo a nebo brzdí dobře ale rychle ztrácejí brzdný účinek?
      • jhonzatko
        No, dost spatne se to popisuje … kdyz jedu neco strmejsiho a vezmu za brzdy, tak to snizovani rychlosti probiha pomalu, kdyz za ne vezmu vic, tak to jde hned do smyku, pripadne jdu pres riditka …
        • capo
          To taky může být problém v plášti, jeho adhezi a tlaku (soudě dle smyku který přichází dříve než ho čekáš. To neukazuje na slabé brzdy) . Jaký desky máš teď? Organiku nebo sintry? Jestli původní Shimano tak to bude organika. Sintry by větší zátěž zvládly líp.
          Jestli ale jdeš přes řídítka, máš problém s davkovanim brzdné síly a těžištěm. Ta to brzdy nemůžou.
          tak na to ti rozhodně nepomůžou desky s chladičem nebo ICE kotouče, to není problém s přehříváním, pokud kotouče snesou sintrované desky tak zkus ty, ale pokud není nic mezi tím málo to brzdí a potom jdu přes řídítka tak bude problém v technice brždění a prací s těžištěm
    • vn25
      Rubi měl pravdu
    • jhonzatko
      Nakonec jsem desky vyměnil za Shimano J04C a ten rozdíl je poměrně markantní.
      Dám tomu pár týdnů a uvidím, jak se budou chovat.
