Konverze pohonu Shimano 2x10 na 1x10
34 nepřečtených
  • snake_biker
    Nazdar, mám technický dotaz – řeším aktuálně změnu pohonu u zimáka z 2×10 na 1×10. Jedná se o kliky s převodníky Shimano FC M4100–2. Typ uchycení: 4ramenný pavouk, 4 šrouby, rozteč 96 mm (viz fotky). Chtěl jsem si jenom ujasnit, jaký typ převodníku 1× tam bude pasovat. Mám pár tipů, např.:
    https://www.kupkolo.cz/…0-1_z111432/?…
    nebo třeba
    https://www.koloshop.cz/…himano/69425.
    Je to tak správně? Jde mě o způsob uchycení převodníku na kliky, řetězovou linku pořeším podložkama.
    Díky za případné rady.
    • Lachtis
      Jo, ty tvoje kliky by mely mit roztez 96, takze potrebujes prevodnik bcd 96. A ano, nejspis pak budes ladit retezovou linku podlozkama, ja to tak kdysi u kellyse, kde jsem presel z 2×10 na 1×11 taky delal (kliky jsem nechal puvodni 10speed).
      Nicmene byt tebou a obzvlaste pokud vydrzis cca 2–3 tydny, tak bych se vyprdl na ty prevodniky, cos postoval a pres Ali vzal treba Deckas, coz je v pohode vyrobce a za usetrene prachy muzes koupit bud dalsi do zalohy, nebo treba 2 ruzne velke (32/34z). Cena necelych 7 dolaru je proste jinde.
      US $6.68 49% Off | Deckas 96bcd Round Mountain bicycle Chainring BCD 96mm 32/34/36/38T Crown Plate Parts For M7000 M8000 M4100 M5100 bike crank
      https://a.aliexpress.com/_mM55vqi
      Ani se nedivim, ze se chces zbavit smyku, kdyz vidm jak je serizeny.
    • Filippo
      Jen si promysli, zdali na to budeš mít nohy, nebo ti naopak nebudou chybět převody do rychla → https://howto.bike/gears/
        Na šmrdlání kolem baráku na zimáku musí 1×10 bohatě stačit.
        • Filippo
          Jak komu a kde jezdí :)
            Tak záleží, já na ježděn do práce mám největší kopec z Vysočan na Prosek a tam převod 38/36 stačí, sice to má v jednom místě 16%, ale v průměru 12% na nějakých 400m a na takový hrb ten převod stačí, na druhou stranu nevím proč to tak nějak složitě řešit, zahodil bych ten smyk případně i malý převodník a necha tam kliky co tam jsou, fungovat to bude úplně normálně, taky na velkou placku používám v zadu všech deset pastorků a nikdy jsem s tím žádný problém neměl
            • KKKarelll
              Za mě je 2×10 super. Jezdím kliky 38–24, kazeta 11–32,34
              A vyjedeš určitě stoupání i 25%
                No na 24/34 bych teda nějaký delší úsek 25% jet nechtěl :-)
                • KKKarelll
                  Jonas Vingegaard Rasmussen převod 24/34=0,705882353
                  na 25%
                  Ten by měl na obličeji ????.
                  Já teda ne ????
                    Nevím jak ty, ale já mám teda nepatrné nižší výkonnost než Vingegaard, asi to bude tím ze jsem starší jinak si to neumím vysvětlit. :-) už jsem v životě parkrat stoupání kde byla kraticka rampa nad 22% jel na převod 22/36 a kdybych měl vzadu 42 tak bych si klidně preradil :-)
                    • KKKarelll
                      Za mladých let jsem jel kopce v Alpách 17%-19%a závěr kolem vodopádů cca 500–700m 25%…24–28 =0,857142857
                      A je fakt, že jsem byl o pár kilo lehčí.Ach jo.
                    • Honzis
                      Obvykle nikdo úmyslně stojky kopce nejezdí a za mě ideální zkusit jak tu zaznělo – jezdit jenom velkou pilu (s vodítkem) a víc neřešit
      • snake_biker
        Jasně, to si myslím, že mám celkem promyšlené – kazeta na daném kole má rozsah 11 – 42 z, chtěl bych pořídit 2 převodníky z Ali, jeden 34 z., druhý 36 z. Kolo má sloužit hlavně na dojíždění do práce a občasné vyjížďky se ženou, takže nic náročného. Co se týká profilu terénu v místě bydliště (na Kyjovsku) – máme tady převážně roviny, nejbližší kopečky jsou v Chřibech a ve Ždánickém lese – to si myslím, že na 34 z. jednoplacce určitě ušlapu.
        Ale každopádně díky za užitečný konfigurátor převodových poměrů – zajímavá inspirace. Dosadil jsem tam konkrétní hodnoty pro jednopřevodníky o velikostech 34 a 36 z – viz obrázky v přílohách.
          Myslíš, že těch 34 a 36 je takový rozdíl, aby stálo za to se s tím na běžných vyjížďkách vyměňovat, jo?
          • snake_biker
            Rozdíl je tam skutečně minimální, ale za ty prachy můžu vzít rovnou dva převodníky – jeden jako náhradní kdyby cokoli, měnit to příležitostně podle typu vyjížďky opravdu nebudu.
            • KKKarelll
              Být tebou tak koupím jednoplacku kliky. A ty staré někomu střelím.
              Nevypadají zle.
                Proč, důvod, jakej to bude mít vyznam mimo utracených penez navíc?
                • KKKarelll
                  Řetězová linka a způsob šlapání? Možná vyzkoušet i kratší kliky? Např.170mm Nový komponent?
                  34z kliky???
                  • Lachtis
                    Retezova linka se resi podlozkami za nekolik jednotek korun v obi apod. Ja to tak resil pri prechodu taky a vse super. Cenove kupovat nove kliky a tyhle strelit = vic utrati. A pokud delka soucasnych klik sedi, tak neni duvod menit.
                      hlavně na řetězovou linku pokud nebude mimo o 3 cm jako že nebude se u zimáka můžeš klidně vykašlat
                      • KKKarelll
                        3cm tak to je síla.
                        Za mě bych dal kazetu cca 11× 32,34, seřídit smyk a je to cajk kolo.
                        Pokud má řazení deore může řádit o dva pastorky na kazetě?!?!
                    Jakoze se s jinyma klikama zmeni styl slapani? To bych potreboval vysvetlit
                    • KKKarelll
                      Máš internet tak si o tom něco najdi. Silové či kadenčni šlapání??? atd.
                      Každý to má trochu jinak?
      • 0ndra
        Ahoj, přidám se trochu off- topic, taky jsem tenhle gears calculator roky používal a teď je web nefunkční – neví někdo, zda se někam nepřesunul? Vím, že ho dělal někdo z CZ a již v minulosti se přesouval na jinou doménu a řešilo se to i zde na B-F… Předem dík :)
    • KKKarelll
      Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK647.57 32%OFF | RACEWORK Crankset 170MM 175MM Bicycle Chainring 32T 34T 36T 38T Bike MTB Crown Compatible For SRAM SHIMANO Brand
      https://a.aliexpress.com/_mOXS3Cm
