• kapo22
    Zdravím, mám dotaz ohledně kompresoru na nahazování bezduší.
    Mám kola DT E1800 a pokoušel jsem se na ně nahodit Tufo Speedero 36mm. Ani s duší to za boha nešlo, tak jsem dospěl k názoru, že to asi bude chtít pořídit kompresor (využiju ho asi i kolem baráku a tak).
    Jaké parametry by ale takový kompresor měl mít?
    Docela se mi líbí PARKSIDE PKZ 180 C5 z LIDLu
    Je vhodný nebo mi můžete doporučit jiný?
      Ani s duší to za boha nešlo… nebude zadrhel jinde ?
    • virtualcop
      Nenaskočí ti patka ani s duší? Mýdlová voda apod. – to si zkoušel?
      Kompresor je obecně dobře použitelnej na spousty věcí, ale na nahození bezduší takovejhle malej bude stejně efektivní, jako klasická velká dílenská pumpa (respektive odhaduju, že ten kompresor bude ještě „pomalejší“).
      Na bezduše jsou ideální buď velký kompresory, nebo pumpy či kompresory se vzdušníky (potřebuješ rychlej ráz většího objemu).
      Nicméně nejdřív bych řešil, proč ti to nejde pořádně nahodit ani s duší, protože bez duše to pak nepůjde tuplem :)
      Speedero jsou prvni plaste, co jsem nedal ani CO2 bombickou. Coz byla moje tajna zbran – a navic je ted zdrazili z 20 na 70 i v decathlonu…
      Pri nahazovani nepotrebujes vzduch malo a dlouho, ale hodne a najednou. Takze ten kompresor, cos poslal, je spise nevhodny – chtelo by to se vzdusnikem. Ja jsem koupil Beto CJA-001S Tire Booster a funguje dobre, ten „tok“ vzduchu je fakt masivni.
        Jenže pokud tam má duše tak ten plášť musí časem zaskočit.
        Tufa sice mají volnější patku a tak chtějí na bezduše vhodné ráfky nebo booster, ale nahodit nakonec jsou jednoduše.
        Já to vyřešil druhou vrstvou pásky a teď je nahodím na DT malou ruční pumpičkou.
        • Dan205
          Jako neznalý, který se zrovna chystá dát speedera na dt, jaký vliv mají dvě vrstvy pásky, když chci použít ruční pumpu?
            Zvětší se průměr vnitřku ráfku a plášť se tak zatěsní i v nenafouklém sta­vu.
              Přesně tak. Dnes jsem z takhle omotaných DT dával dolů Tufo plášť a docela mne překvapilo že po vypuštění to v patkách drželo. Takže i v tomhle to pomáhá, což je fajn, protože v terénu plášť kompletně uprostřed žlábku → bez duše hezká procházka domů.
                Ta poslední věta nemusí být úplně tak pravda. Na 3/4 obvodu nahodíš patky do drážky pomocí montpáky a se zbytkem si už hravě poradí i malá16 g CO2 bombička. To nahození do drážek pomocí montpáky používám i doma a ještě jsem se díky tomu nesetkal s pláštěm, který by pak nešel nahodit pomocí obyčejné dílenské pumpy.
                  Datum
                • tonik666
                  jak nahazujes do patky pomoci montpaky? neumim si to predstavit.
                    Úplně jednoduše, popis je náročnější než samotné provedení :). Klasicky připravíš plášť na ráfek (obě patky do prostředního žlábku). Potom vezmeš montpáku, podebereš jednu z patek a natáhneš ji do žlábku u patky ráfku. Je to podobný pohyb jako bys chtěl plášť sundat, ale prostě patku pláště netáheš až za ráfek, ale necháš ji zaháknutou zevnitř za patku ráfku. Postup opakuješ i s druhou patkou pláště. Tímto zajistíš, že na 3/4 obvodu z obou stran už je spojení ráfek/plášť v podstatě utěsněno, navíc zbývající nenahozená 1/4 obvodu je silněji přitažena k ráfku a tím už nedovoluje tak velký únik vzduchu, takže k nahození té 1/4 pláště pak stačí výrazně menší objem vzduchu, který pohodlně dodá obyčejná dílenská pumpa bez vzdušníku . Předpokladem je samozřejmě mít ráfek s těmi malými žlábky u patky (viz přiložený obrázek), ale to v dnešní době už mají snad všechny bezdušáky.
                      jestli neni jednodussi nahodit 1 stranu dusi…Sise udelas jen 1 stranu, ale zato celou.
                        Jednodušší to není a navíc to nefunguje tak dobře, duši jsem praktikoval před nalezením té popsané metody. K nahození jedné patky potřebuješ možná 10 vteřin navíc – zahákneš montpáku pod patku a jen ji suneš po obvodu ráfku, stejně jako při sundávání pláště.
                      A ještě dodám, vyndaný vnitřek ventilku. Já vím, samozřejmost, ale už jsem viděl úplně zpoceného kámoše, který ani na 100 prdů to nenahodil, protože? :)
                    • camillio
                      Tisíce děkovných dopisů! Dnes jsem podle tvé rady nahazoval dva pláště. S prvním kolem jsem se trochu pral, než jsem získal eleganci a grif. Na druhé jsem už věděl, nadhodil jsem cca půlku pláště a pár mocných šťouchů pumpou dílo dokonalo, tak 3 minuty celkem! Boží! Žádné mýdlo, nic, a já úplný začátečník v TLR.
                    • Pepe72
                      Já zas doufám , že to přestanou dělat, jsou s tím problémy, normál bez vložky to jde, ale s cushcore mi to nejde.
                        Nasadit a nahodit bez CC, sundat jednu patku, strčit tam vložku, a patku pláště od naproti ventilku hezky prstama natlačit do ráfku pod vložku. Poslední kousek okolo ventilku když nejde rukou tak z jedný strany přidržet montpákou mezi kolenama a dalšíma dvěma z druhý strany po kouskách na střídačku převlíkat přes hranu.
                        Předevřírem jsem to dal za 3:37.
                  ¾ obvodu nahodím rukou a zbytek montpáky, neb mám ráfky široké 35 mm vnitřkem.
                  Takto to bylo myšleno?
      Kompresor samotnej ti je na nahození bezduší k prdu pokud to neni mašina jak prase. Podstatnej je vzdušník – nádoba stlačeného vzduchu a čim ho tam stlačíš je už jedno – proto se dělají i dílenské pumpy se vzdušníkem.
      Na nahození bezduší všeho druhu máme kompresor se vzdušníkem necelých 10 barů objem asi 50l (což je na domácí použití zbytečný, stačilo by i 10l).
        Problém u DT je v tom, že po úniku tlaku mu ty pláště z toho sletí, takže pokud použije klasický postup s vytáhnutím vnitřku ventilku pro maximální průtok, tak po odpojení bude tam, kde na začátku.
        • couffy
          DT Swiss ráfky, kompresor se vzdusnikem 6l a úplně v poho při vyšroubováním ventilku.
          Na starších DT M1900 což jsou profilem velmi podobné ráfky jako na kolech E1800 jsem nesvlíkl plášť z patek ani když jsem na tom jel s úplně prázdnym pláštěm. Takže s timhle nesouhladim. Nahazování bylo taky v pohodě, ale byly to mtb pláště. Pro ty gravelové bych tam prostě přidal vrstvu pásky navíc (už jenom proto že vyšší tlaky) a mělo by to pomoct i tomu nahození.
        • adam320
          Vnitrek toho ventilku tam po odpojeni pistole vratis i se zasroubovanim asi tak za 2 vteriny, za tu dobu ti nic extra neutece
            To nesouhlasim, za tu obu zvladne guma uplne v pohode spadnout do zlabku. Vyzkouseno na vlastni kuzi pred tremi tydny…
            • adam320
              Je to sranda jak lidi co to „zkousi“ jednou za tri tydny jsou schopny nesouhlasit s nekym kdo to „dela“ trikrat za den:)
              Fakt se mi takova vec nikdy nestala, ani me to nikdy nenapadlo nebyt BF
                Hele tak si treba nevidel moje rafky (nejake obyc na mem rondu) v kombinaci se speederama (a challenge plastema). Proste jejich kombinace takhle nahodit nejde, plast okamzite pada z patky do doprostredka hluboke drazky, tam nestaci ani dve vrstvy pasky. Continentaly 5000 ani Schwalbe Pro to nedelaji. Ne kazdy videl vsechno a to ze neco vetsinove jde, neznamena ze to jde vzdycky #sestimsmir :)
                Jen pro info kol na bezdusich mam aktualne doma 5, vozim je urcite 10let, znamena to nahozene vyssi desitky ruznych plastu. Vsechny nahozene dilenskou pumpou a nebo bombickou. Az speedera nedavno me donutili poridit vzdusnik a delali tuhle neplechu … Takze rukama to nebude. Proste smula na plast a blby tvar rafku, potrebny vysoky tlak a maly objem udela svoje. Tlak pri kterem uz padaji dolu je tak velky, ze bez ventilku nemas sanci. Ted je budu po mesici sundavat, tak je schvalne zkusim nahodit znova a podle me uz budou vytazene a pujde to.
                A kde prosimte trikrat denne nahazujes silnicni plaste? Ve vetsine servisu co jsem potkal videli bezdusovou silnici stejne casto jako jednorozce:)
            Nikdy jsem to nezkoušel protože ráfky které roe dělají většinou hned prodávám, ale na gravelu jsem si DT nechal a dnes při nasazování to vyzkoušel.
            A i když mám vzdušník se šroubovací ventilovou hlavou, tak to fakt jde.
            Takže díky za tip.
            Ale nakonec tam věk pravděpodobné půjdou lehké vložky, které by krom větší ochrany před procvaknutim měly vyřešit i to padaní patek.
      • popokatepetl
        Na domácí použití je nejmenší vhodná velikost dvou pístový kompresor s 50l nádobou. Jedno pístovým se nadá stříkat pistolí. A na bezduše do stačí :-) .
      kompresor bez vzdušníku je vcelku k ničemu, slušná pumpa bude rychlejší
    • kapo22
      Díky za reakce, pokusím se to nějak shrnout.
      Vnitřní šířka ráfků je 20mm. Měl jsem na jich předtím Panaracery GK SS a nahození na bezduše úplná pohoda klasickou pumpou. Nikdy žádný problém.
      Teď se Speederama nešlo nahodit vůbec. Když jsem dal duši, tak všechno pěkně zaskočilo ale jakmile jsem ji vytáhl a chtěl nahodit, tak šel vzduch všude kolem ale plášť se ani nehnul. Nejsem si teď jistý, zda po vytažení duše zůstala aspoň jedna strana nahozená nebo padla dovnitř ráfku.
      Nakonec jsem teda hodil duše a jezdím teď s tím ale chtěl bych to nějak vyřešit.
      Je to přesně jak píše Lister. Obávám se, že jakmile to vyfouknu, sjede plášť dovnitř.
      Kompresor bych využil přesně na věci tu zmíněné. Nafouknout kolo, míč, bazének, kola od auta a podobně.
      Chápu teda, že by bylo nejlepší pořídit, nebo si udělat, booster, je to tak?
      • virtualcop
        Na zaskočení patek určitě (booster nebo kompresor se vzdušníkem). Na všechno ostatní ti je booster na pikaču, kompresor se vzdušníkem zvládne opět vše popisované, včetně těch patek.
        Nicméně kompresor se vzdušníkem (alespoň těch 10–20l) je i od Lidlu otázkou cca. 2500,– (a bohužel nevím, jak jsou na tom dobře s výdrží a dodržením parametrů dle specifikace), rotační kompresory se vzdušníkem začínají obecně tak na 3k.
        Pokud tuhle cenovou kategorii jseš schopný akceptovat, tak bys měl mít rázem vše, co potřebuješ – nahodíš tím bezduše (pokud tam samozřejmě nebude nějaká jiná chyba, kterou ani superkompresor s velkým vzdušníkem nevyřeší) a zároveň to samozřejmě můžeš používat na vše ostatní popsané.
        Ten tvůj první z odkazu je skutečně jen na pomalé dofouknutí gum, matraček, míčů… – bez přidaného boosteru/vzdušníku s ním problematickej plášť nenahodíš.
        Nicméně vyřešit tenhle problém s pláštěm obecně (třeba na zkoušku druhou vrstvou pásky, kontrolou ventilků atd.) je vcelku přínosné – protože pokud někde daleko od domova budeš mít takovej defekt, že to nepobere mlíko a plášť ti spadne z patek, jediné řešení na dojezd po vlastní ose je pak jen duše…
          Dej tam ještě jednu vrstvu pásky. To mi na DT pomohlo a teď tam nahodím i Tufa. Jiné pláště šly i s jednou, ale teď je to se všemi mnohem jednodušší.
          Edit: blbě zařazeno
      • kedi
        Ty už na nich jezdíš, ale kdyby jsi měl třeba přes týden málo času na kolo, mě se u některých plášťů osvědčilo je par dnů před obutim někam pověsit obrácené naruby, běhounem dovnitř. Oni se tím roztahnou a po nazutí snadněji drží co nejblíže patkám a celkem snadno naskočí.
        • kapo22
          Zajímavá myšlenka. Obdobně by mohlo fungovat, když už jsem na nich nějakých 300 km najel. Určitě trošku povolily a tak by to možná na druhý pokus mohlo jít. Zítra zkusím a snad budu úspěšný :)
            No jo jenže to že povolej ti moc nehraje do karet když se pokoušíš nahodit už tak volný pláště. (-: To je výhra když tam plášť nejprve nemůžeš narvat.
        Upřímně s tou duší to byla dost matoucí formulace. Která vyznívala, že to tam nejde ani s duší tedy osazené duší.
    • pavel675
      Proboha vy neumíte nahodit bezduše obyčejnou pumpou? Asi máte špatný ráfky/ gumy… Na dobrou gumu žádný kompresor není potřeba…
      • virtualcop
        Jistě máš dalekosáhlé a dlouhodobé zkušenosti – že se ti povedlo úspěšně nahodit pár gum obyč pumpou, to fakt není vypovídající o tom, že to půjde vždy a na všech kombinacích ráfků a gum, které jsou dnes k dispozici. A někdy je to celkem peklo i přes různé známé „hacky“ jako namazání patek tmelem předem apod.
        Prostě ne vždy je to neschopnost nebo neznalost – někdy to nedá nebo se u toho hodně zapotí i hodně zkušenej „servisman“, co už těch plášťů takto řešil stovky…
        “Kecy prdy bedary” jak by rekl muj skolni syn… To jen ty nemas dost zkusenosti a zatim jsi nepotkal nesednouci si rafek s gumou. Zato mas dost odvahy svoji slaboduchost prezentovat verejne:)
      Aby měl kompresor smysl, musí mít vzdušník = toto je Ti k ničemu ;) …
        Tento může použít k nafoukání externího vzdušníku, pokud nespěchá a nechce se namáhat ruční pumpou.
      • adam320
        Hele ja mam nejakej podobnej Osram v aute a uz jsem s tim nahazoval dvakrat na cestach.
        Konkretne dt swiss 1700 spline x schwalbe magic mary a po druhy sun ringlé 35 x minion dhr
        Domu bych si to taky nekoupil, tam mam vzdusnik 150l, ale rozhodne lepsi nez pumpa. Kompresor fouka sam nasazenej na ventilku a ty mas obe ruce volny k tomu abys hejbal s gumou na rafku. Nevidim v tom problem
    • K2
      Mám kompresor se stejnými parametry od jiné značky a používám ho na všechno kolem domu i na nahazování plášťů, které se mi nedaří pumpou (asi jeden případ z 10ti). Cena je OK, klidně si ho kup. Pokud ho objednáš na internetu a z nějakého důvodu se ti nebude líbit, tak ho po vyzkoušení vrátíš
      Ten kompresor je na domácí použití OK. Z mého pohledu dá znatelně více vzduchu než běžná dílenská pumpa
      Nemám zkušenost s problematickou kombinací ráfek a plášť, kompresor mi vždycky pomohl. Vzdušník na problematické případy vyrobíš z PET flašky, hasičáku nebo si ho jednoduše přikoupíš
      • virtualcop
        OK, ale přeci jen kompresor nekupuješ 2× za rok a tím pádem mi dává ještě větší smysl „přiložit“ těch cca. 1500,– a koupit si už „dospělejší“ verzi se vzdušníkem – pak bude mít vše „all in one“ a nemusí bastlit vzdušník, nebo kupovat externí (při tom, co i nějaký obyčejný externí stojí, mi to dává ještě větší smysl, si koupit už kompresor se vzdušníkem :) )
        • K2
          Hele souhlasím, ale má to ještě jeden aspekt – kolik ti doma zbývá místa na všechno to nářadí, stroje a sportovní vybavení.
          Já jsem si koupil ten malý kufříkový, protože v garáži na ten velký už nemám místo…
          Odkládám i koupi nosiče kol na tažné a půjčuju si 2–3× ročně od kamaráda. Prostě to už nemám, kde dát
            a jak to asi řešení v paneláku, kteří nemají garáž? Máš tam asi zbytný bordel…
              A na co by mi v paneláku byl kompresor? Na kolo stačí pumpa + vzdušník.
                Zatim jsem vse nahodil vzdy jen pumpou :) …
                  To jsem taky vždy psal…
                  Než jsem narazil na zlou pneumatiku, která nešla ani doma a ani na pumpě…musel jsem jet do práce na extra tlakovej bazmek co funí jak tryskáč :-D
                  A Od té doby jsem tam musel zajet ještě xkrat
    • kapo22
      Tak se nakonec dneska dílo povedlo :)
      Stačila druhá vrstva pásky a hektolitry mýdlové vody. Pak už jeden plášť šel dílenskou pumpou v pohodě a druhému bylo potřeba pomoc duší. Nakonec ale dobrý a po troše přemlouvání to dobře dopadlo a já ušetřil za kompresor :-D
      Díky tedy všem za cenné rady a postřehy.
    • MartinKun
      Můžete poradit nějakou dobrou pumpu s boosterem kterou nahodim v klidu bezduse? Mám ráfky DT xrc 1200 a klasickou dilenskou se nepodařilo a nechci při každé výměně pláště do servisu. Díky za tipy
      • filipino_23
        Ja som si vyrobil „vzdusnik“ z pouzite SodaStream lahve. Do vicka dva ventilky a neni problem nahodit bezdus (nahodim to v pohode tlakem 1bar)
      • tom-xc
        S Topeak Joeblow Booster jsem měl u některých lehkejch xc plášťů s nahazováním problémy i s vyndanym ventilkem a nahazoval jsem přes duši, kde byl problém nevim, možná moc dlouhá uzká hadice. Jestli máš pumpu do 10 bar, tak bych koupil jen booster/lahev s co největším objemem. Trail/enduro pláště nahodim Topeak Mountain, ale ta je zas jen do 4 bar a nenafouknu s ní booster…
    • jenda95
      Recyklace: tušíte jak dlouho vydrží natlakovane běžné hobby kompresory se vzdusnikem když jsou vypnute (a pochopitelně se nepoužívají :) Par hodin? Par dni? Roky?
        Ten co mám ukazuje neměnný stav na tlakoměru už několik měsíců :-) Když ti to nikde nefučí, tak není důvod, aby to tlak nedrželo léta.
      Ahoj, nemáte někdo zkušenost s tichým kompresorem na bezduše? Aktuálně mám Stanley DN 200|10|5 a je hrozně hlučný. Chci to na bezduše, vyfoukávání vody, bordelu z ložisek atd. 5 l vzdušník stačí, nemám na větší místo. Případně pumpu se vzdušníkem by šlo omezeně použít na vyfoukávání nebo existuje nějaká, která na to je uzpůsobená?
        Nevím o pumpě jejíž vzdušník by měl regulátor. Takže na vyfukování vody k ničemu. Nejdříve vzduchu moc a po pár vteřinách prázdný.
      • Robertilos
        Mám Stanley FATMAX DST 101/8/6 a ten je opravdu hodně tichý.
          Našel jsem ještě Einhell , který je papírově ještě tišší. Asi vyhrajou rozměry, místa nemám na rozdávání
          • abel
            https://www.naradi-vzduch.cz/…vy-kompresor
            já koupil tenhle, už ale nevím kde. podle vzhledu má hodně společnejch dílů, má dva manometry. je opravdu tichej, ale používám v garáži, tak jestli to jde poznat… každopádně proti sousedovu neslyšnej:-) přes den bych se asi nebál ho použít v bytě, jednou jsem s ním čištil pc.
        Šroubový kompresory jsou výrazně tišší než pístový.
          Akorát začínají na cenách a rozměrech co nejsou moc atraktivní pro naše potřeby. Taky nesnáší dobře přerušovaný chod.
            No jsou dražší no. Přerušovaný chod asi není problém, já dělám s 15kw kompresorem na 500l vzdušníku, kterej je primárně pro servis lyží ale jede i v létě – to se akorát dofoukne vzdušník 3× za den a jinak to stojí. Nejhlasitější na tom je větrák chladiče, 5 metrů od toho si vklidu můžeš povídat. Pístový kompresory tam dřív řvaly přes 2 zdi, tam je rozdíl fakt velkej.
              Šroubáky mám na starosti 2, jeden kontinuálně jede bo zásobuje CNC, druhý v podobném režimu jak popisuješ, a po roce z odlučovače servisáķ vytáhne litr vody, co infiltrovala olej. Že šneky trpí je jasné.
      • tonik666
        Podle me je kompresor zbytecnost. Dneska uz jde vse nahodit velkou pumpou se vzdusnikem, nebo i velkou pumpou bez.
        Pokud ti to nejde nahodit, mas spatnou pripravu a kompresor ti stejne nepomuze.
        Pouzivam JoeBlow Mountain a dari se vse.
        2 5
          Anebo stačí normální dílenská pumpa a když to fakt nejde, tak stačí zajet na nejbližší benzinku. Tady to pomalu vypadá, ze každej nahazuje pláště 5× měsíčně :))
          2 5
          1. nechci kompresor jen na bezduše
          2. některý bezduše pumpou fakt nenahodíš
          3. některý nahodíš ale šaškuješ kolem jak debi
          4. pumpa se vzdušníkem je do dílny, podle mě, uplná blbost, je to jen na bezduše a stojí to jako kompresor
          • Martinson
            Mam booster, nahodil jsem plášť pumpou ale taky vybírám menší kompresor do dílny. Nechci moc velký ani hlučný tak do 5 tisic.
            Když nejdou bezduše snadno nahodit, tak to chce změnu materiálu, bo jak se ti to vysere někde venku, tak je to potom trápička…
            • adam320
              Nad tim uz jsem taky uvazoval, problem je, ze celkem casto tohle zjistis az po te cos to nakoupil nebo nechal zaplest. Vysledek je, ze:
              Bez CO2 ani ranu
              Jasný, vyměním dobrý pláště jen proto, že nejdou nahodit pumpou :D :D právě když na patce držej, tak s tím problém v terénu neřešíš. Buď je to defekt na knot a nebo je to už tak blbé, že tam musím dát duši, nebo to totálně rozšmelcuju, že nahrazování bezduše je poslední co mě trápí. Navíc tě chci vidět, jak v terénu řešíš větší problém s vložkou, to je samo o sobě otravný.
              • adam320
                Ja mam jeste navic treba hruzu z toho, ze to ani nesundam, abych tam tu dusi dal. U sjezdaku mam kombinaci FR541 s Kryptotalem a jako v lese s plastovou montpakou fakt ne.
                Nastesti foukam bomby a jezdim tuzku:)
