• spesl48
    Zdravim,
    Jaký kompresor by mě stacil na nafouknutí všech bezdušáků i těch co hůř těsní ? Nic zbytečně drahé.
    • spesl48
      Šla by například tato http://www.nako.cz/…asi200-.html ?
        Vzdusnik je podminkou.
        • spesl48
      • Lamer
        Tenhle máme doma, párkrát jsem ho v nouzi vytáhnul, ale nakonec to většinou šlo líp velkou pumpou. Dost pomáhá pořádně hodně namydlit/namočit patky pláště.
        • Lamer
          Jen nevim kdo má co za mýdlo a mlíko, aby nezježkovatělo…
            Nejvíc vždy pomůže dát tam duši.
    • Johnnyxjr
      Tehle jsem kupoval letos v lete byl v akci na heurece vcetne hadice a druhe pistole kolem 3,5 vzdusnik 30L
      ted byl v Lidlu za cca 2,8tis.
      Myslim, ze se da urcite sehnat i nekde jinde neco podobneho… Tusim OBI?
      Kam to chces? Dela to totiz rachot…
      Staci i bez vzdusniku. Akorat vyhod ty smesny hadicky krouceny 6×8 dej 10×12 a pude to v klidu i tak.
      • spesl48
        Super
        A výkon musí být minimálně jak velký ?
          Ani výkonější motor se vzdušníku ani nepřiblíží. Bez vdušníku jsou to za mě zcela vyhozené peníze. To už si raději kup „lepší“ dílenskou pumpu typu Topeak JOE BLOW Mountain.
        Rozhodně nebude. Pokud se narazí na opravdu problematickou kombinaci, tak to je někdy boj i se vzdušníkem.
        A naopak, pokud to nahodí kompresorem bez vzdušníku, tak to nahodím i bez něj (při větší snaze se toho většina nahodí bez kompresoru, ale kompresor to usnadňuje/urychlu­je).
        Výrazně rozšiřovat hadici nic neřeší, protože to pak stejně končí na nejužším místě, což je ventilek (samozřejmě počítám s vyšroubovanou vložkou ventilku).
    • Mr.Duck
      Vzdušník stačí i malý, sám mám 8l a většinou to bohatě stačí. Mám ještě 20l ale ten je zahrabaný u kamaráda už rok a nebyl potřeba. Nicméně větší může být praktičtější když „se tomu vážně nechce“, ale nějakých 5l by mělo stačit na cokoliv rozumného, když stačí i pět láhev :)
        Většinou stačí i menší, ale je to přseně jak píšeš. Když se tomu opravdu nechce, tak velký vzdušník pomůže a ušetří čas. Nahodíš to nakonec i s menším když tomu více pomůžeš, u většího ale často stačí tam nechat foukat chvíli vzduch a rukama tomu při foukání lehce pomoct. To si u malého vzdušníku dovolit nemůžeš, protože je hned prázdný.
        Když se tomu fakt nechce, tak nemáš prostor vůbec celého objemu vzdušníku, ale jen zhruba někam k 6atm. (jakmile klesne tlak níže, tak už se hodně problematická kombinace nechytí).
        PS: Mám 23l vzdušník a jsem rád, že nemám menší.
    • smash_mouth
    • smash_mouth
      49 liber je uz rozumna cena a muzu to tahat na vicedenni akce karou coz u kompresoru nepredpokladam. Doporucujou foukat na 11bar, dilenskou pumpou je to fofrem.
      Koupeno na eshopu vyrobce v uk.
        Kolik bylo postovne a poplatky? V ceskem shopu to maji za 2200Kc :-(.
        • smash_mouth
          50 gbp flaska a postovny 7 gbp
          Kupoval jsem rovnou lahev i pro kamose takze posta nebolela..
          Ty neopreny stojej 5 gbp, nejsou v cene
          Btw ted jsem koukal ze to ma i Swalbe uplne nove a je to uplne ale uplne stejny .. asi to sjizdi z 1 pasu jen je to samo drazsi..
            Diky. Posles sem nebo mne do zprav url na ten eshop. Za tu cenu to take vyzkousim :-). Diky.
              Napis do strejcka Gugla „Airshot“ a vyleze ti prvni odkaz. ;)
                Prehledl jsem, ze psal, ze to kupoval primo u vyrobce. Uz jsem to nasel.
                ps: Google pouzivat nemohu, protoze nesouhlasim s jejich podminkama pouzivani a bez toho mne to nepusti dale. Pouzivat google je zlo a radit ho lidem jeste vetsi ;-).
                • Petr L2
                  Který vyhledávač a OS má takové podmínky, které tobě nevadí :-)
                    Vyhledavac pouzivam duckduckgo a pouzivam ruzne variace gnu/linuxu a open/netBSD.
                  Kdyz myslis.
                  On si te stejne najde, resp. davno nasel.
                  Jo a bacha na to, ze kdyz hrabes v historii tady na foru, pouzivas Google! :D :D
                    Najde, ale nemusim mu pomahat, respektive mohu se aktivne branit. Drive, rekneme 15 – 17 let zpet, byl google nova ryba v rybniku, razil heslo don't be evil, ale to uz davno neplati. Rozvadet to tu asi nema smysl :-).
    • myreczech
      nebo pumpičku na bezduše…
      http://www.koloshop.cz/…a-pumpa.html
    • Tehu
      Tak kompresor u rodicu mam, ale v bytě ne :) a než postavím ještě musím improvizovat, zas kolikrát ročně to člověk v domácích podmínkách nahazuje. To víckrát zezuje v terenu, tak mi i kvůli tomuto pořizovat kompresor přijde zbytečné, samozřejmě doma se hodí i na jine cinosti. Ale co jsem ještě koukal tak to jde nahodit celkem snadno CO2 bombickou. Ovšem jakou velikost mít v baglu sebou? 16g stačí?
        mne na 26×2,25 16g uplne staci
        • Tehu
          Kolik ti dá tlak?
            netusim ale podstatne je ze nahodi paradne patky a pripadne na vyjazde dofuknem pumpickou
      • stan.zak
        Bombičky tady Viz
        Je tam i tabulka
        • Tehu
          diky :-) takze musim koupit 20g a doufat ze to da 1,6Baru nebo dofouknout pumpickou, ale na to moc neni cas vzdycky.
          • heh, ten tvuj odkaz je snad drazsi jak sam velkej Spesl :-D ale jasne, mysleno pro ilustraci ;-)
    • KAPLIS
      Foukací pistol používáte jakou? Jde mi hlavně o to, aby měla cyklo koncovku na všechny ventily. Ta co hadici s auto ventilem plus šroubovací přechodky není moc praktická. V práci ji mám vytuněnou ale potrebuji ještě jednu, tak se ptám jestli neexistuje něco original.
      • lidumil
        Já koupil tuhle pistoli koncovku uřízl a nasadil tuhle koncovku
          Mam to udelane podobne. Jen je dobre si ohlidat, jake jednotky jsou na meraku a jaky je jeho rozsah, at se z nej dobre odecita.
        • KAPLIS
          Dik. Tak to asi taky udělám. Přece jen je to univerzální rešení, což se mi hodí. To co mám v práci je super, že to je rychlé a dá se s tím pracovat jednou rukou.
    • André Vebr
      Já nevím, co vymýšlíte za ptákoviny, v práci i doma mám běžně prodejný jednopístový kompresor s 50L vzdušníkem a neřeším.
    • capo
      Stačí mi kompresor s 25L vzdušníkem, nebo doporučíte spíš víc? Na občasné nahození silničního nebo MTB pláště?
      • Mr.Duck
        S prehledem.
          Ano a jak uz se tu psalo, casto je dulezity hlavne velky prutok zduchu do plaste pro nahozeni do patek. Tj. mam na to treba jednu hadici na vzduch na jednom konci s urizlou koncovkou, kde ji nasadim primo na ventilek s vysroubovanym vnitrkem. Pak se da nahodit i divoka kombinace.Stejne to mimochodem delaji i v autoservisech.
            Nevím, jak gumy na osobáky, ale na náklaďáky jsem viděl používat velký airshoty z 50+L expanzky, na kterou uprostřed navaří DN50 ocelovou trubku s kulákem, která je na konci sploštělá jako hubice vysavače. Pak to nafoukaj na 10atm a do gumy to foukaj mezerou u patky. Je to vždycky hrozná rána…:)
    • tonik666
      Prvne nemam zkusenost se vsemi tipy plastu takze to co pisu nemuzu garantovat jako universalni.
      podle me je kompresir zbytecny. Mnohem dulezitejsi je totiz priprava plaste. Mel jsem trable nahodit plaste na rafky i kompresorem, i pumpou joeblow mountain. To co mi pomohlo k nahozeni nebyl vetsi kompresor, ale to, ze jsem po celem obvodu roztahl rucne patku plaste k okraji rafku. proste zatahnu za boky plaste smerem ven, pootocim o 15cm a znova a takhle po celem obvodu. plast pak chyta vzduch po prvnim fouknuti joeblow mountain. verim ze by zabral i kdybych foukal mini pumpou. pro rychlejsi pumpovani pomuze vysroubovat vnitrek ventilku, rozdil je opeavdu velky. a taky mit mliko uz plasti, aby stacilo zaklepat plastem pro ucpani uniku okolo ventilku, ktery byva dost rychly a muze branit nafouknuti plaste.
      jinak teda nejake mydleni patek je podle me k nicemu.
      a kdyz uz, tak radsi airshot, budu se vozit na akce lepe nez kompresor.
      • doubleingram
        To s patkama dělám taky ale jaksi to neuděláš po celým obvodu a částo to zase sjíždí zpět, takže bych to jako univerzální radu nebral.
        • tonik666
          Jo sjizdi to smere mzpet, ale u me tento postup zatim vzdy udelal ten klicovy rozdil mezi „plast se ani nehne“ a „plast se chyti na prvni fouknuti“
        Když to nejde … tak se s tím neprdím – vezmu duši, nafoukám to s ní a pak to shodím jen na jedné straně.
        Mít hned mléko v plášti se mi neosvědčilo – pokud to nenahodíš, tak to bude upatlané, možná Ti to bude prskat i ven … IMHO – mléko dávám vždy, až když jsem schopný plášť nahodit po celém obvodu … ale to je jen můj názor …
        • BB
          Na širokých ráfcích to použít nelze, neboť aby se dala finální strana nahodit, tak tak první musí být uprostřed. Alespoň tak funguje libovolný Schwalbe versus ráfek IBIS 742.
            Áha … já nahazoval nejvíc 23mm vnitřní šíři … Víc jsem zatím na XC nepotřeboval nu … člověk se učí.
    • vasado
      posledne na 29' sem musel pouzit potapecskou lahev :D :D nepomahalo nic :D
