kompatibilita řazení Deore 511 a přehazky SLX
15 nepřečtených
  • Upgradl jsem bika. Pořídil jsem novou přehazku a přesmyk, obé SLX. Řazení mám nové od jara, Deore M511, takže to jsem měnit nechtěl. Nicméně, po smontování biku se nějak nemůžu domluvit s řazením. Smyk řadí parádně, ale přehazku prostě nemůžu seřídit. Buď řadí dobře dolů, ale nahoru jí musím pomáhat a nebo ji seřídím tak, aby šla dobře nahoru a potom řadí blbě dolů.
    Řetěz je C9 Record, kazeta 9sp. BBB – obé je zánovní od jara, najeto to má tak 1000 – 1500 km
    kde může být problém? ohnutá patka šaltru? špatně vedené lanko? nebo je kombinace SLX + Deore neslučitelná?
    Díky za tipy.
      sh by snad melo byt spolu kompatibilni. trosku me prekvapuje bbb kazeta. jako prvni vec bych zkontroloval upnuti lanka v saltru. musi byt v takove te drazce. jinak to ma podobny projevy, jak popisujes.
        lanko je v drážce, to jsem kontroloval
    • Spirit
      Mám stejnou kombinaci, akorát kazeta a řetěz jsou Sram a zatím žádný problém.
    • michal_kola
      Letos jsem kupoval také rám od Superioru. První, co mi dorazil, měl křivou zadní stavbu a patka přehazovačky byla vychýlená. Reklamoval jsem jej a rám mi vyměnili. Vyměněný rám také neměl patku správně srovnanou a to mi už prodejce opravil.
      Patka, bowdeny.
        bowdeny jsou nový. sjedu do servisu ať mrknou na patku…
        díky všem.
    • Medvjedok
      byl jsem s tím v servise. trochu narovnali patku a doporučili mi jiný typ bowdenu, než jsem měl.
      vyměnil jsem bowdey, dal nové lanko a problém přetrvává – sice už v menší míře, ale pořád tam je.
      kde byste dál hledali chybu?
        Zrovna vcera jsem resil neco podobneho v servise. Jednalo se o 7mi kolo na nez jsem pouzil retez UG51, dle doporuceni Shimana. Nebyl jsem schopen to rozchodit tak, aby to uspokojive chodilo. Po vymene vseho, co mohlo mit vliv, jsem nakonec zjistil, ze to delal ten retez. Dal jsem HG50 a slapalo to jak hodinky. Retez jsem puvodne vubec nepodezrival, ale asi to byl nejaky zmetek.
      • Medvjedok
      nakonec to bylo způsobené vadným řazením Deore – vyměnil jsem za SLX a řadí to krásně.
        Jak to SLX chodí? Všude je psané, že to má ostrý krok jak Sram.
          na biku jsem zatím nejel, ale při zkoušení nasucho ve stojánku se mi krok řazení líbil. acera, alívko a deore, co jsem měl v rukách, chodily dost „máslově“, SLX má krok jasně definovaný. zatáhneš za páčku, ono to cvakne a v tom okamžiku je tam kvalt.
          ergonomicky se páčky taky povedly – na dotyk mi přijdou lepší než deorko.
          o víkendu si možná troufnu vyjet na pár km někde kolem baráku, tak to snad prubnu naostro – momentálně jsem trochu nachcípanej.
