Kompatibilita kotucov HOPE Floating Saw s inymi brzdami
92 nepřečtených
  • mdk
    Riesim troska problem mam kotuce hope a brzdy hayes stroker ryde…Mno nebrzdi to, bude to asi brzdami, ktore su tam tak ci tak docasne riesenie. Ale pri montovani trmenov nastal problem, nity ktore su na kotucoch vrazaju do trmena tak nic my nezostavalo a odpilovat kus z trmena…Mate niekto tieto kotuce a nemuseli ste riesit nejaku drasticku upravu ci us adapterov alebo trmenov (uchyt PM)..Rozmyslam o juicy 7 ale neviem ako to bude s nimi..O hope brzdach zatial neuvazujem z ohladom na ich cenu
    • chodec
      HOPE mají nestandardní rozměry (např. místo 180 mají 183 a pod. – to je těch pár mm o které ti to nebude sedět). Potřebuješ buď štelovatelné, nebo nejlépe jejich HOPE adaptéry mezi vidli a třmen. Pak bude třmen ve správné výšce. Pak už to záleží jen na síle brzdy – kraj korouče je nerez plech stejný jako na jiných kotoučích, není důvod, aby to na něm brzdilo méně nebo prostě jinak než na jiných kotoučích
        Dají se koupit jak 180 tak 183. Jinak já mám tenhle kotouč na Saintech a není problém.
    • kali222
      me taky nyty skrtaj ve formulich,takze jsou dole
      • Dave.6
        Zdravim jaky mas prosim formuly a jaky kotouce (rozmer) Mam prave brzdy oro k18 a objednane kotouce hope floating saw 160 dopredu i dozadu tak aby to k sobe nejako slo?
          Rass ma 160mm Hope s Oro Puro a bez problému
        • kali222
          180/160mm, mam stare klasicke m4 a v novych k24 mi skrtaji, ve starych neznatelne (uplne nove a uplne stare k 24).nove chci vozit protoze maji zaruku-logicky. kamarad ma k18 2008 a saw od vcera od nekoho z bazaru 180/180 asi z BF. dnes jsem mu je dal na kolo a neksrtaji samozrejme :/ nevim, asi jsem zesilel.
          • kali222
            hodne me to mrzi, protze se mi to libilo. mam na ramu zafrezovane dosedaci plochy pro trmen/adapter ⇒ takze pouzivam jeste podlozky. snazil jsem se to ladit tenkejma podlozkama,ale nepovedlo.
            • Gomez35
              Zajímavý postřehy. Příští tyden jsem si chtěl objednat z Anglie ty co máš na fotce pro Formuly The One. Teď se ale docela bojim aby nebyl problém.
              • kali222
                ja bych se toho tak moc nebal, jeste jsem o nikom s formulama neslysel, ze by mu skrtaly (krom me samotneho) na mtbr je jich dost bych rekl s formulama. o to vic me to stve. nechci kecat, ale hanz taky jednu dobu vozil plovouci kotouce,tak jestli se ta doba nahodou nepotkala i s the one :)? ze by se podelil. mas myslim, kombianci the one/k24,ze?
                • Gomez35
                  Jo, asi to zkusim. Ješte se rozhodnu mezi normal nebo saw. Snad to bude makat. I když se mi zdá že ty normální maj docela malou brzdnou plochu vůči velikosti destičky v the One. Chtělo by to vyzkoušet jakej vliv to bude mít na brzdnej üčinek. Jo jo, mam the One brzdiče a K24 páky.
                  • meso
                    Gomez, nemal si s tymi kotucmi na the one problem? tiez by som chcel poriesit tieto kotuce (180 a 160), ale neviem ci tie ‚nity‘ nebudu skrtat o prasa…
      Juicy 7 PM + Hope saw 160 – Naposto bez problemu
      Juicy Ultimate PM + Hope saw 160 – Taky vpohode
      Samozrejme ze jsem u kazde desticky musel ohnout ty pacicky za ktere se vytahuji, to byla jedina uprava.
    • pardalis
      Nevíte jak je to s kompatibilitou Elixir R/Hope floating saw?
      Ve předu mám kotouč 203, ten se dělá i Hope, ale vzadu mám 185 a Hope je jen 183. Stačilo by ubrat podložky? Jak je to u těchto třmenů se škrtáním o nýty, když desky se vytahují vrchem?
        183/185 se podle mě ani nemusí řešit, případně ubrat 1mm na podložkách,
        • pardalis
          A na třmenech (Elixir R) se nic kvůli nýtům na kotoučích pilovat nemusí? Pač u Svorady mi něco takového tvrdili…
          • Danikklotz
            u me Elixir CR 185 a 160 a OK. MOzna malinko sebrat podlozky, ale jinak OK.
    • nox159
      pridam se, co hydry XTcka a HOPE Floating Saw 160mm ? neni v tom problem?
      predem diky
        180 no problem, předpokládám, že ani 160.
      • pustipav
        A jaky ma smysl kupovat hope kotouc k xt brzde, kdyz shimano ma podobnej kotouc?
          Shimano neni plovoucí kotouč…
          Protože ten sh je horší a hnusnej.
        • nox159
          muzes mi říct prosimte, ktery kotouč maš na mysli ?
            Asi klasický s Alu unašečem, jen se do toho trochu zamotal :)
            Ne každej se narodil tak technicky znalej jako ty ;-). Já myslim, že roudova odpověď mu v pohodě stačila k pochopení.
            • nox159
              prave ze technicky znaly moc nejsem ( ohledne kotoucu a kotoucovek vubec )
              a reaguju na nej, protoze on reogoval na me to je celkem logicke :)
    • pítrs
      A co alternativa od Manobike? Ten má užší nýty než hope a v kombinaci s code neni problem…
        Hope jsou sázka na jistotu jsou to lety ozkoušený kotouče jinak plovoucí kotouče už vyrábí i hayes…
        Kdyby stály třeba půlku, tak dejme tomu, ale takhle? Proč?
    • lycanthrop
      A nemate skusenosti s Hayes stroker ace?Pasovali by tie kotuce na ne?Uvazujem o ich kupe ale len tak na slepo by som to neriskoval.Je tu niekto taky kto ich ma na tych brzdach?
      • pI3rre
        Chlapi mám problém s předním kotoučem HOPE Floating Saw 183mm. Brzda je Deore LX (M585). Hnoj mi k němu dal příslušný adaptér, přesto mi kotouč drhne. Když se mi ho podaří vyrovnat vůči destičkám, drhne o brzdu. V opačném případě, kdy vyrovnám brzdu drhnou destičky :D. Co s tím !! Díky za nápady a rady !!!
        • juli
          Tady pomůže jen výměna kotouče za klasický, nebo pilník pro ubrání trošky materiálu z adaptéru a brzdy.
          • pI3rre
            Opravdu není jiné řešení? Myslel jsem, že to je krajní řešení ( moc se mi do toho nechce )
            • juli
              Nevidím jiné řešení (to neznamená, že není) pokud není místo pro nýt, je potřeba ho udělat, nebo nýt odstranit. Počkej na reakce ostatních, třeba někdo jiné řešení našel. Mne jiné nenapadá.
          no, ale tam stačí ubrat jenom fakt malinko.
          Navíc si myslím, že tom místo to nevadí.
        • Dlabka
          vem pilník! Pokud jen drhne, bude to hned.
          Je to jen o adapter, nebo i o třmen? Trochu si také pohraj s adaptérem u uchycení na vidlici.
          • pI3rre
            Drhne spíše o ten třem.. Adaptér na vidlici má uchycení pevné. No jdu to zkusit a uvidím
            • pI3rre
              Takže nejspíše se podařilo :D, uvidíme co to udělá až na tom někde pojedu. Nevím jak se mi to podařilo, ale při kontrole destiček na zadní brzdě jsem zjistil, že mi tam chybí ta „závlačka“ co je na konci zahnutá a drží destičky ve třmenu. Jde něčím nahradit? Nechápu jak to mohlo samo vypadnout, protože jsem destičky ještě nikdy nevytahoval.
              • pI3rre
                Už jsem našel v historii, že se dá koupit v železářství ;).
              • juli
                Tak napiš, jak se podařilo, ať jsme o něco poučenější.
                Závlačku nahradíš jakýmkoliv kouskem drátu o průměru zhruba 2.5mm, který na obou koncích zahneš.
              • Dlabka
                myslis segerovku, nebo zavlacku?
                  Segerovka na kotoučovkách? :)
                  • nox159
                    jo, na XT mam segrovku (teda nazval bych to segrovkou ) na konci tycky (sroub) se zavitem ktery tam je misto zavlacky :)
                  • Dlabka
                    na Formula Oro puro mam malinkatou
                      jojo, už jsem si to uvědomil. Mám na Elixirech taky segerovku, ale představil jsem si pod tím klasickou segerovku na hřídel :). Na XT byla taky segerovka, ale nižší Shimano mají tuším závlačku.
                      • Dlabka
                        to je vnitřní, pak je ještě ta vnější:)
                      • Chiron
                        No co sem koukal na XT třmen, tak destičku drží tyčinka která má na jednom konci osazení a na druhém má díru a je v ní závlačka. Možná že starší modely měly segerovku, nevím.
                        • nox159
                          mam nove a mam segrovku
                          jinak mozna ze myslime to same ale jen si pleteme nazvy
                          nizsi shimana maji misto te tycinky o ktere mluvis jen velkou zavlacku
            • Honza321
              O adaptér kotouč nedrhne, protože je užší než uchycení třmenu…máš na výběr vyměnit kotouč za jiný bez nýtů nebo upilovat uchycení adaptérů tam kde to drhne.
              Jinak je to běžná věc u Hope Floating Saw kotoučů v kombinaci s Shimano hydraulikama…když už je každý chce pak se nedivte a ptejte se u prodejce :-)
              • pI3rre
                Neboj se ptal jsem se ;).
              • nox159
                dneska jsem namontoval XT hydry a Hope Floating Saw 160 a bez jedineho problemu :)
                • pI3rre
                  Tak přední jsem už vyřešil, ale hned po nasednutí začal blbnout zadní, jak by měl ten Hope málo prostoru ve třmenech brzdy. Je tam 160mm takže nevím proč to blbne, když minulý kotouč byl bez problému. Jo a místo té závlačky jsem tam dal malý hřebíček, který jsem na konci ohnul o 80stupňů.
      A Formula Rx s floating saw 183?
      • destr
        Formula R1 s floating 160 funguje :-)
      • pI3rre
        Potřeboval bych to taky vědět, jsou RXka s Hope kotouči v pohodě, nebo škrtají? Další možnost mám Avidy R co by jste vzali?
          Avid Elixir R mám na hopech bez problémů.
          • roza
            Já na stejných brzdách 160 mm kotouč, úplně kompatibilní to není. Když se ale trochu sjedou destičky, tak to škrtá o nýty na kotouči – dělá to ten spodní výčnělek na brzdové destičce pro Elixíry, uřízl jsem ho a je to dobré.
    • rukay
      Nechci zakládat nové téma takže užiju tohoto: Jak je to s hope floating saw v kombinaci s XTR m975? 160mm.
      plis, aka je minimalna hrubka diskov hope floating saw? diky
    • stambyCZ
      Ahoj, využiji tohle vlákno..
      Nemáte někdo zkušenosti s kompatibilitou kotoučů Hope 183mm a 203mm s brzdami Avid Elixir 9 ?
      • tonik666
        Velikost středních kotoučů Avid je 185mm, takže buď se smíříš s tím, že nebude využívat 2mm destiček, nebo musíš pořídit příslušné adaptéry.
        Co se týče styku s nýty, těžko říct.
