kompatibilita klik Rotor a stredu FSA PF30 na kole Specialized
8 nepřečtených
    Vyměňuji kliky FSA SLK za Rotor 3D+.
    Nejsem si jistý, jestli můžu nechat původní FSA PF30, nebo musím vyměnit i střed?
    Osa vypadá být podle měření stejne silná, 30mm, ale nejsem si jistý délkou, a taky jde nějak těžko dovnitř a nechci ji tam rvát násilím.
      Rotor osa je kompatibilná so 30mm ložiskami FSA. Mám to tak na silničke aj na MTB HT. Osa Rotor 3D+ ale bude dlhšia ako pôvodná PF30. Osa Rotor je kompatibliná so šírkou stredu 86,5mm. FSA má na to aj originál podložky pre 68mm široký BB domček https://eshop.dema.bike/…y-fsa-386evo
        Diky, ctu az ted, uz to tam mam vcetne tech podlozek.
      jak píše Tina, budeš to muset dopodložkovat akorát jinak to bude OK
        Jezdím wattmetr Rotor a měl jsem ke klikám i podložky.Jak slabé silikonové na jemné doladění, tak i silné hliníkové na jinou (užší) šíři středu.A mají super ten systém na vymezení stranové vůle prstencem.
        edit: Mělo to být na zakládající příspěvek
          Jak funguje ten prstenec jeste nevim, mam to asi maximalne povolene
            Ten prstenec je důležitý pro vymezení stranové vůle.Nejdříve se musí lehce utáhnout na kliku a nasadit kliky na kolo.Utáhni levou kliku na předepsaný moment (odhad postačí:) Když to budeš mít, tak povoluj prstenec od levé kliky a tím vymezuješ stranovou vůli.Pouze rukou.Nebrat na to nářadí! Až to budeš mít vyladěné, tak jenom utáhni lehce malý imbus a máš hotovo.
            Jinak Rotor má velmi dobré ložiska.Hodně vydrží.
        jsem to jeste jednou pro jistotu promeril, je to na desetinu stejne, tak jsem to tam narval gumovym kladivem. Predchozi majitel to mel na Cannondale, tak jsem to mel od nej vcetne tech podlozek.
