• TerZdeK
    Ahoj, prosím o radu ohledně nových komponentů.
    Vlastním kolo: kolo kellys gate 10 např. viz: https://www.sterba-kola.cz/…gate-10-2015
    Nyní jsem měnil nový řetěz, konkrétně KMC X10 L např. viz: https://www.velosport.cz/…r-11539.html
    Po výměně řetězu nelze seřídit přehazovačka. Z některých pastorků řetěz při záběru padá popř.poskočí, nebo nechce přehodit. Po přeřazení se nic nestane, až na další opětovné přeřazení. Šteluju to převážně na řidítkách, ale nemohu najít správnou polohu, aby fungovala jak nahoru, tak dolu.
    Obdobný problém je i na klikách. Tam to ještě ale zkusím znovu seřídit.
    Chtěl bych poprosit o radu. Může to být už vadná kazeta? Má cca 5 tisíc najeto v terénu, závody a lehké traily ve špíně a v dešti. Nebo by to mohla být jen ohnutá patka na přehazovačce?
    Pokud bych chtěl koupit novou kazetu na místo: SRAM PG-1020–10 (11–36) mohu zvolit jakoukoliv 10 rychlostní se stejným počtem zubů? Převážně se chci vyhnout značce Force a pod. Ale 1020 už nikdo neprodává.
    Díky za odpověď.
      Řetěz máš předpokládám správně zkrácený.
      Na té kazětě byl doposud jen jeden řetěz? Jestli jo tak už asi bude špatná, ale to se neprojevuje absolutně nefunkčnim řazenim. Ohnutou patkou to být může ale skoro bych řekl že to je na nové lanko a bowden – odpoj lanko z přehazovačky a zkus jak hladce v bowdenu chodí, jestli neni někde zalomené nebo popraskané (včetně uvnitř řadící páčky).
    • TerZdeK
      Řetěz mám celkem již druhý. Teda takhle, kolo bylo nové tedy, tento řetěz je v pořadí třetí.
      Řetěz mi tam celkem plandá, ale bral jsem délku z původního. Ostatně i předchozí řetěz dělal ve sjezdech celkem rachot.
      Zkusím tedy nejprve nové lanko. Pokud by se prokázala vadná kazeta, jakou mohu zvolit?
    • Mereck
      Ano, jakákoli 10sp kazeta s rozsahem 11–36 tam musí sednout. Já na Gate 10 rád vozím kazetu SLX, ale na tom nezáleží.
      • TerZdeK
        Díky za radu. Mrknu na ni. Měl si taky problém s patkou v rámu, kde drží přehazovačka? V servisu mi před rokem strhli šrouby… musel jsem nakonec koupit novou.
    • TerZdeK
      ještě prosím, doporučíte nějakou zlatou střední cestu?
      • Mereck
        Cestu kam?
        Je-li špatná kazeta, vyměňte ji. Je-li špatně něco jiného, opravte to. Jiná střední cesta asi není.
      • černápole
        zlatá střední cesta je zajít do dobrého servisu a oni už to vyřeší-)
        • TerZdeK
          Nene, myslím zlatou střední cestu volby kazety. V tomto směru servisu nevěřím (otázka ceny) a výměna kazety je brnkačka, takže se servisu obloukem vyhnu :).
          Koukal jsem třeba na tuhle:
          https://www.kupkolo.cz/…50-10_z1441/
            Materiál ořechu ocel nebo hliník?
            • TerZdeK
              Je to klasická FH-RM33 s hlíníkovým ořechem. Sice asi budu ořech časem měnit, protože naprosto přestal cvakat i po vystříkáním WDčka, ale ať si klidně necvaká :)
                Shimano nikdy hlinikovy orech nemelo.
                Takže ořech ocelovej, Deore tedy klidně můžeš použít. Kdyby byl hliníkovej tak by to chtělo SLX nebo spíš XT (pastorky na společném unašeči).
                • TerZdeK
                  Díky za info. Já měl za to, že je hliníkovej :)) Koupím teda tu levnější kazetu. Co se týče ořechu, mám řešit že necvaká? Nikdy sem ho nerozebíral, i když na YT je návodů dost, ale tady asi můžu víc zničit než .....
                    Jestli přestal cvakat tak se asi dostala vazelína z ložiskových drah do prostoru volnoběžky. V zimě to může zlobit – protáčet se tim jak vazelína ztuhne a přilepí praporky které pak správně nezapadnou do ozubení při záběru. Takže radši repasovat – v servise tak 250–400, doma je to práce naprd – upatlanej od vazelíny, vypadne na tebe 18 velkých kuliček z náboje, asi 48 z ořechu, je potřeba nástavec na povolení ořechu. Je to práce na 25 minut až hodinu podle zručnosti.
                    • TerZdeK
                      Já si to myslel, že to bude opičárna. Asi to tak opravdu bude, protože jsem nedávno dělal repas nábojů a vazelíny jsem tam nandal pořádnej kotel.
                      Když se zeptám blbě, je nějaká pravděpodobnost že je vadná přehazovačka a ne kazeta?
                      Vím, že ramínko by mělo ochránit přehazovačku, ale i tak se asi může nárazem zničit přehazovačka. Dneska jí zkusím komplet rozebrat a promazat. Vyměním lanka a pokud bude potřeba i bowdeny.
                      Zkusím nafotit, jak mám nyní dlouhý řetěz a pošlu fotku. Je pravda, že celkem dost sebou hází až jsem musel pořídit ochranu rámu. Ale podle pravidla největší pastorek a nejmenší kazeta mám krásně přehazovačku kolmo.
                      V neposlední řadě koupím novou kazetu. Jen doufám, že mě nečekají nové kliky. Nikde totiž nemůžu narazit na jednotlivé převodníky o velikostech 40×30×22.
                      Dají se nahradit jinými? Celkem často vidím tyto: 44×32×24.
                        No tak to bude tim.
                        Přehazovačku odpoj od lanka, sundej kolo a zahýbej s ní jestli mechanismus někde nedrhne. Nejspíš bude ok.
                        Metoda kolmého ramínka moc neplatí, důležité je aby se na převodu velká-velká nedostalo ramínko na svuj doraz úplně dopředu.
                        Převodníky vyměnit můžeš, ale bude potřeba delší řetěz a přesmykač posunout nahoru. A samozřejmě to změní převody víc do rychla.
                        • TerZdeK
                          Ještě jednou díky za rady. Dneska večer na to kouknu a uvidím. Zatím :)
          • Mereck
            Klidně tuto kazetu.
            SLX by bylo o chlup lehčí a má několik pastorků na spol. unašeči, ale zase nestojí 600,–
    • TerZdeK
      Ahoj, tak mě bohužel čeká jak výměna kazety, tak i výměna klik. Měl bych tedy poslední otázečku:
      Mohu dát místo klik KLS Race Pro (40×30×22) integrated tyto kliky: Kliky FORCE EIGHT3.1 Al 42/32/22z,černé
      Mají trochu jiný počet zubů, tak mi jde o to, zda se s tím vypořádá přesmykač. Nebude nutné jej trochu zvednout? Taky všude je uvedeno že je pro 9 rychlostní řetěz. Nedaří se mi ddohledat kliky pro 10 rychlostní.
      Kazetu zvolím: Kazeta 10 Shimano HG50 11–36z
      a řetěz mám KMC X10L.
      • Mereck
        Skoro bych se vsadil, že současné kliky máš na dutou osu. KLS Race Pro jsem měl na Kelly's Gate 10.
    • TerZdeK
      Ještě dodám, že se jedná o čtyřhran.
    • lendl
      Problem je pravdepodobne nova retaz na ojazdenej kazete a prevodnikoch. Mas 3 moznosti:
      1. jazdit nejaky cas prevody ktore nestrielaju, kym sa retaz vytaha a bude to OK
      2. vratit stary retaz a dojazdit to na nom do mrtva
      3. vymenit kazetu prip. aj niektore prevodniky
      • TerZdeK
        Ahoj, díky za odpověď, jen už je trochu off, protože rozhodnutí už proběhlo. Nyní řeším tuto otázku:
          A proc budes misto klik s dutou osou davat kliky na 4 hran? To je krok zpet, navic musis kupovat osu.
          Proc tam proste nedas nejaky shimana s dutou osou?
          Edit: Treba Alivia mas za 800,– a nemusis resit prestaveni smyku.
          • TerZdeK
            Bohužel nyní mám čtyřhran, nikoli duťáka :(
              Podle toho co jsi uvadel vyse mas dute. Tak nevim odkud jsi ten typ prekopiroval.
              Takze ty kliky uz byly nekdy meneny? Na fotkach, ktere jsi odkazoval jsou dute, ve specifikaci taky.
              Mozna by bylo jednodussi, nez tu sahodlouze debatovat, udelat par fotek aktualniho pohonu, to by mozna reklo vic jak mnoho textu.
              Moc se mi nezda, ze jsi na trech retezech odrovnal vsechny prevodniky.
        • lendl
          A preco menis cele kluky? Velky prevodnik prakticky nikdy netreba menit, staci vymenit stredny a maly. A velakrat ani to netreba, prevodniky sa zvyknu rychle zajazdit, len to trochu docasne rachoti
    • TerZdeK
      Takhle k prvnímu dotazu:
      1. Mám tyhle kliky: KLS Race Pro (40×30×22) integrated se čtyřhranem.
      Čtyřhran je tam určitě, protože když jsem vynadal střed povoloval jsem imbusem obě strany a pak je zase nalisoval zpět.
      1. Opotřebovaný mám pouze prostřední převodník. Jenže, ať hledám. jak hledám, nenacházím převodník kompatibilní s klikama kellys. Našel jsem jsem force, shimano a pod.
      2. Výměna prostředního převodníku bude potřeba, má hrozně vyšoupané zuby (jezdil jsem špatný řetěz)
      3. Omlouvám se za desinformaci ohledně těch klik.
        1. Tak to potom asi tezko budou kliky „INTEGRATED“.
        2. Prevodnik temer jiste vymenit za prevodnik jine znacky, napriklad. Jen pro jistotu premer BCD, melo by byt 96mm.
        • TerZdeK
          Super, tak oni tam mají asi jen blbej popis. To integrated znamená, že tam je hollouwtech? Jinak díky moc za rady, pokud mohu použít jakýkoliv, tak je to super. BCD si ještě zkontroluju.
          Jinak u převodníku který si poslal je zase napsáno určeno pro kliky 3×9 to nevadí?
            Netvrdim, ze jakykoli, nebylo by spatny, pokud bys ty kliky vyfotil z vnitrni strany, v mistech prichyceni prevodniku k pavouku klik, aby tam nebyl nejaky hacek a nemusel jsi pilovat prevodnik atd.
            To integrated bude znamenat integrovana osa. I na vsech produktovych fotkach jsou takoveto kliky nafoceny. Tak nevim, jaktoze tam mas jiny. Zda na tebe prodejce neudelal nejaky vydrb.
    • TerZdeK
    • THORX
      Mohu nahradit 1130 kazetu za 1150?
    • Bruca
      Jak to tu čtu… Nechceš to dát radši do servisu? Protože todle vypadá, že vyhodil spoustu peněz a stejně zbytečně: -D
      • TerZdeK
        Proč myslíš? Nevím, co konkrétně se ti nezdá. Prostě poslední řetěz jsem sjel až do extrému (důvod byl 14 denní dovolená a můj blbej pamatovák). Takže jsem dorazil domu a zjistil, že řetěz je vytaženej jak guma. Celkově zničil vše co se dalo.
        Nyní prakticky řeším jen kompatibilitu, protože ne vše lze použít na díly kellys (např. kliky).
    • TerZdeK
      Tak po velmi dlouhé době bych rád obnovil diskuzi. Foto klik je zde, poradíte, jaké vybrat? Předem díky
      • Romancero
        bacha na řetězovou linku! taky jsem měnil 20 let staré kliky LX za SLX HTII-a mají převodníky hozené více „ven“!
