Kompatibilita boost klik (slx-m7000)
8 nepřečtených
  • Maty_22
    Zdravím, měl bych otázku na někoho, kdo má v tomto směru přehled nebo nejlépe nějaké zkušenosti.. kupuju nové kliky a rozhoduji se na normállní verzí nebo boost verzí. Abych vás zasvětil do mého problému.. dávám je na kolo Kellys swag 30 2017 a mám na něm napínák, bohužel stávající kliky(klasické slx-m7000, nyní bohužel trochu ohlá jedna klika.. proto měním) dřou o základnu napínáku a netočí se hladce.
    Otázkou tedy pro mě zatím zůstává zda by pomohly boost kliky, které by ůdajně měly mít větší odsazení převodníku. Případně jestli by to vyřešily kliky jiné značky, každopádně je potřebuji s roztečí 96mm pro stávající převodník.
    Mockrát díky předem za radu nebo jakýkoliv názor
      zadní osa 142mm – klasika
      zadní osa 148mm – boost
      pokud dáš boost kliky na klasický rám o 3mm se posune převodník od rámu, co ti to udělá netuším
      • Maty_22
        Díky, aspoň v tom mám jasno.. takže boost technologie v zásadě posouvá/rozšiřuje komponenty
        Teď jen věďet jestli boost klikama nerozladím zbytek.. když řetěz půjde víc křívě na krajní pastorky
          Nebo kup kliky sram, kde se boost/neboost ladí ve třech krocích převodníkem
          Uz i s normalnima klikama, pri pouziti klasicke 142mm naby, linka nevychazi uplne idealne, natoz s boost klikama.
          • Maty_22
            Takže boost klikama bych to úplně dodělal?
              S největší pravděpodobností ti bude řetěz padat na největších pastorcích při protočení zpět
