Kombinace tepelné čerpadlo se solárními kolektory
47 nepřečtených
  • Drno
    Používáte někdo pro vytápění a ohřev TUV kombinaci solárních kolektorů (nikoliv fotovoltaika), kombinovaného zásobníku vody (topení a teplá voda) a tepelného čerpadla? Máte ploché nebo trubkové kolektory? Jaká je reálná úspora? Jaká firma vám dělala realizaci a jak jste byli spokojeni? Díky.
      Realna uspora bude zalezet od druhu tepelneho cerpadla, zemepisne polohy domu, umisteni solaru, druhu stavby…
      Tech promennych je pomerne dost.
      • Florenc
        Proměnných je dost, ale pohybují se v určitém intervalu… Tedy vždycky z toho vyjde závěr, že tato kombinace je nevhodná
    • Nitroglycerin
      Při pořizování TČ před 5 roky mi to rozmlouvali. Pokud má člověk TČ, tak s ním díky dobrému topnému faktoru ohřívá od jara do podzimu vodu velmi levně, na ohřev vody se spálí elektriky opravdu málo. Kolektory nejsou zadara, budeš mít oběhové čerpadlo navíc, nějaký vícecestný ventil … více prvků, které se můžou podělat. Možná se to ani ekonomicky nevyplatí ale nejsem technik.
      Pravda, před 5 roky byly jiné ceny za elektriku.
      Spíš bych šel do malého domácího jaderného reaktoru.
    • Drno
      Potřeboval bych někoho, kdo tu kombinaci má – ten bude vědět, kolik procent ušetřil za kolik let se investice vrátí. Předehřev topné vody šetří počet spínání tepelného čerpadla i dobu jeho běhu.
      • Florenc
        Zeptej se spíš na fóru TZB-info.cz
        Ale i tam pochybuju, že se někdo bude chlubit touto nevhodnou kombinaci
        • Drno
          Proč nevhodná? V zimě dává kolektor víc než FVE, navíc má delší životnost.
          • liborg1982
            Ale to je vážně dobrá rada. Na TZB-info máš odborníků 3 ******. A kontaktů taky tak.
          • Florenc
            Příklad. Solár sám o sobě ti ušetří např. 35%, TČ samo o sobě např. 35%. Když to spojíš úspora bude ale jen 50%. Za normálních podmínek je to už mimo ekonomickou návratnost
              Za normálních podmínek, dejme tomu. Ale nyní nejsou normální podmínky a TČ se naopak vyplácí čím dál víc.
              • zdenal8
                Nyní nejsou normální podmínky, ale nevíš co bude za rok, dva nebo 5 let.
                  Hele to samozřejmě nevím, jak to bude. Ale mě se za ta léta pomalu TČ splácelo a teď se to urychlí. Je to bezstarostný. Jednou nastavíš a nešaháš na to. V porovnání s tuhými palivy je tam dramatická úspora času, kterou mohu věnovat práci, rodině nebo koníčkům. Elektrokotel, kterej byl za časů levné energie top je teď naopak velký *******. Kombinace akumulace a FVE je nesmysl (řešíme to teď s bráchou u našich, 6 kWp, 2×baterie, ostrovní systém, wattrouter…tedy nepřijde nic vyrobeného nazmar…ale tyhle dny (a to je teprve září resp. říjen) sotva nahřeje první ze 3 nádrží. Spíš je to tak, že sotva nahřeje bojler. Tedy klasický problém FVE. V létě nevíš co s vyrobenou energií a zimě jí máš málo. Pokryje to běžnou spotřebu ale nezatopíš si. A pasivní barák naši opravdu nemají. Mají dobře zateplenou stavbu (1980). Kamarád, co dělá PENB obdivuje jak to táta strojař vymyslel v té době. Vyměněný okna…2 generační barák kde žijou 2 důchodci, přičemž táta pořád velí firmě. Plynová přípojka samozřejmě není. Neposlechli mě a nepořídili si kamna, teď mají dodání březen. Mají krb, ale ten vytopí tak komín a obývák s kuchyní. Spodek baráku zůstává chladný.
                  Já jsem byl dostatečně paranoidní abych si při rekonstrukci pořídil kamna místo televize. Krom toho, že tam dávají samý rozumný pořady, dramaticky lepší jak v televizi :) tak se u toho i ohřejeme. Už tenkrát jsem si říkal, že je to jen otázka času, kdy nějaký blackout přijde. Jestli to nebude letos, tak snad už nikdy :-)
      • kofejn
        Na ohřev TUV za 11 měsíců vzalo tepelko 158kWh. Je to informace z tepelka, extra elektroměr na jeho okruhu nemám. Problém termických kolektorů je, kam s teplem, když je boiler natopený.
    • Drno
      Nikdo tu nemá něco jako https://www.regulus.cz/…l-pk-390-hsk , kde tím druhým zdrojem pro ohřev nádrže je tepelné čerpadlo? Neřeším, zda TČ ano nebo ne, ale jestli je dobrý nápad předehřev nádrže pomocí solárních kolektorů a jak dobře to funguje od podzimu do jara.
        Ty to chces zrejme jen odsouhlasit, ze? Lidi ti tu neco pisi a ty si jedes furt tu svoji.
        • Drno
          Jasně, většina příspěvků není vůbec k tématu (včetně toho tvého).
        Mrkni na to tzb. Tam se dozvíš jistě víc než na bajkovém fóru. Naopak kdybys něco rád věděl o jaderných taktických zbraních, tak je tu pár panelákových expertů, kteří vědí naprosto všechno.
      • Nitroglycerin
        Asi nemá, bo to v kombinaci s TČ nedává ekonomicky smysl:-).
        Od jara do podzimu tě ohřev TUV přes TČ stojí jednotky tisíc. I teď po zdražení to může být třeba 5–7 tisíc, o moc víc to nebude. Odkazovaný systém stojí přes 160k, k tomu asi nějaká montáž … životnost není neomezená … to se ti nemůže zaplatit. Bez TČ by to smysl dávalo, s ním ne.
        To už je lepší dát za podstatně menší peníz pár FVE panelů, vyrobenou elektřinu „vynásobit 3 – 5ד díky topnému faktoru TČ a tím vodu přihřívat.
    • KoudakT
      Základ je perfektně zateplený barák. Bez toho je to dost k prdu kvůli pořizovacím nákladům.
      že tě to sežere mnohem více než novej plynovej kotel
        Kolo nežere nic na rozdíl od Ecka :)
          díky, budu nabíjet zčásti auto tak dvě až tři e-kola se v tom ztratí, navíc vládní opatření jsou dobrá:-)
            už máš elektrickou Dachnu :D
              Tu plánuju za rok až se začne prodávat na jízdy na chalupu, do Prahy na párek v rohlíku s dobrou kávou na MOLku pod Nuselák budu jezdit s jiným:-)
