Kombinace AGang Gangsta + RS Recon
3 nepřečtené
  • LuboFule
    Zdravim. Bude dobre fungovat kombinacia ramu AGang Gangsta 26" s vidlicou RS Recon 100mm? Totiz ten ram je povodne urceny pre vidlicu so zdvihom 120mm a vyskou (F/L) 500mm. RS Recon ma vysku 473mm, teda pojde nizsie stred, ale to je este stale v pohode (B/B pri zapocitani 20% SAG vychadza 36,7mm). Co ma vsak viac trapi je, ze sa zvacsi uhol sedlovej trubky na 75,3st, co znamena posuv zamku sedla dopredu o cca 2,5cm. Toto sa da kompenzovat posunutim sedla dozadu a kratkym predstavcom. Dalsia vec je zmena uhla vidlice na cca 71,5st. Nebudu mat taketo zmeny geometrie uz citelne nepriaznive dosledky na pohodlie a ovladatelnost bicykla?
    Dakujem
    Lubo
    • JFtryall
      Udelas z toho vic XC specific bike no. To by nemel byt problem. Obcas si treba skrtnes pedalem a budes muset jit s uchopem trosku vys.V prudkem sjezdu to nebude tak jiste, ale jsou to relativne detaily. Spis bych sel ale cestou Epiconu nastaveneho na 120 nebo klidne 140mm. S vyssim zdvihem si muzes taky dovolit foukat trochu mene a zlepsit citlivost.
    • puka
      Recon se měl dát zvýšit. Ty novější složitěji, u starých se udělá nějaký spacer. Nejsem si jistý, ale na něco takového jsem se díval.
Podobné diskuse
