• Šaffy
    Ahoj, chtěl bych poradit s výběrem koloběžky. Jedná se mi o to, že dcera má odrážedlo a já vedle ní na kole jedu pomalu až skoro padám, prostě to není komfortní jezdit na kole vedle ní. Proto bych chtěl pořídit koloběžku abych mohl truchu jezdit normálně s dcerkou 2,3 měsíce. ( na kolo je moc pomalá a na chůzi už musim skoro klusat aby jsme byli na stejno)
    Teď by mě zajímalo jaké kola? Brzdy stačí špalkové? Nebo je lepší si připlatit za kotouče? Jezdíme 50/50 asfalt/polní cesty. Něco jsem už přečetl, ale stejně rady od lidí co už jí mají a jezdí je k nezaplacení. Díky moc.
      Špalkové podle mě stačí, pokud nemáš v úmyslu jezdit nějaké šílenosti v terénu typu 1000 mil apod. (nejde o ubrždění, ale spíšo prodření ráfku). Mám Mibo Malaga se špalkama, hodně přes metrák a naprosto v pohodě. Jezdím Polní a lesní cesty, šotoliny, cyklostezky, které bych jezdil na gravelu/treko­vém kole.
      Rozhodně bych bral něco s 26” předním kolem, pokud neřešíš velikost kvůli skladování a převážení mhd/autem.
      • Šaffy
        Převážet nebudu, jen na cca 5–7km jako doprovod vedle dcerky. Díky, kouknu.
      • výška jezdce?
      • hmotnost?
      Kostka, Yedoo je toho moc. Nečekat že budou stát o tolik málo než kolo, nečekat že vždy a všechny OEM díly jsou běžně k dostání a jdou vždy nahradit díly z kola.
      https://www.yedoo.eu/…-disc-7dYFaz
      • Šaffy
        Měřím 179cm a váho je 90kg takže asi každá kolobězka mě uveze, občas vidím jezdce na koloběžce a jsou předkloněný do pravého úhlu a vypadají jak kdyby měli koloběžku půjčenou od svého dětska. Asi bych pak někam dojel si to vyzkoušet taky co? Co jsem koukal, tak kolem 10k se dá pořídit normální koloběžka co by mohla stačit. Koukám a je jich mraky, spíš jestli tady taky někdo jezdí a má typ na nějakou značku atd.
        • Šaffy
          Ta je pěkná
          https://www.yedoo.eu/…-disc-6ZLqup
          Akorát nejsou skladem, zkusím napsat a uvidíme.
            Nevypadá špatně ale když jsem je do jednou nějak takhle obhlížel tak bych nevěřil tomu uvedenému huštění třeba zadního pláště. Velká část let z těch koloběžek má pláště které jsou určený buď na městská kola nebo kola pro děti a tak maximální na foukání bylo třeba jenom dva bary a pozor nebavíme se o bezdušák a takže tady potřebujete tomu no kdy nafoukat na velkých u dospělého člověka fakt hodně. Samozřejmě že i ten 16palcový ráfek nebude nic jiného než ráfek obyč pro městský nebo dětské kolo.
          Ony by Ti trocha toho běhu prospěla :-)
          • Šaffy
            Jo? A proč myslíš? Že sis někde dal do kalkulačky kolik má člověk vážit na jeho výšku? A co když nejsem tlustý ale je to svalová hmota? To tě asi nenapadlo a soudím že podle tvé reakce budeš jak brčko. Takže si debilní narážky nech a radši k tématu a nehejtuj nebo se na to vyser a nepiš nic příště.
            • liborg1982
              Ne že bych byl jeho obhájce, jen má tam smajlíka a trocha nadhledu by neškodila. Na nevinný vtípek vyletíš jak čertík z krabičky. A to říkám jako člověk co má o pár cm víc i pár kg víc. Jinak to běhání vedle není od věci. Rozhodně máš možnost nejrychleji reagovat na nenadále situace.
              Já jsem psal něco o Tvojí hmotnosti? Narážím na to, že máš problém klusat pár kilometrů za dvouletou dcerou. Abys tu za 2 – 3 roky neřešil elektokolo, holka bude zrychlovat :-)
    • liborg1982
      Kup boty na běhání :-)
    • machyMTM
      Na jízdu s prckama je brnda fakt dobrá. Ne jen kvůli možnosti jet pomalu, ale i větší pohotovosti třeba při chytání :) Pro tohle použití bych vybral něco na 20" kolech. Třeba kostka Twenty, nebo Yedoo Dragster. To je dobrý kompromis mezi ovladatelností a schopností dát i delší výlet. Špalkové brzdy jsou v pohodě. Já mám Kostku Twenty a jsem spokojený. Dá se na ní v pohodě dát za den 100km výlet a zároveň je dost obratná. Kolega z práce má Dragstera a nevypadá špatně. S Kostkou mám i dobré zkušenosti s přístupem k zákazníkovi…
    • Guxx
      Pokud je plánovaný strop využití 7 km vedle dcery, tak si vyhlídni něco levnýho na bazaru, popř. začni nějakou pujčovnou od nejlevnějších kousků:-) Jak si ošaháš něco lepšího, zpět se pak už moc nechce:-)
      Pokud by si chtěl něco seriozně-železnýho, tak mám přebytečné MiBo GS (2 × 26") na kotoučích a Deore hydrách, pořídil jsme to na zkoušku loni , nečekaně se to zvrhlo v hlavní pohyb, takže už mám jiný stroj – tahle jde na jaře do světa;-)
      Hele, resil jsem pred par lety neco podobnyho. Yedoo melo hodne vysokej naslap, na to bacha. K-bike nebyly (dlouha cekacka), Kostka na mne uz moc draha, ale pekna…
      Nakonec jsem „k diteti“ koupil kolobezku Bizon – myslim pan byl predtim v K-bikes.
      Na popisovane vyuziti v pohode, byl jsem s tim i na par geocachingovych srazech a v pohode stacil tem s vetsima kolama …
      Mame jich nakonec v rodine vic.
        Aha, ted vidim ze vyroba prerusena…
      • Šaffy
        To je škoda teda, že už nejsou, mrknu na bazerech a něco se najde, jak dlouho jsi využíval kolobrndu k dítěti? Cca rok dva než začlo na kole?
        • andydas
          Pro pohodlnou jízdu na koloběžce je hodně podstatná výška nášlapu – čím nižší, tím pohodlnější a míň namáhavá jízda a možnost posunout řidítka před přední osu, abys mohl pohodlně předkopávat odrážecí nohu.
          My jezdíme v rodině všichni MIBO.
          https://www.bike-forum.cz/…bo-do-rodiny
          Tchýně si nedala říct, koupila Kostku, prej jí říkali (prodejce), že Miba jsou železný a těžký a nemoderní, no a teď si pořád půjčuje mojí kolobku ;-)
          • Jasam
            Jenže nízký nášlap znamená častější kontakt spodku se zemí. Pokud chce jezdit i polňačky, jak píše, je lepší, aby tam bylo více místa.
            • andydas
              Třeba K-bike K7 má bez zátěže cca 5cm. Když na ní bude stát devadesátikilovej člověk, jsou z toho 3cm.
              Moje MIBO crazy má při zátěži (90–95 kg , podle snídaně)
              20–25 mm a na polňačce si škrtnu jen o větší kámen.
              O dva cenťáky větší světlost se projeví značnou ztrátou pohodlí. Navíc spodky koloběžek jsou na občasný kontakt s terénem dělaný.
              • Šaffy
                A koukám a moc krámu jsme nenašel s koloběžkama, je někde kamenný krám, kde se dá více značek vyzkoušet? Určitě bych hledal něco víc do terénu, ale chtěl bych vyzkoušet než koupím. Zase nechci milt ve předu 29 kolo jak u kola, ale tak tu 20/16 si myslím, že by stačilo.
                  Doma jsme si oba půjčili kolobrndy u https://www.svetkolobezek.cz/…aci-centrum/ kde jsme je pak i (nové) koupili.
                    Taky můžu doporučit, projel jsem se v areálu na čtyřech různých kolobkách a tu vybranou mě ještě nechali vykoušet, jestli se mi vejde do auta. Pak mi jí doplnili o pár věcí, co jsem na ní chtěl (cca 20 minut) a už jsem frčel.
              • Jasam
                Tak to máte u vás lepší polňačky, než jsou u nás silnice. S takto nízkým došlapem bych tam, kde jezdím, neškrtal ale permanentně drhnul.. ;)
          • Šaffy
            A to jste koupili přes net bez vyzkoušení?
            • andydas
              Jestli to bylo na mne, tak ne. V kamenným v Řevnicích.
              Tchýně byla nadšená z našich koloběžek, tak jsem ji začal něco shánět a ona mi druhej den volá, že už koupila.
              Myslím si, že jí Štorek nacpal to, co zrovna měl.
              Bo, kšeft je kšeft.
          S dobrou kolobkou, alespoň tedy https://www.kostkakolobezky.cz/…-max-g6.html?…
          budeš dítě stíhat ještě i na malým kolečku bez problémů.
          A možná ještě objevíš krásu koloběhu. Na těch mrňavejch mrchách (12–16 kola) si o tom dovolím pochybovat.
          Kámoš (60) si teď koupil tuhle k vánocům a je z ní úplně odvařenej, a to jezdí celej život na kole.
          https://www.kolobezky-plzen.cz/…-cerno-zluta
          Hele, jeste jsem s nima jezdil, kdyz meli 14" kolo. A pak kdyz jsem jezdil s pritelkyni – ona brusle, ja kolobezka.
          Ted mame doma tri – dve dospely (ja a preitlkyne) a jednu detskou (nizsi a uzsi riditka).
          Obcas ji vytahnu a jdu se projet.
    • 74restart
      Zde odkaz na tvorbu koloběžek mého bratra. třeba něco zaujme. https://urban-kovo.webnode.cz/…ka-produktu/
    • Johny_r
      Pokud Ti jde čistě o doprovod dítěte na odrážedle, tak bych se snažil najít nějaký opravdu low-cost řešení. Na to posouvání rychlostí dítěte stačí cokoli a dítě máš za rok na kole a za 2–3 roky s ním půjde normálně jezdit na výlety. Sypat nějaký nezanedbatelný prachy do koloběžky mi pro tento účel připadá jako zbytečnost. Samozřejmě jiná situace nastává, pokud bys na tom chtěl i do budoucna jezdit nebo pro to měl nějaý další využití.
