Kolo pro ženu - 110 kg, cyklostezky + lehký terén - 20000 Kč
30 nepřečtených
  • MarcelP
    rád bych manželce pořídil kolo v ceně kolem 20000 Kč.
    Účel kola by byl se trošku hýbat, tzn. výlet po okolí na cyklostezkách, možná lesní cesta, žádný extra terén.
    Chtěl bych něco rozumného, teď jezdí na kole z Decathlonu, ale není ji pohodlné (špatná velikost) a taky se dost nadře.
    Moje amatérská představa je něco na pevné ose, nějaké XC nebo trekové kolo, gravel nechce.
    Ideálně něco pohodlného, co prostě pojede dobře na lepších cestách.
    Výška 170 cm, váha 110 kg.
    • esmo
      Budu za kun-du, ale se 110kg se nadře na všem…
      6 4
      • MarcelP
        To asi budeš no :D Ale rozumím tvému pohledu, ber to tak, že teď nevyhovuje velikost a je to pro ni dost nepohodlné a jezdí na kole, které se hodí na něco jiného.
    • Bradley
      Možná by bylo lepší bazarovy elektrokolo. Tolik se nenadře a mohlo by ji to bavit a motivovat.
      17 3
        tak to je skvělá rada… mohlo by ji to motivovat přesně k čemu? k ježdění na motorce, protože tam se nadře ještě míň?
        0 16
        • Peterson88
          K tomu aby aspoň jezdila na elektrokole a měla nějaký pohyb…
          8 1
          Já, když jsem hubnul na kole (176/88 → 176/78 za 3 měsíce),tak jsem jezdil rovinatou trasu (furt tu stejnou), abych držel tepy nízko. A to jsem na kole jezdil stabilně, takže jsem byl jezdit zvyklej a nedělalo mně to problémy. Pokud bych měl míry dotyčné a navíc na kole standardně nejezdil, tak budu mít tepovku v červeným hned a po příjezdu dom vyžeru ledničku, protože spálím veškerý cukry. V případ dotyčné je éčko dobrá rada. Můj názor.
          8 2
            hele jo, ale ja bych ji misto kola koupil botky a hulky, s motivaci, ze jak se dostane pod 90 tak az potom to e-kolo, a zablokoval bych hazkou 4 nejmensi :D
              Já bych ty boty a hůlky s tím kolem kombinoval. Ale chtělo by to pohyb alespoň hodinu, hodinu a půl 4 – 5× týdně a upravit jídelníček. Pak jdou z vysoké váhy jdou první kila dolů fofrem a člověka to povzbudí.
                no prave, na kole nevydrzi sedet hodku/pul, nato nebude mit votlacenou <prdel>
            Srovnání mimo mísu. Pokud bude mít dotyčná kolo pro radost na nenáročné výlety, nemusí mít u toho tepovku v červeným. Prostě bude jezdit pomalu. Ale není to důvod si kolo nepořizovat, pokud ho chce.
              No, já byl strašnej rychlík – Na té rovinaté trase průměry tak 17 – 18 km/h. Na SILNIČCE! :-D
                No, tak ona bude mít MTB a průměr poloviční. V čem je problém? S přítelkyní na výletech máme leckdy asi podobný, kdybych jej měřil.
    • Vizar75
      Závidím ti tvůj charakter a optimizmus, já bych při 170cm a 110 kg vyměnil manželku.
      1 23
      • les
        Závist je odporná vlastnost. Já ti přeji manželku 170kg a 110cm, ta už ti pak jistě vydrží.
      • Peterson88
        Pochybuji, že vůbec nějakou máš…
      Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to chce něco se vzpřímenějším posedem, to panděro prostě překáží. A taky lehké převody, s velkou váhou je i ne až tak prudký kopec celkem pruda.
      Možná by pomohlo uvést co přesně (včetně velikosti) má teď.
      • Mejra314
        Začínal jsem s 116 kg a místo toho, aby se pletl pupek, tak ho neuneslo předloktí.
    • Jason Voorhees
      Koukni na Hi-bike, ty dělaj pevnostní MTB.
      Kámoš měl v Lednu 171kg a v Srpnu 138kg (x let zpátky)
      Místo metrem jezdil z Kobylis na Kačerov na kole. Tam a z5. Bolelo to, ale dal!
    • Dan205
      Moje žena váží o něco méně, ale o ničem jiném než o ekole jsem neuvažoval. Jednak aby se nenadřela a jednak aby se mnou držela krok a vydržela delší trasy. Naučil jsem jí, že má mít na displeji pořád zobrazenou kadenci a podle toho řadit, takže to netahá jen na nejtěžší převod.
    • Idas
      Prodam Ghost Lector LC6 velikost M,
      Manzelka na nem rada jezdila(171cm)
      V loni jsem ji koupil elektrokolo.
      +420797612774
      0 8
      110 kilo, to budete oba dohromady, ne?
      0 12
      • Kuba78
        Hele, nikdo z nas nevi proc a jak se na tu vahu dostala. Muze to byt lenosti, muzeto byt nemoci, muze to byt po porodu.. je mnoho moznosti a myslim ze nam do toho je prd. Tazatel proste uvedl miry a vahy a pozadal o radu s vyberem kola, nikoliv vyberem diety nebo nove manzelky..
        23 2
      z vlastni 130 kg zkušenosti:
      • Počítej s výběrem (několik změnama než se najde to pravé) sedla. Zde neporadím typ, jsem chlap.
      • gripy totéž, mě se osvědčily Esi chunky ,paradoxně různé „ergo“ vedly k bolesti a trnutí zápěstí. Opět, individuání :-(
      • doporučil bych představec se stavitelným sklonem, než se najde ta správná poloha.
      • nejsou špatné ani „vlaštovky“ které zvednou úchop.
      No a nepřepálit začátek… ten bolí prostě vždy.
      Držím palce.
      Ex přítelkyně taky měla přes 100kg (výška 173cm). Měla roky dámského horská od Scalara. Dámský rám Force, vzduch vidle od Suntouru, osazení Deore. Kola 32 drátů.
      Po rovině nebyl problém ujet klidně 70, 80km. Takže bych to neviděl tak bledě, jako ostatní.
    • XNeo
      Nevím jak paní dnes sportuje, ale při tomto poměru váha/výška se opravdu nadře na všem a přestane jí to bavit. Pouvažuj klidně o nějakém light ekole, které paní umožní držet trochu tempo a bude jí to bavit. Tvrdá musí být pak sama na sebe, tj. používat ideálně eco režim, apod., vhodné vybrat systém, který umí měřit watty jezdce a umí připojit i měření tepu – dá se pak sledovat i vydanou energii. Kolo vybrat fyzicky někde, kde si jej může paní vyzkoušet,vybrat vhodné sedlo, gripy, apod. Normální kolo bych doporučil po určité redukci hmotnosti a nabrání svalové hmoty.
