• mathasek
    Dobrý den, potřeboval bych poradit s kolem pro hroudu se 190cm, a 110kg :D. Kolo do přírody, na polní cesty i mimo upravenou cestu. Hlavně ať je hodně bytelný a vydrží semnou všechno. Takže jaýho držáka který udrží i mě s rezervou by ste mi doporučili? Mam typ na Kona Hoss http://www.x-bikes.cz/?… Strop je 20 tis. ±. Dík za jakoukoliv radu
    • Vevoda
      Váhovej limit na většinu mtb rámů je cca do 120kg, u tebe by nebylo od věci zkusit někde bika na  29" obručích.
      Kellys Thorx 30 29 kolo, bílé V Hrádku 1 kus
      -11% Kellys Thorx 30 29 kolo, bílé
      43 699 Kč -11% MOC 71 999 Kč
      Marin Rift Zone Carbon 2 29 kolo, modré/karbon V Hrádku 1 kus
      Výprodej -15% Marin Rift Zone Carbon 2 29 kolo, modré/karbon
      85 599 Kč -15% MOC 108 999 Kč
      Lapierre Edge 5.9 kolo, modré Skladem 1 kus
      Výprodej -10% Lapierre Edge 5.9 kolo, modré
      17 999 Kč -10% MOC 24 999 Kč
    • cekanka
      Tatík 190/120 vozí scotta scale 60(v profilu) a v optimální velikosti (xl) to zase nevypadá tak blbě. Jinak byla ještě ve výběru Merida TFS trail a devětadvacítky od Superioru a Feltu, ale tam už by to možná nesplňovalo tvůj cenový limit.
    • mathasek
      A nebo ještě připadá vúvahu tohle http://www.cyklosportsr.cz/…o_green.html Pochopte, jsem v tomhle analfabet, mý jediný kolo co sem kdy měl bylo z tesca :D. Takže  mi sem když tak hodtě odkazy na nějaký určitý model. Děkuju moc
    • dancing dog
      Ta Kona, nebo ta Merida, rozhodně něco od Cube, z českých případně RB..
      • mathasek
        No tak to si mi doporučil všechny 3 :D. Co takhle napsat třebas plusy mínusy všech tech kol, případně napsat svuj typ. Upřímě tyhle rady mi sou na h*vno :D, ae děkuju
        • dancing dog
          no, na hovno, je to  typ na pevná kola, vyzkoušet si to musíš sám, co já vím, jak Ti bude sedět geometrie třeba té kony…nepropadej hned amoku…
          rozhodně bych nekupoval kolo na netu, aniž bych si vyzkoušel, sou občas inzeráty na prodej kol- značka: nevhodný rám…
          eště jedna poznámka- vyhni se rámu s triple butted…
          • Manhack
            muze mi nekdo vysvetlit o co jde? dekuji :-)
            • Evilcleaner
              troch práce s googlem by zabrala méně času než mi bude trvat ti to tady věsvětlit… jedná se o pojem užívaný pro třikrát ztenčované trubky rámu. oproti třeba dvakrát ztenčovaným jsou lehčí a zároven méně tuhé – jak překvapivé že? (u srovnatelného matroše)… doufám že jsi to pochopil:-)
    • mathasek
      Tak jsem udělal takový výběr kol, doufám že aspon s tím mi poradíte. http://www.vseprokolo.cz/…%20kolo.html
      http://www.koloshop.cz/…-model-2008/
      http://www.cyklosportsr.cz/…d_black.html
      Když tak eště přihoďte nějakj typ. Fakt s tim potřebuju pomoct. Děkuju
        Takze z tvojeho vyberu bych hned vyskrtl Konu – podle me naprosto nepouzitelne brzdy pro 110kg ciste vahy :-) U Cube se mi zas moc nezamlouva vidlice. Takze rozhodoval bych se mezi Meridou a Mongoose. A jako vitez by asi vyslo Mongoose kvuli pomerne slusne vidlici a hlavne Sramu. I kdyz ty brzdy u nej taky nic moc, ale myslim ze zas lepsi nez Sole u Kony.
        • mathasek
          ok, takže teď se rozhoduju mezi tou meriou a Mongoose. Nenašlo by se eště pár lidí s nějakou připomínkou?
          • dancing dog
            Toho Cube s dartem 3 bych se nebál, když si dáš do historie Dart 3, nedávno to tu zrovna někdo řešil, jak je to na jeho 80kg moc tvrdá vidlice a někdo kolem metráku psal, že je pro něj akorát…pružinu kdyžtak vyměnit můžeš…
              U Dart bych se hlavně bál těch párátek, co má místo vnitřních nohou. Na 110kg se to bude asi docela kroutit.
              • Martin11
                Já toho DARTa 3 mám a mám právě cca 100kg (a někdy ještě navíc 12kg Adámka + 4kg dětskou sedačku). Kolo GaryFisher Marlin, brzdy XT 2008. Bez problému jsem vždycky všechno ubrzdil – a vidlice s tím nemá problém. Vždycky mně fascinuje, jak lidi co váží kolem 60kg tvrdí, že vidlice musí mít nohy min. 32mm, aby vydržela tvrdší zacházení v terénu :-) Mám na té vidli najeto zatím 4tis. km a je to v pohodě… nemusel by jsi mít strach.
                  Jedna věc, že to vidlice přežije, druhá věc je co ta vidlice dělá. Ono když jsem pozoroval Skareba při ostrém brždění přední kotoučovkou a pak viděl krátké video a když se při mojich 70kg při tom levá noha oproti pravé zkroutí do vrtule s rodílem v řádu CENTIMETRŮ, směrem pod jezdce se ohýbá při ostrém brždění také v řádu centimetrů. Když v těžším terénu na větších šutrech přední kolo uskakuje kam chce a tedy nejede kam točím řídítkama, to je pak těžký. Přežít ale zatím ten Skareb přežil ok (já už ho nejezdím) a má tak 5tis. km a vakl nemá.
                  Ale říkat, že s tím vidlice v tvojem případě nemá problém je hodně odvážné tvrzení, možná kdybys viděl co ta vidlice v některých situacích opravdu dělá a jak se ohýbá a kroutí (ono je těžké v některých situacích za jízdy pozorovat vidlici, to by se člově zabil), tak by ses možná nestačil divit. Ale třeba při ostrém brždění na pěkné cestě to ničemu v podstatě ani nevadí a spousta lidí si proto toho ani nevšimne. Na životnosti to vidlici ale určitě nepřidá. Samozřejmě nemusí odejít po pár tis. km, ale vydrží třeba i 10–15tis. km, ale vidlice s 32 nohama by třeba vydržela 2× tolik.
                  Pokud s tím nejezdíš pořádný terén a k tomu tam máš v-čka, tak to nemusí být problém.
                  Ale jinak abych nehanil jen vidlice s 28mm vnitřními nohami, které jsou opravdu bláto jako Skareb. Tak samozřejmě i u 32mm vidlic v některých situacích dochází také k ohýbání a kroucení vidlice, ale v mnohem menší míře a už to při mém stylu nevadí. Někomu by ale ani těch 32mm nestačilo a musel by mít pevnou osu.
                  • Martin11
                    Jasně, souhlasím že ta vidlice s tou vahou má co dělat (mám kotouče). Určitě se při brzdění ohne, ale na to je dělaná a při výrobě se s tím i počítá. Přeci jen ale musí být každému jasné, že je to vidlice za cca 2,5 až 3tis. Kč a nelze od ní čekat zázraky. Já po ní ani nechci aby vydržela 20k km. Počítám s tím, že až odejde (za rok, dva), koupím nějakou s 32mm. Ale byla na novém kole a přeci ji nebudu vyhazovat…
                    • mathasek
                      Takže sem si řek že tomu dám už jen týden a potom asi udělaám ententýky… a vyberu mezi těmito, pokuď se tedy neslitujete a neřeknete to  či ono :D http://www.bradsky.cz/…u-p-792.html
                      http://www.bradsky.cz/…-p-1529.html
                      • mathasek
                        Anebo eště tuten bejk http://www.canyon.com/…s/index.html?…
                        • mathasek
                          Nikdo nic? :D Chlapiii no tákkk :D
                          • mathasek
                            A eště sem narazil na tuhle 29" jak ste mi doporučovali http://www.ebikeshop.cz/…-829-disc-08
                            • dancing dog
                              Tak nej je asi ten Canyon, nicméně mě by dost obtěžovalo to objednávání z Něměcka, já bych šel asi do té Meridy s tím, že časem možná výměna vidlice, ale rozhodně bych jí neodsuzoval předem, věci se mění a Suntour dělá nezanedbatelné pokroky…
                              Ten specialized pokud netrváš na kotoučích je samozřejmě taky dobrá volba…
                              • Almond
                                osobne si myslim ze nakup kola by se nemel uspechat a ja si na ten canyon klidne pockam, podle me to za to stoji…
                        • Almond
                          pokud mas ve vyberu i Meridu, urcite bych s tvejma pozadavkama sel do Meridy TFS TRAIL, ma pevnejsi konstrukci nez ne-trailovy modely a mel by bejt celkove odolnejsi… treba http://www.merida-bike.cz/…0-trail-d-08
                          tady bych mozna trosku jako slabinu videl ty brzdy, na moji vahu (70kg) stacily tak akorat. Mel sem je ale uplne novy a teprv se zajzdely, takze by to snad bylo OK…
                          jinak rek bych ze s tim Canyonem neprohloupis, je tu zalozeno nekolik diskuzi vo tyhle znacce, zkus se mrknout i do nich… S tema avidama ale zkusenost nemam…
                          • Almond
                            jeste dodatek: na ty meride tfs trail 550 je prave vidle RS Dart, vo ktery se tady uz diskutovalo, osobni k taky nemam moc sympatii, takze kdyztak jinej model, treba trail 850
                            • dancing dog
                              já osobně bych doušetřil a řešil to tímhle-  url:http://www.merida-bike.cz/…0-trail-d-08
                              já dřív meridu rád neměl, ale časy se mění…nejít do fulla, pořizuji při svý váze právě toto..ta banka tanku mě přímo rajcuje .-)
                              těch 7ooo navíc myslím za to stojí…
                              • Almond
                                jj to je pravda, zalezi hlavne na rozpoctu.. taky se to da resit lonskym modelem ve sleve…
                              • mathasek
                                Tyblaho 7 klacků :D, no barvička je pěkná no, mít ty peníze tak neváhám :D ale už kvuli těm 20 tisicum sem vycucanej  až do morku kostí :D a jelikož  kolo chci na prazdniny, tak došetření nepřichází v úvahu, to bych šetřil na příští rok :D. No a nevíte jak dlouho by trvala ta dodávka Canyona? Jo a co ten superior 29"? Děkuju všem
                                • Almond
                                  Canyon: Ve zluty uz tenhle rok dodavat nebudou, v bily je termin vyroby 29. kalendarni tejden (pulka cervence)
                                  jak rikam, zkus prohledat web jesli nenarazis na lonskej model ty Meridy…
                                • dancing dog
                                  Je to těžký, zase ta vidlice a brzdy…pokud chceš kolo kolem 20 ooo a nechceš jezdit šílenosti, asi bych oželel kotouče a šel do kola s Včkama, zrovna ten spešl vypadá bytelně…
                                  já bych asi šel do apache, tomahawk sem jezdil a za ty prachy super bike, pokud chceš ty kotouče, tak tam je taky varianta do 20 ooo, ale zase ta vidlice a brzdy.. na kotoučích potřebuješ pevnější vidli než na včkové brzdy…
                                  url:http://www.trinnity.cz/DetailPage.asp?…
                                  já osobně po svých zkušenostech a s podobnou vahou bych šel v týdle cenový relaci skoro určitě do Véček, když beru katalogový ceny… ale ta tanka vypadá dobře, musel bys to stejně vyzkoušet…
                            • dancing dog
                              barva ne banka…
                  Pokud jde o moji váhu, tak 60kg už nemám hooooodně let ;-)
                  Vážím 80kg, k tomu baťůžek (když je plný vak+ostatní krámy, tak má řekněme 4kg + oblečení a boty a jsme na 85kg.
                  Další věc je, že dotaz nepoložil 60ti kilový chrt, ale „urostlý“ chlap a na to reaguji.
                • Ruda
                  chci (čti musím) vyměnit brzdy (mám nějaké standardní Tektro), protože jsem na ně moc těžkej. Kotouče nemají smysl, protože bych musel vyměnit půl kola. Jaké V brzdy mají největší brzdný účinek?
                  Díky za radu.
                  Ruda
                  • Vevoda
                    Problem neni v tektrách, ale špalky vyměn za delší a lepší matroš. Jinak taky jsem je vozil, blbě se štelovaly. Misto nich třeba Sh XT, XTR
                  • Vevoda
                    Taky zkus promáznout lanka  v bowdenech(nebo dej nový), dělá to divy.
                    • Ruda
                      Díky za radu, vyzkoušim. Ale stejně asi skončim u XT.
                      • Vevoda
                        XT vozím cca rok, max spokojenost. Mam je stím para…
                        • Evilcleaner
                          paralelogramem:-D tzn. model 2004–2007 paralelogram zůstal ted už jenom xtr a myslím že až v roce 2011 přijde komplet nové xtr tak už budou mít zase jen normální systém jako používají všichni
                  • Twister
                    Jistota zázračného obživnutí véček jsou špalky Kool-Stop.
                    • Ruda
                      takže něco takového? http://www.kupkolo.cz/…und_698.html
                      a jaké jsou tyhle? http://www.kupkolo.cz/…und_699.html href=„http://­www.trinnity.cz/De­tailPage.asp?DPG=16495“>
                      • Twister
                        Jezdil jsem jenom jednosměsný, lososový a paráda. Tak dvojnásobná  účinnost oproti Shimano Deore špalkům, velice dlouhá životnost, stejná funkce za všech podmínek. Akorát při průjezdu hlubokým prašanem přestaly prakticky úplně brzdit. Poměrně nemilé zjištění. :)
                        • Ruda
                          tak já v dešti a sněhu nejezdim. nějak mě to nepřitahuje od té doby, co jsem nemohl zastavit se zabahněnými ráfky a křižovatka se blížila až nemile rychle.
                          ještě jedna prosba: co ovlivňuja barva špalků?
                          vyzkoušim kool stopy a když nepomůžou, tak už jedině XT brzdy. teda nejvíc by pomohlo shodit, ale bohužel to nějak nejde :-(
                          • Twister
                            S těma barvama fakt nevim, už nějakej čas véčka nemám. Ale doporučili mi je v jednom dobrém servise, tak jsem jim důvěřoval. I za tu cenu jsou super.
    • mathasek
      Jo a ještě by mě zajímalo jestlimá ten rockhhopper připravenej rám na kotoučovky když bych je někdy v budoucnu chtěl měnit http://www.bradsky.cz/…u-p-792.html
      Děkuju
        Ram urcite a podle popisu i naboje jsou diskove, takze pohoda…
        • mathasek
          Takže je asi rozhodnuto mno :D  maj na něj slevu takže bude za 17500,–. Takže ještě ušetřim 2,5 litru mno :D
            Ke 2,5 litru něco přišetříš a můžeš si rovnou koupit kotoučovky :-)
            • mathasek
              Jo a  tedy asi poslední otázka :D. Jakou yb ste mi doporučili velikost? Mají 21 a 23. Ny 21 bych nejspíš vypadal jako vosa na bonbónu :D a 23 e zas enejspíš asi moc. Ale zase mam poměrně dlouhý nohy. A taky dyž je o něco větší tak je asi i pevnější, no hloupě řečeno, ale snad mi rozumíte jak to myslím. Jo a aby ste to nemuseli hledat tak mam něco přes 190cm (s dlouhýma nohama :D :D)
              • Almond
                rovnice vetsi ram = pevnejsi ram neplati… dlouhy nohy sou fajn, ale dokud nevidim cisla v centimetrech, nemuzu ti na to nic rict :o) podle me by na 190cm v klidu stacilo 21", coz by ti hodne pomohlo v ovladatelnosti ve sjezdech… taky abys na tom nebyl jak vosa na bonbonu, tak je dulezitej pomer dylky ramu a dylky tvejch rukou…
    • mathasek
      Tak bych Vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste mi pomohli vybrat  bejka. Doufám že jsem vybral dobře mno.
      • mathasek
        Lidi vím, že jsem tuhle diskuzi už uzavřel, ale našel se ještě jeden kadidát no :D. Ikdyž je poněkud dražší, ale při torše diplomacie bych ty peníze z rodičů mohl vycucat no :D Tak bych potřeboval Váš odborný názor :D http://eshop.skiservis.cz/…8_g5293.html
          Mám Cobiu model 2007, na výšku 178cm jsem vzal 19" rám, s váhou lehce pod 75 kilo si v terénu můžu dost troufat.
          Takže proč koupit – vidlice má ocelové nohy, čili je předpoklad větší odolnosti. Potom 29" kola jedou jako malý tank, kam namíříš, tam se valí :) No a na tvých 190cm se velké kola hodí – hodně dlouhánů říká, že na 26" se cítí jako na dětském.
          No a proč nekoupit – jestli chceš něco spíš na krátké cesty, na vyblbnutí, kličkování terénem atd, tak je lepší klasika s 26" kolama.
          Ještě přemýšlím, jak na tom budou ty mechanické koutočovky – na moji váhu stačí v pohodě.
          • mathasek
            A jak si spokojenej s vidlý? Jo blbnutí opravdu nehrozí :D Už tak budu mít nerva aby to podemnou vydrželo asfalotovou cestu :D
              Vidle super – aspoň v porovnání s tím, co jsem sehnal na starého crosse jako náhradu za pevnou.
              Je vzduchová, tabulka na vidli udává tlaky od 63 kg do 90 kg váhy jezdce a potom „nad 99kg“ (tlak 220 psi). V prodejně by to měli podle tabulky nafoukat.
              Jinak zkus pohledat ve fóru, co se o vidlicích včetně téhle psalo, sám vím akorát, že je potřeba čistit a mazat vnitřní nohy, aby se neodřely těsnění :)
                Cobii 08 mám, 185/115 taky a zatím pohoda, jen ty pláště jsou dost terenní a na silnici moc nejedou. Mám 19" a myslím, že by Ti měla 21" stačit. A budeš mít dospělý kolo.
        • Twister
          Kolo je docela v pohode, vidlice by mela konstrukci i funkci tva kila zvladat, ale nejsem si jistej, jak ty brzdy, prebytkem vykonu urcite trpet nebudou. S mejma 80 kilama jsou v pohode pri beznym jezdeni, i natezko, ale treba pri sizdeni sjezdovky uz mi trochu vykon schazel. Mozna bys mohl zkusit s rodicema trast jeste trochu vic a vyklepat z nich Superiora 929. A nebo zhubnout, to vyjde levneji. :)
          • mathasek
            Ty si vtipnej :D. To kolo chci právě jako prostředk na hubnutí :D Bez něj to jaksi nepude bo potřebuju něco na vytrvalostní zátěž. Pač zvedám činky= spíš přibírám no :D. A těch 10 litrů už asi fakt nevytřesu :D. No uvidíme, v sobotu se jedu podívat k Bradskýmu a ještě se poptám, prozkouším, a potom se rozhodnu
            • MartasCZ
              No já nevím , hrouda jsem taky :)  stejně velikáhrouda  akorát o 5 kilo lehčí :) ale nebyl by  spíš lepší cross?
              Důvod ježdění asi podobný , spíš aerobní ježdení přecejen ta váha šla už moc daleko a musím se přiznat sám mám horského Authora a když si pučím od ženy její cross tak bych na takový typ ježdění hned měnil.. a to nejen kvuli tomu že žena má new cross a já dobíjím 8 let starého authora. Prostě na typ ježdení spíš vytrvalostní se mi zdá cross lepší, přece jen spíš než do kopce a zase dolů je lepší jezdit méně náročné pasáže, nebo jsem možná houska ale kopec s tepem pod 150 nevyjedu :))
              Ale jinak bych se toho nebál i 8 let starý author drží moji váhu bez problému a to mám docela vysoko sedlovku bo mám jen 19 rám. Sjezdovky nesjíždím ale jinak problém nemám, ikdyž u nás větších cítím někdy jak ta sedlovka snad i péruje :)))
        • dancing dog
          Na tvym místě bych šel právě do tohoto…při 190cm rám 21, měl by v poho vystačit. Kolo je to hezký a rozhodně bych se nebál, že pod tebou nevydrží a ty mechanický brzdy jsou jedny z nejlepších, ne-li nejlepší a toho, že Tě neubrzdí, bych se bál jen fakt na těch sjezdovkách, který asi v plnu nemáš. Já sem těžší než Ty a ubrzdily mě. krom toho čase, až se něco nashromáždí, je můžeš vyměnit za hydrauliky, náboje už na to mít budeš…
        • dancing dog
          No koukám, že těžší nakonec asi nejsem nebo jen někdy .-)
          BB7 se vážně neboj…
          • Twister
            …Kdyby tam byly BB7, tak neřeknu ani popel. Jenže tam jsou BB5. Schůdný by mi to přišlo jedině s alespoň 180mm kotoučema.
              V čem jsou 5 horší, než 7? Mimo štelování pevné desky?
              • Twister
                Jiný desky, jiná kostrukce třmenu – BB7 jsou principielně schodný s Juicinami. Nevim čim to je, le sedmy jsou o dost výkonnější a ostřejší, jasnější dávkování se srovnatelnejma pákama a stejnejma bovdenama. A vůbec uživatelsky komfortnější. :)
                • Twister
                  Samozřejmě netvrdim, že pětky jsou špatný, jinak bych je nevozil. Ale na větší váhu bych je doporučil jedině s větším kotoučem.
                    Pro váhu kolem 100kg bych o menším kotouči ani neuvažoval.
            • dancing dog
              Tak to sorry, nějak blbě sem se kouknul…myslel sem, že tam jsou 7. BB5 neznám vpraxi, nevím, čím by měli být o hodně slabší než 7, ale věřím…
              Já na pujčeným bajku měl 180mm a na svym budou 202…
              ale i tak si myslím, že by ho při běžnym ježdění neměli limitovat ani ty malý kotouč, když jo, tak holt náklady na větší nejsou tak hrozný..nevim teda jak s redukcí…
    • Svět videa
      nikde tu nevidím, tolikrát zde na fóru proklínaný, Author :-)))
      já mám Author Instinct, model 2007, a co to kolo s mým metrákem (kdysi bylo i mnohem hůř) živé váhy vydrží se kolikrát divím
      • exin
        I hrouda může mít za svých 20 litrů pořádný kolo, tak mu nenabízejme Author.Ten je právě v cenové kategorii do 20 tis. největší odrbávkou na laického zákazníka.Pří­kladem, jak si za mnoho peněz opatřit co nejméně muziky je koupě kola Author.
        • Svět videa
          si přečti jakého authora že to mám ;-)
          • exin
            No sorry.Požadavek byl pořádný kolo do 20 tis. Samozřejmě Author za 27 tis. bude lepší,ale Author do 20 jsou stršný pasvily.
    • mathasek
      Zdravim lidi, takže sem se začal rozhodovat mezi https://www.canyon.com/…s/index.html?…
      a tim Specialized. Už sem s tim asi  votravnej, ale tak toho Canyona sem si předobjedal, a v sobotu se jedu mrknout na Specialized. Jak by ste se rozhodli vy?
      • Twister
        Canyon má kotouče…
        • mathasek
          Ale kvalitní, co si tim chtel rict?
            Nazdar, už jsme Ti to tady jednou s Doomem řekli- 29" forever! :-)). No, aspoň to někde testni.
          • Twister
            No však jo, to je jeho plus. Právě kvůli nim bych ho bral.
            • mathasek
              já vim že 29 4ever, ale kde mam vzít ty prachy navíc :D to prostě je už moc
                člověče, nevím odkud jsi, ale kbybys přijel na Mělnicko, tak Ti ho pújčím na test a ty prachy bys pak určitě dal dohromady. Není nic lepší než mít motivaci :-).
                • mathasek
                  ááááá chlape já tě nemám rád :D. Mam 100 chutí zejtra zajedst do liberce a mrknout se na něj k Bradskejm. A jsem z Mostu. Fakt takovýdle přemlouvání sakra, to sme byl už jakž takž rozhodle a ty mě zase tak nahlodáš :D
                  • Twister
                    Se 190 centimetrama má 29" docela smysl…
                    • mathasek
                      Lidi nevíte jeslti má bradský otevřeno i v sobotu a dokolika? Bo stránky mu nějak blbnou, a když sem tam minulej tejden vola v sobotu tak mi to vzali, ae já lofas sem se nezeptal :D
                      • mathasek
                        Hehe, voni tu cobiu maj  unás v mostě :D. Jako je pěká to se musí nechat. Bral bych jí hned, ae už teď maj rodiče řeči, že je zbytečný dávat takový peníze do kola, když podle jejich slov ,,kolo z tesca tak jezdí". Takže asi pudu vyloupit banku nebo nevim :D
                          Promiň za to, že jsem Tě rozhodil, ale řeknu Ti, jak jsem ke 29"přišel. Když jsem si pře 3ma lety kupoval po letech ježdění na silničce a pak na crossu svůj první bike, už jsem o 29" uvažoval,dokonce jsem absolvoval zkušební jízdu na Supu, ten prodavač říkal, že je to pro mě to pravý, ale protože to bylo tehdy ještě příliš nové, podlehl jsem obecnému mínění a koupil si 26". Neříkám, že to bylo špatný, ale nezvykl jsem si a stejně mi to nedalo a letos jsem i přes protesty manželky do tý 29" šel. A už se fakt nechci vracet, teď už vím svý a největší finanční újma byl prodej tý 26ky. Nicméně, asi nejsem , vzhledem k mé skoro neterenní minulosti, ten pravej radil, tak to raději někde zkus a projeď se na tom. Mě na tom nejvíc baví, že se teď bez problémů vydám do míst, kam jsem si s malýma kolama netroufnul. Samo ale žádná ekvilibristika a skákání, normální poznávací jízdy. Nic, držím palce ať se dobře rozhodneš, třeba budeš š´tastnej i na 26ce. Janes
                          • mathasek
                            Proboha chlape  neomlouvej se :D. Já to myslel ve srandě :D
                              V pohodě, smajlíka jsem viděl a bral to tak, to na mě jen dolehla tíha okamžiku a lehčí ranní kocovina :-), ono někomu něco doporučovat je docela vážná věc, tak asi proto, považoval jsem za nutné svůj postoj k 29" trochu objasnit.
                              • mathasek
                                No dneska sem jí viděl, a s těma 29" kolama vypadá fakt jak tank. Eště jak přesvědčit rodiče že je to to pravé pro mě. Hold měli si mě udělat menšího jejich blbost :D
      Ahoj, se 190cm bych o 29" hodně uvažoval, před rokem jsem si postavil 26" s 23" rámem a nebylo to ono brněly mě ruce at jsem posed dělal jakkoliv turistický/spor­tovní a jak jsem velkej v terénu jsem byl děsně vyhrkanej. Pak jsem si zkusil 29" durateca a po pěti minutách v terénu i po silnici jsem měl jasno 29" je uplně uplně jiné kolo. Určitě někde vyzkoušej jestli chceš do kola dát už takový prachy mohlo by tě to časem šeredně mrzet (jako mě) V 29" seriových kolech se sice relativně dost připlácí za ten „jiný rozměr“ oproti seriovým 26" ale na tom kole si mi velcí uplně jinak srovnáme kosti :-) pročti si vlákna o 29"
      jinak z konkrétních kol bych ti radil právě cobii – platíš za rám od GF a jeho značku ale rám je základ a vidle je dobrá zbytek si vyměníš časem (pár let to vydrží neboj) pak bych radil supa 929 v nouzu 829(tam je to takové všelijaké) a v případě 29" nedostatků se podívej na apache wakan na kupkolu 20,5tis je to sice cross ale sportovnější geo a širší zadní stavbou právě pro 29" kola a vidlici až dodrbeš koupíš lepší :-)
      di do 29" vyzkoušet a máš jasno :-)
    • mathasek
      Tak lidi, v pátek snad bude cobia :Du nás v bikeparku maj zrovna 20% slevu na všechny kola, takže mě vyjde na 20litrů.k tomu si připlatim 2 litry na avidy juice5. Dneska sem jí zkoušel, ale bohužel jen ve velikosti 19, sem si připadal jak vosa na bomboně :D. Lidii já se už tak těšiim :D
        super!! ;-)
      • Twister
        Gratulace!  Brzdy teda nakonec nestačily?
        • mathasek
          To nevím, ae řekl sem si, že je projistotu vyměním hned ted, když to budu mít levnejší. Když už tak už, a stejnak s tou slevou mi zbyou krásný peníze na doplnky
            gratulace, mě se všema doplňkama stála tak dvojnásobek, radši to ani nepočítám :)
              mno jak je to možný?! ty už ji máš dlouho? když ještě byl dolar za 28kč? :-)
                :))) jednoduché, loňský model byl za 28222,– a pak ještě úpravy a bižuterie (tacho, brašna, nářadí, světla, znáš to:) a druhé výplety+pláště+ka­zeta+disky, abych měl kola na silnice, a helma a byl jsem určitě přes 40 tisíc :) Někdo by to určitě sehnal levněji, ale já jsem chtěl kolo, a ne slevu :)
                • mathasek
                  Tak je to v prdeli lidi, poslední 21" mi někdo vyfouk před nosem. Museli by mi jí přiveézt prý až z Holandska. Ale měsíc se mi opravdu čekat nechce, bo to je půlka prázdin pryč. Tak sem si řikal, že si jí pořídím někde jinde, ale to je zas problém se servicem a reklamací, bych musle jezdit do Práglu bo do liberce a to se mi fakt nechce a taky ta 20% sleva je super no.
                  Te chlap na tý prodejně se mi  snažil vnutit trek 6500D ze slevou (20000) ale jak sem viděla vidli axel, tak jsem věděl, že ne. Ještě sem ho zkoušel otázkou jako by sem nevěděl že je to děsnej šunt ,,a jakej máte názor na tu vidli, uvezla by mě?"  ,,samozřejmě, toje držák, kvalitka). Tak ted babo raď
                    máš na čem jezdit – ted?
                    • mathasek
                      Právě že ne :-(
                        jo tak to bude na tobě :-) chtěl jsem „poradit“ že jestli máš na čem tak počkat na cobii se rozhodně vyplatí on ten měsíc uteče celkem rychle (mě už začíná 4.týden z reklamace vidle) přežít se to dá i když je to hodně nepříjemné
                        nebo se zkus poohlédnout v americe za měsíc by ti mohlo přijít i z tama a mohl by jsi se dostat na zajímavou cenu při současném kurzu dolaru – ale otazka záruky a reklamace je na zvážení
                        • mathasek
                          Dneska budu obvolávat jeden shop v teplicích a v práglu, tak uvidim :-(
                            Držím palce. Kámoš říkal, že se včera byl na Cobiu ptát v Juvacyklu (Uh. Hradiště) a podle prodavače prý už není ani u dovozce, ani v americe :(
                            • mathasek
                              Bože, si připadám jak za  komančů. Kde udělali sůdruzi dovozci chybu? :D
                  • Svět videa
                    není Axel jako Axel, to jen někteří místní hází všechny vidle od tohoto výrobce do jednoho pytle…
                    já jsem jezdil Axel ikdyž jsem měl 120 kg a moc měkká rozhodně nebyla, z hlavy přesný typ nevím, ale byla to o zdvihu 80 mm
                    známej měl taky olejovou Axel, ale zdvih 100 mm a ta bylo opravdu pro mě moc měkká…
                      To si asi pleteš pojmy tuhost vidlice a tuhost pružiny. Axely jsou všechny s průměrem vnitřních nohou 28mm a prostě bláto jsou všechny bez rodílu i když je to třeba o něco lepší než třeba lehčí Skareb (tedy do stejného pytle se všechny Axely hází, protože tam tuhostí patří, mírný rozdíl bude při různém zdvihu, kde samozřejmě čím větší zdvih tím hůře, ale ani nízký zdvih to nezachrání). Na 120kg pokud to bylo ježděno i v terénu to musela být katastrofa.
                      Ty to pravděpodobně zaměňuješ s tuhostí pružiny, která byla opravdu u různých ročníků a provedení jiná (ta ale nemá nic společného s tím jak je vidlice tuhá a jestli někoho uveze, ale pouze jestli bude vhodný průběh nebo ne a dá se stejně vyměnit pokud je příliš tvrdá/měkká na danou váhu jezdce).
                  to jo ;-) já jsem se lekl že jen kolo stálo takové hříšné peníze. Já bych taky rád věděl kolik ta celá sranda přechodu na 29" stála sakum prdum ale bojim se toho co by mi vyšlo tak vím jen základ 5700kola 6500rám 10000vidle a dál už si zakuzuju vzpomínat :-D
    • mathasek
      A co říkáte na Felt nine comp? Musim se podívat po něčem jiném, jelikož jsou mizivé šance, že bych sehnal tu cobii. Ani v Holandsku mi jí prej neseženou :(
        to je nepříjemné, člověk se snaží vybrat nejlíp jak může a pak utře nos hmmm asi špatná karma chlape ;-)
        mno tak nevypadá špatně, zaklad -geometrii rámu netuším a ani nejsem ten správnej maník na ni, vidle dobrá – nechá se jít na 100mm viz zkušenosti doomhammera, osazení patrně na ukor rámu či ceny značky – za 26tis moc nic, kombinace řazení deore a přehazka XT mi nic dobrého neříká, kliky netuším, já vlastně nic netuším? :-) tak od oka kdyby byl za 22–23 nechalo by se uvažovat za 26 je to moc moc – supáka 929 by jsi nesehnal??
        • miche
          Jooo Felt, me zaujal taky, je to takovy neokoukany, ale vadi mi uhel predni vidle, prijde mi to takovy podseknuty … ale zase by se mi vic zamlouval sloping oproti Supovi … chtelo by to predek ze Supa a zadni cast z Felta :-))))) Myslim ze to splnuje Kona (myslim z tech dostupnejsich znacek u nas .....), ale ta je na me moc draha, chci to jako zimaka a zalohu na fulla … kterej je ted v servisu zrovna po srazce s autem :-((
          • mathasek
            no asi takhle, o Supovi sem taky přemejšlel ae 829 má shit vidli a 929 je už opravdu moc drahá, nějaká další 29" už asi nejni co? :D
              mno ono ty 929 ono je to o štěstí a na jakého narazíš prodejce a jaké má on možnosti :-) já jsem chodil ze začátku koukat do jednoho obchodu u brna -byl jsem tam asi 3× občas jsme trochu pokecali vysvětlil jsem tehndejší své možnosti stavby/koupě a pán mi nabídl slevu na model 929 08 tehdá jsem sice neměl ani floka ale přišlo mi že když neděláš machra a trochu se obchodně kroutíš ;-) a nenarazíš na „nos na horu“ tak je s lidma řeč a možné je všechno s tou slevou to bylo nějak 25–26tis už přesně nevím :-) ale je to o štěstí to je jasné
              829 vidle chvíli vydrží, žádný zázrak to není ale vydrží a pak můžeš upgradovat? třeba na rebu muhehe :-)
              29" je mrtě otázkou bude co je v ČR, nějaká Kona by tu být mohla ale to už vařím z vody,víc nevím :-)
              • mathasek
                A nemůžeš napsat konkrétní model od Kony ve 29"? Jak hledám tak hledám a nic nenacházím.
                A asi znovu začnu přemýšlet o Koně Hoss, jen mě štve že ta vidle co má nemá poplock
            • MartasCZ
              Hele já se na něj smutně koukám ,  bo tolik nenašetřím , ale vzhledem k tvé výšce by to pro tebe mohlo být taky akorát , aspon se nebudu muset koukat jestli tam ještě je .....
              http://www.kupkolo.cz/…no_4115.html
                Předběhls mě o půl hodinky, tenhle Sup se fakt vyplatí.
                (snad jediná otázka, co je potřeba po vybalení kola z krabice ještě montovat – stačí nasadit přední kolo?)
                • Nainen
                  Já u Apache z krabice od Kupkola montoval obě kola, pedály, sedlo a otáčel řidítka a představec. Jinak smontované bylo a seřízené taky (jakš takš).
                    jediný problém pro laika by mohl být u pedálů (levý/pravý závit, 15ka klíč), zbytek včetně štelování jsou imbusy. Za ty prachy to každopádně stojí.
                    • mathasek
                      No jo lidi, ae co servis že jo :D to mam jako z Mostu jed takovou štreku kvůli nějaký hlouposti? :D a nebo se tam ta souččstka jenom posílá? Nemam s timhle nakupovánim přes net zkušenosti
                        Já z kolokramu objednávám součástky, ty chodí normálně do dvou dní, na dobírku… ale co se týká záruky, garančky nebo reklamace celého kola, nemám zkušenosti, tak leda protelefonovat a poptat se
                        • mathasek
                          Tak sem si ho objednal. Se strachem z reklamace bych si nikdá nic nepořídil. Volal sem tam, a rozbitou součástku tam můžu normál poslat poštou. Tak jen doufám aby se hned něco nepodělalo:D a že na to mam štěstí. Vždycky když si něco koupim tak  vyfásnu nějakej šmejd :D Tak aspoň ať to kolo je v cajku :D
    • mathasek
      Tak kolo je doma :D je nádherný :D
      No ae potřebuju poradit, nevím jak mám od sebe odtáhnout brzdový destičky abych tam mohl zasunout kolo s kotoučem. Na internetu sme žádný návod nenašel tak to pro mě zústává záhadou :D neporadil by ste mi někdo?
      • MartasCZ
        Bonznu ti kde ho maj ve slevě, ty mi ho koupíš  a ješte ti radit ???? :)
        Já mám V takže i tak neporadím :)
        Ale at ti dobře jezdí :)
        jednoduše – mezi destičky nastrč třeba silnější kuch. nůž nebo cokoliv podobného hlavně čistého a nemastného(!!!) a rozepři jednu o druhou či podobně, si přeci šikovnej kluk ne? ;-)
        PS.: gratuluju k 29" vítej do klubu zastánců evoluce :-D
        • mathasek
          Jo přesně tak sem to nakonec udělal :D To víš , viděl sem kotoučovky poprvý v životě tak sem k nim měl možná až moc velkej respekt :D. Tak děkuju všem co mi poradili s výběrem. zanedlouho nafotim nějaký vobrázky a hodim to do našich bajků.
            ten respekt přejde :-) já už i rovnám kotouč, přihýbám vratné pružinky a chystám se zkracovat vedení a taky jsem to z krabice vybaloval jak nové božstvo :-D
            zanedlouho je pozdě! už to má být nafocené ;-)
    • mathasek
      Tyvoe lidii:D ted sem přišel s prvn pořádný vyjíždky. Bylo krásně po děšti, řeknu si vyjedu si do terénu. Vracim se a zrovna stoupání do takovýho krpálu, dám si lehkej převod, se všema silama ho vyjedu a nahoře chci přeřadit na těžší převod, spadne mi řetěz a zaklesne se v přesmykači. Takže nádledovalo 6km terénem s kolem na rameni ve tmě, v lese plnym divočáků. Fakt super tohle :D
      Takže zejtra to nesu do servisu pač opravdu nevím jak mam ten zasranej řetěz dostat ven :D
        hoď foto, snad to nebude na servis..
        • mathasek
          No foto :D kdyby sem neměl foťák ne reklamaci…:D sem hold smolař :D Prostě ten řetěz vyjel z vodítka přesmykače no :D takže se ten řetěz musí rozspojit, jinak to nevidim
            koukám pán je taky klikař :-D
            nemá řetěz sram spojku? nýtovačku nemáš co? stejně bych to rád viděl už jen pro pobavení :-D přítelkyně přesně takhle ten řetěz roztrhla – ještě do něho šlápla, mno nic
            • mathasek
              Tak už sem to dones do servisu, položim kolo na zem a jak to bouchlo řetěz se najednou dostal ven :D tak sem nadával, serviseman  ze mě dostal záchvat smíchu :D a eště sem si tim ten řetěz pokurvil :D takže výměna, tož a sem o 705,– lehčí i s prací :D Joo a to sme na tom kole ujel asi 15km :D estli to pude takhle dál tak budu na mizině :D
                mno jestli to půjde takhle dál a budeš chodit do servisu tak jo ;-)
                co ti tam dal za řetěz prosím tě? (je to na něm napsané)
              • Twister
                Mno, za ty prachy, to doufám, že ti tam dal aspoň XTR…  Jinak pokud je na tom původním řetězu zdeformováno 1, 2 či 3 články, stačilo je vyndat. Práce tak za 30 korun. Nebo slušnej nýtovač za 130…
                • Twister
                  Jo a jinak tam, cos koupil kolo, můžeš koupit i veškerý komponetny za cenu nesrovnatelně lepší než v kamenym obchodě…
                  • mathasek
                    Lidi já chtěl jezdit :D a nechtěl sem čekat tejden než mi přijde řetěz, a to nemluvim o tom že bych musel platit dobírku, takže by ten cenovej rozdíl zas tak velkej nebyl. Asi si koupim ten nýtovač a budu to dělat doma. Ten řetěz už musel bejt ae načatej jak mi přišlo kolo. Bo to blbě přehazovalo, samý cvakání atd, Teď s tim novym je to ok. A je to XTR
                      tak to v poho, hlavně že jezdíš jak tě tak „poslouchám“
                      kup si roznou multiklíč, ve velohanák jsem kupoval takovou ludru měla nýtovačku a mrtě imbusů sřoubováku torx tam tuším je taky a stálo to nějaké 250kč a zatím je to asi nejlepší věc co jsem si na kolo-pro kolo koupil :-D
                      XTR vypadá pěkně ;-)
    • mathasek
      Co em komu udělal doprdele. Tak sem zase vyjel. Ve sjezdu sem zabral do řídítek, a ty kurvy se povolily. Tak sem hodil tlamu, fakt to je na mě moc :D
    • mathasek
      A ještě ze samýho rozčílení odešlu příspěvek eště pred dopsánim :D
      Blbne mi přesmykač, když ch­ci přeřadit z nejmenšího kolečka na prostřední tak mi vždy spadne řetěz. Nebýte co s tim? estli to zvládnu doma?
        tak dokud píšeš smajlíky tak to ještě jde ;-)))
        přijde na to, jednoduchý tip – na smyku jsou dva dorazy na velkou pilu a malou tak ten na malou víc utáhnout na www.ivelo.cz v sekci domácí servis ;-)
        • mathasek
          Díkyyy :D ae budu to zkoušet až zejtra, dneska se mi do toho bahna na kole moc šahat nechce :D válel sem se v ěm už dost :D a eště k tomu v Mostě je odstávka teplý vody :D fakt zlej sen :D
      • Twister
        A jéje, nákupem kola problémy nekončí, ale začínají. Následuje fáze zjišťování co a jak funguje a co se jak zpravuje. Pokud se ti povolily řídítka, tak bych překontroloval veškeré další spoje.  Jestli nechceš být furt v servisu, pročti si domácí dílnu na Ivelu nebo rady na bajk.cz a počítej s postupnym nákupem nářadí. Čím víc toho budeš vědět a umět, tím míň se ti bude kolo ***** a tím míň z toho budeš nešťastnej. Také je dobré mít na paměti, že co funguje, do toho se radši nehrabat. :)
