Kolo na traily pro dítě 13 let
15 nepřečtených
  • Waflicka
    Zdar Bikeři, mám pár otázek. Už dost dlouho jezdím na bmx a na svém starém horáku a začalo men to bavit. S rodičo jsme se domluvily na nečem lepším ale ne zase za desítky tisíc. Před Vánoci to nějak upadlo kvůli ceně plynu a elektřiny a lepší kolo jsem moc nečekal. Ale i tam mne rodiče udělali obrovitánskou radost a dostal jsem Canyon Spectral al 6.0 2015 v mi­mořádně dobrém stavu. Tady máte specifikaci: frame material – Aluminium Alloy
    gears – 20 speed
    wheel size 27.5 inch
    brakeset – Shimano SLX
    front derailleur – Shimano SLX
    shifters – Shimano SLX
    rear derailleur – Shimano Deore XT
    cassette – Shimano Deore (nova, cca 200km)
    front fork – Fox 32 Float CTD Evolution 27,5 140mm travel
    rear shock – Fox Float CTD Performance 140mm travel
    wheels – DT Swiss M1900 Spline 27.5"
    bottom bracket – Shimano SLX
    chain – KMC X10–93 (nova, cca 200km)
    chain guide / guard – Canyon E168
    chainring(s) – 38/24
    crank – Shimano SLX FC-M675
    pedals – Crankbrothers Stamp1
    extras – Canyon Torque Wrench & Canyon Shock pump
    grips – Ergon GE1
    handlebar – Iridium
    headset – Cane Creek 40
    saddle – Iridium
    seat post – RockShox Reverb Stealth (spolu s odvzdusnova­cim kitom)
    stem – Iridium
    weight – 13,2 kg (bez pedalov)
    tyres (front & back) – Continental Mountain King II 2,4"
    V tomto oboru se nevyznám, sotva tak v bmx a tak se chci zeptat jestli jsou to lepší a nebo horší komponenty. A taky jestli mne jako 13 letemu klukovy ( ± 65 kg, ano mám nadváhu ) stačí 140 mm zdvihy do bikeparku a na skoky, a na traily. Četl jsem že obvykle mají Enduro/Trail bike kolem 160 mm .
    Předem díky za odpověď
    Petr
    • JachymP
      Spectral ti bude stačit, neboj. Je to dobrý stroj.
      woom OFF 4 20 dětské kolo, černé Skladem > 2 ks
      Novinka woom OFF 4 20 dětské kolo, černé
      21 490 Kč MOC 21 990 Kč
      First Bike Cross dětské odrážedlo, šedé Skladem 1 kus
      Výprodej -12% First Bike Cross dětské odrážedlo, šedé
      3 899 Kč -12% MOC 4 649 Kč
      Kellys Emma 16 dětské kolo, menthol Do 5 dní > 2 ks
      -9% Kellys Emma 16 dětské kolo, menthol
      4 999 Kč -9% MOC 7 099 Kč
      Pokud je to kolo v dobrym stavu tak ti to pár let bude stačit určitě. Z bmx to bude o světelné roky vpřed. Pohraj si s nastavenim odpružení.
      • Waflicka
        Bohužel to moc neumím, ale nafouknout to dokážu. U tlumiče jsem na maxu 300 psi a u vydli 75. Ale pokud dám půl metrový drop na placku, už jsem u tlumiče skoro na dorazu a tak nevím co mám dělat
          Tak to bude něco špatně, foukat max tlak se 65kg neni normální.
          • Waflicka
            Co by konkretne melo byt spatne? Prodejce nic neřekl a v servisu mne ho kontrolovaly a taky nic
              Těžko radit aniž bych to viděl. Může být třeba i špatný měřák v pumpičce, ale zase tlak ve vidlici máš normální. Ale aby si foukal max tlak se 65kg neni úplně běžné, jaký máš sag?
              • Waflicka2
                Jakožto nový uživatel nemůžu mockrát odpověď, vytvořil jsem tedy druhý účet ale zpátky k tématu.
                Jestli je tak to že se na kolo normálně posadí a nehoupu tak asi 10 % ale mám to z důvodu že skočím pulmetrovy drop a jsem 10% od dorazu. Jestli existuje nějaký univerzální sag pro jízdu na trailech a pro jízdu na silnici, tak mne ho prosím řekněte
                  Super s druhým účtem si rychle koledujes o ban :-)
                  Než tohodle Spectrala začneš brát do parku, tak doporučuju přečíst zdejší vlákno, kde se řeší kolika z nich tady praskla zadní stavba.
                  Ale zase jestli nepraskl doteď, třeba je to odolný kus…
                  Tak počkej těch pár hodin nebo dní co to omezení platí…
                  10% je na trailový kolo v sedě sakra málo. Na těhle kolech se to většinou určuje ve stoje (odpružení má fungovat hlavně cestou z kopce kde se stojí žejo), většinou 20–25% a v sedě to pak vychází ještě o něco víc.
                  Takže jestli je tlumič technicky v pořádku – jestli na to v servisu koukali tak by měl být – tak by to chtělo kouknout do vzduchové komory jestli a případně jaká je uvnitř vložka. Čim větší vložka tim více je tlumič progresivní = tim více přitvrzuje ke konci zdvihu. Na tom kole mohl před tebou jezdit někdo, kdo tomu naopak vůbec „nenakládal“ a mohl si (nechat) vložku vyndat aby vůbec dokázal využít celý zdvih aniž by musel mít naopak nesmyslně velký sag.
                  https://www.google.com/search?…
                  • Waflicka2
                    A kolik to může tak stát? A co tomu servisakovy mám říci? Bohužel v tomto vůbec nejsem znalý takže nevím jak velkou vložku tam mám dát. Kor je to starší stroj a nevím jestli na to vložka bude. K tomu banu, přijde mne až nesmyslné že nemohu cely den odpovídat. Z vlastní zkušenosti vím že když přestane odpovídat, většina lidí vám přestane radit protože jsem neaktivní. Ty dva účty jsem vytvořil z důvodu této otázky. Až tu všichni přestanou psát atd, účty smažu ( pokud to nějak jde), pro vás bych to bral jako pozitivum protože tu bude zase o začátečníka méně a vy už nebude říkat věci pořád do kola
                  • Waflicka2
