Kolo letecky - kam zabalit lepení
19 nepřečtených
  • jaradal
    Zdar a sílu!
    Poprvé balím kolo pro přepravu letecky. narazil jsem na to, kam zabalit lepen, když mám v krabičce kromě záplat taky lepidlo FERDUS a to je hořlavina.
    Je lepší to dát do krabice ke kolu, nebo do příručního zavazadla k ostatním „tekutínám“ jako pasta a olej na mazání?
    Možná, že o tom moc přemýšlím, ale nechci mít problém při odbavení. Jde mi halvně o cestu tam, abych nemusel po příjezdu řešit ještě nákup lepidla.
    Máte s tím někdo reálnou zkušenost z poslední doby?
    Odlétám z Prahy, letím v rámci EU.
    J
      Co přibalit spíš samolepící záplaty?
      • jaradal
        Ahoj, nemám s nimi dobrou zkušenost a nechci experimentovat, takže raději klasicky s lepením.
          A co to prostě narvat do sedlovky, do řídítek, atp.? … nebo odvést pozornost jinam, třeba malým igeliťáčkem se lžičkou mouky :-D
    • hustolez
      Tak dej jedno lepidlo ke kolu, druhý do příručního a pravděpodobně s tebou dorazí obě. On ten pytlík s tekutinama stejně nikdo moc nekontroluje, krom anglie, tam jsou uplní fanatici.
        No tekutiny musí být v průhledné obalu a kontrolovali je všude.
        • hustolez
          Většinou to prostě hodíš do toho kastlíku s ostatníma věcma, nikdo se na to nedívá a jen to projede scanerem. Pokud je někdo důkladný, prohlíží ten pytlík, to se může stát ale není to moc časté. Pokud se mu tam něco nelíbí, prostě ti to vezme, nic víc, nic míň.
          Tazatel nechce přiletět bez svého lepidla, není moc jiných možností, než to prostě zkusit.
    • Svart
      Všecko narvat ke kolu do krabice… V odbaveným zavazadle se neřeší objemy, takže ke kolu taky normální sprcháč, šampon, pastu, jedno-dvě kila maltodextrinu, hadry, nářadí a prostě všecko co se vejde do váhovýho limitu. Jediný co tam nedávat je elektronika, baterie (baterky od řazení nevadí) a CO2 bombičky… ty jsou jedinečnou příležitostí pro pobavení letištní obsluhy, pokud je u rentgenu pojmenuješ jako (CO2 bomb namísto CO2 cartrige :) )
      • jaradal
        Díky za konkrétní zkušenost.
        Nebyl jsem si jistý, jestli odbavenou krabici s kolem taky neproženou nějakým scanerem, kde by jim lepidlo ohlásilo nebezpečný obsah a já to nemusel na letišti rozbalovat a znovu balit.
        J.
        • Svart
          Jde přes rentgen, ale tyhle věci se tam neřeší…
          • jaradal
            OK, díky.
            J.
          • woncha
            V poslední době mi prijde že neřeší nic. Minule jsme omylem provezli sadu s nářadím se 3 šroubováky a odlamovacim nozem v příručním zavazadle… lepicí sadu jsem vezl pred týdnem do Španělska a zpět a v klidu…
            • hustolez
              Někdy je to nepozornost, někdy je to naopak přepozornost. Třeba s manikůrníma nůžkama jsem letěl minimálně 50× až mi je jednou z batohu vytáhli v saudské arábii a dívali se na mě jak na vraha, se zubní pastou standardní velikosti podobně, až jsem dostal kázaní v Londýně. Ale zalamovák, to je napováženou.
      lepidlo jsem vezl uvnitř v rohu /bullhornu/ Tj totéž by mohlo být v řidítkách.
      ale je to spousta let… /2007/
    • Brus
      lepidlo neni problem, to se u odbaveneho zavazadla neresi.
      ty co2 bombicky muzou byt problem. Napr ve Vidni na letisti chteji mit formular od letecke spolecnosti, ze to vezme. kvůi nedostatku casu jsem ale nezjistil, jestli mi ho ryanair potvrdi, takze jsem bombicky vyhodil do kose a poslal kolo bez nich. Nakonec jsem zjistil, ze tam jedna zustala, zrejme byla nekde, kde na rentgenu nesla videt.
      a jeste proc davat pastu a olej do prirucniho? vsecko do kola. 32kg limit je potreba vyuzit :-)
      • Svart
        CO2 Ryanair nema problem potvrdit (2× reseno ve Vidni), jen s tim clovek musi na zvlastni prepazku a pak tu cartrige vezes v prirucnim zavazadle (a potvrzeni ukazujes na bezpecnostni prohlidce).
        Nerad bych se mylil, ale limit je 30kg u Ryanair (lisi se spolecnost od spolecnosti)… a jak rikas, je potreba ho beze zbytku vyuzit :)
        • Brus
          mas pravdu, ryanair na strankach uvadi limit 30kg. Nedavno mi na letisti v KTW rikal clovek, ze 32kg, ale to byl zamestnanec letiste u prepazky nadmerne zavazadla. Zamestnanci ryanairu u checkinu to nemeli jak zvazit, takze jen dali nalepky a tak proslo i pres 30.
          Ten pan byl celkove zabavny, mluvil jen polsky a chtel videt baterku od di2 :-)
      • Hagner
        V Mnichově mi řekla 5 ks u kola, ale každý letiště může být jiný :-)
    • jaradal
      Takže aktulní zkušenost z Ruzyně a Florencie před cca týdnem:
      Lepidlo do příručního zavazadla a bez problémů prošlo kontrolou jak na odletu z Prahy tak při návratu z Florencie.
      Pro jistotu jsem vezl 2 tuby Ferdus, jednu načatou, druhou originál neotevřenou.
      Paní na nadrozměru mě uklidnila s tím, že to na RTG v osobním zavazadle hledat nebudou.
      J.
