• Lukardi
    Ahoj,vybírám MTB 29" kolem 15 000,– a narazil jsem na kolo Genesis IMPACT 4.0 29" 2015 které prodávají v Intersportu:http://katalog.intersport.cz/…2015-1912817
    Konzultoval jsem to s kamarádem a říkal že na tu cenu poměrne dobre osazeni. V obchode mam slevu 1000,– takže by vyšlo na 14 990,–.
    Jednalo by se v podstatě o moje první kolo,na občasne vyjížďky,zadna divočina.
    Co na to říkáte? Jedna se o slušne kolo za ty peníze?
    Za každou radu díky!
      Moc rozepsaný osazení tam nemaj, ale úplně špatný to neni. Akorát dost nevyvážený – špičková XT přehazovačka vs. základní Acera řazení a XCM vidlice (v podstatě nefunkční hrozně těžká pružinová vidlice)…
      Za tu cenu se občas dá narazit na kolo se sadou Shimano Alivio/Deore se vzduchovou vidlí (ve slevě na různých eshopech cykloobchodů), nebo oslovit zdejší stavitele.
        To Acera řazení bych až tak moc jako problém neviděl, funguje celkem dost dobře. Nevyvážené to ale je, klidně tam mohla být Deore hazka v kombinaci s lepší vidlicí, protože ta je asi největší „problém“.
        Ten popis je tam na dvě věci… jaké jsou tam náboje, rafky atd. se tam nedočteš…
          …protoze lepsi nevedet.
          Zase když by to měl na občasný vyjíždky, tak by tomu na prdel nijak extra nedával a v extra bordelu taky nejezdil, takže ať už kónusy Shimano nebo nějaký levný „buhvico“ asi nebude extra problém…
            To je pravda. Já osobně mám náboje Shimano kde jsou konusy a nemám s nimi nejmenší problém, ale pokud je někdo neumí seřídit tak je může docela rychle zničit (třeba při defektu, když sundá kolo tak si je může neopatrností rozladit). Ale jak říkáš, pokud to bude mít na občasné vyjížďky tak to velký problém určitě nebude.
            Hlavně jsem to myslel i tak, že je těžké to kolo soudit, když tam chybí popis osazení dalších komponentů.
            • Dejv94
              hmmm, řekni mi, jak se rozladí konusy, když máš defekt a vyndáš kolo z rámu…
                Psal jsem že neopatrností… Stačí když si to kolo blbě chytí a zatočí si s ním, znám pár lidí kterým se to stalo… Náhoda je prostě blbec, a když se k tomu přidá neopatrnost případně neznalost, tak se to stát může, toť vše
                  To by me zajimalo, jak pootoci konusem jistenym kontramatkou? :)
                    To jsem si taky myslel, ale když si kdysi kamarád koupil nové kolo, tak to kontra nebylo moc kontra, prostě to bylo už od koupi toho kola povolené. Když to bude dotažené, kontra jak má být tak není problém, bohužel se může stát i to co jsem psal.
                    Asi nemá cenu to dál řešit, prostě jsem zmínil zkušenost. Pokud to bude tak jak má být tak to samozřejmě nehrozí.
                      Toto vznikne, kdyz se nekdo snazi seridit konusy, pripadne rozebrat nabu bez konusovych klicu.
                  tak jo :D pokud s konusama nejezdi v bordelu a neprolejva wapkou, nemusi je v klidu 10 000km rozebirat. Kontramatka zkontrolovana na garancnim servisu se sama od sebe jen tak nepovoli.
                • zdenal8
                  Čoveče na všech kolech co jsem měl a mám, jsou normálně konusy shimano a tohle co popisuješ se mi ještě nestalo. Naopak mám honičku, když to chci povolit a rozebrat.
                  To mi přijde teď taková mánie, že jak to má konusy a nejsou tam průmyslový ložiska, tak to stojí za prd.
                    Neříkám že konusy jsou špatné, to vůbec ne. Na tom kamaradove kole to bylo špatně dotažené už z prodejny, takže ten kdo to kolo na té prodejně montoval, to odbyl a špatně dotáhl. Za normálních okolností to samozřejmě nehrozí.
                    S tím povolováním to mám taky tak :D
                      Konusy jsou dotažený už z výroby náboje.
                        Napsal jsem jen zkušenost a můj názor jak k tomu nejspíš došlo.
                      • Erknold
                        jo a většina konusů je i přetažená, podle toho co tu většina lidí píše. Proto je stejně musí seřídit, než je dají zákazníkovi. A znáš to, pak na Tebe najednou někdo začne mluvit, něco chce, ty odběhneš a pak se to zapomene dotáhnout.
                      • ciki
                        Konusy jsou přetažené z výroby a kuličky na sucho. Včera jsem vyplétal nové náboje deore 615. Takže rozborka, namazat, jednu stranu dotáhnout a druhou po utažení upínáku. Po povolení má správně seřízený náboj mírný vakl.
                    • AV
                      Ta prodejna …
                      To bylo TESCO?
                        To určitě ne, kolo bylo MERIDA… Kde ho koupil (jméno obchodu) už si nepamatuju, ale byl to nějaký menší cykloobchod. Každopádně tím nemyslím nic špatného proti Meridě, někdo v té prodejně to prostě zvoral
      žádná hitparáda se sračkovidlicí
    • Lukardi
      Ok, díky za názory.
      Měl bych to opravdu na občasné vyjížďky plus teď u nás postavili singletrail tak na to. Největší slabina teda vidle. Myslíte, že je lepší to koupit a za pár let vidli vyměnit, nebo se podívat po něčem jiném?
      Případně víte o něčem, nějakém kole, které by mělo lepší setup a stálo kolem 15 000,–?
      Díky :)
    • Luky13
      Zde je podrobnější osazeni kola http://www.tksport-ub.cz/…-Impact-4-0/
