Kolik toho vydrzi retez bez vymeny
50 nepřečtených
  • m.zacek77
    Vymenil jsem retez za novy a zacal strilet, takze je to jasny natazeny retez a ojety pastorky. Zajimavy ze obe merky co mam ani zdaleka nepropadnou, no co se da delat. Stary retez a kazeta ale funguji naprosto bez problemu a protoze uz by potreboval vymenit prevodnik, premyslim o tom ze bych to tuhle sezonu dojel na starych komponentech. Stejne budu menit vse, tak uz se nema co rozbit.
    Je nejaka kriticka mez natazeni retezu, muze prasknout? Kdyz jsem kdysi, pred 20 lety, mel stare trekove kolo s 3×8 tak jsem retez za 10 let snad nikdy nemenil a porad dobre fungoval ;-).
    p.s. retez: Shimano SLX, CN-M7100, 12s
      Dokud tam bude naznak zubu, tak to pojede. Bude to hur radit.
      Pak vyhodis vse.
    • Daf
      Kazeta se časem ojede i když měníš řetězy včas. Mě na silničce vydrží kazeta tak tři řetězy. Úplně do konce bych to asi nedojížděl, bude to hůř řadit a bude to hlučnější. Jestli to nestřílí moc, ale jenom třeba občas na jednom pastorku, tak si to po pár vyjížďkách většinou sedne. Tenhle stav beru jako indikaci, že příští výměna řetězu bude i s novou kazetou :)
        hlavne je vyborny, kdyz jdes ze sedla a vono to zrovna preskoci :)
        • m.zacek77
          Ono to nejen strili, ale i tak nejak divne vrci a jakoby trochu drhne. Uz jsem dal zpatky stary retez, s tim je zatim vse OK.
      • Mikikuba
        Presne. Po 200 si sedne v tom stavu jak pises. Delam stejne.
        Asi dělám něco jinak, ale na silnici jsem kazetu někdy neměnil ani na 10s, ani na 12s. Řetěz měním podle doporučení campy po měření posuvkou.
        • Daf
          Kazety Campa Veloce mi vydržely běžně kolem 20k km. Řetězy zhruba těch 7000km. Záleží jak moc člověk jezdí. Na těch rovinách tady na Mělnicku tu člověk střídá v podstatě jen tak tři pastorky, které to pak odnesou nejdřív :)
            Řetězy 10s jsem měnil v éře oleje dřív, dle počasí cca 2–3 tisíce. Kazeta vydržela k 30 tis, U 12s ještě nemám tak vysoká čísla, ale přešel jsem na vosk.
              Ještě loni jsem na 10s dál přes 7000km řetěz campa. Dojizdim ho i letos. Na 12 to vypadá nadějně na stejný nájezd. Mažu olejem.
              • Daf
                Nedávno jsem měnil řetěz Ultegra 12s po po 7200km a dle měrky by ještě chvíli vydržel. Shimano se v řetězech hodně zlepšilo, výdrž mě mile překvapila. Mažu normálně olejem :)
                  To je pravda. Myslel jsem, že již bude dávno po smrti:) Co nedokážu pochopit, je proč na biku je čistý a na silniče špinavý…
                  • ms82
                    Loni jsem menil kazetu za vetsi, takze vetsina rozjezdenych retezu byla k nicemu a jezdil jsem na jednom novem. Akorat jsem na to trochu pozapomnel, takze me prekvapilo, ze je retez za pulkou letos na jare. Najeto mel hrube pres 10k. Vosk.
                      Záleží kde a kdo s tím jezdí. Údržba hraje minimální roli. Na silnici pořád vozím stejný řetěz.
    • yorg
      Při mazání olejem řetěz SRAM PC 850 pro 3×8 měřený měrkou vydržel cca 800 km. Při mazání voskem řetěz stejného typu cca 2500–3000km. U voskovaného řetězu pro CUES 1×11 zatím po 1200km také měrka nepropadla.
        retez xx1 cooper mazanej sem tam olejem 3500km a vymena kvuli stranovymu vytahani :)
          XX1 rainbow mazaný squirtem bez problémů dá i přes 4000 km. Mažu cca po 180 km v suchu anebo podle jízdy v bordelu častěji.
            Hele jo, dal byto, ale spatne nabihal na 2 kolecka, kazeta je taky uz ale na marach :D
              Zítra se kouknu na aktuální nájezdy, mám detailní tabulku v excelu, takže jsem schopen posoudit, kolik jsem najel a na čem. Kazeta musí dát deset tisíc…
                tak jsem se taky juknul, kazeta puvodni, ale uz hur radi a 3 pastorek je nahrane :)
                bohuzel nevim kolik jsem mel retezu, ted tam davam < GX > a ty horej do 1000km
                Za mě to jsou příklad klamných kauzalit. Někdo napíše „Na vosk mi vydrží řetěz 3000 km, na olej 800 km.“
                Jenže, olej nanášel bez čištění (řetěz černej, špinavej), zatímco vosk aplikoval na důkladně vyčištěný a odmaštenej řetěz,
                A hlavně s voskem nejezdil třeba v dešti a bahně.
                Takže není jednoznačný, že rozdíl způsobilo mazivo samotné.
                Ano, mazání řetězu má vliv na opotřebení. Jenže jako prevence vůči nečistotám a korozi. Voskování pomáhá hlavně tím, že drží pohon čistý > méně „obrušování“ prachem, pískem, hlínou, brody a bahnem,,,,,. …jenže o s voskem přeci bahno nejezdil.....
                Ale vydat kauzální soud jen na základě rozdílné kilometráže (bez zohlednění stylu jízdy, čištění, podmínek) je zavádějící.
                Pokud někdo jezdí na vosk, dává práci s přípravou řetězu (odmaštění, nanášení), často čistí pohon, jezdí silnice víc než bahno ,
                Nejezdí s řetěz suchej, nebo v bahně bez servisu.
                Takže lepší péče koreluje s voskem, ale není nutně způsobená voskem samotným.
                • yorg
                  Asi reaguješ na mne. To co píšeš, je nesmysl. Řetěz jsem při mazání olejem pral opakovaně ve sklenici s naftou a později si koupil takový ten modrý bazmek, který se pověsí na řetěz. Říkají tomu pračka řetězů, já tomu říkám stroj na bordel okolo. Prskalo to na všechny strany.
                  Olej jsem pak nanášel kapátkem na jednotlivé čepy a po namazání řetěz otřel do hadru.
                  Takže asi tak k tvé poznámce o nejednoznačnosti. A ještě dodatek. Jezdím převážně po cyklostezkách a cestách 3. třídy nebo asfaltových lesních cestách, takže ne v nějakém bahně. Přesto byly řetězy častým spotřebním materiálem a než jsem na to přišel, tak k nim přibyla i kazeta.
                  Mazivo nedělá rozdíl, s olejem najedu v terénu 5–6 tis km na jeden řetěz. Lepší péče o řetěz nepřinesla vyšší životnost. Je to o materiálu.
    • černápole
      Při výměně řetězu je záhodno seřídit šaltr, občas to blbne a po dotažení lanka můžou ustat u nového řetězu promlémečky, které by jinak znamenaly výměnu kazety.-)
      Pokud si to dobře pamatuju, tak jsem na řetěz HG-53 (9.sp.) jednou najel přes 8500km, pak jsem ho přetrhl. Ke konci už to zřetelně hůř řadilo. A následovala výměna celého pohonu.
    • Kacko
      Jen dodám, že kazetu často není potřeba měnit celou, ale dají se koupit za pár peněz konkrétní pastorky. Typicky měním nejmenší pastorky pravidelně, zbytek kazety vydrží celkem dlouho.
    • tomaschek
      Sram XX1 12s klasický, dříve s olejem a teď už jen s voskem Squirt, nám vydrží vždy celou sezonu od jara do zimy bez toho, aby měrka propadla aspoň na první zoubek.
      Nájezd nejde pod 2.500 km. Jednou zvládl i 5.000 km.
      Měníme vždy po zimě spíše preventivně za nový. Předtím jsme vozili Shimano, KMC, Sram 11s, a maximum bylo 1.500 km, kdy byl řetěz na hraně životnosti.
      Až to budou mít kazety X01, případně převodníky po mnoha řetězech přece jen za sebou a už nepoberou nový řetěz, mám hromadu v zásobě, na kterých ještě můžou fungovat další sezony.
        stejná zkušenost s X01 12sp retezem , najezd 4000 +
        Potvrdzujem, XX1 12s voskujem vo voskovej lazni a cca 5000km.
        Mam to podobne.
        Ted je uz na cca 7000.
        Cekam, az se uplne rozpadne kazeta, prevodnik a prehazka a ono porad nic:) uz pres rok jezdim na “sjety” a ne a ne odejit.
    • hons
      Trošku to ozivim:11rychlostni pohon; mám retez hg601, ktery momentálně jezdím.Chci koupit další na prubeznou vymenu:otázka je jestli koupit stejny nebo napr.lg500 nebo jiná znacka/typ jak shimano.
      Plánuji nájezd cca3000km/rok, pokud to zdraví dovolí.
      • Elektronik743
        Na 11s Shimanu perfektně funguje 12s Shimano řetěz. Mám na Grx 2×11 řetěz XT a je to tišší.
      • RMX
        cca tolik mi hg601 11s vydrží. Není to špatný řetěz a zůstal bych u něj jestli máš Shimano pohon.
      Minuly tyden vymena retezu (podle merky) SRAM Force 12s na gravelu, najezd 8870km, mazani olej.
      Dal jsem Red a uvidim, jestli to bude lepsi.
    • krokus
      Na silničce mám řetěz XT 12s už 11700 km a pořád ok. Nechápu. Měřím měrkou Park Tool PT-CC-4.2.
      • yorg
        Předpokládám, že tvá váha/hmotnost asi nebude kolem 100 kg.
        • krokus
          64–65 kg. :-)
          • yorg
            No jo, komár. :-) Vem si 40 kg batoh a uvidíš, jak dlouho ti řetěz vydrží. :-))
          A i kdyby… Pokud umí šlapat, tak není problém. Se svýma 100 kilečkama včetně batohu, oblečení, 2 litrů vody v camelu, abych se dostal na těch 100 kg, mi řetěz vydrží v pohodě i na mtb 5000 km. XX1, nevím jak GX, ale zase ten je za méně jak polovic.
          Pochopitelně nejezdím žádné závody, nejezdím v blátě a v bordelu, a pokud brody, tak druhý den čistím a namažu zase tekutým voskem
            jj GX je dopoledne dobrej a odpolko 1mm po smrti :DDD klidne po 800km
      • Peterson88
        Já jsem rád když dám tak 2000KM.
