Kolik cm mate mezi rozkrokem a horni ramovou trubkou?
31 nepřečtených
  • Jsilver
    Nazory se ruzni, co vy na to?
    Anketa: Kolik cm vam zbyva mezi rozkrokem a horni ramovou trubkou?
    0-3
    1x
    6%
    3-5
    7x
    41%
    9x
    53%
    • VladexAndroid
      ale místní odborníci na velikostí rámů tam budou mít tak 30cm.
      Názory se různí, protože se různí typy a zaměření kol.
      záleží jestli stojím u řidítek nebo sedla
    • Jsilver
      OK tak budu presnejsi, MTB
        A v kterem miste bys to rad meril?
        Kdyz si stoupnu tak, ze me spicka sedla tlaci do zad, tak se koulema dotykam horni trubky, tzn do rozkroku to bude 5 a vice.
        Kolo 29", ram 18", vidle 120mm, vyska 182cm.
        • Jsilver
          Merim to ve stredu ramove trubky, po sesednuti ze sedla, kdy zustava trubka mezi nohama (asi jako kazdy). Ja mam Kolo 29" ram L, vidle 110mm a merim 181cm a mam tam 3 cm
        Spíš co je důvodem tvého dotazu? Jestli podle toho chceš určovat vhodnou velikost rámu, tak to v dnešní době vzhledem k rozmanitosti konstrukcí rámu není nejlepší způsob. Nějaké místo tam být musí, ale kolik ho tam je, záleží na sklonu horní rámové trubky, případně jejím tvaru.
        • Jsilver
          Duvod jednoduchy, nechci pomerovat ci zjistovat zda mam spravnou velikost ramu, mam a vyhovuje mi. NIcmene me zajima, po precteni mnoha clanku, nazor sirokeho plena. Vim ze to neni nejdulezitejsi vec a ze to je jak pises.
      Šest pater. Mám kolo v kočárkárně.
      • newby
        tak tohle téma jsem čet jen kvůli tomu, jestli někdo napíše něco takovýho :D
    • Mr.Dan
      Rozkrok 85 cm, výška rámu přesně veprostřed horní rámovky 82 cm, tj. 3 cm rozdíl. Blíž u sedla je to asi 2× tolik. Mít tam normální 26 kola místo 27,5, tak je to asi další +2 cm, ale zase odpružená vidle bez SAGu by ty 2 cm „užrala“…
        Jak s tím souvisí sag? Ten tam není nikdy, když kolo v tu chvíli není zatížené.
        • Mr.Dan
          No jako že odpovídající odpružená vidle by byla cca o 2 cm delší než stávající pevná. A na nezatíženém kole právě bez toho SAGu, proto jsem to tak napsal. Ale trochu to mate, soráč.. :)
          edit: no zkrátka že 650b kola rám zvedaj, ale pevná vidle zase předek snižuje tak, že i při nezatíženým stavu je předek ve výšce, jako ve kterym by byl se zatíženou odpruženou. Snad si rozumíme.
    • ondromed
      Asi 32 cm, tedy presne velikost penisu.
    • ondromed
      Zhruba 7 cm když jsem zádama opřenej o sedlo, RB CRR
