• RSV
    rodiče začali jezdit v loňském roce na kole a rozhodli se na letošní sezónu pořídit nové kola.
    Jezdí převážně po asfaltových cyklostezkách a zpevněných lesích cestách.
    Vybírám pro ně trekingová kola v cenové relaci max 16000 kč jedno.
    Po prolezení pár eshopů apod se nám zalíbila tyto kola:
    http://www.nevix.cz/…damske-2012/
    a
    http://www.nevix.cz/…-2012-black/
    Prosím Vás o názory, případně jiná doporučení.
    Jen pro upřesnění je jedno zda kolo bude mít pevnou/odpruženou vidlici nebo kotoučové/v-brake brzdy.
    Děkuji všem za jejich rady.
    • had_zachau
      Za 16 000 uz se da poridit pekne crossove kolo od nektereho z mistnich stavitelu.
      Superior XF 999 TR 29 kolo, matte black/olive metallic Skladem 2 ks
      Akce -17% Superior XF 999 TR 29 kolo, matte black/olive metallic
      od 86 499 Kč -17% MOC 131 999 Kč
      Mondraker Raze 29 kolo, black/dirty white Skladem 1 kus
      savings Mondraker Raze 29 kolo, black/dirty white
      54 999 Kč savings MOC 92 499 Kč
    • AussigBiker
      Za zvazeni stoji, jestli kolo s odpruzenou vidlici. Je s tim celkove vetsi oser, nez s pevnou. Pokud jezdej z 90% cyklostezky, tak bych pevnou vidli zvazil. Ale nevim, jestli jsou dneska kola vubec k dostani s pevnou vidlici v cene dejme tomu od 15k + :)
      přimlouvám se za individuální stavbu u místních skladatelů
    • Neunzikger
      Pokud máti trvá na tom, že nechce „pánský“ rám, protože nastupuje/vystupuje prostrčením nohy rámem, tak ten dámský Felt má horní rámovku dost vysoko a noha se přes ní přenáší nesnadno. To už je lepší vyhovět této technice a vyjít z takovéhoto low entry rámu: http://sprinterbike.cz/index.php…
      V tom sprinterbiku by asi udělali hodnotnější kolo, než jaká mají představená. Ale tato konstrukce rámu svou váhu má.
      Pokud by naopak uvítala lehké kolo, tak vyjít třeba z tohoto rámu
      http://www.aliexpress.com/…4139796.html
      Otci představ B-F a po pár dnech bude mít ve výběru jasno.
    • RSV
      Díky za info
    • Dunde.e1
      Využiji tohle téma.
      Rodiče si chtějí koupit již brzy tyto kola.
      http://www.cyklonemcik.cz/…ecco-27speed
      http://www.cyklonemcik.cz/…-5-altus-xcm
      Celkem tedy za cca 22tKč, víc se jim nechce investovat, zatím ani neví, kolik toho najezdí. Je to spíše na výletní zdravotní projížďky po hřebenech a okolních kopcích občas rovná cyklostezka, proto volba MTB (lehčí převody, širší pláště). Otec váží 100kg/177cm, Mamka cca 70kg/168cm
      Určitě si půjdou kola první vyzkoušet, ale obecně si myslím, že MTB s 27,5" koly by mohly být pro oba OK, s tím že otec by měl mít asi 17,19" rám a mamka 16". Ale to se ještě vyzkouší.
      Chci se však zeptat
      1. jak hodnotíte komponenty, zejména ložiska a převody. Budou dostatečné
      na výletní tempo nebo s nimi budou problémy? Jsou chráněné proti nečistotám?
      Nebo zda jít rovnou do řady deore…je velký rozdíl ve výdrži?
      2)Myslíte si, že pružinová vidlice bude fungovat i se 100kg? Otec má dobrý cit a není blázen, takže pokud to bude moct ovlivnit, tak na ni bude brát ohled, ale přesto se raději ptám.
      Předem dík za rady.
        IMHO na nějaké rodičovské trajdání v pohodě Altus/Acera bude stačit. Možná to nebude bůhvíjak řadit a brzdit, bude to trošku pomalejší atp., ale při malém počtu najetých kilometrů je to jen o vašich prioritách.
        Obecně asi půjdete do vyšší sady v případě, že máte priority jako precizní funkce řazení, nízká hmotnost. Ale pozor, protože ani „Deore“ není automaticky záruka toho, že to bude super kolo.
        Klidně tam tu Aceru nechte, a uvažujte, co vám může i na levném kole nejvíc usnadnit jízdu? Třeba připlatit tisícovku za lehčí ráfky a pláště? Nebo třeba připlatit tisícovku za lepší vidli?
        Je lepší probrat konkrétní potřeby s rozumným stavitelem (i Němčík je samozřejmě stavitel, jsou tu i jiní…). Za 11.000 toho zrovna moc nevykouzlí, ale jakékoliv příplatky je nutné dělat chytře.
        • Dunde.e1
          Ještě mne zaujaly tyto kola. Ty Fokuse mají na prodejně prý ve více velikostech skladem, takže možná s ohledem na velikost kola skončíme i u tohoto Focuse, popř Maxbika
          http://www.cyklonemcik.cz/…4–0–27g-2015
          http://www.cyklonemcik.cz/…ore-xcr-27–5
          Je mezi nimi nějaký zásadní rozdíl? Brzdy Schimano BRM395 (na kole Maxbike) má moje žena na kole a brzdí spolehlivě. O brzdách Tektro Auriga (na kole Focus) nic nevím, dostupnost destiček atd… nemám se jim raději vyhnout?
            Zásadní rozdíly tam nejsou – A ačkoliv jsi přidal peníze, obě ty kola mají pořád stejné nevýhody: Nekvalitní odpružené vidlice.
            Výsledek je přesně jak jsem ti psal: Deore neznamená až tak moc, ve srovnání s tím, zda máš nebo nemáš fuknční vidlici.
            Řekl bych, že Deore rodiče neocení tolik, co funkční vidlu. Když zůstaneš u Acery, můžeš udělat upgrade vidlice a finančně se vlezeš (třeba Suntour Raidon je vzduchová = můžeš ji vyladit podle hmotnosti člověka). Když půjdeš do kola s Deore, musíš zůstat u low-end vidlice, nebo jít s cenou výš.
            Bohužel u toho maxbiku s acerou píše Němčík „K tomuto kolu nejsou možné žádné další změny provádět“. To je zabité kolo.
              O duvod vic nechat si to postavit a s pevnou, IMHO rodice a na cyklostezky nepotrebuji ani odpruzenou vidlici, ani MTB ram, sel bych do neceho jako kros, co nejlehci, uzsi plaste bez obr vzorku, Acera staci bohate, viz nez o napis na hazce jde o to, kolik to cele vazi a jak to jede, a levnejsi tezka MTB nejedou..
                v podstatě ano, až na to, jak uvádí, že pojedou po hřebeni… Své rodiče si umím na hřebeni těžko představit, ale dole na cyklostezce by se jim líp jelo na krosu (případně díky variabilitě pro jeho otce 29er s pevnou, pro mamku 27,5er s pevnou)
            Jinak k těm tvým odkazům:
            Maxbike + Doplatek mezi vidlicí (z XCR na Raidon by mohl být jen 700–1000 kč) je to, co bych zde doporučil. Případné další doplatky jako lehčí ráfky (Magic), nerez výplet, lepší náby, a pláště x-king v kevlaru (jsou lehčí). Cenově už je to sice mimo, ale jízda na tom bude o 3levely jinde.
            Focus : tady asi bude doplatek za Raidon vyšší, možná kolem 3000 kč. A další doplatky viz výše.
            Nebo pohledej jiné kola na Aceře, vraž tam vidlici Raidon a snaž se tam nacpat lehčí ráfky, jestli ti to cenově vyjde…
            • Dunde.e1
              Děkuji za předešlé odpovědi.
              Snažil jsem se dnes volbu kola nasměřovat tímto směrem (horší komponenty ale lepší vidlici a lepší ráfky, ale na prodejně u Němčíka tato možnost nebyla moc možná), takže nakonec otci doporučili toto kolo (ještě není objednané, takže lze volbu změnit) na 29" kolech s 17"rámem.
              http://www.cyklonemcik.cz/…deore-raidon
              s tím, že by nemělo vidlici RAIDON (prý nejsou skladem a budou až za dlouhou dobu) ale byla by XCR Air, která je prý stejná jako RAIDON ..je to pravda? Je rozdíl opravdu jen v nápise? Cena kola bude totiž asi stejná.
              Nevíte jaký je ten rám Force ve srovnání s Maxbikem M509? Force je vizuálně štíhlejší, má nekruhové profily a myslím, že je trochu delší. Nevíte ale jak je na tom s tuhostí a pevností ve srovnání s tím Maxbikem M509? Ten vypadá totiž masivněji ale je o cosi dražší. (otec váží 100kg)
                Raidon byl doteď obecně podle ceny první celkem funkční vidlice, XCR Air slyším poprvé, tak jsem se na ni jen díval na netu. Očekával bych, že je technicky asi jako ten nejlevnější Raidon* a má jako výhodu dokonce anodizované vnitřní nohy … zda dobře funguje, to nevim. Ale asi ti nekecají.
                (*tzn = 2,4kg, cena samostatně okolo 3500. Přičemž Raidony s anodizovanýma nohama a lehčí o 500g stojí o litr víc.)
            • Dunde.e1
              Můžete mi ještě poradit, která varianta bude lepší?
              http://www.cyklonemcik.cz/…don-deore-27
              http://www.cyklonemcik.cz/…-raidon-2015
              To s deore má kromě těch deore/alivio změn jiný převodník a kazetu. Myslíte, že to co se ušetřilo na použití alivia je vloženo do toho převodníku a kazety – vyplatí se to?
              Myslím si, že otec by využil spíše pomalejší převod 20/32, (tedy kolo s Alivio) než 24/34 (u kola s deore) ale zas ať to není o řadu horší kolo.
                Ohledně rámů atd. radši ať radí někdo zkušenější, na žádném z nich jsem nejezdil.
                • Dunde.e1
                  Díky moc za všechny rady. Otec si nakonec objednal Maxbika s rámem M509 na 29kolech s 17"rámem a vidlicí XCR RL-R Air. Ten rám se mu víc líbil jak rám Force Epigoni a podařilo se sehnat člověka který mu dá na to dobrou cenu.
