• Torxy
    Zdravím
    Skládám freeride bike a přichází na řadu samotná kola. Rám mám dartmoor hornet 2017 a vidlici RockShox Yari 160mm 27.5. Chci použit ráfky 27.5+. Problém nastává při porovnání místa pro kolo. U vidlice je ho podstatně méně než na rámu. Otázka zní, narvu do Yariny pluskové kola? Když jsem koukal na fotky, pluskové kola jsou o něco vyšši (kvůli většímu plášti). Jakým pláštěm můžu obout pluskový ráfek (od/do)? Díky :)
      Co je to také Pluskove kolo Kefalin?
      S šířkou pláště samo roste i jeho výška
      Stačí si najít jakou šířku pláště vidle probere a není na škodu uvést jakou šířku pláště plánuješ
    • bezdratova.sprcha
      Zatímco ten rám, pokud dobře vidím, je pro plusková kola vhodný, tak tvoje vidlice není.
      Pokud nemáš pluskovou vidlici, obávám se, že tam pluskový plášť opravdu nedáš. Ten je totiž zhruba tak velký jako standardní 29" plášť (samozřejmě podstatně širší). Pokud je vidlice nepoužitá, zkus ji vyměnit nebo vrátit. RS Yari se dělá i ve verzi 27,5"+/29". Na standardní 27,5" plusko nedáš.
    • Biohazard23
      Mám standardní vidli 27.5 (Fox 140mm), ráfky 34/38mm (in/out) a můžu obout plášť max. 2.8"..
      • Petr L2
        Mám ráfek 27,5 vnitřní šíře 25 na něm pneu 2,8" a vejde se sotva do 29"Reby, takže bych u tebe spíš tipoval pluskovou 27,5 nebo běžnou 29 vidli :-)
    • Pepe72
      Jestli to je s 27,5+ gumama stejné jako s 26+, tak fr z toho kola neuděláš, bohužel ani enduro.
      • bimjeam
        Skús ešte polaborovať, či by sa tam nevliezol Nobby Nick v šírke 2,6" , to by moholo byť schodné v Yarine
    • Torxy
      Tak to je v p***.. :D Vidlu jsem kupoval půl roku z5, je nepoužitá, ale vracet se mi nechce, mám ji koupenou přes eshop. Co takhle kompromis, dozadu pluska a dopřredu klasiku? nebo raději oboje klasiky 27.5.?
        Peklo co
      • bezdratova.sprcha
        Pokud má být některé kolo těžší, masivnější, větší, nebo jednoduše mít více gripu, tak právě přední. Mít plusko vzadu a standard vpředu je dost nesmyslné.
        Ještě můžeš mrknout po pláštích s šířkou 2,5"-2,6". Ty by měly vejít prakticky do každé vidle a je to zase trošičku masivnější formát než 2,3–2,4. Jen výběr je zatím stále celkem omezený, ale ohlasy jsou vesměs hlavně dobré.
        Nene, ty jsi si koupil na pluskové kolo 27.5" vidlici, místo 29". To bylo blbě domyšlené:)
      Stačilo se podívat na stránky Sramu a :
      compatible with 2.8" tires in both 27.5"
      Takže ti tam pluska vlezou
        ale podle mého je to psáno pro boost verzi
        no vzal bych tu vidlici a vyrazil do nějakého krámu, kde by to šlo vyzkoušet jestli se tam to plusko vleze-)
    • BB
      Kamarád vozí Schwalbe NN 3.0 v běžné 27,5 vidlici Fox 34. IBIS to tak měl ve standardních sestavách Mojo 3..
