Kliky Truvativ FIREX- problém s montáží
54 nepřečtených
  • Ahoj, sundal jsem z nového kola tyto kliky a dávám je na jiné kolo, ale zdá se mi tam trošku problém.
    Domeček na kole je stejný , taky 68 mm, je použita 1+ 1 2.5 mm podložka pod miskama . Problém je v tom, že ta pravá(s převodníky) klika nedosedne uplně k/do misky až na to těsnění, ale je tam cca 4–5 mm vůle.Je v podstaťe vidět kus osy mezi pravou miskou a klikou. Levá miska je normálně stažená, a drážkování osy sedlo celou délkou do kliky. Prostě se to celé provuje tak, jakoby byla osa delší než má být. Jde to odstranit přidáním 2mm + 2.5 mm podložek pod levou misku, a to tam pak jsou celkem 7mm podložky, což se mi ale zdá blbost. Nemáte s tím někdo podobné zkušenosti ???? Díky za rady a nápady
      na původním kole byla taky mezere? :-)
      Máte prosím vás ještě někdo tyhle kliky a mezeru mezi pravou klikou a miskou ??? Díky
    • chodec
      právě jsi popsal normální stav. Truvativ GXP nefunguje na principu stažení obou ložisek, ale jen jednoho – levého. Osa klik pravým jen „volně“ prochází kliky/unašeč na pravé ložisko nemají důvod doléhat. Ty cca 4–5 mm je normální distanc co tam tak bývá – měl jsem Bontrager kliky (systém Truvativ GXP) a měly to stejné – teď Noir kliky na stejném systému a je to stejné.
      Takže klid
      pokud máš dobře utaženou levou kliku (zzarvat to co zvládneš), tak to je OK. Víc to nepotřebuje.
        díky za vyčerpávající informaci. Dobrá tedy…budu v klidu :-)
      • se-se
        Mám kliky Stylo, střed 73, tedy bez podlože a mezera tam není žádná. Ve stařeném stavu obě kliky doléhají přesně k domkům, aniž by je stáhly a aniž by vznikala vůle.
        Hlava pravé kliky opravdu leží těsně na ložisku.
        • Jery01
          Tak to Ti závidím…
          • se-se
            No ale to musí mít přeci nějaké vysvětlení ne.
            • logoman
              Nemas tam tenhle stred http://www.ukbikestore.co.uk/…bracket.html samozrejme bez te osy. Ja ho mel puvodne a zadna mezera tam nebyla, vymenil za gxp team a na strane prevodniku je zminovana mezera.
              • se-se
                Já tam měl originál co byl u toho a mezera nebyla. Hned jsem ho ale nahradil keramikou a mezera taky žádná. Značku jsem moc neřešil – koukal jsem po ceně a aby to bylo pro GXP.
                Asi jsem měl štěstí, protože jsem neměl žádnej problém. Mě ty středy připadnou všechny stejný. Vím že jsou i nějaký univerzální s vložkou v ložisku, která se pro použití jako GXP na pravým vyndá.
              • Jery01
                Já měl mezeru jak na původních, tak i na GXP team… :( Ale co, až se to po*ere, tak koupím něco novějšího, teď momentálně šetřím na vidlici.
    • Jery01
      Ahoj, mám tyto kliky a stejný problém. Celkem mě to štve, protože osa má vůli tak 2–3 mm nahoru a to samé i dolu, dá se s ní prostě hýbat nahoru a dolu když vezmu za kliku. Ložiska s miskami mám nové. V servisu mi řekli, ať si koupím shimano, pomohl bych si teda s něčím, kdybych koupil třeba XT kliky? Děkuju :o)
      • z0diaC
        můžeš prosím zveřejnit v kterém servisu Ti tohle řekli a kde takto odborně „opravují“ ?
        • Jery01
          Samozřejmě místní servis, který zmiňovat nebudu. Bylo mi řečeno, že to Truvativ dělají.
    • z0diaC
      je to normální stav … já,zvyklý na Shimano jsem na to taky čučel jak puk ale po znovurozebrání jsem zjistil,že to vlastně ani jinak nejde… jak už tu někdo popsal – kliky jsou stáhnuté jen k levému ložisku a na tom pravém se jen jakoby vezou – opírají …taky jsem je montoval do domku 68mm.
      Spíš by mě zajímalo jak to mají Ti,co tvrdí,že je mají doražené … může jsem hodit někdo foto ?
      • se-se
        No teď se me to nechce jít fotit, ale před hoďkou jsem se na to ještě pro sichtr koukal s baterkou, abych náhodou nekecal a fakt to v ose nemá naprosto žádnou vůli a obě kliky sedí přesně na domku. Já když jsem to montoval, tak jsem se nejdřív dost vyděsil, že tam je vůle vymezená pouze přesností výroby délky osy a délky ložiskovýho střydu a ložisek samých. Možná mám štěstí že se mě dobře sešly tolerance klik a rámu ale dvoje ložiska a obě O.K. Až mě udivuje, že vole je opravdu přesně nula a sevření ložisek taky nula. Vše se odehrává jenom v nepatrné pružnosti plastových krytek ložisek.
        Už jsem to rozebíral nejmíň 10× a měl jsem obavy jestli se tam neudělá vůle ale furt dobrý.
        • Jery01
          To bych na té fotce rád viděl :o) Dnes jsem pro jistotu měřil šuplerou, jestli mám správně podložky a mám, čili 68mm rám + dvě podložky, každá na jedné straně. Kliky, teda spíše osa má vůli a ještě k tomu je u převodníků o 5 mm ven, takže truvativ už ne-e… Podělají se ložiska a Firexy mizí z kola mého.
          • se-se
            To bych si tipnul, žeč by mohl být problém v levým drážkovým konci nebo klice, že nezaleza jak daleko má. A to když vezmeš ka kliky, tak se v tý ose hejbou tam a zpět? To by snad asi smyk správně neřadil ne.
            • Jery01
              Já bych tomu drážkování věřil… Pomůže pokus o reklamaci, když mám kolo rok? :o) Tam a zpět ne, nahoru a dolu. Dělá to ale spíše u levé kliky.
              • se-se
                Tím nahoru dolů myslíš jako, že se kliky viklají vůči sobě vzájemně levá vůči pravý? To snad ne, to by bylo hororový.
                • Jery01
                  Jak to popsat… Z předního pohledu na bika, jde konec kliky ( třeba levá ) doprava a pravá klika doleva. Vůle u osy, osa se u levé kliky hýbe nahoru a dolu o ±2 mm. Jestli víte, jak to myslím. Zítra mohu nakraslit.
                  • se-se
                    To jako myslíš že má vůli v ložisku ? To snad ne.
                    • Jery01
                      Nejspíš jo. Nedotáhnu to úplně ( levou kliku do těch drážek ), jde sotva do půlky. Reklamace?
                        ne větší síla , přečti si návod
                        • Jery01
                          Návod nemám, ale kouknu se na net. Větší silou už to dle mě nejde. Drážky se „stupňují“ ( zvětšuje se průměr osy mezi nimi ). Každopádně se podívám a zkusím to ještě dorvat, jestli to půjde.
                            když se podiváš na tu rozmazanou fotku dole, tak je vidět kam až to musíš dorvat :)
                            • Jery01
                              Na kvalitu nekoukejte… Tohle to dělá, když to dotáhnu.
                              • Jery01
                                Tak obrázek nevidím, tak tu asi neni. :-O
                                  no ono to je jedno, nasadíš na imbus 30cm jekl a utahuješ dokud se to nezarazi o misku, to je cely :)
                                  • Jery01
                                    Znovu rozebráno, namazáno vazelínou, mezera u kliky s převodníkama pořád stejná, vůle taky.
                                      nenarvals ty misky do rámu naopak? levou doprava a pravou doleva?
                                      • Jery01
                                        Je tam rozdíl ve velikosti ložisek. Osa má 24mm, jedno ložisko také a u levé kliky má 22mm. Ale to tak asi má být :o)
                                          krytky na ložiskách máš? Z každé starny podložku pod miskou taky? už sis na to utahování vzal ten roxor? :)
                                          • Jery01
                                            Krytky mám, na každé straně 2,5 mm podložku, imbus mám ze sady na kolo, je celkem dlouhý. Pomohlo by přidat ještě podložku u levé kliky? Logicky by vymizela mezera u pravé kliky.
                                    • se-se
                                      stále bych připouštěl možnost, že jde jednoduše o vadný vkus. takový problémy by to přeci rozdobně dělat nemělo – požádal bych toho kdo mě to prodal aby mě to smontoval
                                      • Jery01
                                        Takže zkusit reklamaci a když neuznají, tak nechat být?
                        • se-se
                          jojo, je tam přímo napsáno, že se to má mazat a utahovat a znovu rozebírat a zas mazat a utahovat maximáåní povolenou silou tak dlouho dokud vůle nezmizí
            domek 68 z každé strany podložka, klikystylo. Je to rozmazaný a trochu vod blata, ale věř mi že žádný vůle jsem nikdy neměl ani na firexech ani na stylech.
    • StuntJ
      Na pravé straně mezera mezi miskou a převodníky je v pořádku, na ose klik je osazení a osa se opírá o vnitřní kroužek ložiska. Na levo je osa těsně přilepena na těsnění, tak to mám já a kliky bez vaklu už přes 2 000km…
      Foto z mobilu, tak snad něco půjde vidět, moralisté nekoukat …
      • Jery01
        Takhle to mám. Jenom mi vrtá hlavou ta vůle ( na obrázku v galerii )
        • StuntJ
          Ta se může objevit, jen když jsou ložiska v háji, rozebrat, zkontrolovat … Či mě ještě napadá, že mohla být kousnuta ložiska, někdo na tom najel ještě 500 km a osa se ošoupala, pak je menší a vakl je na světě …
          • Jery01
            Ložiska mám úplně nová, teď to mám rozebrané, vše ok. Dotáhnu a neřeším, až odejdou ložiska, koupím shimano a bude klid.
      • jirkact
        ani sem to nezkoušel,ale pokud namontuju vodítko řetězu pod osu,měla by ta mezera zmizet,ne?aspoň částečně…
          počet podložek ti jasně definuje návod, a případné vodétko nahrazuje podložky !!!
          • jirkact
            Na domek 73 mm dle návodu bez podložek. Ta mezera tam pořád je!!!
            Ložiska se mi nechce znovu demontovat,abych si vyzkoušel,jestli to jde až na doraz.Proto bych rád věděl,jestli má někdo na těchto klikách (stylo) vodítko
