• Diablus
    Mám menší problém,včera když jsem jel na vyjížd'ku tak když sem si chtěl trochu přišlápnout po rovince tak najednou to nešlo,kliky se normálně točí když šlapu ale kolo prostě stojí,šlapu úplně naprázdno,nemáte někdo radu co s tím???vyhodit,dát do servisu,je to jenom nějaká blbost…????
    • DAWE25
      Rozebrat ořech a podívat se kde je problém.Nezapadají ti praporky do drážek, takže se ti to protáčí.
      • parduba
        nejdřív se podívej jestli tam máš řetěz
        • Vhalasta
          strašně vtipný
          • rš2
            Náhodou je! To mě napadlo hned při přečtení nadpisu :-D
      • Howgh
        …a jestli máš na talíři zuby, do kterých by měl řetěz zapadat
        • Diablus
          další chytrá rada,já se jenom normálně ptal,chtěl jsem vědět jestli mi s tím někdo poradí nebo ne ale nejsem zvědavej na to jak ze mě děláte ******,nechápu ani proč,kvůli věku nebo čemu???
            Proc? co thread to perla. Ze bys zkusil nejak srozumitelne vysvetlit sve problemy, pripadne je zdokumentovat treba fotkou, to se bohuzel v zadnem nestalo. Tak co cekas za odpovedi?
            • Rychlej turista
              jj, dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že k ní už nepatříme, že jo :-D
              Myslím, že jeho dotaz byl celkem normální. Na rozdíl od nejapných poznámek ostatních.
            • Diablus
              Vilém jenže co je pro tebe srozumitelně???to já nevím,já jsem to popsal snad co nejlíp umím(i když hrozně) a pokud někdo mě chce normálně poradit,nebo třeba aby mohl poradit tak se zeptá co a jak a pak třeba poradí když bude vědět,ale já nepotřebuju číst takový blbosti,já potřebuju hlavně spravit kolo protože bez něj si připadám jako bez noh a když někdo prostě neví tak at' si nechá ty svoje připomínky ve své hlavě(alespon o to všechny prosím)
              • juli
                Hele chlape, možná jsem moc háklivý, ale nějak se mi nepovedlo objevit v žádném z tvých vláken, ani náznak nějakého pozdravu. S poděkováním za poskytnutou radu je to, až na jednu výjimku, jakbysmet.
                Když položíš dotaz a nenapíšeš typ komponentů, kterých se problém týká, tak musíš počítat s tím, že nedostaneš relevantní radu k jeho vyřešení, spíš si přečteš to, co je tady povětšinou napsáno.
                Zamysli se, než něco napíšeš a uvidíš, že to půjde. No a na „svojský“ humor B-Fka ti doporučuju si zvyknout.
      Zkontroluj ořech.
    • Rychlej turista
      Zkus ořech ze strany od drátů prostříknou GT-85. Pokud máš jen zalepené praporky, tak toto by je mohlo uvolnit. Pokud to zabere, tak je to víceméně jen resuscitace a časem to bude chtít stejně kuchnout. Sám to ale asi neuděláš.
      • Diablus
        No,já radši než ležím v návodech o kolech tak jezdím,takže budu mít takovej hloupej dotaz,kde je ten ořech???
        • Rychlej turista
          Na ořechu je nasazena kazeta. Stříkni to do té mezery, jak se ořech otáčí.
    • ronin
      stalo se mi co popisuješ, odpověď v servisu : nový náboj + přepletení kola + práce raději si objednejte rovnou nové kolo stejně máte ťuklej ráfek :D
        Že bych otevřel servis? Není to koukám moc náročné… (:
      • Vhalasta
        Prdlačky, jak píšou výše – praporka v ořechu zanesené bordelem. Lil tam nesmyslně olej.
        • Diablus
          no,olej bych tam přímo nelil,možná při mazání řetěžu mohlo něco málo ukápnout,ale může mi někdo říci kde přesně je ten ořech???
          • Vhalasta
            Pod kazetou. Jsou v něm tzv praporky, které se díky pružince zvednou do výřezu a udělají záběr. Když je kolem nich moc marastu (oleje apod.) tak se nepohnou, zůstanou mimo zářez a záběr neudělají.
          • Vhalasta
            Tady je ořech. Ovšem těch typů je myslím více ale v těch už přehled nemám. Já třeba sundám kazetu i s části ořechu (po uvolnění takové dzindzi široké matky, která tu kazetu drží) tahem a na nábě zůstanou praporky volně přístupné. Dva. Očistím, velmi lehce ovazelínuji okolí nasadím a jedu.
            • Vhalasta
              Doplním, že jde o kola MAVIC.
              Možná kdybys upřesnil svoje vybavení, tak se někdo chytí.
              • Diablus
                na kolech je napsáno něco jako CICO nebo nějak tak,je to psaný takovým tím okrasným až nepřečtitelným písmem,kolo je author ale všechny nálepky jsou sloupaný takže nevím tip,je asi 10–15 let starý,všechno je původní(nechápu že tam jsou i původní duše,na tom se snad nejezdilo nebo co),přehazka shimano sis
                  zanes to do servisu, pravděpodobně je v háji vícekolečko, případně ořech pokud je to modernější kolo, nemáš nářadí, ani skušenosti, nemá smysl se s tím doma zabývat
                • mrozu
                  Takže kolo v ceně železnýho šrotu, vzadu nějaký šestikolo, to nemá cenu nikam nosit, zahoď to a kup si nový.
                  • Diablus
                    už šetřím(teda rodiče,já taky něco z brigád),jenže nejde to tak rychle,snad max do 2 měsíců bude nový protože s tímhle se bojím vyjet i do obchodu co se zase po****
              • stařík
                Mavic jde lehce rozebrat běžným nářadím + je k tomu ta plastovej bazmek s dvěma výčnějkama, který zapadaj do dírek v plastové matici – krytce v protistraně k ořechu. Ale lze ho nahradit dvěma hřebikama nebo tak něčím ( nic se s ním neutahuje nafest, jen lehce ). Prostě zační rozebírat tak, jak to půjde, nic se na tom nedá zkazit. Zpět se ořech montuje zase jednoduše a nelze to splést ani udělat jinak. V silničních kolech jsou u Mavicu praporky dva. Netřeba se bát, že praporky vystřelí ven, obvykle jen upadnou na podlahu. Nasadit je lze lehce zpět, nelze to splést, jinak, než správně nejdou dát zpátky.
                Díky tomu, že jsou dva, jde ořech nasadit zpět bez zvláštního umu a vše zase sešroubovat.
                  on ale Mavic nikdo rezebrat nepotřebuje, to byl jen odkaz pro tazatele jak vlastně ořech vypadá :-)
    • pajda
      Nasadit řetěz :-)
      • Diablus
        strašně vtipný
        • parduba
          budeš se divit ale už jsem se s tím taky setkal
    • Charlie_R
      Zkus slapat na druhou stranu ;-)
    • pavlix
      Přeřaď na těžší převod.
      • Diablus
        to mě napadlo jako první ale to nepomáhá
      • zichis
        To jakože si má přeřadit z neutrálu? :-)))
        • Davos000
          zkus položit zadní kolo na zem :) sry, bude to nejspíš tím ořechem
    • miki
      Nejlepší bude dát kolo do servisu .Píšeš že nevíš co a kde je ořech tak to bys rozebral a napsal novej dotaz jak to dát dohormady.Rychlejší je servis.Nebo se aspoň podívej na IVelo než sem něco napíšeš.
    • Diablus
      Tak všem díky za snahu pomoct,téma radši zamknu a asi uplatním staré dobré pravidlo:když tě všechno zradilo,pomůže ti kladivo.
