• kadett
    nemáte někdo zkušenosti s těmato klikama? Láká mě jejich nízká váha,cena a možnost měnit délku klik 170–172,5–175mm. Nikde jsem ale o nich nic moc nenašel. Původně jsem hledal sram x01 nebo xx1,ale tady ty stojí půlku. Díky
    • kadett
      Nikdo? Zeptám se aspoň na to,jestli je můžu něják nabastlit na střed GXP pressfit? Dodává se k nim Hollowtech II,ale ten já na svý kolopředpokládám nedám. Jedná se o karbonový rám a když je tam pressfit,tak Hollowtech II tak předpokládám nedám že?
    • perupe1205
      Ahoj – mam je ted na svem nove postavenem 29" kole WERK. A co k nim rici ?? Jsou to pedaly jako kazde jine – jen bez pavouka. Tj. prvodnik se montuje na tisici hran a tak odpada ten „osklivy pavouk“
      Jinak mam na nich najezdeno pres 600 km a vse funguje jak ma.
      Hridel maji stejnou jako Shimano – Hollowtech. Ja nasadil BSA – Aerozine stredova loziska.
      Na pressfit existuji BSA vlozky, kterymi se daji predelat stredy na BSA.
      • kadett
        Díky za reakci. Pokud jsou ložiska u pressfitu s jiným vnitřním průměrem,tak to pro mě asi nemá cenu se bastlit s nějákým adapterem na střed. Myslel jsem,že osa je stejného průměru,jen jinak dlouhá a použily by se nějáký podložky popřípadě.
          Existuji i pressfit osy pro shimano. S tim GXP to tezko pujde.
          • kadett
            Toho jsem se bál. Hledal jsem nějáký lehký kliky.Původně jsem měl v hledáčku Sram X01 nebo XX1,takže asi se budu poohlížet zase po nich.
              A to je takovy problem vymenit stredove slozeni, kdyz uz chces dat za kliky nejakych 5 litru?
            • kamaro
              Vilém se ti snaží dobře poradit. Potřebuješ něco takového
              Nalisuješ to do PF30 rámu a vsadíš do toho kliky s osou 24mm (Shimano HTII). Po zalisování do rámu bude uvnitř stejná díra (průměr pro osu a šířka domku) jako kdyby jsi do BSA středu namontoval Shimano HTII ložiska.
            • Ajeto
              Ahoj, nemáš se čeho bát, ten adaptér vypadá velmi dobře. Nedávno jsem řešil stejný problém, ale použil jsem jiný adaptér (tento doporučovaný by se mi líbil víc). Nový střed jsem nalisoval pomocí závitové tyče, podložek a matic z železářství (60,–Kč). Podle fotky soudím, že by k nalisování stačily 2 standardní klíče na středové složení.
              • lazza
                O tomhle samodomo lisu taky uvažuju. Jde to s ním natlačit v pohodě kolmo?
                  Jak co a jak kdy. Jako nouzovka dobré, ale časem jsem lis stejně koupil. Zpět už bych nechtěl.
                • Ajeto
                  Ahoj, jde to v pohodě. Průměr tyče 12mm. Průměr podložek podle potřeby.
                  • tonik666
                    Moje zkusenost ze poslozky, matky a zavitova tyc napikacu. Chce to, aby to o co se opira o opernou plochu sroubovalo rovnou na zavitovku. Pak to totoz kde krasne rovne. Jakmile jsou to dva dily, ala matka a podlozky, tak to uhyba.
                    • lazza
                      Svařit matku s podložkou?
                      • tonik666
                        I slepit by to asi slo. Ale je to dalsi sr.ni a pokud nuti te to kutit, coz me uplne nebavi.
                        Ja pouzivam sroubovaci operku co mam k lisum ze superstaru.
                        • lazza
                          Nechal bych to udělat – sám na to nemám skills ani výbavu. A dávat litr a víc za lis se mi zatím nechce, takže hledám alternativy. Předpokládám, že bych stejnou samodoma technologii uplatnil i na lisování hlávka.
                          • tonik666
                            Pro mě je teda snazší koupit lis, případně zhodnotit co nosit do servisu. U hlávka jsem zatím odolal, u ložisek zadní stavby jsem pořídil lis. Náboje bych s ním asi taky nalisoval.
    • kadett
      Střed tam mám momentálně Sram PressFit GXP MTB BB92 a byl mi doporučen střed SHIMANO BB71–41A Press Fit MTB a ten je BB91 co jsem četl tak BB92 a BB91 je to stejný.
      • Ajeto
        Ahoj, to číslo 92/91 znamená šířku domku středového složení rámu. Celková šířka klik je tuším 95 mm, takže tam s nějakou podložkou krásně pasují.
    • zet65
      S dovolením využiju tohle téma k technickému dotazu. Uvažuji o koupi klik Aerozine XC12-SL A3 a může mi někdo sdělit jakým způsobem v těch klikách drží ty adaptéry redukce délky klik?Nějak mi to není jasné.Mám strach aby to při šlapání nevrzalo.Mám to na HT a vážím 105–107kg.Dík.
        Koukam, ze jsou asi dve verze, nektere maji pedal klasicky, nektere pres ty vlozky. Asi novejsi a starsi verze.
        Kazdopadne bych se tem klikam vyhnul, zvlast pri tve vaze. I tu na foru bylo zepar lidi kterym to prasklo, na netu je toho jiste k dohledani spousta.
        • Concorde
          Jop. Ne nadarmo je u nich poměrně nízký váhový limit. Nebrat
        Hehe, zabiješ se. (: Praskají, praskají hodně, praskají i šedesátikilovým chrtům a když už jsme u toho, praskají i ty nové. Mám od nich moc hezkou jizvu na lýtku. (:
      • versusio
        Já jsem je už taky viděl prasklé, chlapík kolem 80 kg. Sám je ale vozím, dostal jsem je zadarmo, tak proč ne.
        Tuhost je slušná, váha taky, je dobré si hlídat stav stř. osy, jakmile se netočí dobře, může ti v hliníkové ose udělat pěknou paseku.
    • DoDo2
      Nevite nekdo, jestli na tyhle kliky jde nasadit prevodnik Sram? Ten tisicihran vypada na obrazku podobne.
        Vypadá stejně, ale nejde. Nakonec jsem musel koupit origo. Každopádně nevím, co potřebuješ, ale možná bych to mohl mít doma ;--)
